Staro 15.06.2013., 06:43   #1
mzex
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
Gainward GeForce GTX680 phantom 4gb
Nedavn osam kupil gore navedenu karticu. Jučer sma ju dobil i stavil ukomp.
Problem je ka jje užasno glasna, a reklamira se kao extreme silent. Instaliral sam gainwardov software expertool. Tam sam namestil da fan speed bud na najnize moguće a to je 25%, no nije bilo promjene, čak dapače ako stavim fan speed na 100% razina buke ostaje ista. Kao da se brzina ventilatora ne mijenja, već da je bez obzira na postavke ista.
Nakon toga stavil sam strau gtx560 i s istim softwareom sam mijenjal brzinu ventilatora bez problema.
Da li neko zna kaj mogu napraviti još?
I da - probal sam ju i downclockati prek tog expertoola. i dalje ništ.
prema HW monitoru ventilatori se vrte na 3090 RPM. kaj mislim da je puno previse i nepotrebno.
Sve ove podatke koje naovdim su kad je kartica bila u idle.
Zadnje izmijenjeno od: mzex. 15.06.2013. u 06:57.
mzex je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2013., 07:17   #2
veki19
veki19's Avatar
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Probaj sa MSI Afterburner. http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
Koje drivere imaš?
Grafička kupljena kao nova ili polovna,ako polovna,pitaj prodavača ako je njemu isto to bilo.
veki19 je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2013., 07:33   #3
mzex
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
Autor veki19 Pregled postova
Koje drivere imaš?
Kupljena je kao nova preko ebay.de
Driveri su zadnji 320.18.
upravo sma probal sa MSI afterbrunom i dalje ista stvar.
Zadnje izmijenjeno od: mzex. 15.06.2013. u 07:42.
Staro 15.06.2013., 08:15   #4
veki19
veki19's Avatar
Postovi: 489
A ne znam,probaj sa 314 driverima.
Čudno je da radi stalno tako,kolike su temperature?
Po meni nije u redu da to radi,ali sačekaj malo ako netko iskusniji napiše nešto pametnije,a u međuvremenu probaj 314 drivere.
Staro 15.06.2013., 08:24   #5
Postovi: 8,193
Pogledaj da li na kartici negdje(il u manualu pogledaj) postoji jumper koji drži ventove na 100% kao što imaju neke kartice, kao za OC nešto.
Staro 15.06.2013., 17:14   #6
mzex
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
prošel sam celi manual i nema spomena o jumperima koji bi to regulirali.
temeprature su oko 35°.
Staro 15.06.2013., 17:27   #7
Thommy
Thommy's Avatar
Postovi: 468
koju ploču imaš? možda da flashas zadnji bios ako već nisi ... meni se ista stvar dešavla na jednoj starijoj konfiguraciji sa P965 chipsetom kad sam izvadio stari radeon HD3870 i stavio karticu novijeg datuma, sa starom karticom radi regulacija i automatska i ručna a sa novijom ne, u biti stoji na minimum okretaja bez obzira kolko temperature rastu ... ja sam doduše to uspio riješti sa afterburnerom
Thommy je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2013., 17:30   #8
mzex
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
asrock z68 pro3
idem pogledati da li ima neki noviji bios.
Staro 15.06.2013., 18:15   #9
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,541
Ti driveri su veliko sranje obavezno to brisi i stavljaj 314.22 pa javi
Staro 15.06.2013., 19:15   #10
Fantač
Postovi: 116
Mislim da je ovo tvoja kartica. Uglavnom ovo je lako provjeriti pa da eliminiramo to kao razlog.
Ovo označeno na slici je konektor od ventilatora, ima 4 pina(+,-, siganl za broj okretaja, PWM). Ako je odspojen onaj pin za PWM signal ventilator ti se na većini kartica u tom slučaju vrti na najvećem broju okretaja. Možda je to prethodni vlasnik napravio...
Uglavnom samo pogledaš dali ti je bilo koji pin odspojen, ako je onda ti je to problem. Jer su ostali pinovi očito spojeni čim se ventilator vrti i možeš pogledati broj okretaja...
Fantač je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2013., 19:31   #11
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,984
Morat ce skinut hladnjak da to pogleda. Mozda je i zica negdje ostecena ili sl.. Mislim da ima samo 4 normalna sarafa.
Inace ti ventovi trebaju radit na oko 2000rpm u loadu, temp oko 75c i nije bas sasvim tiha grafa i inace. Imal sam tu grafu na kratko, 2gb varijantu.
Staro 15.06.2013., 19:46   #12
Fantač
Postovi: 116
Nemam tu grafu, ali i mislio sam si da neće moći lako pogledati. Moguće je i to da ju je prethodi vlasnik oštetio.
Ako budeš skidao hladnjak dobro pogledaj dali sve žice imaju dobar kontakt i da nije neka od njih negdje u prekidu, ako možeš...
Staro 15.06.2013., 19:49   #13
mzex
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
Autor Fantač Pregled postova
upran osa mto provjeril (vjerojatno i izgubil garanciju jer sam potrgal naljepnicu na jednom šarafu) i utikač ventilatora je jedan tak da se nemre neki PIN nespojiti.
probal sma sad staviti karticu u drugi komp. tam je ploča MSI x79a-gd45(8d) i isti problem imam.
Staro 15.06.2013., 19:54   #14
Fantač
Postovi: 116
Naravno da je utikač jedan jedini. Ali se može isčupati pin van (radio sam to).
Ovo je bio samo prijedlog, nisi trebao trgati naljepnicu jer očito nitko nije dirao taj konektor, a ako ga nitko nije dirao onda se nije sama odspojila (valjda).
Ne kužim zašto si išao dalje provjeravati ako nitko nikada nije prčako po tom i još sam detaljno napisao kako i zašto...
Staro 15.06.2013., 19:55   #15
mzex
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
sad bum sve kompletno rastepel da provjerim kabel i kod ventilatora. možda se tam nekaj olabavilo.
da ima samo 4 šarafa i jako je lako za skinuti.
Staro 15.06.2013., 19:57   #16
mzex
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
uvijek postoji šansa da se to tvornički nije dobro spojilo.
Staro 15.06.2013., 20:00   #17
Fantač
Postovi: 116
Naravno da postoji, ali ako imaš garanciju koju možeš ostvariti ( ne znam jel možeš, jer si reko da si naručio izvana) onda je ipak to bolja opcija nego da sam prčkaš.
Ajde sada detaljno provjeri. Možda se stvarno nešto odspojilo...
Staro 15.06.2013., 20:03   #18
mzex
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
ma garancije je iz njemačke, pa kad ja to njima pošaljem pa kad ja to dobim natrag 100 puta pop.....im.
svi su kablovi dobri. nema ničeg lošeg.
Staro 15.06.2013., 20:09   #19
Fantač
Postovi: 116
A ništa onda.
Može biti do kablova, ventilatora, same kartice, tj. PWM regulacije na njoj, BIOS-a, ili drivera... Probaj sa drugim driverima kako su ti već preporučili...
Staro 15.06.2013., 20:11   #20
mzex
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
probal sam i sastarijim driverima ali ništa nije pomoglo.
da li se može mijenjati BIOS kartice?
Staro 15.06.2013., 20:17   #21
Fantač
Postovi: 116
Evo tu imaš orginalan BIOS za tvoju karticu, ali ako je kartica nova i nekorištena stvarno je mala (nikakva) šansa da je BIOS kriv.
Staro 15.06.2013., 20:29   #22
mzex
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
hm. tu je orginalni BIOS i vjerojatno je taj gore, no da li ima neki noviji koji mogel napraviti neku razliku?
na koji način ubacim novi bios na graficku?
Staro 15.06.2013., 20:41   #23
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,984
http://www.techpowerup.com/downloads...ash-5-128-0-1/
Skini ovo, kopiraj na botabilni stick zajedno sa biosom. Dogni komp sa sticka i upisi nvflash -4 -5 -6 ime bios.rom (mozes preimenovat ime u nest jednostavno.rom), enter. Dalje potvrdis sa y i gotovo je brzo. Ak nece onda prvo upisi nvflash -r da maknes protekciju pa opet isto. Moguce je da je gore netko stavio neki blesavi bios greskom.
Mozes i sa GPUz spremit postojeci bios, vidit ces zelenu ikonicu, uplodat ga i stavit download ovdje da pogledam dal je prckan vent ili nest drugo.
ili
Skini ovo,
http://ul.to/cl7lcc82
Sjevaj bios sa GPUz i sam pogledaj sa ovim bios editorom dal je ve ok. Jednostavno je, open bios, fan range treba bit 25 do 100%. To ti je jos najsigurnije da ne flashas bezveze, mozes i sve usporedit sa biosom sa gornjeg linka sa Techpowerupa.
Trenutno nema bios editora za Kepler sa kojim bi se moglo detaljnije pogledat postavke venta bar ga ja nisam vidio.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 15.06.2013. u 21:21.
Staro 15.06.2013., 20:43   #24
Fantač
Postovi: 116
Ajde prvo preko GPU-Z-a skini BIOS koji ti je sada na kartici... Za svaki slučaj.
Najbolje tako da ga staviš ovdje da pogledamo, kako je MAGARAC rekao.
Zadnje izmijenjeno od: Fantač. 15.06.2013. u 20:53.
Staro 16.06.2013., 10:08   #25
mzex
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
šaljem link na bios s moje kartice:
http://rapidgator.net/file/a2f3b7954...GK104.rom.html
ali fan control range štima u ovom BIOSu.
također vidim da je BIOS noviji od onog na fanatčevom linku.
Staro 16.06.2013., 10:22   #26
Bolnum
#define yes no;
Bolnum's Avatar
Postovi: 153
Link ti ne radi.
Edit:Ispričavam se, izgleda je do toga što sam u limitiranom internet okruženju.
Zadnje izmijenjeno od: Bolnum. 16.06.2013. u 10:28.
Bolnum je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2013., 10:24   #27
mzex
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
upravo sam probal link i radi.
Staro 16.06.2013., 14:55   #28
mzex
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
stavil sam novi bios na matičnu, no i dalje imam isti poblem.
krenul sam stavljati novi bios na graficku al sma dobil ovaj error:
imagebam.com
a sad su mi se i windowsi sj.... pa se komp neće ugasiti :-)
restarta se ali neće se gasiti.
Zadnje izmijenjeno od: mzex. 16.06.2013. u 15:26.
Staro 16.06.2013., 22:20   #29
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,984
Nije ti to do biosa od grafe 100% ak je sve isto ko i u originalnom. Mozda ce ti friski Windowsi sredit stvar. Sad ti je ionak to najpametnije napravit kad su ocito sjevani.
Staro 16.06.2013., 23:17   #30
mzex
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
Autor MAGARAC Pregled postova
graficka je isprobana i na drugom kompu gde su relativno friški windowsi (veljača 2013.), pa je bil isti problem. probal bum graficku jos kod frenda.
a i druga graficka gtx560 dobro radi na ovom kompu. i mogu s expertoolsima regulirati brzinu ventilatora.
tak da po mom mišljenju nije do vindoza.
