Staro 16.06.2013., 09:30   #1
Albert Wesker
Albert Wesker's Avatar
Postovi: 525
AMD FX/APU/non-APU Overclocking Thread
Malo sam gledao po forumu i mislim da bi bilo odlicno da se aemdejci sa novijom generacijom procesora sakupe u ovoj temi ako koristite bilo koji APU,non-APU ili FX procesor,dobrodosli ste u ovoj temi
evo da ja krenem prvi prije mjesec dana sam si uzeo MSI FM2-A85XA-GD65 i Athlon II 740 po jako primamljivoj cijeni(veliko hvala clanu foruma) te sam jucer odlucio malo OC-at procesor posto se nisam time bavio jos od Phenoma II.
evo zasad se vrti OCCT stabilno sat vremena pri 4223 mhz na procesoru.54 stupnjeva na procesoru koji je hladen Thermalright Ultra 120.ovo sto pise 70 stupnjeva to slobodno ignorirajte,penjalo se i do 90 stupnjeva na pocetku memorija se vrti na 1400 mhz u DC.
Napomena: overclocking putem sabirnice rezultira blokadom ulaska u windowse ako je disk/SSD u AHCI modu.cim bi mi sabirnica bila iznad 105 mhz nisam mogao uci u windowse dok bi mi disk bio u AHCI modu(ovo vrijedi samo za FM1/FM2 ploce).jucer sam nanovo instalirao Windowse ali pod IDE modu tako da mi overclocking ide bez problema.
Zadnje izmijenjeno od: Albert Wesker. 16.06.2013. u 09:30. Razlog: tipfeleri
Albert Wesker je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2013., 10:47   #2
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Cim stigne meni FM1, pridruzim se i ja :=)
Inače odlični mhz, preko soma više, nice ;=)
Staro 16.06.2013., 14:16   #3
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,054
S kojim intelom se može mjeriti ovaj procesor pri toj brzini koju je AlbertW dobio?
Staro 16.06.2013., 14:45   #4
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Rekao bi sa nekim i3 3250 3,5ghz
Ali trebalo bi odvrtiti neke testove, npr passmark, cinebench...
Staro 16.06.2013., 15:46   #5
Albert Wesker
Postovi: 525
evo momci
cinebench rezultat
Staro 16.06.2013., 15:55   #6
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
daj i ovo odvrti http://www.majorgeeks.com/files/details/wprime.html
32MB
Inače i3-3220 daje u cinebench-u 3,36
p.s. treba vidjeti koji je rekord u ocu tog proca :=) ako se dobro sjecam max sto sam vidio je 4200mhz
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 16.06.2013. u 16:09.
Staro 16.06.2013., 17:59   #7
Albert Wesker
Postovi: 525
evo nakon sto sam ugasio komp i upalio ga,nema tog boga koji bi ga natjerao da opet proradi na 4.2 ghz :/ vratim ga na 4.0 ghz i radi ok.ne znam,ili je BIOS bugovit malo(stavio sam najnoviji BIOS).malo je zajebano overclockati bez otkljucanog mnozitelja.ali ja mislim da mene malo memorija prc prc tj izbirljiv je sto se tice frekvencija...
Staro 16.06.2013., 18:03   #8
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
pa i 4 je ok ;=)
Staro 21.06.2013., 17:00   #9
NinX
NinX's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
Evo ako nekog zanima boost za SuperPi
LINK
NinX je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2013., 18:50   #10
kian
kian's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Usporedba link
Staro 22.06.2013., 17:02   #11
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Staro 22.06.2013., 18:09   #12
Albert Wesker
Postovi: 525
cime ga hladis?pod takvom frekvencijom i naponom malo pocne divljati...
Staro 22.06.2013., 18:38   #13
Overclock_freak
Postovi: 1,207
Pa za sad radi sve uredu.. već otp mjesec dana
Spire Thermax II
Staro 22.06.2013., 20:26   #14
Nybelung
Gdje si kupio kućište?
Staro 22.06.2013., 20:42   #15
Overclock_freak
Postovi: 1,207
U linksu
Staro 17.07.2013., 17:43   #16
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ima tko ideju...patim se vec 2 dana sa oc-anjem 3870k na Asrock A75M-ITX
naime, prvo je to sve bilo u itx kutiji sa šugavim linkworld napajanjem, pa sam mislio da je problem do napajanja, sve prebacio u T2 i metnuo cx430m te katanu gore
Problem je taj sto mi neda niš oc-ati, znaci dignem samo multy za 1x, na 31x znaci, udjem u winse pokrenem linx da ga opteretim i za cc 1m mi ugasi monitor i ništa,moram hard shut down...
U cemu bi mogao biti problem?
Staro 17.07.2013., 18:01   #17
Albert Wesker
Postovi: 525
ja mislim da je ta ploca preslaba za ikakav overclock...
Staro 17.07.2013., 18:03   #18
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
nemre biti preslaba...moze jedino biti neispravna...pobogu na A55 sam ocao takve proceve :/
Nema jednostavno razloga da nemres ništa dici, neki su na toj ploči digli takav proc preko 3.8ghz...tak da nije sigurno to ;=)
Jer ne da mi ni na 1mhz više :S
Edit: Upravo digao FSB na 101 i ugasi monitor odmah...clr cmos jedva pomogao
Iduci tjedan cu se jos malo patiti...ako ne ide ploča na reklamaciju
Budem jos probao sa nekom grafom nutri, mozda je grafa nest neispravna :/
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 17.07.2013. u 21:19.
Staro 27.07.2013., 13:43   #19
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Brijem da sam skuzio...
sada mi je uredno diglo na 100x31 upravo vrtim testove.....
Uglavnom bila mi je ukljucena C&C opcija i c state....moram jos tocno vidjeti sto mu je stvaralo probleme ako bu sada oc-ao
Staro 27.07.2013., 19:54   #20
Albert Wesker
Postovi: 525
pa uvijek se preporucalo da se ugasi C&C i c state kad bi se overclockalo...
Staro 27.07.2013., 21:20   #21
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
i dalje problemi, sada mi je dopustio samo na 100*31, metnem na 32 i puca, upali, radi jedno 2min u winsima i crni ekran...
odustajem od toga,ploča ode na reklamaciju
Staro 28.07.2013., 06:51   #22
Albert Wesker
Postovi: 525
jel mozes uopce reklamirati sa razlogom da ploca ne moze overclockati?
Staro 28.07.2013., 07:40   #23
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ne mozes bas taj razlog navesi
Ali mozes napisati "Ploča se previse grije, nije stabilna i malo malo baca bsod" :=)
Staro 28.07.2013., 12:07   #24
PURSUIT
PURSUIT's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 271
Autor FRipper Pregled postova
Možda ploča je ipak pre slaba.Ima samo 3+1 faznu regulaciju i nije preporučljiva za overclock.To što govoriš da si sa A55 mogao klokati je točno, ali je u pitanju bila bolja fazna regulacija.
Primjer
ID:	12247   Click image for larger version
PURSUIT je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2013., 13:21   #25
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
da lako moguce nakraju da je i to
nema veze, ode ploča u zamjenu za poštenu
Staro 28.07.2013., 13:27   #26
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
..ta itx je i inace poznata po problemima, s time da je i bilo dosta slucajeva da ploca "izgori"...
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2013., 15:10   #27
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 754
Evo, nabavio i ja prošli tjedan novu ploču i proc (pod moj komp)... tek sam jučer uhvatio vremena da to posložim u kućište... odmah sam ga digao na 4.4 pomoću množitelja i naravno da sve radi... detaljnije ću se poigrat ovaj tjedan i za vikend da vidim do kuda ide pod ovim hladnjakom...
Staro 26.08.2013., 23:32   #28
Overclock_freak
Postovi: 1,207
Kad se kloka nek se kloka http://valid.canardpc.com/2887023
Staro 01.09.2013., 16:03   #29
Albert Wesker
Postovi: 525
koji bi bio najbolji CPU benchmark i za Linux i za Windowse?cisto da usporedim CPU performanse izmedu Windowsa i Linuxa.
Staro 02.09.2013., 18:36   #30
Overclock_freak
Postovi: 1,207
