#243 | |
Unregistered User
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Beč
Postovi: 722
#244 | |
#245 |
Postovi: 5,986
Nemaju vise kaj overvoltat kad gtx 770 rade na maksimumu. Overvoltane PE grafe su radile na nizoj v nego sto sad rade ove. Problematika je nacin na koji su to oni napravili i posljedice. Nvidija je isto igrala svoju igru i zabranila vise od 1.175v iako su bez problema mogli pustit 1.21v. Ocito su si ostavili prostora za gtx 770 i ove kaj dolaze kak bi sigurno mogli izvuc vise taktove. MSI je na blesav nacin zaobisao Nvidijine spec. njihovih komponenti na PCBu i kasnije se pravdao da se radi o gresci. Potencijalni problem je sto tu extra v napajanje dozivljava kao "ripple" koji moze izac iz specifikacije i zbog to nece htjet upalit komp i eventulano rikavanje grafe zog overvoltinga kaj ljudi rade svakodnevno svojom voljom. Tak sam ja to laicki shvatio. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 18.06.2013. u 13:17. |
#246 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Temperature doslovno eksplodiraju iznad 90°C na Vreg-u., a nerijetko i iznad 100°C. Pri sadašnjim temperaturama vani, otišle bi čak i više u od toga. A na kraju krajeva, treba i sami čip ohladiti pošteno, da ne odlazi svako malo iznad 80°C, što bi opet podiglo RMA postotak ili pak cijenu, zbog potrebe za ugradnjom vodenih blokova. Citiraj:
S druge strane, na svu sreću, tu se i napajanja (kvalitetnija) pita za mišljenje, pa ona sama po sebi ne dozvoljavaju (bolje rečeno, kvalitetno ispeglaju) velike ripple vrijednosti, jer su ipak ona zadužena za kreiranje napona, a regulacija na VGA samo dodatno snizi napon i ispegla ga, kvalitetno ili nekvalitetno, ovisno o vrsti regulaciji na pojedinoj kartici.
The Secret ... Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 18.06.2013. u 13:49. |
#247 |
Postovi: 5,986
Desvalo se. Napanje nije htjelo upalit komp ubog tog overvoltinga. Ja sam bezbroj puta dodavo grafi voltaze, pa i modane i pod LN2 i to se nikad nije desilo. Ocito je da je kod MSIja to izvedeno na drugi nacin cim se to desava da se komp vise nece ni upalit ili graficka jednostavno prestane radit. Ne kuzim se u to ali oni su na nekin nacin prevarili regulaciju jer cak ni Nvidija nije mogla utvrdit da kojoj v radi jer se valjda po njihovim metodama provjera dobivali tocne vrijednosti na mjestima gdje valjda ocitavaju ali to ocito nije bilo tocno. |
#248 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
To je vrlo vjerojatno specifičan problem te kartice/serije/MSI-a, možda prvenstveno problem vrste regulacije, jer sam viđao primjere na Asusovim karticama, kako ekipa krka i preko 1.5V na svom 680 čipu. Doduše uz nešto žešće hlađenje (i skinute TDP i Volt limitatore/otpornike), ali osim toga praktički je kartica/regulacija bila standardna. Postoji mogućnost da je i do "nezgodne" kombinacije grafe i napajanja, ali općenito govoreći ne bi trebalo biti problema sa višim naponima, osim temperature i dobre regulacije. Šteta što više proizvođača ne kopira EVGA ePower ![]()
The Secret ... |
#250 |
Postovi: 5,986
Prouci ovo ak imas vremena. Ja sam na poslu i nemogu se posvetit a i ne kuzim se u to. http://www.tomshardware.de/MSI-GTX66...-241108-3.html Sry nis vido o cem se radi. Nepotrebno za nas. Postoje costum PCBovi koji mogu dat i vise nego sto treba za najextremnije LN2 sesije a kamoli za nas. Ionak je temperatura najbitniji faktor, pa i kod LN2. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 18.06.2013. u 14:49. |
#251 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Nekako mi se čini da je proizvođačima nešto drugo problematično ... RMA npr. ![]() Recimo najnoviji modeli od EVGA i Inno3D mogu komotno ohladiti takve scenarije ... možda ne nekakve bijesne napone, ali do 1.3V bi mogli definitivno. Citiraj:
Čip na grafi, MSI-jevom namjerom, dobiva visok referentni napon, o kojem ovise svi ostali naponi, a u ovom slučaju najbitniji - Boost naponi, koji praktički čak i u slučaju prevelikog TDP-a tj. Throttlinga, ne spuštaju napon na čipu ispod 1.195V. Čip gori, a regulacija ga krka s naponom bez obzira na stanje. Ovo nije baš prepametna ideja, pogotovo s obzirom na činjenicu da korisnik u stvari nema pojma koliki je napon na čipu, jer MSI krka naponsku regulaciju sa većim referentnim naponom od tvornički predviđenog. |
#252 |
Postovi: 5,986
Prve cijene gtx 760 su u rangu 660ti ili malo skuplje. Ak je istina da ce grafa imat 1152 cuda jezgre i sve kak se pise mogla bi bit brza kao referentna 670 iako ce uvijek imat manje CUDA jezgri i ROPsa kao i OC potencijala. http://www.techpowerup.com/185849/as...oc-listed.html Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 18.06.2013. u 18:18. |
#253 |
Postovi: 12,613
Pojavile se Gigabyte gtx760 u Italiji, cijena je preracunato kod nas 2050kn. ![]() ![]()
#255 |
Postovi: 5,986
Za graficku slicnu gtx 660ti to i nije neka cijena, pogotovo ove kaj ce bit kod nas. Bit ce zanimljivo vidit usporedbe sa gtx 660ti, vise CUDA jezgri vs vise Bandwidtha. Ref. model nece imat nit previsoke taktove a ni 7ghz memoriju. Vjerojatno si Nvidija ostavlja prostora za 760ti. Mislim da ce ova bit taman mrvicu brza od 660ti, mozda 5% ili tu negdje. http://www.techpowerup.com/185959/nv...disclosed.html |
#256 | |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
#257 |
Postovi: 5,986
"While the reference clocks have been detailed above, the card that was tested is not the reference model and is clocked at 1072 MHz core, 1111 MHz boost and 1753 MHz for memory (7 GHz effective)". Opet na kraju krajeva, sto visi osnovni takt to manje OC potencijala a po onome kaj sam vidio na gtx 770 sve je to tu negdje. 660ti je na skromnih 915mhz isto ko i 670 a obje imaju varijante debelo preko 1000mhz. Ja sam nedavno mjerio koliko mogu izvuc iz svoje grafe u odnosu na ref. taktove i u novo Metrou preko 20% sa gotovo istom temperaturom i na istoj voltazi. Zanimalo me jer 770tke nisu prskupe ali nema od toga nista za mene. GTX 780 je jedini realni upgrade ali nema bas realnu cijenu a nemam ni ja 1440p monitor da bi mi trebala. Mozda uskoro vidimo i AMDove 8xx0 grafe i AMD bi opet mogal bljesnut u blizoj od buducnosti s obzirom na konzole i sve to. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 21.06.2013. u 00:10. |
#258 | |
Postovi: 188
#259 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
New drivers are coming... There is a 320.27 WHQL driver out now for Quadro Tesla... (it should also work with our cards). http://de.download.nvidia.com/Window...ional-whql.exe (At your own risk) "June 21st: Driver team continues to work on a new driver and has worked over the past few weekends to ensure the new driver is finished ASAP. Several users sent their GPUs and systems in, and with those we have been able to reproduce the majority of the issues. As soon as we have a fully functional driver it will be released. Once again, if you have an issue please roll back to 314.22 WHQL. I will now lock this topic to keep this message on top as Disqus lacks a 'sticky' function, and we're getting a lot of flack below for lack of updates, even though we've been posting fairly regularly." Citat sa geforce foruma, al ne snimam to cudo dok ne potvrde da je ok.
#261 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,144
he he, najbolje mi je ovo: "if you have an issue please roll back to 314.22 WHQL" moroni. su mogli onda postat oni sami neki provjereni driver sa modanim .ini, obzirom da na seriju 7xx sluzbeno neide starije od 320 ![]() sramota, izdat nove kartice i imat ovakvih problema zbog drivera. ![]()
We all must hang together, or surly we will hang separately. |
#264 |
Postovi: 4,144
#267 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
Rekao bi covjek da si mazohist onda. Ja dignuo nove winse, sve snimio a grafu vozim na generic msovim driverima i super, cekaju se nvidijini novi ![]()
#269 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
Nisam, nikakva kemijanja ne dolaze u obzir, a i toliko je vruce da mi ne treba jos plus 60c da me grije iz kucista tako da ne igram nista trenutno.
