Odličan review, ekipa ![]() Neću tražiti giveaway, bez brige ![]() Nego, zašto mi se čini da je danje usavršavanje ventova i tih radijator-coolera stalo? Ne mjenja se to bitno više u performansama, mjenja se samo prihvat za nove sockete. Bilo bi dobro da ste ih usporedili recimo sa Venomousom, TRUE-om ili nekim sličnim gorostasom. Ali ok, u svakom slučaju sve je to jako jako lijepo. A i od Noctue nemre bit ništa zajeb osim cijene ![]() |
Postovi: 8,193
Možda su jednostavno došli do zida, što mogu napraviti a da je cijenom ok, da traje? Osim da nepovećaju dimenzijama hladnjak još više, kad i ovako ih pola nemože stat u uža kućišta.
Sent from AS/400. |
#4 | |
Faktor nesreće
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
možda bi mogli potražiti neke nove materijale, ali sumnjam da ima ista bolje i jeftinije od bakra i aluminija jedino kaj mogu mijenjati je izgled hladnjaka - ja samo gledam Scythe i izgled njihovih hladnjaka i svaki put se iznova čudim se kak su im neke stvari pale na pamet
#5 | |
I kao uvijek, zamjena zraka za neš gušće tipa voda. Ili neki druge metode koje postoje odavno https://www.youtube.com/watch?v=OWKG4F8ANu4 Za svakog po nešto (bilo 0db bilo ohoho :P ) |
#7 | |
Postovi: 4,399
Postovi: 4,399
A prije gašenja služenje s obaveznom opremom ![]()
To je kao da kažeš da ne bi niš bolje hladio ako ti je u kući 25 stupnjeva naspram 30. Problem sa bakrom je kaj je više skup nego što hladi bolje. Pa im se više isplati napraviti mrcinske aluminijske heat sinkove nego ekvivalent od bakra koje zbog cijene ne bi nitko skoro kupovao. |
Pa bilo je pokušaja. Ja se sjećam Scythe Ninja All Copper hladnjaka. Težio je preko kilograma, a hladio lošije od konkurencije. S bakrenim TRUE 120 extreme hladnjakom je bila slična stvar, bio je 1°C (jedan!) bolji od alu. verzije. A radilo se o temperaturama preko 80° u loadu s C2Q mrcinama. A težio je skoro 2kg, alu verzija oko 800 grama. ![]() |
Evo, recimo kod jednog prastarog (jer je bila i alu i only copper verzija) http://www.techpowerup.com/reviews/Z...F700-Cu/2.html je na 5V u loadu bila razlika i 5 stupnjeva. Anyway, ovisi o dizajnu hladnjaka, ali bakar će uvijek imati manju temp. Sad, dal se radi o 0.5, 1, 2 ili više stupnjeva. Ja osobno ne bi plaćao više, ako ništa zbog težine kao što si primjetio ![]() |
Od njega se rade heatpipeovi i to je to. Raditi krilca od bakra je ludost. Osim što je 4x skuplji, treba ti ga i preko 2x više da napraviš hladnjak. |
Postovi: 5,984
Ne samo jer se skuplji i tezi nego i zato sto nije nista bolji od Al u toj ulozi. Kombinacije di je baza bakrena a resto AL su najisplativije i najbolje. Bakar na bazi jer bolje "izvlaci" toplinu i AL na ostatku jer brze otpusta. |
#16 |
"brže otpušta" ? ![]() |
#17 |
Postovi: 5,984
Ture Copper se sa sa sporo vrtecim ventovima fest zagrije, jedva da se moze ruka stavit gore koliko je vruc za razliku od obicnog koji radi najnormanijie sa 800rpm ili sl. Imal sam oba doma jos sa i7 950 i znam kak delaju. Trebal sam i to otpusta stavit pod navodnike. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 25.06.2013. u 13:01. |
#18 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
