#361 | |
Ultrapiretik
Postovi: 903
ako vec mislis staviti gore nesto u vrijednosti 300kn, potegni se jos koju kunu i kupi twin turbo 2. |
#362 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#363 | ||
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
#364 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
#365 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Onda cu si uzet twin turbo 2 cim skupim love,a i snifat cu trznicu ako se koji pojavi,jel sam sad primoran kupiti ljetne gume za auto :/ A,gledao sam malo po stranim forumima,kako se ponasa ova grafa,vidim da je svuda jako topla,cak nekima i do 90 stupnjeva. Ja sam svoju vidio na 83 stupnja max,nakon 5 sati crysis3. Sad sam s afterburnerom preradio profil,sad neide preko 73,al brate jest bucna onda ![]() |
#366 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
tako i moja. jedva cekam tt2 jer kod mene je ista situacija, 75°C ali grafa otvara vrata pakla kolko buce ventovi. |
#368 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
op op, nakon par sati santuma 2, grafa mi lupila 97°C. sutra se narucuje twin turbo. ne spada mi u racunicu ivaj mjesec ali brate, 97 je ipak previse. |
#369 |
Postovi: 2,583
da ti nemas neki problem sa grafom??? dobro istina ja sam imao orginalni hladnjak nekih 3dana ali svejedno mislim da je ovo nemoguce... upali gpu-z pa procitaj koliko ti je maximalno ampera mozda je tu problem. |
#370 |
Postovi: 3,996
Ja uopče ne znam koju on grafičku ima ni koji hladnjak. Piše mu da ima POV GTX660,kaže da ima Accelero Extreme 7970 i da mu je u loadu GPU na 39C i da je vani 39C,sad mu je najednom GPU na 97C i naručuje se Acc Twin Turbo. |
#371 | |
Ultrapiretik
Postovi: 903
edit: amperaza ne pise, grafa ne daje taj podatak ali pise da je napon (vddc) 1.06V. |
#372 |
MiningMod
Postovi: 8,715
@Veki-os - Malo si krivo kolegu shvatio ![]() FRipper: Extreme 7970 lijepo nakeljiti na 7870xt Ti: Ma predugačko i preveliko Charmander: Pa šta fali što je prevelik i overkill, bude u loadu na 39C... ![]() Inače.... @Charmander Nije li to ipak malo previše temp? Mislim ipak ta povica treba imati dva venta na sebi...Si malo poriktao brzinu venta u afterburneru? p.s. jel glasna ta grafa na tih 97C? |
#373 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
nista ne fali, smao isticem da ce uz njega imati 39°C u loadu (ili neku slicnu temp do 50°C) kad je vani 39°C jer je hladnjak mrcina i odlicno radi svoj posao. da to je previsoka temp. kasnije sam otvorio kuciste i ostavio neka cura rjesava gangsterske poslove u gta4 na 2 sata i gpuz je zabiljezio max temp od 91°C@100% fan speed@buka kakvu ni baustelci ne prizvode. grafa, cista (jos je nova), za svaki slucaj promjenjena pasta. ne pomaze. |
#375 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
za sad je garafa ispravna. citao sam i da TGT verzije imaju isto smece od hladenja te da se redovno griju do 90°C. al ajde, idem danas po TT pa cu vidjet. u slucaju da ce grafa morat na reklamaciju, barem ce mi ostat mrcina od hladenja za slijedecu koja ce doci. |
#377 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
dotakli smo se twin turba, pa dok sve to nadoveze, ispadne isto kao i jutube: odes pogledat neki herp-a-derp video da bi na kraju gledao dokumentarac o atomima i nuklearnoj fizici. |
#380 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ja svoju 7870 safirku iscupam van, zaustavim ventilator koji je na udaru iz kompresora, drugi isto tako i spremna za daljnih par mjeseci sakupljanja prasine ![]()
#381 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Pozdrav, malo upadam, ali moram preporučiti ovu grafičku karticu : http://www.nabava.net/trazilica.php?...=GV-R785OC-2GD PREJEBENA! OCana po defaultu, TIHA I HLADNA <333! GPU : 975Mhz, I SUPER ZA OVERCLOCK, 22Nm, SUPER TEHNOLOGIJE. UŽIVAJTE ![]()
Tko rano rani ima podočnjake. |
#383 |
Postovi: 5,986
#384 |
Postovi: 1,315
Dajte savjet na brzinu .Koju 7870 uzeti.Jel se isplati ganjati tahiti čip i platiti 40-50 eura više.Ima msi 7870 190eura a sapphire 7870xt(Ona bi trebala biti Tahiti) 240eura.Našao sam i PowerColor 7870 PCS+ Myst (navodno je i ona Tahiti), ali neznam kakve su Powercolor 7870(ja imam 6870 i zadovoljan sam) 208 eura.Nisam pametan dajte prijedlog?? Čak sam našao PowerColorku za 200eura MYst naravno.Čini mi se kao Best Buy s Tahiti čipom. Zadnje izmijenjeno od: Prki. 13.07.2013. u 13:17. |
#386 |
Postovi: 1,315
Pa ovu PowerColor za 200 eura si mogu priuštiti.Onda ide Powercolor 7870 PCS+ Myst, pa šta bude,garancija je 2 godine a 40 eura potrošiti na nešto drugo(možda kakav bolji cooler pa raspaliti po njoj da se vidi šta može) |
#388 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Je. Ako ces uzimati 7870 onda uzmi 7870 Tahiti LE koja ima Tahiti cip kao HD7950 a ne Pitcairn, po performansama je izmedju 7870 i 7950. Overclockanjem se moze doci do performansi prve generacije 7950 bez boosta. |
#389 |
Postovi: 122
Za tu 7870 Tahiti verziju nemam love.. Naletio sam na tu 7870 GHz Edition verziju, polovnu sa garancijom, pa me zanimalo dali je jača od 7850. Kako kažeš da je jača, onda bi možda uzeo nju.. Imam fx 8320 pa mi je glupo kupit neku slabu grafičku, kad već kupujem da sam miran barem dvije godine što se igara tiče.. Zadnje izmijenjeno od: tino. 29.07.2013. u 13:04. |
#390 |
OC addict
Postovi: 1,001
Pa i nisu bas toliko skuplje, a ako ju malo OCas imas performanse 7950 (bez boosta) sto je po meni itekako isplativo jer su 7950 dosta skuplje. ![]() Neznam jel overclockiras komponente, ali racunaj i na to da mozes jeftino proci i tako da uzmes 7850 2gb, OCas ju i imas performanse 7870 (Pitcairn). 7870 Tahiti je best-buy u tom cijenovnom rangu...Novac je tvoj, kupi sto god ti hoces, ja ti samo govorim svoje misljenje. Ja bi se na tvom mjestu radije protegnio jos tih 100-200kn i lijepo imao Tahiti verziju... ![]() |
