#1322 |
Postovi: 4,193
OK hvala! Jucer je kupljen laptop! Pitati cu u Linksu danas! Hvala! =) |
#1323 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Stvar njihove dobre volje. Ali postavlja se pitanje što da oni rade s tim laptopom, laptop je očigledno rabljen (makar i jedan dan), znači ne bi ga smjeli prodavati ko novoga, što bi automatski značilo da moraju dati neki popust na njega. Iskreno ja ti ne bi dao da vratiš, tvoja je krivica što se nisi bolje informirao o samoj snazi laptopa. |
#1324 | |
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
#1325 |
Postovi: 4,913
Problem je što si uzeo nešto..sporo...da si uzeo nekakav dual core celeron sa integriranom grafom bilo bi 10x brže od toga. Drugo Links > povrat sredstava ne vjerujem no možda bi ti mogli ići na ruku ako ih lijepo zamoliš i imaš sve tuto kompleto od ovog lapija (i neoštećeno naravno) pa da doplatiš za drugi. No naravno - sve zavisi od njih jer zakonski to nisu dužni. |
#1326 |
Too much busy
Postovi: 1,540
A što si očekivao od laptopa za 2500kn? Toliko je u dućanima sa normalnim cijenama. Uzmii nešto sa ozbiljnijim procesorom i grafikom. A lovu ne vjerujem da ćeš dobiti nazad, moooožda ako ćeš nadoplaćivati za skuplji.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#1327 |
Postovi: 4,193
Evo rekli su da dodjem sutra kada je voditeljica tu, probati cemo nesto smisliti =) sve u svemu za sada je sve ok, zamolio sam ili cu povrat novca ili zamjena za komponente. |
#1328 |
Postovi: 4,193
http://forum.pcekspert.com/showthrea...54#post2432054 nista od zamjene, kazu softver lapa nemoguce vratiti u prvobitno stanje :/ |
#1329 |
Postovi: 33,987
Nemoguće vratiti u prvobitno stanje? Šta nema neku skrivenu particiju pa određenom kombinacijom tipki sve vraćaš na default?
#1330 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Ma ima sigurno skrivenu particiju i način da se vrati na početno stanje, evo i upute kako to napraviti. |
#1331 |
Postovi: 4,913
Pretpostavljam da misle na aktivaciju Windowsa. Windowsi su već aktivirani ako je lap s njima došao. |
#1333 |
Postovi: 4,193
#1334 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
A nema se tu sta pricat, ne mozes ga vratiti zato sto si ga koristio, znaci, sad bi ga oni trebali prodati nekom drugom kao novi. Bas bi volio vidjeti da li bi ti kupio laptop kojeg je netko prije tebe koristio i tipkao po njemu, pa makar i jedan dan - i to po cijeni novoga. |
#1336 |
#1337 |
Postovi: 820
Pa dobro ne znas kupiti laptop ali se znas sluziti forumom, pa onda pitas u temama o laptopima sta valja, a sta ne. |
#1338 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,978
meni se ipak čini da mnogi žele imati "najbrži FPS komp" (u ovom slučaju laptop)...i da ih nije briga za druge operacije nego samo da "štema" u broju FPSa i inim testovima... i potpuno podržavam nemogućnost vraćanja stvari koje se onda ne mogu više prodavati kao nove (HDD, CPU, printeri). Ima puno "znalaca" koji ne žele savjet onoga ko tamo radi jer je on "tulipan" koji je dobio posao preko veze i onda se ovak zahebe... |
#1339 |
Ma, bilo bi odlično kada bi se stvari mogle vratiti u slučaju "zaheba", ali nipošto povrat po punoj cijeni, umanjeni fiksni iznos u postotcima za sve artikle, uzmeš nazad, testiraš i pustiš u prodaju kao malo rabljeno/vraćeno, uz određeno rezanje cijene, ofc ![]() Platiš "porez na glupost", i svi sretni...uglavnom, bolje nego ishod iz ovih par postova gore... |
#1341 |
Postovi: 4,193
ma ok je ![]() ![]() a laptop je za sad super 24mj garancija (ostali su 1god te cjene) brz lagan baterija 5h5min 100% kaze ![]() |
#1342 |
recimo ja sam uvijek imao pozitivno iskustvu s linksom, a prije nekoliko mjeseci moj šef je kupio kod njih miš i nakon 2 ili 3 dana mišu je jedna tipka otpala unutra. i tak on odnese miš na servis te dodatno zamoli da nakon što servis odobri zamjenu za novi miš da mu se zamjeni za drugi model kojem je cijena par kuna razlika i tako su oni to zapisali i dobio je potvrdu na kojoj je to napisano. 2 dana kasnije ga zovu da može doći po novi miš, odem ja podići novi miš kad ono njemu opet dali model koji on nije želio, te na potvrdi isto tako piše da neželi taj model nego drugi ali ove u servisu niti pet posto ne tangira to.. niti oprostite niti ništa. uglavnom veliki minus. |
#1343 | |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
![]() Evo fino tema vec postoji.. Links je otvorio ( prije dva tjedna) novu poslovnicu u Zagrebu i to konacno na istoku ![]() Jest da su skuplji od drugih ali sad su mi barem pod nosom a ne na Trešnjevci ko vecina IT shopova . Sad ce bit puno lakse kupit neke sitnice ![]() Citiraj:
<table class="suradnja" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td nowrap="nowrap" valign="top"> </td><td> </td><td valign="top" width="100%"> </td></tr></tbody></table> </td><td> </td><td valign="top" width="100%"> </td></tr></tbody></table>Slika > ![]() Zadnje izmijenjeno od: viper. 25.07.2013. u 13:31. |
#1345 |
Postovi: 145
Evo ja sam danas odnio svoj ram na servis na trešnjevku. Prošle godine sam kupio 8gb (dvije pločice od 4gb) Mushkin so dimm ddr3 ram-a. Aplikacije su mi se počele rušiti kad bi došle do neispravnog dijela jedne od pločica. Rezultat apple hardware testa i još jedne aplikacije za testiranje memorije je da jedna pločica ima error. Kako sam inače u ZD, odem u links u zadar i oni mi kažu da servis traje od 7 - 15 dana. Pitam ja trgovca što ću ja staviti u laptop tih 7-15 dana ? On se izmotava, a ja mu kažem doviđenja. Danas sam otišao do zg i odnio na servis gdje radi stvarno odličan čovjek imena Krešimir. Odmah je primio ram bez komplikacija te sam mu na prijemu pokazao screenshotove hardware testa u kojima je vidio da ne dolazim kao padobranac tamo. Čovjek je ultrapristojan, profesionalan i obavio je sve što je bilo u njegovoj moći. Sad će ta jedna pločica na servis da se i službeno utvrdi da ne radi, a potom zamjena. E sad, tu se javlja problem jer oni više ne drže Mushkin memoriju, a kad bi je išli mijenjati u ugovoru piše ili istih ili boljih performansi. Fora je u tome da se trebaju obje memorijske pločice mijenjati jer ne želim dva različita branda memorije, pogotovo ne u apple računalu. To je slijedeća epizoda, pa kad mi se jave tu ću napisati što je bilo.
#1346 | |
Postovi: 820
Ne znam kako si zamislio reklamiranje proizvoda, da na licu mjesta dobiješ novo? |
#1347 |
Postovi: 145
Majstore, ako ti netko garantira da će nešto raditi 36 mjeseci od datuma kupovine/ugradnje onda ja nemam što računati na MTBF i MTTR. Ja računam da to radi tih 36 mjeseci. Mogao je bar napraviti mem test pola sata i vidjeti koja pločica ne radi pa da nemoram biti bez laptopa. To svak zna napraviti. Normalno, ram se odmah mijenja, što će ga oni servisirati možda ?
#1348 |
Postovi: 820
Nitko tebi ne garantira da će ti nešto raditi 36 mjeseci niti ti može to garantirati, garantira ti se popravak/zamjena/servis u tom roku, a to sve ima svoja pravila i propise koje ti očito ne razumiješ. I taj zaposlenik nema šta raditi tebi nekakav mem test, on je tu da zaprimi i proslijedi u ovlašteni servis. |
#1349 | |
Varilnik
Postovi: 1,648
#1350 |
Postovi: 145
Rade0n , neznam da li radiš u linksu pa imaš ovakve odgovore ili koji je tvoj problem, nauči se ponašanju malo. Jel bi se ja trebao podrediti linksu ? Jel tebi normalno da se u 2013. godini ram "testira" dva tjedna i da je netko bez računala dva tjedna ? Što bi si trebao kupovati dodatni ram i diskove za svaki slučaj da rikne ? Da si kupim i rezervni macbook ? SaleFFS, slažem se s tobom, nisam bio "agresivan" nego sam ga normalno pitao jer se nemam namjeru svađati, a pogotovo oko pločice rama ![]() inače, Apple genius kod kojeg sam bio (u jednoj eu državi) mi je rekao da oni odma mijenjaju ram nakon pola sata što traje testiranje, a i sve druge trgovine, a za hrvatsku mi je rekao "I've heard stories".
