#331 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Stavio si sliku sa 0.7.1. verzijom GPU-Z programa, a Veki ti je vec rekao - skini zadnju verziju 0.7.2 pa probaj onda. ![]() |
#332 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 136
probao sam i sa 0.7.2 probao sam i sa HWinfo64, i cinilo se na prvi mah da je u njemu sve ok, dok nisam skontao da se refresha svake 2 sec, sto je puno s obzirom da se ove vrijednosti pojavljuju samo na trenutke! kad sam spustim refresh na 1000 i manje milisec, odma je i na tom programu ista stvar! |
#333 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,828
http://www.protis.hr/products/detail...r5-black/66752 Ovo je tahiti le ak se ne varam? Jel postoji kaj bolje za tu lovu? Mada sam malo skeptican prema tom hladnjaku. |
#337 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Evo već sam negdje pisao na temi ali evo opet: "Grafa radi OK a temperature su isto OK bez problema u idle-u 28-30c dok u loadu neprelazi 68-72c i grafa blago clockana(1000-1550 putem MSI Aftera) što mislim da je OK" Naravno to sve zavisi od ostalih parametara evo kako je zahladilo grafa u istim uvijetima neprelazi 66c u loadu naravno, a kad je bilo vani 35c išla je do max 71/72c |
#338 |
Datum registracije: May 2013
Postovi: 4
Pomoc!
Prije par dana sam kupio komponente za konfiguraciju, a za graficku sam uzeo xfx 7870 ( http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=11921 ) , medjutim nakon instalacije svih drivera i Gpu-Za nesto mi je cudno - http://gpuz.techpowerup.com/13/06/28/hg3.png a na recenzijama na internetu izgleda ovako - http://www.legitreviews.com/images/r.../1967/gpuz.jpg . To bi kao trebale biti iste kartice a po ovome se cini da zapravo nisu. Probao sam sve - instalirat nove drivere, najnoviju verziju Gpu-Za ali opet je isto. Meni osobno to ne smeta previse ali me zanima ako nesto nije u redu sa mojom grafom. Hvala unaprijed (Ovo je recenzija od kuda sam uzeo sliku http://www.legitreviews.com/article/1967/ ) |
#339 |
OC addict
Postovi: 1,001
Nemoj se nista brinuti sve ti je ok s grafom. Dobio si jacu grafu sa Tahiti cipom. ![]() (Tahiti cip ima HD7950) |
#340 |
Postovi: 4
To zvuci odlicno ali isto tako i veoma nevjerovatno.. Na samoj grafi pise da je R7870, pa nevidim nacin da su mogli zamjeniti grafe dok su pakirane... Ali meni pase )) |
#342 |
#define yes no;
Postovi: 153
To ti je tahiti čip (isti kao i na 7950) samo što mu je jedan dio blokiran, znači ima manje stream procesora, ROP-ova itd., ali i dalje više nego Pit Cairn 7870. Budi jako sretan i samo vozi dalje. Sve je u redu sa tvojom karticom. |
#343 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Tebi je debelo pala sjekira u med. Na koju foru si dobio Tahiti koju XFX nije ni službeno izbacio nije mi jasno ![]() |
#344 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
http://forum.overclock3d.net/showthread.php?p=633885 Tako da ipak postoji XFX Tahiti... Citiraj:
#345 |
#define yes no;
Postovi: 153
Mislim da se nedavno netko ovdje hvalio da je preko njuškala kupio xfx koja mu je bila čudna jer je vidio prilikom montaže da ima 2 naponska priključka, onda se ispostavilo da je Tahiti LE model. |
#352 | |
OC addict
Postovi: 1,001
![]() Da,grafa je imala 6+8pin za napajanje i izgleda da neke XFX HD7870 DD imaju Tahiti LE cip. |
#354 | ||
OC addict
Postovi: 1,001
detektiv ![]() Cini mi se i da neki CDFC modeli od XFX-a imaju Tahiti cip (ne svi). Vezano za ove "limited": Citiraj:
#355 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
VTX3D 7870 Black stvarno ima jako glup/cudan vent profil,malo sam testirao jel me zabrinulo sto sam vidio da dok igram neku high end igru temperature idu do 83+ na grafi,na 83 stupnja vent radi na 49 % -.- Sad sam u afterburneru napravio svoj profil krivulje za vent,sad na 75 stupnjeva radi na 80 % xD al ne prelazi tu temperaturu,bucan jest,ali mi to ne smeta jel od zvucnika necujem sebe dok igram... Moram razmislit o nekom aftermarket rjesenju |
#356 |
OC addict
Postovi: 1,001
@Smoki_Gs Ako zelis aftermarket cooler za grafu nemoj bacati pare na skuplje hladnjake nego uzmi AC Accelero S1 Rev. 2 / Accelero S1+ koji se nadju za 100-120kn polovni, a sposobni su ohladiti 7870 Tahiti. Samo stavis na njih 1 ili 2 ventilatora od 120mm i to je to. ![]() Pogledaj na prosloj stranici teme postove od clana Veki-Os, posebice post 310. Dakle on ima istu grafu kao ti - VTX 7870 Black (Tahiti LE) i Accelero S1 Rev.2 .
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15... - prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick) Zadnje izmijenjeno od: xtreme96. 30.06.2013. u 11:34. |
#357 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,712
Jel moguće ikako u dućanu prepoznati jel ta XFX-ica ima Tahiti chip? Jel na kutiji igdje piše na kutiji šifra (FX-787A-CNAC)? Jel ima 6+8 pinski konektor? Il moram kupit pa se Bogu molit da sam dobio mitsku 7890? Jel uopće taj DD cooler bolji od ovog VTX-ovog? Zadnje izmijenjeno od: kopija. 30.06.2013. u 12:31. |
#358 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
S1 Plus ide bez prepravki ![]() |
#360 |
OC addict
Postovi: 1,001
Da,ali nigdje ne pise da moras uzeti novi hladnjak iz trgovine, mozes uzeti polovni za duplo manje para. Ventilator isto tako ne moras kupovati taj "turbo modul" koji kosta 59kn, jer mozes kupiti bilo koji ventilator i pricvrstiti ga na taj hladnjak i proci jeftinije. ![]() |
