#31 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,131
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
#32 |
Semper iratus
Lokacija: Solin
Postovi: 483
ma mene je taj just cause odvratno iznervira jer sam pokusava prolazit misije, a ne samo letat po mapi (iako stvarno jedna od najboljih igara za zajebanciju ![]() a cim oni taj "vehicular combat" toliko isticu dobijam dojam da ce segmenti koji mene više zanimaju bit slabiji... stvarno se nadam da sam u krivu |
#33 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,937
Glavna osobina Mad Max serijala su luda vozila, cijela priča se zapravo bazira na tome, hence the name "The road warrior" (izuzev trojke). Iako dijelim vaše mišljenje, no ovo će ziher biti vehicle bazirana igra, a za postapokaliptični svijet imamo Fallout serijal (opet, izuzev trojke ![]() EDIT : Čisto da se nadopunim ako je netko zaboravio : http://www.youtube.com/watch?v=fpSENyasC4o
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() Zadnje izmijenjeno od: m4dm4n. 18.07.2013. u 02:36. |
#34 |
Pa ne mora biti, samo vehicle based. Ja se nadam nekom free-roaming scenariju, kao fallout, oblivion sa ludim vozilima. |
#35 |
#36 |
A ono. Ja bi najviše htio da bude neki dobar single player (ugledat se na batmana AS i AC iak je ovo drugačiji tip) i da bude spoj MM 1 i 2. Znači, neki "origins" kad si na manjem levelu... i onda raspašoj kasnije. |
#37 | |
#38 |
It's all a joke
Lokacija: unknown
Postovi: 445
m4dm4n je ukratko rekao sve ma bit ce svega u igri, jest da trailer ne pokazuje bog zna sto previse, ipak je sve jos u pre-alphi, ali moze se vidjeti da ce biti akcije i izvan vozila, a i u intervjuima koje sam citao su spominjali da ce biti svaceg, ali naravno naglasak na vozila, sto zapravo i ocekujem od jedne Mad Max igre ne ocekujem cuda, samo zabavnu igru nabrijanu ludom i nerepetitivnom akcijom, koja ce me drzat satima ispred monitora, jer malo koja to moze u zadnje vrijeme ono sto mene brine je ovaj cetvrti film, stalno neka odgadjanja i dosnimavanja, Miller je okupio englesko-americku (dobro i JAR) glumacku postavu, snima u Africi i jos se brine oko 3D konverzije.. valjd ak film ispadne totalno govno da bar skupljim ulaznicama pokusa pokriti budzet
Once you realize what a joke everything is, being the Comedian is the only thing that makes sense. |
#39 |
Semper iratus
Lokacija: Solin
Postovi: 483
ma znam. bezveze kenjam, ništa se ni nezna o igri još. ono sta ocu rec je da se nadam da ne bude sad nekakvo uberarkadno napucavanje i naguravanje po cesti s montiranim topovima na autu. volio bi jedan odlican falloutovski svijet u kojem ce se to sve odvijat, da se ima sta vidit |
#40 | |
Postovi: 1,937
![]() Pa čak ni Mad Max filmovi nisu imali ne znam kakvu priču, jedino je predočavanje te okoline bilo super.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#41 | |
Tuco “the Rat” Ramirez
Postovi: 471
#42 | |
Postovi: 1,937
Yes,yes. No mnogi uspoređuju Mad Max sa Falloutom, kao da su to dvije iste stvari. Fallout serijal (izuzev trećeg dijela ![]() No, izuzev par easter eggsova sa referencama na MM, Fallout je potpuno druga priča (sama riječ Fallout označava nuklearnu katastrofu). Mad Max priča o raspadu društva zbog nafte, i to je materijal sa najvećom cijenom. I to je to, nema to ne znam kako dublju priču. ![]() Isto kao i Waterworld , gdje je na cijeni pijesak. No, Mad Max pobjeđuje zbog kul faktora. ![]()
#43 |
Meni je uvijek bilo facinantno kako je ekipa zmazana u waterworldu, a cijeli planet pod vodom :P |
#44 | |
koji je očito najebao u nuklearnom ratu. Također u MM3 kad Maxu ona deca prezentiraju priču da čekaju da poleti onaj avion, nacrtali su gljivu i glumili eksploziju i jaku svjetlost. Ok, nije postnuklearni jer nema radijacije, anomalija, balbalbla, ali je nuklearni rat je bio definitivno. To je jedan od najglupljih post-apo filmova koji sam ikad gledao. To i Poštar. I oba je režirao Kevin Costfail. |
#46 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Kažu da je igra odlična, dobila je i dobre ocjene.. Ističu već poznati i odlični sustav borbe, otvoreni veliki svijet, puno eksplozija i zabave.. Upravo uzeo Steam verziju sa G2A za 20 dolara. Ukupno ima 24.8 GB, trenutno mi je na nekih 1.8GB ![]() |
#47 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Napiši dojmove rista (linearnost, fizika, težina, level dizajn, bugovi, atmosfera, muzika...) Za usporedbu imamo Rage i Borderlands, a Fallout 3 mi ne dirajte ![]() Thx in advance ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#48 |
overpowered
Postovi: 914
Zasad nakon cca 2 sata igre-- Shadow of Mordor / Batman s autima. Grafika i sam zvuk motora je cisti sex. Vecinom naganjanje s autima i mlacenje sakama, zasad zadovoljan. Kupio key s kinguina za cca 17.5 eura
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
#52 |
Postovi: 3,253
Grafika je po mojem ukusu odlična za jednu open world igru, također i osvjetljenje. Imaš jako puno opcija namještanja grafičkih postavki. Ja sam pustio defaultno (HIGH) da vidim kako ide, i igra je lockana na 60 fps-a, ali postepeno ću to dizat. Mapa je ogromna, potpuna sloboda, tučnjava je već standardno dobro izvedena, zvuk genijalan. Priča je klasična Mad Max ali detaljna, nisam ljubitelj filmova no ovo je za pohvalu. Ima par mušica u gameplayu no navikne se čovjek. Igram tek 85 minuta pa ću nakon par sati dati nekakvo bolje i veće opažanje ![]() ![]() Za 20 dolara, nemam riječi protiv. Javim se kad budem imao kakvih 5h ili više.. |
#55 |
Postovi: 4,037
Neću se spojlat YT klipićima pa da pitam - ima li korištenja oružja izvan auta?! Ponašanje, izgled, fizika, raznovrsnost, upgrade.... dajete malo infoa kolege. Ne vidim da je pljuce itko spomenija - ja se ne želim tući jer sam deklarirani pacifista ![]()
#57 |
Postovi: 4,037
Ne "metkima" nego kineskim principom - 1 metak = headshot ![]() Da da dječaci, redovito odaberem najveću težinu (Stalkere ne računam) i onda se kukavički skrivam iza zaklona i snajperišem uz min. potrošnu municije, jedino ako je igra užasno glupa i iritantna onda igram Rambo stilom da šta prije završim odron. Puno metaka koristim samo kada držim gatling/minigun u rukama - ona rotacija cijevi me jednostavno hipnotizira, i ne mogu si pomoć da ne posprejam pola mape ![]()
#59 | |
overpowered
Postovi: 914
Vise manje racunaj na puno saketanja i mlacanja toljagama. Upgradeova tona i akšli su primjetni em na maxu em na autu. A kako ti raste wasteland rank, otkljucava ti se veca brada XD
#60 |
Postovi: 4,037
I muda ![]() Thx za info, izgleda da su dočarali onu pravu postapokaliptičnu situaciju - oružje, municija, hrana, voda - svega fali. A goriva u autu ima par galona - nadam se da su i to makli pa stavili ograničeno kretanje, tj. uveli potrošnju goriva kojeg nema napretek....
