Staro 29.06.2005., 10:54   #1
Denzil
Secret Undercover Agent
Denzil's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Question 9600xt Oc ?
evo malo sam se igrao sa ATT..i dignuo sa defaultnih 500/300 na 560/307 ..
naime, GPU necu vise dok ne nabavim Silencera 2 (zna netko di ima osim u Linku? njima je ponestalo).. a glupa memorija je na 309Mhz pocela prikazivat artefakte i ATT je zakljucio da je 307max!!.. za sad sam ostavio na 305.. no nije mi jasno ZASTO tako malo.. ako se ne varam to bi trebalo iz bez beda do 600/400 uz adekvatno hladenje... e da, temp GPUa mi je na OC postavkama 39 u IDLE i oko 60 na FULL LOAD.. su to OK temperature? nisam jos nikad OCo grafu..
i jel JE Silencer 2 dovoljno dobar? jedino kaj sam jos vidio je Silencer 1 rev2 al taj je onak 50kn skuplji i mislim da mi se ne isplati. Vidio sam da Silencer 2 jos hladi odma i memoriju pa ne moram kupovat male pasivnjake za memoriju posebno.
Sta kazete?
P.S. Imam 2 12cm venta na kucistu (front/rear) i namjeravam uskoro ubost jos jedan Galcialov 12cm i spicit ga na bok da dere po procu..
"I can resist everything except temptation"
Zadnje izmijenjeno od: Denzil. 30.06.2005. u 08:35.
Denzil je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2005., 20:58   #2
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
ATT nevalja...
diži takt pa testiraj u 3dmarku,i tako dok ne nađeš max takt
meni na nvidia 5700 javi na 450/560(def.425/550) a inače ide na 520/690 bez problema
Staro 29.06.2005., 21:36   #3
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
ma da? a bas mi se svidio ATT..
nego KOJI 3D Mark? 03? 05?
i nisam mogo odoljet dizanju takta jos vise pa sam doso do 573 i tamo su se poceli pojavljivat artefakti.
Dal mi reci, dal uz bolje hladenje mogu podic takt jos vise?? ili ce se samo manje grijat??
Staro 29.06.2005., 22:32   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Nešto ne štima kod tvojih taktova. Default bi trebo bit 500/300 odnosno 500/600 efektivno. Što se tiče dobitaka novim hlađenjem, sve ovisi od grafe do grafe. Svakako ćeš dobit manju temperaturu i buku, a to kolko ćeš moć klokat je upitno.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 29.06.2005., 23:33   #5
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
jeftina tsop memorija od 256mb
Staro 30.06.2005., 08:33   #6
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
Da da 500/300 tj. efektivno 600... poredao sam brojeve po velicini uzlazno umjesto onako kako treba [profesionalna deformacija]...
Budem sad editirao prvi post i popravio poredak da ne bi bilo zabune...
a mi moze netko opisat postupak testiranja sa 3DMarkom?? i s kojom verzijom je bolje? Ako se ne varam 05 jace opterecuje grafu a 03 CPU...
@Crash > ne bih se zacudio da si u pravu..evo na chipovima pise "Hynix 420A".. meni to nis ne znaci .. al ti bi mogo imat neke informacije o Hynixu
P.S. I daj mi molim te prokomentirajte ove temperature..ja nemam POJMA kak bi se trebale kretat.
Hvala svima
Staro 30.06.2005., 11:15   #7
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
ako ti je mema na grafi u obliku male kocke onda je BGA, ako je ovakva:
_______
|______|
onda je TSOP
Staro 30.06.2005., 11:50   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
_______
|______|
onda je TSOP
Bolje ovak:
BGA: skriveni kontakti, kvadratnog oblika
TSOP: vidljivi kontakti, pravokutnog oblika
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 23.10.2005. u 22:42.
Staro 30.06.2005., 11:53   #9
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
NAravno prvokutnog su oblika a ne kvadratnog....
P.S. Crash, moras savladat razliku izmedu kocke i kvadrata sto prije
Staro 30.06.2005., 20:26   #10
PiiiKI
PiiiKI's Avatar
Lokacija: Rijeka, vidikovac
Postovi: 70
imam istu tu grafu i mema mi radi bez beda na 333 tj 666 efektivno a cpu ide i do 590 meni u igrama radi super bez artefakata a ruši mi komp jedna glupa igrica koju igra moja stara pa mora raditi na 576. cooler je inače stock
epox rda3+ rev. 3.1, 2500 na 200*12 1.90v sa vodenim hlađenjem, ati 9600xt 576/333, wd 7200rpm 8mb, 2*kingmax 256
PiiiKI je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2005., 20:35   #11
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
dobro oce mi netko rec koja je razlika izmedu te dvije vrste memorije (chipove) ???
Staro 01.07.2005., 21:21   #12
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
BGA-brža,podnosi više taktove,dosta se grije
TSOP-sporija(do 3.3ns)ne grije se jako
Staro 01.07.2005., 21:43   #13
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
nije samo 3d mark za testiranje max takta. ovisi i o igri meni recimo GTA san andreas pokazuje kad mi je mema na 700, stavim na 690 i sve 5. probaj sa komb igre i 3d marka (hint: u igri detalje na max)
žmnpp
Staro 01.07.2005., 23:24   #14
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
daj mi reci konkretno u vezi GTA SA, bas sam poceo igrati kad i clockati grafu, pa ne znam dal je stvar u igri.... al tu i tam mi se slika iskrivljuje.. kao da neki "blur valovi" prelaze preko nje,.. efekt isijavanja topline po ljeti, ali u obliku valova preko cijele slike... desava se kad grafa je i nije OCana..
znas kaj bi to moglo biti?
Staro 03.07.2005., 11:21   #15
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
to se i meni dogadja,mislim da nema veze sa oc-m...to je samo efekt...
___________
Just atha
x
Staro 04.07.2005., 18:08   #16
Brain32
Brain32's Avatar
Postovi: 498
daj mi reci konkretno u vezi GTA SA, bas sam poceo igrati kad i clockati grafu, pa ne znam dal je stvar u igri.... al tu i tam mi se slika iskrivljuje.. kao da neki "blur valovi" prelaze preko nje,.. efekt isijavanja topline po ljeti, ali u obliku valova preko cijele slike... desava se kad grafa je i nije OCana.. znas kaj bi to moglo biti?
Brijem da je to kad si gladan ja sam otiso jest i kad sam izaso van bilo je sve pet
Brain32 je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2005., 19:32   #17
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
ma da? o jebote FAKAT su ga zakomplicirali!! Mislim igra je super al sta jeprevise je previse... to vise nije GTA, to je neki RPG mod
Staro 07.07.2005., 12:54   #18
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
ma joj!!!!
to je prek dana kad se asfalt jako zagrije pa isparava kao i u stvarnom životu!!! to je efekt.. a ne nikakva glad...
žmnpp
Staro 07.07.2005., 15:01   #19
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
Originally posted by buljo
ma joj!!!!
svejedno su pretjerali... upropastili su igru.. sad ja moram ic jest, u teretanu, pazit na debljinu, p aimam bike skill, bicycle skill pa ovo pa ono...pa pun mi je kurac.. pretvorili su GTA u jebeni RPG!!!
P.S. sorry 4 bad language..couldn't resist.
Staro 07.07.2005., 15:04   #20
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
meni je to bolje ima više zajebancije... lol
dosta offtopiciranja...
žmnpp
Staro 07.07.2005., 15:10   #21
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
imas pravo...
pa ajde nek mi neko predlozi neki hladnjak za grafulju.. MAX150kn..
bacio sam oko na coolermaster vhc-l61, coolviva (u Linksu 122kn).. ima li ga natko pa da mi kaze kako hladi.
Cilj mi je sto vise OCat grafu uz tisinu kao veci prioritet! Zalman od 200kn ne dolazi u obzir jer je to bacanje novaca.
Pa neki prijedlog ako neko ima.... tenks
Staro 08.07.2005., 10:04   #22
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
aj uzmi u obzir da imamo iste...
ja ću uzet kad skupim pare silencera 2,al ću stavit malo artic silver 5 paste... ima da grafulji bude zima!!!
žmnpp
Staro 08.07.2005., 10:31   #23
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
ha ha, vidim da nisi provitao pol threada .. prokletog Silencer nemres NIGDJE kupit.. i nemam razloga vjerovat da ce se ikad pojavit.
Staro 08.07.2005., 14:58   #24
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
onda pređi na soluciju No2 zalman...
žmnpp
Staro 08.07.2005., 15:56   #25
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
ma evo puknuo sam i kupio Zalmana 80D-HP za 212kn.. dost mi je razmisljanja o tome..
hvala svima na savjetima
Staro 08.07.2005., 18:48   #26
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
da javim kako je proslo...
montaza komplicirana..tj. nije to TESKO al treba nastimat sve na svoje mjesto a to je nespretno zbog 2 heatpipea i jos je sve namazano s pastom pa...
a sto se mojih temperatura tice..pri vecem clocku temperature su pri FULL FAKIN LOADU za preko 20 stupnjeva manje!!! sada mi ne prelazi 43 na 585/634.. ako ugasim vent koji puse po njemu temp skoci na 51..
sa stock coolerom je na 570/614 bila u FULL LOADu oko 63..
eto.. ja zadovoljan :clap:
P.S. OK, sada molim da mi netko kaze kak da podignem clock JOS vise (pogotovo memoriju).. da dignem napon u BIOSu? I kak da testiram-3Dmark?
Staro 08.07.2005., 22:44   #27
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Club 3D Radeon 9600XT, 128MB, stock hlađenje, Sunon 92mm sa strane 500/670@580/810, na Bartonu 3200+ 3DMark 2003 5100 bodova, 2001SE 15200 bodova, 2005 2300 bodova.
Zadnje izmijenjeno od: -POP-. 10.07.2005. u 12:56.
Staro 09.07.2005., 21:58   #28
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,314
Originally posted by Eddie
Club 3D Radeon 9600XT, 128MB, stock hlađenje, Sunon 92mm sa strane 500/670@580/810, na Bartonu 3200+ 3DMark 2003 5100bodova, 2001SE 15200 bodova.
...i sad nek neko kaze da 4 pajpe nemaju sto za pokazati ...vrlo dobro,ja sam toliko dobivao sa 9700pro na slicnom kompu...
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
Staro 09.07.2005., 22:05   #29
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
zasto ja u 3DMarku05 uopce nemam razliku izmedu def postavki full clocka???
znaci pri 500/600 i pri 585/630 UOPCE nema razlike u FPSu na game testovima...
Staro 10.07.2005., 00:11   #30
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
evo ja kažem....
ako ćemo uspoređivati prema 3dmarku, onda i 5900xt ruLa
Mailman je offline   Reply With Quote
