Staro 17.06.2013., 15:36   #1
thumbdown
Datum registracije: May 2013
Lokacija: SiB
Postovi: 54
Položaj HDD-a u radu
Ima li kakvog utjecaja na rad diska (externi, 2.5"), ako ne stoji na stolu u normalnom vodoravnom položaju, nego je okrenut na bok?
Može li to štetiti disku?
Imam tri externa koja bi poslagao tako na bok, jedan do drugoga u jedan stalak.
Hvala
thumbdown je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2013., 15:45   #2
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor thumbdown Pregled postova
Hvala
U pravilu ne, iako bi bilo zgodno provjeriti upute proizvođača.
Većina ozbiljne opreme ima diskove postavljene okomito.
Igor Batinic
Staro 17.06.2013., 16:00   #3
thumbdown
Lokacija: SiB
Postovi: 54
Sad malo gledam Installation Guide od Hitachia:
ttp://www.hgst.com/tech/techlib.nsf/techdocs/F9534B712B71CDED8825797B0029104A/$file/TS5K1000_IG.pdf
Kaže ovo:
The drive will operate in all axes (six directions) and will stay within the specified error rates when tilted ±5 degrees from these positions.
Performance and error rate will stay within specification limits if the drive is operated in the other permissible orientations from which it was formatted.
Thus a drive formatted in a horizontal orientation will be able to run vertically and vice versa.
Nisam baš jak sa engleskim ali koliko sam shvatio ne bi trebalo biti problema s obzirom na položaj.
Staro 17.06.2013., 22:55   #4
Bolnum
#define yes no;
Bolnum's Avatar
Postovi: 153
Ne znam da li si ikada vidio hard disk iznutra, ali to ti je finomehanika toliko precizna, napravljena skoro bez tolerancija, pa unutra se ploče vrte na 5400, 7200 okretaja pa nema vibracija...
Vrti ga di oćeš, on će radit, samo ga nemoj vrtit dok radi zbog posmičnih sila (to je onaj dio o ±5°)
Bolnum je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2013., 23:19   #5
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Autor Bolnum Pregled postova
Netočno. +-5 se odnosi na razliku od vertikale/horizontale. Ploče su kao žiroskop. Žele biti ili okomito ili vodoravno. Svaki drugi kut rezultira naprezanjem ležaja, a u ekstremnim slučajevima dovodi do grebanja igala po pločama. Bolje je okomito, ako želiš, jer se manje napreže ležaj. Kad je disk vodoravno, naprezanja su radijalno/aksijalna, dok kod okomitog položaja ostaje samo radijalno naprezanje.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
Staro 18.06.2013., 09:12   #6
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
Wtf? Brain fart?
Kakva naprezanja ako nije okomit/horizontalan?!
Da li je 'optimalno' da je disk ili horizontalno ili vertikalno - da.
Da li ce normalno raditi pod bilo kojim kutem - hoce.
Najgore sto mozes je zakretati nagib diska dok radi, bas zbog ziroskopskog efekta, ali to nema veze dok je u stacionarnom polozaju.
Stovise, zato i postoji u manualu informacija koju G silu disk moze podnjeti u radu.
Kako bi inace, recimo, 2.5" diskovi u laptopu prezivjeli svakojake torture?
Iako, slazem se, s godinama rada cudan nagib diska bi potencijalno mogao biti nezgodniji za sam lezaj, iako i to sumnjam...
Nick7 je online   Reply With Quote
Staro 18.06.2013., 12:37   #7
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Autor Nick7 Pregled postova
Wtf? Brain fart?
Nikakav brain fart, samo čista fizika .
Nećemo u OT.
