#1831 |
Postovi: 50
Namjena je većinom pokretanje simulacija, obrada podataka, rad u AutoCAD-u (2D, eventualno nešto jednostavno u 3D), kompajliranje, office, web, reprodukcija filmova... O grafičkoj uopće nisam razmišljao jer mi se čini da je i integrirane trenutno dovoljno, možda nekad zatreba pa ću onda i potražiti nešto. Zašto misliš da je fractal bolji izbor? Nekako sam skeptičan prema sastavljanju konfiguracija u trgovini (možda pokupe neke korisne materijale iz kutija i stave jeftinu termalnu pastu...) ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 18.06.2013. u 13:42. |
#1832 |
MiningMod
Postovi: 8,715
ne mislim da je bolji vec znam baci malo google....a sastavljanje, nekada je i bolje, ako dobis nesto DOA pa ne trebas se sam patiti i slati nazad na reklamaciju, oni ako dobe DOA odma zamjene i sastave da sljaka ;=) a pasta...pa nitko ti nece sigurno micati orginal pastu sa hladnjaka i stavljati po 100kn sto dodje sa boxom ide gore, sto dodje u pakovanju sa hladnjakom ide gore...nema se tu previse razmisljati o pasti pogotovo na takve procesore di je svejedno jel ova po 5kn ili noctua po 100knA korisne materijale, to je točno sta kod tvoje konfe? sto bi točno oni mogli ukrasti sebi? :S |
#1833 |
Postovi: 50
Pogledat ću obavezno ta Fractal kućišta. Plan je da se računalo naruči negdje za mjesec. mjesec i pol. Sada samo prikupljam preporuke pa ću proučiti i sve što preporučite prije nego li se odlučim na neku komponentu. Možda pokupe koji sata kabel viška ili kad vidiš koliko će kod modularnog napajanja preostati neiskorištenih kabela.... ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 18.06.2013. u 13:40. |
#1835 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Izvoliš: i5 3350P AS ROCK H77M KINGSTON 8GB 1600 MHZ TOSHIBA 3,5 1TB SATA 3 MSI HD 7870 2GB OC LG GH24NS95 SATA XFX 450W 80+ ZALMAN T2 + 120 MM USIS WIN 7 x64 HP Ukupno: 6039 kn - Futura it Za ovu varijantu ti nije potreban nikakav aftermarket hladnjak. |
#1837 |
Postovi: 3,319
FX 8320 ZALMAN CNPS10X OPTIMA ASUS M5A97 R2.0 2X PATRIOT 4GB 1600 MHZ (8GB) TOSHIBA 3,5 1TB SATA3 SAPPHIRE HD 7950 3GB BOOST LITE ON DVD-RW SATA CORSAIR CX 500W 80+ ZALMAN Z5+ Ukupno: 6063 kn - besplatno slaganje i dostava - Futura it Ak nećeš optiku ubaci još bolji model HD 7950 s većom garancijom - KLIK. |
#1838 |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 7
molim vas opet da mi složite konfiguraciju koja bi prvenstveno služila za gaming. neke smjernice bi bile, po dosadašnjim kombinacijama: vtx 7870 black, intelov procesor (ivy bridge ili haswell?), 8 GB ram. također, najbolji 23" monitor koji se uklapa u cijenu, može i prijedlog nekog 24". cijena: do 8000 kn konfiguracija bi trebala trajati što duže tj. ne planiram nadograđivati. hvala! |
#1839 |
MiningMod
Postovi: 8,715
zasto opet da isto slazemo? ne razumijem :S Ako je samo kutija i monitor, ovako: LG IPS231P-BN 23" Wide LED Monitor Intel Core i5-3570K Soc 1155 Zalman CNPS10X OPTIMA MSI Z77A-G43 2kom Patriot Sig. DIMM, DDR3 1600Mhz, 4GB Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6 Grafička kartica VTX HD7870 2GB GDDR5 Black + Igra LITE ON DVDRW Corsair PSU, 600W, CX Series Zalman Z5+ mid tower case black Futura-It.hr 8000Kn Besplatno sastave i dostave Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 29.06.2013. u 11:56. |
#1841 |
Postovi: 7
ma da, mislio sam da nema nekih komponenti, neki dan nije bilo ni VTX-a. a i sad je drugi monitor u kombinaciji, nije Dell nego LG ![]() hvala puno! |
#1842 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Pozdrav! Zanima me kako bi vi eksperti sastavili konfiguraciju ~7000kn. Bez periferije, ali s windowsima. Namjena CAD-rendering. Kuciste neko jednostavno, minimalisticko sa USB 3.0 kupujem za firmu pocetkom slijedeceg tjedna. |
#1843 |
MiningMod
Postovi: 8,715
daj malo vise informacija...sto tocno i koje programe tocno mislis koristiti? jer ne znam da li bi ti ovako nesto bilo ok ili treba neka prof kartica... AMD FX-Series X8 8320 AM3 Box Zalman CNPS10X OPTIMA ASUS M5A97 R2.0 - narucis i nabaviti ce iako nemaju na webu Memorija Kingston DDR3 16Gb (2x8GB) 1600MHz PoV GTX650 1GB GDDR5 128bit Kingston SSD 120GB V300, 2.5" 7mm Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5" Fractal Design Core 3000,crno,usb 3.0 Corsair PSU, 430W, CX Series OEM Windows 7 Home Premium 64-bit Cro SP1 ili OEM Win 8 Cro 64-bit - koji god tebi pašu Futura-It.hr cc 7000Kn Besplatno sastave i dostave Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 11.07.2013. u 18:42. |
#1844 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Archicad i Allplan za projektiranje i modeliranje + Maxwell Render i Artlantis za render. Ne treba profi kartica, cak se mislim bi li isao na integriranu ili neku tipa GT620/630 jer ce biti dual monitor setup pa mi se neda zahebavat sa adapterima a monitori nemaju Thunderbolt. Uglavnom cilj bi bio ugurati sto bolji procesor, po mogucnosti K verziju zbog renderinga. RAM-a moze u startu 8GB jer cu to lako dodati ako se ukaze potreba. Takodjer, ako ce mi ubacivanje i7 procesora znaciti stednju na drugim komponentama izbacio bi mehanicki HDD jer vjerojatno mogu osloboditi nekoga kojeg sad imam u racunalu i uvijek imam opciju naknadnog dodavanja. Sto se tice trgovine, do sad sam cesto kupovao kod ADM-a pa mozda dobijem kakav dodatni popust (vec su mi jednom uvalili bolju maticnu jer slabiju koju sam narucio nisu imali na lageru). Nekako im se osjecam duzan zbog toga. No nije uvjet. |
#1845 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x Procesor Intel Core i7-3770K 3.5GHz,Socket 1155, box 1 x Zalman CNPS10X OPTIMA, CPU cooler. FAN: 120mm, fan speed:1000rpm 1 x Asrock Z77 Pro4 - Intel Z77, ATX, Dual Channel 4xDDR3 - 2800 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, Value, 1600MHz, CL11, KVR16N11/8 1 x Kingston SSD 120GB V300, 2.5" 7mm, SATA 3 6G, 7mm to 9.5mm 1 x DVD upisivač Samsung SH-224BB SATA Bulk Black, SATA 1 x Napajanje CORSAIR 430W, CX Series 80+ Bronze, EPS12V v2.3, 80+ 1 x Fractal Design Core 3000 Black NEW 3.0,Midi tower, ATX, 5,25" 1 x Microsoft Windows Home Premium 7, 64bit, English SP1 6.636,49Kn Sa boljom pločom, npr extreme 3 ti je cc 6800kn |
#1846 |
Postovi: 3,319
Ovako nešto iznad buđeta možda: i7 3770K NOCTUA NH D14 AS ROCK Z77 EXTREME3 KINGSTON H-X 1600 MHZ SAMSUNG 840 128 GB PRO LITE ON DVD-RW SATA XFX 450W 80+ ZALMAN Z5 WIN 7 64 BIT HP 7450 kn Osobno baš i nebi štedio na hlađenju, ssd-u i matičnoj pa je zato podignut buđet. |
#1847 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
ja sam to ovako nekako zamislio: ispada nesto preko onoga sto sam u startu zamislio. zasto Ivy Bridge a ne Haswell? |
#1849 |
Postovi: 3,319
@skitnica Nemaš potrebe za GT 630 pored integriranih u 4770K, 3770K. Na oc s CM 212+ Evo zaboravi. Modxstream bi uzeo jedino da nemam u ponudi XFX-a i Silencera i Cx od Corsaira. Si siguran da želiš u 8-ici raditi? Ajde sad će 8.1 s malo poboljšanja, ali opet. Sve u svemu nije ti baš pametan potez ta varijanta. |
#1850 | |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
budzet nije bas strogo ogranicen. vise je orjentacijski stavljeno 7k. Taktika sastavljanja bi trebala biti da se stvori jedna dobra osnova u startu koju bi kasnije (kroz mjesec-dva) mogao nadograditi. Nadogradnja procesora je stvar proslosti tako da odmah trebam jak procesor iz viseg segmenta. Na i7 3930K necu jer je ipak preskup i trazi skupu maticnu. Znaci odluka je 4770K. Procesor ce se clockati na nekih 4.4GHz sto znaci da mi ne treba neka high end maticna sa tisucu faza regulacije. Ne treba mi ni CF, SLI, neka turbo zvucna, 10x SATA 3... Od maticne ocekujem da je kvalitetna (da ne crkne za 2 godine koliko je moj ciklus mijenjanja racunala), da dobro drzi SSD kao sistem i kasnije RAID 1. S obzirom na planirani OC 4.4GHz mislim da je Hyper 212+ dovoljno dobar. Kuciste mi je preskupo ali zaista nisam uspio pronaci niti jedno dovoljno lijepo, sa dobrim cable managmentom i sa USB 3.0 na gornjoj strani. Jel valja ista ova Asus Z87 A maticna? Nesto sam nacuo da ce proizvodjaci maticnih uskoro (ili vec?) omoguciti overclock i na jeftinijim chipsetima? Citiraj:
CM 212+ sam imao ranije na procesoru sa dosta vecim TDP-om tako da vjerujem da ce u dobrom kucistu drzati Haswella na 4.4 Jesam li siguran da zelim raditi u win 8? jesam. Onaj Metro mi se gadi ali po svemu drugome win 8 je bolji OS od win 7 a posto meni OS sluzi da ujutro pokrenem par aplikacija i navecer ih ugasim nece biti veliki problem pricekati update koji omogucava direktan boot u desktop. Sve sto ce se koristiti na tom racunalu lako je staviti u Quick launch. I na Win 7 mi je tako, Start uopce ne koristim. I drugi razlog je da zelim ostati u toku s razvojem OS-a a ne da se sramotim kad kod nekoga dodjem na win 8. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 12.07.2013. u 13:05. Razlog: koristi edit |
#1851 |
MiningMod
Postovi: 8,715
sam izbaci jos grafu (jer integrirana je dosta čak i jača), gledas samo matičnu sa dva ili više izlaza (has podrzava mislim 3 monitora) i uzmi Seasonic 360w (ako nemreju oni nabaviti a ne vidim razloga zasto ne bi mogli, kupi dalje negdje) koji je ipak haswell kompatibilan i to je to! |
#1852 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Ne bih bas rekao da je HD 4600 jaca od GT 630. Sama snaga mi nije toliko bitna koliko su mi bitna dva DVI izlaza. Mozda je adapter ipak bolje rjesenje a graficku uvijek mogu ubost ako mi zatreba. Znaci graficka leti van. |
#1853 |
Postovi: 3,319
@skitnica Nema veze što si ga imao na većem tdp-u kad se Haswell hajca zbog 22 mm i ponovno loše paste ispod IHS-a, a 4,4 GHZ je već dobar zalogaj i vjeruj mi da ti je Noctua NH D14 najbolji izbor ako želiš zadržat temperature i buku u granicama normale. Kaj se tiče Win 8 ako ti odgovara go for it. Meni je to heben os, ali mi se za neki ozbiljniji rad nikako ne uklapa. Ako ti grafička leti van onda mora i uletit neko Haswell ready napajanje ili isključivanje C6/C7 moda. Malo razmisli još o razlici u performansama i7 3770K vs i7 4770K i razlici u lovi kad se zbroje s jedne i s druge strane ekvivalentne komponente. |
#1854 | |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
#1856 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Update: danas se vjerojatno narucuje jer su mi jucer iz ADM-a rekli da im danas dolazi dosta robe. Thermax 3 nemaju, guraju mi Intel hladnjak koji je dosta pojeftinio no nekako sam skeptican i radje cu Hypera 212+ (ili Zalman Optima koji je nijansu hladniji ali zato dosta bucniji) Identicna konfiguracija + windows u Futura IT dodje 450kn vise - no thanks Kuciste ce ici Zalman Z5+, hebga, recesija, ali R4 cu uzet za doma. Hvala svima na pomoci. |
#1858 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
4770K Corsair LP 1600 DDR3 8GB Samsung 840 Pro 128GB WD Caviar Blue 1TB CM Hyper 212+ Zalman Z5+ Corsair CX 430W MSI GT 630 2GB (na Archicad stranicama pise da se ne preporuca Intel onboard grafika) Windows 8 64bit eng Ostaje pitanje maticne. 90% ce biti Asus Z87-A ali nesto me kopa Asus H87-PRO. Asus je sa novim BIOS-om omogucio overclock (mnozitelj otkljucan) i na ovoj ploci. Nije zbog 200kn manje cijene nego zato jer znam da je do sad Asus na PRO modele stavjao kvalitetnije kondenzatore. Ako je jedina prednost Z chipseta u odnosu na H otkljucani mnozitelj, a sad to imamo i na H, onda je mozda H87-PRO bolji izbor. Drugi problem je sto me lik iz ADM-a telefonski uvjereva da je to mATX ploca (i na njihovim stranicama je uz artikl fotografija mATX ploce) a ja znam da je H87-PRO puna ATX ploca. Ostaje pitanje da li su zaboravili u oznaci modela upisati slovo "M" ili ne znaju sto prodaju. Sve zajedno 8200kn (ili 8000) EDIT: da, Intel hladnjak http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=12919 Zadnje izmijenjeno od: skitnica. 16.07.2013. u 10:38. |
#1860 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
H87-PRO je atx...njima link vodi na H87M-Pro..po meni link je krivi i slika...to je cijena za h87-pro jer su M oko 600kn... Inače, ajde javi kako se cx430 bude ponašao sa haswellom i takvom slabom grafom...pošto imak "nije" kompatibilan s time... Takodjer baci temperature u loadu,bez oca ![]() jer meni npr 3770k na h90 push i pull i stock jedva po ovom vremenu drzi ispod 70C ![]() Citiraj:
Z87-A ima najaču i ispod toga ništa ne bi metao s tim procesorom... Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 16.07.2013. u 11:26. |
