#451 |
#define yes no;
Postovi: 153
Da, znam da je stock cooler preglasna freza, ali opet ne vjerujem da ti je proc baš na tim temp. kad mu je deklarirani max 68°c. Što se tiče grafike, njima je takva temp. puno bliže max., odnosno manje prekoračenje, a 2600xt su ipak poznate po pregrijavanju. Edit:količina eatpipeova koliko se ja razumijem garantira samo nižu temp u idle-anju, dok pri opterećenju puno više znači kvaliteta disipacije. Ti kuleri iz tvog izbora su mali jeftini aftermarket modeli koji imaju manji broj površinom manjih krilaca/rebara, dakle, neće moći primiti ogromni oc. |
#453 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Možda je puno love za taj proc,ali u Linksu je bio Coolermasterov Hyper TX3 EVO za 165kn na akciji.Uzeo ga za otključani PII 555 BE,prezadovoljan. Tako sada imaš već spomenuti Coolermaster Blizzard T2 na akciji za 119kn. http://www.links.hr/?naziv=cooler-co...kl=050.903.273
#455 |
#define yes no;
Postovi: 153
probaj vidjet sa još kojim programom, Coretemp npr. pa će se vidjeti da li je točno. Nisu te temperature koje gledamo u win nepogrešive. A ako stvarno je 90°c, preko dužeg perioda će sigurno biti oštećenja. |
#456 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 528
poz, imam jedno pitanje, uzeo sam CM hyper 212+ i vidim da samo ima one kopce koje se odozdo spoje na maticnu sa 4 sarafica. pa dal mogu s tim kompletom spojit hladnjak na amd plocu? nemrem jos probavat jer bi mi trebala ploca i cpu tek sutra stic |
#457 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
#458 |
tiki
Postovi: 2,753
Pozdrav, treba mi prijedlog koji hladnjak da uzmem za A8-6600K. Uvjeti su da nije preskup i da stane u ovo kućište. |
#459 |
#define yes no;
Postovi: 153
Pošto ti je kućište toliko usko (169mm izvana), pitanje koliko max visoki cooleri mogu unutra. Ovako na prvu, imaš u linksu na akciji AC Freezer 13s i Scythe Katana 4. Bit će bolji i puno tiši od box coolera koji dođe sa procom. |
#460 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: šibenik
Postovi: 9
velika temperatura
ljudi moze pomoc?znaci pc mi se jako grije,prasine nista nema,termalna pasta je u redu,ventilatori rade sasvim normalno.Kad igram neku igru oko 20 min pc se jako ugrije i automatski se ugasi,sta da radim? |
#462 |
Postovi: 528
Moze neki savjet sta da ucinim?
Slozio sam novi komp, imam novi hladnjak, koristio termalnu pastu Arctic mx-4. Imam jedan vent za upuh i jedan za ispuh, ali mi tmpin2 temperatura prikazuje kao 128 C sto bi trebalo biti ipak nemoguce. Dodirivao sam unutra hladnjake i nisam se nijednom spekao. Pa jel to neka greska HW monitora ili? I to su temp nakon 2 sata igranja igrica |
#465 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,215
128 Farenheita bi ti bilo 53 celizijusa što bi spadalo pod temperaturu koja je moguća na procesoru!
#468 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Đakovo
Postovi: 51
fx 6200 bucan hladnjak
imam problem sa doticnim procesorom i njegovim hladnjakom... tj sa ventilatorom koji je dosta bucan u igri... drzi super temperature ali se vrti na 50000 i vise okretaja.... u stanju mirovanja on ga vrti na 2500 okretaja a temperatura je na 25 stupnjeva... u igri ne prelazi 50... pa me zanima dal je potrebno mijenjati cijeli hladnjak ili se moze posebno kupiti samo ventilator koji bi bio tisi od ovoga.... moze odma i neki prijedlog... |
#470 | |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 941
#472 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
A teoretski bi mogao zamjenit samo ventilator, iako malo teže i vjerojatno bi morao kemijat sa nekim kopčama ili nečim sličnim..u kratko, ne isplati se mijenjat samo ventilator jer i sam hladnjak dosta loš...ako nemaš 200kn za potrošit, onda smanji brzine ručno kako je gore predloženo, uštedi 200kn pa kupi hladnjak bolji |
#475 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 127
Nabavio sam si FX-8350 i upario ga sa vodenim Coolermaster Seidon-om 120M. U BIOS-u sam radi testiranja vodenog isključio "Cool'n'Quiet" i podesio da procesor radi u "Turbo" režimu rada. Ništa nisam klokao. Napon jezgre na tim postavkama je cca. 1.432 V, a stalna frekvencija rada procesora je 4100 Mhz. U SpeedFan-u, a i u ostalim programima slične namjene temperatura procesora u Idle-u (recimo surfanje, slušanje muzike, itd..) se kreće od 39-41 °C. Pošto mi se malo čudne čine tako visoke temperature u idle-u s obzirom da koristim to vodeno i to još namjerno podešeno da se vent vodenog vrti na najjače, cca 2350 RPM, što stvara "helikoptersku" buku, odlučio sam da sistem istestiram pomoću "AIDA64 system stability testa" 20 minuta, znači 20 minuta procesor pod punim opterećenjem (full load), svih osam jezgri na 100 % zauzeća. U tih 20 minuta testiranja prilikom kojeg je svih 8 jezgri bilo na 100 % zauzeća, znači full load, procesor nije prešao više od 57-58 °C. Sad zanima me konkretno da li su to normalne temperature za postavke i podešavanja FX-8350 procesora koja sam gore naveo za idle i full load, a s obzirom da se procesor hladi vodenim, doduše najslabijom verzijom kupovnog sistema CoolerMaster Seidon-a, 120M ? To najviše pitam zato jer čitam po raznoraznim stranim forumima, tipa Tom's Hardware "hvalisanja" vlasnika FX-8350 procesora uparenih sa sličnom klasom vodenih hlađenja tipa Corsair H60 i H70 kako im procesori na idle-u nemaju veću temperaturu od 8-10 °C, a u load-u ne više od 40 °C. Sad da li je to trolanje i "zajebancija" dotičnih ili ne, nebih znao reći, al djeluje veoma čudno, pošto dotični spominju također da im sa stock coolerom, AMD-ovom zujalicom koja ide u paketu sa FX-8350, FX-8350 u idle-u nije prelazio više od 40-45 °C. Također da li netko zna da li je moguće i ako je, kako podešavati postavke pumpe tog vodenog koje je na maksimumu cca. 1450 RPM (volio bi ako je ikako moguće po svojoj volji povećavati i smanjivati broj okretaja pumpe), a ima 3-pinski fan priključak (ne-PWM) ? Zadnje izmijenjeno od: centaur. 27.09.2013. u 18:15. |
#476 |
Postovi: 406
Glupost...8c je jedino moguce ako komp u prostoru blizu 0c...ili je maticna gecrk.. Ja hladim graficku i cpu no sa boljim vodenim. CPU i GPU mi u idleu ocitavaju 37-39C..pri temp sobe oko 23-25.. Kad gledas pojedine jezgre onda je temp nesto niza...no kad opteretim sistem..temp pojedinih jezgri skace na oko cca 50C..cim se smanji opterecenje..temp na pojedinim jezgrama rapidno pada na pocetne stavke u roku par sek..dok vrijednost za cijeli CPU pada polagano dok ga voda ne ohladi.. Jel mozes OC-t kom na 4,4-4.9 GHz i vidjeti da li imas problem "throttlinga" ? Edit: Tri pinski vent ili pumpu mozes smanjivati ak ugradis potenciometar i sam ga smanjis.. Meni isto hladi na maximalnoj i 1/2 brzine. Ja svog kontroliram sa easytune-om |
#477 | |
Postovi: 127
Napominjem da nisam neki overkloker, al evo natjerao sam ga da radi na 4700 Mhz pomoću dizanja množitelja i bez diranja voltaže, također u BIOS-u sam isključio "TURBO mode" i "CPU thermal throttlling" i uradio 10 minutno testiranje pomoću "AIDA64 System Stability Testa", znači 100 % zauzeće svih 8 jezgri 10 minuta (zašto je zauzeće tu i tamo padalo i na manje od 100 % ne znam), uglavnom proc je cijelo vrijeme radio na 4700 MHz-a. Evo i slike: ![]() Dakle temperatura je skočila na 66-67 °C i to mi dosta smeta. Zadnje izmijenjeno od: centaur. 27.09.2013. u 20:34. |
#479 |
Postovi: 127
Probao, klokao sam ga na 4700 MHz i pokrenuo "Intelburntest" na "Stress level: Very High", nažalost mjestimice tu i tamo ga je throttlao na 1400 MHz i 0.900 V. Nego da te pitam koje vodeno imaš, a za CPU pretpostavljam da se isto radi o FX-8350 ? "Meni isto hladi na maximalnoj i 1/2 brzine." - Znači isto držiš vent na max, a ovo 1/2 brzine pretpostavljam da se radi o pumpi, ili ? |
#480 |
Postovi: 406
Ja imam nesto sklepano..(imas negdje na forumu).. Kvalitetna pumpa, dva hladnjaka, Ek-ov blok, te par hladnjaka uperenih na maticnu da hladi memoriju i VRM-ove.. Proc je 8320. Ja na stock voltazi mogu stabilno u intelburn testu na par sati imati 4.4 GHz..za 4.7 miram dignuti voltazu..a 4.9 mi stabilno drzi igre..no ne prolazi testove ak dignem voltazu za 0.2 V...no onda temp dolazi do granice sigurnoosti 24h/dan Ovo drugo se radi o pumpi..no moja je s 4 zice i mogu je regulirati pomocu eazy tune-a |
