#1921 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
Pozdrav.. Imam jedan problemčić, gledao sam malo po netu, ali nakon kratke potrage nisam pronašao rješenje. Molio bih ako je netko imao istu ili sličnu situaciju da mi pomogne. Radi se o tome da dva ili tri dana laptop nije registrirao kada stisnem Shut down, isto tako ne prihvaća Restart kao opciju.. Sleep i Hibernation funkcionira. Izbaci mi "system configuration cannot restart the computer". Problem je ili u nekom virusu, ako sam nešto pokupio. Moguće također da je riječ o problemu nakon update-a Windowsa (ne bi mi bilo prvi put da mi napravi sranje na kompu). Ili nešto treće. Unaprijed zahvaljujem, i da, ne radi se o konfi pod mojim profilom, nego je riječ o Lenovo laptopu serije R61, Dual core cpu 2.1GHz, 4gb ram, 320 gb hdd, grafa nisam siguran koja je. |
#1922 | |
Postovi: 7,504
2. Proskeniraj nakon toga s combofixom 3. Proskeniraj s Malwarebytesom 4. pokreni iz windowsa (CMD: sfc /scannow) javi se opet ![]() |
#1923 |
Lokacija: Os
Postovi: 108
Pozdrav, imam problem sa pokretanjem Win7 64, nedavno mi je crkla graficka i sad sam kupio novu maticnu i proc (AMD A8, Gigabyte F2A85XM-HD3). Spojim novi hardware i nece da digne windowse, dok kod susjeda na komp hoce (ima slicanu konf. kao moj koji je crkao). Pokrene system repair i ne nadje nikakvu gresku, nego nesto tipa da ne moze pokrenuti win jer su napravljene izmjene na racunalu. Moze li se to ikako rijesiti bez ponovne instalacije windowsa, nemam sad vremena raditi back up diska? |
#1924 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,376
IMHO kod stavljanja nove maticne zaboravi na stari OS i ponovo krcaj sve. IMHO backup se radi prije ovakvih operacija, ako imas ista bitno na disku/particiji gdje je instaliran OS. ![]()
We all must hang together, or surly we will hang separately. |
#1927 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ako možeš kod susjeda ponovno bootat tu svoju instalaciju izvrti na njoj sysprep, mogao bi se izvuć s tim. Googlaj: "booting windows after changing hal" Hal ti je hardware abstraction layer koji obično i je odgovoran da se windowsi ne mogu bootat nakon većih promjena hardwera. Sysprep je alat koji se koristi kod kloniranja i distribucije jedne instslacije na više različitih računala. Ne garantiram da će uspjet ali ako ti se ne da reinstalirat probaj. |
#1928 |
@The Banan Man
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 179
Evo pozdrav ekipa nakon nekog vremena i ja stiga ^^ Znači kupio sam novi komp, sve normalno i uredno radi već me zanimaju dvije stvari: 1) Komp mi se malo sporije boota. Inače mu treba oko minut i po šta je po meni dugo (jer se moj dual core palio u 40 sekundi max) a sad kad sam kupio novi čak se sporije boota (napomena: sve radi normalno kad se boota). 2) Kad upalim CPU program (da vidi mhz svakog corea) varira od 1600 do 3800mhz (a meni jezgra je max svaka 3.5) pa me zanimaju vaša mišljenja i o tome! Zahvaljujem unaprijed. |
#1929 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
1. win + r > msconfig > startup > pogasi sve sto ti netreba pri paljenju kompa 2. pretpotstavljam da imas ukljuceno u biosu negdje nesto od opcija za smanjivanje mhz-a, ali to te netreba brinuti
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#1930 | |
@The Banan Man
Postovi: 179
#1931 |
Postovi: 12,613
Toshiba diskovi nikad nisu bili poznati po brzini. Tocan model?
#1933 |
Postovi: 603
Pozdrav! Imam jedan problem sa Windows 7com... Naime išao sam na novo instalirati Windowse na HP-ov Probook laptop i sve se uredno instalirava i taman kad je trebao doći početni start up screen javi mi ovu greške: Following file missing ntoskrnl.exe Gledao sam malo u BIOS-ima i nisam mogao naći opciju da formatiram C disk pa da krenem ispočetka sa instalacijom... Dal ima netko nekakvo rješenje npr da nekako stavim taj file na sada nove postojeće Windowse ili moram sve ispočetka? Hvala! ![]() Znači taj dio boot-a i file missing-a mi ne da aposlutno ništa da napravim kako bi formatirao ili rješio ovaj problem. Probao sam sa Windows 7 64bit Repair Disc-om ali neće ni to! Molim vas ako znate kakav način pomozite mi! Zadnje izmijenjeno od: lateralus_eye. 14.07.2013. u 20:17. |
#1934 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Najbolje ponovno reinstalirati Windowse. Ipak, ako imaš mogućnost prije toga provjeri sa Hirens Boot u kakvom je stanju hard disk.
#1935 |
Postovi: 4,376
#1936 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
#1937 |
Šljaker
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 43
POzdrav, ovak imam problem spajanja kompa na kojem je win 7 ultimate na server u uredu. Instalirao sam win 7 ultimate, spojio lanom računalo na server, no kada odem na network and sharing centar ne vidim server . Ne znam u cemu je problem, internet imam, printanje radi, ali ne vidim server |
#1938 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Ovisi o postavkama mreže i servera u uredu. Da li ping prema serveru radi ? Možeš li doći do servera preko \\ip_servera (ili \\ime_servera) ? |
#1939 |
Postovi: 120
Pozdrav! Reinstalirao sam WIN 7 x64 (dreamsparkov) prije kojih tjedan dana te su poceli problemi. Naime racunalo mi se random smrzava. Nemogu micati ni mis ni nista. Nekad se odmrzne pa mogu normalno raditi dalje, nekad se smrzne i moram ga hardverski restartati, a nekad se svakih 10ak sec smrzava i nemogu nista nego ga hardverski restartati opet. PC je ovaj u opisu. Nista nisam mjenjao ni stavljao drugacije nego sto radim inace, osim sto sam stavio MS security essentials umjesto avasta i naravno najnovije GTX 460 drivere. Ima li netko ideju sto bi moglo biti? |
#1940 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,144
provjeri temperature provjeri procese u pozadini zatim provjeri sta ti se dize u samom startu (skini sysinternals autoruns) moze biti od drivera, temperatura, programa koji stalno nesto skeniraju ili vrte u pozadini, nametnika, ili cak strganih kodeka
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
#1942 |
Postovi: 120
Problem je bio ipak softverski kao sto sam i mislio. Naime moja kartica se ne slaže bas najbolje sa nvidijinim novim 320.49 driverima, sto je i problem kod mnogih korisnika nvidijinih mid range kartica. Uglavnom treba napraviti rollback na 314.22, posto su to zadnji driveri s kojima nema problema. Za sada mi sve radi najnormalnije bez ikakvih smrzavanja. |
#1943 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,144
ajde da napokon pitam, moj win7/pro nemoze zavrsiti s onim windows experience assesment ilitiga "rate my computer" uvjek izbaci ovo i prekine, i sve mi ostane pod "not rated" ![]() takodje vidim na ni taj smotan OS nemoze ni skuzit koji procesor imam dok programi tipa Everest i onaj Aida64 ga vide tocno po modelu pa eto ak netko ima ideju... BIOS mi vec je na zadnjem firmwareu updejtan
#1944 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 164
Windows 7 šteka kod boota
Dakle, imam jedan manji problem kod windows 7. Prilikom boota, kad se počinje prikazivati onaj windows logo, tu komp malo zašteka, na 2-3 sekunde. Nije to neki veliki problem ali me iritira. Windows je stavljen na friško prije cca 2 tjedna, update-an do kraja, svi driveri update-ani tako da neznam gdje bi bio problem. Konfa je: Q9300 4 GB Ram GTX 650 TI SSD OCZ Radi se o windows 7 pro x64 |
#1947 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,504
čisto informativno http://news.softpedia.com/news/Micro...7-375659.shtml
#1948 |
Postovi: 12,613
Instaliran taj update 14.08., nikakvih problema, niti mi se netko javio da ima frke. ![]()
#1949 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Da nemaš slučajno razera? Ja sam taj problem riješio tako da sam enable na matičnoj usb 3.0 legacy (ili slično) i spojio miš na usb 3.0 i to mu onda paše ![]() Čim ga ukopćam na usb 2.0 - štanga. Možda da probaš sa tim legacy mode ako ti slučajno nije upaljen? |
#1950 |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1
Instalacija win 7 problem
Dan svima molim nekog za pomoć, ovako imam laptop Toshiba satellite c650d - 112 i na njemu su windows 7 home premium i laptop su napali virusi itd.. i zelim dignut nove windowse. Ubacim dvd na kojem su windowsi u biosu namjestim pod boot 1. CD/DVD i krene instalacija dok ne dođe problem ne nalazi mi niti jednu particiju već mi kaže ( NO DRIVERS WERE FOUND. CLICK LOAD DRIVER TO PROVIDE A MASS STORAGE DRIVER FOR INSTALLATION) i neznam šta da napravim. svaka pomoć je dobro došla HVALA!! |
