Postovi: 192
Jak vjetar ili tiha voda?
Pitanje za iskusnije od mene. Što mislite s čime bi se postigle niže temperature, termaltake sonic tower,na njemu GentleTyphoon koji se vrti na 5400 okr/min i isti takav na ispuhu,skoro push and pull, ili neko vodeno tipa H100? Buka i sve ostalo je sporedna stvar,samo temperatura kod oc-a me zanima. |
Xulos :)
Postovi: 7,575
h100 je jedno 10 puta jaci hladnjak od tog sonic towera, a 5400 rpma na procu je ono, nobrainer, jedino ako si gluha osoba, a posto vidim da ti buka nije problem, 2x 5400 rpma na h100 i vozi misko ![]()
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ona Delta na linku je bez krilca - pazi da se tebi slično ne dogodi pri tim brzinama (dakle bočna stranica obavezno zatvorena) ![]() Kod mene tiha voda brege dere, ali ako tebi ne smeta buka jeftinije je jake vjetrove ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Ako ti ne smeta buka onda uzmi H100 (ako nezelis sam slagati vodeno) i na njega 2 "mlaznjaka" od 5400rpm...glasna voda je jos ucinkovitija ![]() A ako ces zracni hladnjak onda Noctua NH-D14 i isto neke mrcine od ventova na nju i da vidis. ![]() |
Postovi: 7,691
__________________ |
Postovi: 10,805
po mogućnosti to spojit na header mbo ![]() |
Postovi: 4,037
#14 | |
#16 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#18 | |
Postovi: 436
U svoje doba bio je skoro dobar kao vodeno hlađenje (kaže tomov članak), s jednim ventilatorom upitnog kapaciteta, tko da bih rekao da je vodenjača ispred s nekim standardnim ventovima.
#19 |
Postovi: 192
Dizanje procesora mi treba par dana svakih dva-tri mjeseca za obradu videa, tako da je to više hobi nego potreba. Platforma je 775,e7200, sonic tower već imam, s njim i s custom ventilatorom sam ga bez problema dignuo na 4+ GHz, pa bi samo stavio te ventove na potenciometar i pojačao ih kad mi trebaju. Mislim da je to najjeftinije rješenje za nešto što nije u glavu! |
#21 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 215
