#1441 |
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: Kuća
Postovi: 9
Eh Nikky sad si mi sve reko, najednostavnije bi bilo kad bi neko kome sva 4 lan porta rade uploado scriptu pa da ju samo skinem i upucam u router. |
#1442 |
Datum registracije: Apr 2013
Lokacija: Zdenci
Postovi: 15
Stao
Pozzzz ...odlučih vratit sx763 na originalni fw i nakon što sam prebacio secondary bootloader u tmp folder u routeru moja 4-godišnja kći isključi router (baš joj je bio zgodan taj crni gumbić iza) i od onda ništa ne mogu. Preko winscp-a ne mogu unutra, niti putty reagira. Pokušao sam sa Linux-om (Ubuntu)...0 bodova. Pokušo sam hardreset 20X....0 bodova! Što još mogu pokušat? |
#1443 |
Postovi: 23,523
Ako se ne javlja failsafe (ovdje ili u drugoj temi pišu parametri), jedino ti preostaje da ti neko pokuša ubacit fw preko serial porta. |
#1444 |
Postovi: 3,775
Imam uređaj koji je otključan i debrandiran. E sad, pokušao sam "vratiti" roza t-com boju ali mi ne polazi za rukom. Išao sam prema uputama s prve stranice i uspijem se ulogirati kao root, ali ne mogu izvršiti naredbu "sx763os" ![]() Ima li tko ideju kako da izvršim tu naredbu, pa onda nvram_util set customer = 4 da dobijem t-com logo i boje ![]() thnx! ![]() |
#1445 | |
Postovi: 3,775
#1446 |
Postovi: 1,147
Ljudi, bio sam otključao sx763 koristeći xp vm, dobio sam fini siemensov narančasti fw ali par minuta nakon što sam se ulogirao u web sučelje, upisao user i pass za povezivanje na net router se resetirao i zblesirao te mi sada naizmjenično 2 puta blinkne wlan pa 2 puta voip lampica i nemogu ga nikako dobiti. Probao sam ga oživit po onom linku iz tutoriala ali nema pomoći. Da li se slučajno potrefilo da je odlučio riknuti ili sam negdje fulao? Upute sam vrlo pažljivo pratio i dobio sam ga da radi na siemensovom fw-u( cijelih 5 minuta ![]() |
#1447 |
Postovi: 3,775
ugasi router, složi tftp server po uputama s prve strane, stavi ip adresu računala na 192.168.2.16, ugasi firewall / antivirusni i upali router. Tad ce router potegnuti ponovo image sa particijama tj firmware-om. Kad tako blinkaju lampice, onda router traži firmware... |
#1448 |
Postovi: 1,147
Hvala, probat ću večeras. |
#1449 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
A da li taj ruter može imati dvije SIP konfiguracije istovremeno? (npr IMS i jos neku moju? - i da li ima neki tutorijal za to) Da li Thomson WL780 može isto? Imam otkljcani thomson koji mi je trenutno ruter i izgleda da nema opciju za dvije SIP konfiguracije - a otključan je. Frend mi ima par tih siemensa d Iskona, mogo bi mi jedan dat, starih, pa me zanima |
#1450 |
Postovi: 3,775
koliko se sjećam, možeš imati i više sip accounta ali amo 2 možeš mapirati na phone 1 i phone2 dok ostali mogu ići na wireless uređaje koji u sebi imaju podžani sip klijent. Sad što se t-com ims-a tiče, koliko znam, on mora imati uključen remote managment ili tako nešto pa to malo komplicira situaciju... |
#1451 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
Istrazujem o ovome cijelo posljepodne i veče te i dale ne znam što mi je činiti. Sutra ujutro mi dolazi tehničar da mi uvodi IMS a meni to e treba nego mi treba moj SIP. Tako da sam sada najbliže opciji da ih odbijem (na neodredjeno vrijeme), i da držim fige da necu imati previse komplikacija zbog tog odbijanja (a čujem da rade ljudima komplikacije i sluze se koje kakvim prljavim finesama.) Ja sam prilično blagonaklon prema svima i nastoji sve razumjeti, ali ne mogu se spriječiti da sad stvarno ne kažem da je to T-Scum a ne T-Com. Vjerojtn su me i zvali da dodju osobno to promijeniti jer na moj ruter nema tog remote managementa je rsam ga rooto ![]() |
#1452 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ako acs nemože sam iskonfigurirati ruter, onda ide tehničar na teren, samo mu reci kad dođe da ne želiš na to i ako može neka napiše da te stave na ippots(msan), ili ako mu se neda onda gnjavi one na szk da daju nalog da te prebace. Inače mogu se izvući podaci za t-com ims nije potreban acs cijelo vrijeme, samo prvi put da pokupi config, pa se može to skupa sa drugim voip providerom konfigurirati na nekom od voip adaptera. |
#1453 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
To znas pouzdano da bi me mogli prebaciti na IPPOTS? Mislim ovo je neka mala centrala na selu, ne znam da li to igra ulogu. Jer ja bi da imam sto manje komlikacija vec sam dovolno zivaca pogubio oko ovoga. I taj prelazak na IPPOTS nece me skuplje kostati, jer sam cuo kao nest (to jest to je rekao hackerivs) da je ADSL veza odijeljena od tog MSAN prikljucka - da li se onda posebno placa i pretplata za jedno i drugo? Jer, dodatno, rekli su mi neki na drugim forumima da im je T-skam jednostavno iskljucio liniju telefonsku nekoliko dana nakon što su odbili... |
#1454 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Najvjerovatnije već ima msan na centrali, sad samo je pitanje ako ima na njemu mjesta na pots kartici, ako ima onda ti stave na njega, a adsl ide kao samostalni, pa na to popust da ti cijena ostane ista. |
#1455 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
Predao sam zahtjev korisnickoj sluzbi preko telefona (i onda jos dodatno provjerio da li su unijeli taj zahtjev, drugim pozivom ![]() Ali su mi takodjer reklii da je teško da će mi to biti odobreno. A laičkim rječnikom to je kao VOIP na samoj centrali, a kod mene se ništa ne dira. HAKOM samist zvao da provjerim - ništa od odbijanja, nema nikakve osnove za to da odbijamo IMS. Ako ga odbijamo, necemo imati telefon i to je to. T-scum ce nam ga isključit tj prebacit na IMS bez obzira imamo li ruter ili imamo ili ruter konfiguriran za to. EDIT: Nego, meni su rekli da ja spadam u odredjeni dio korisnika na odrucju s internetom kod kojeg moraju doci osobno toi upogoniti. Mozda je iskljucivi razlog to sto sam ja iskljucio remote management (ako se dobro sjecam) i rooto ruter, postavio sebe za admina tj roota. Ako ja vratim njih za roota tj njihovu staru lozinku i pas (za koju sma zaboravi koja je i koji je bio root, zna li tko?), mozda ih onda mogu zamoliti da mi to konfiguriraju daljinski, bez da mi t mora neko dolazit jer to ne volim. PS: Dakle malo je offtopic - radi se o Thomsonu WL780) Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.05.2013. u 13:31. |
#1456 |
Datum registracije: May 2013
Postovi: 1
Poštovani nadam se da pišem u ispravnu temu a ako ne molim vas nemojte zamjeriti. Zanima me koja je zadnja verzija (tj. najnovija) firmwarea (T-Com) za Siemensa SX763 i gdje skinuti istu (znam da će me mnogi popljuvat ali ja u svim uređajima volim imat zadnju verziju firmwarea što nije uvijek i najbolje ali eto ![]() Unaprijed hvala. |
#1457 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
dvije konfiguracije istovremeno mogu ići ali samo na istom PVC-u, što u prijevodu znači da uz IMS ništa drugo ne može raditi. |
#1458 |
Postovi: 36
Pozdrav, ima li možda neki savjet vezan za Iskonov Siemens sx763? Problem je s routerom koji sam nabavio kao zamjenski. Router je Iskonov (FW v. 4.3.52.15.100, ali je očito predkonfiguriran za neku drugu zonu, drugi tip usluge ili nešto 3 (za npr. linije koje idu preko T-Com infrastrukture/centrale). Trenutno imam Thomsona (koji je registriran na account), ali s njime nisam zadovoljan. Radi, ali ne onako kako meni treba, a Iskon ga ne želi mijenjati, jer je po njima OK. Dakle, Iskonov Siemens router ne radi, a niti služba za korisnike ga nije uspjela natjerati da radi (ne vide taj router kod sebe u sučelju(!?). Router nakon resetiranja na tvorničke postavke očito ne vuče ništa od ISPa, a mislio sam da je sve Plug&Play. U glavnom, treba li u ovom slučaju novi FW, otključavanje routera, samo poraditi na postavkama ili...? Unaprijed hvala! Zadnje izmijenjeno od: kLaZnAdAr. 21.05.2013. u 23:44. |
#1459 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Radi se o postavkama, probaj ubaciti ove iz linka, pa ako se ne spoji, nazovi szk, mislim da treba prije maknuti stari ruter sa acs-a. |
#1460 | |
lurkerus maximus
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: V.G.
Postovi: 91
#1461 | |
Postovi: 36
hvala na savjetu, ali ovaj FW očito nema mogućnost ubacivanja config file-a. Prilažem sliku. Može li se promijeniti verzija firmware-a, pa onda pokušati ubaciti cfg? Da samo napomenem-da je router "out of the box" - nigdje nikada prije nije spajan na liniju (!?) Zadnje izmijenjeno od: kLaZnAdAr. 22.05.2013. u 18:14. |
#1462 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
To se može sa firebug zaobići da pokaže opcije za save i restore, bio sam pisao negdje o tome ima više od godine ali neznam gdje točno na forumu. |
#1463 |
Postovi: 23,523
Poželjno da to ne radiš na trenutno aktivnom uređaju, eventualno probaj sa ištekanom adsl linijom tako da nema aktivan Remote managment i onemogućen pristup toj stranici. |
#1464 |
Postovi: 36
Hvala dečki, Nakon neprospavane noći i neopisivog pretraživanja i kopanja ![]() mislim da sam ovdje našao i temu na forumu koju spominje .Delboy, pa ću probati. Nikky, thNx na savjetu, spojit ću se upravo tako na router i pročeprkati malo prema .Delboy-evom savjetu, pa bumo vidli... valjda bu proradilo... Zadnje izmijenjeno od: kLaZnAdAr. 23.05.2013. u 10:44. |
#1465 |
Postovi: 36
Uspio sam se preko PuTTY-a spojiti na router (port 22 itd.) ali PuTTY mi javlja slijedeće: IGD.> V_WebServer.WebGUI.Customization.SaveRestoreVisible = 1 Unknown command enter help for list of available commands Pokušao sam i pomoću FireFOX+FireBUG, ali mi se čini bezuspješno, s obzirom da i dalje nikaj ne radi. Slijedeće bi bilo da pokušam "odključati" router ili nekaj krivo radim!? |
#1466 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
kriva je komanda, upiši: set V_WebServer.WebGUI.Customization.SaveRestoreVisible = 1 commit save i onda se izlogiraj ulogiraj u web i pojaviti će se restore. |
#1467 |
Postovi: 36
Yeap, to smo riješili. Čak sam uspio natjerati router na internet, pa je očit barem nekakav napredak. Prije se lampice za OnLine i VoIP uopće nisu palile; blinkala je lampica ADSL i naravno LAN1, jer je lap bio spojen na 1.UTP. Sada je router valjda nekaj uspio pokupiti od ISP-a. Još ostaje istestirati da li i kako radi VoIP i IPTV...to iz objektivnih razloga ostavljam za sutra ili weekend (čitaj-u manjini sam...a TV je prijeko potreban ovima koji su u većini ![]() (valjda bude OK). Ako ne, SZK bi sada barem trebala moći pristupiti router-u (do sada ga nisu niti vidjeli u sučelju-kada je bio spojen) UPDATE: Za sada sve lijepo radi (WiFi, VoIP, IPTV) Nadam se da neće doći do nekih neočekivanih problemčića u daljnjem radu. Zadnje izmijenjeno od: kLaZnAdAr. 25.05.2013. u 07:39. Razlog: UPDATE |
#1468 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 51
Može mala pomoc. Imam iskonov sx 763. Dolazim do djela tutoriala gdje se treba skinut 1. Logirajte se u SSH. (operator / operator) 2. U komandni redak kopirajte sljedeće: download firm http://sx7630.tk/bootcode.img noreboot (stisnite enter) download firm http://sx7630.tk/runtime.img (stisnite enter) Nakon upisa IGD.> download firm http://sx7630.tk/bootcode.img noreboot Board will reboot after download. Response: OK Download not yet completed IGD.> File download completed: Response: Error, Download failure ... Ne uspijeva nikak. logiran kao u: operator P operator Btw jedno pitanje nevezano za ovaj tutorial. Posjedujem eeprom programator, dali je moguće nekak uprogramirat samo novi firmware u eeprom i jel netko to probavao. |
#1469 |
Postovi: 89
4.3.52.21.07 firmware
Pozdrav. Ima li tko firmware 4.3.52.21.07 za sx-a...? ili kako izvući fw sa routera? |
#1470 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Cro
Postovi: 61
Imam otključani sx763 po uputstvima sa ovog foruma i jučer sam dobio obavijest od t-coma u browseru da migriram na ims pa me zanima da li će biti kakvih problema prilikom prelaska odnosno da li je moguće to sa otključanim ruterom. Kliknuo sam na "kasnije", ali mislim da ih neću dugo moći odbijati. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.07.2013. u 12:59. |
