Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
Gainward GeForce GTX680 phantom 4gb
Nedavn osam kupil gore navedenu karticu. Jučer sma ju dobil i stavil ukomp. Problem je ka jje užasno glasna, a reklamira se kao extreme silent. Instaliral sam gainwardov software expertool. Tam sam namestil da fan speed bud na najnize moguće a to je 25%, no nije bilo promjene, čak dapače ako stavim fan speed na 100% razina buke ostaje ista. Kao da se brzina ventilatora ne mijenja, već da je bez obzira na postavke ista. Nakon toga stavil sam strau gtx560 i s istim softwareom sam mijenjal brzinu ventilatora bez problema. Da li neko zna kaj mogu napraviti još? I da - probal sam ju i downclockati prek tog expertoola. i dalje ništ. prema HW monitoru ventilatori se vrte na 3090 RPM. kaj mislim da je puno previse i nepotrebno. Sve ove podatke koje naovdim su kad je kartica bila u idle. Zadnje izmijenjeno od: mzex. 15.06.2013. u 06:57. |
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Probaj sa MSI Afterburner. http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm Koje drivere imaš? Grafička kupljena kao nova ili polovna,ako polovna,pitaj prodavača ako je njemu isto to bilo. |
#3 | |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
Driveri su zadnji 320.18. upravo sma probal sa MSI afterbrunom i dalje ista stvar. Zadnje izmijenjeno od: mzex. 15.06.2013. u 07:42. |
Postovi: 489
A ne znam,probaj sa 314 driverima. Čudno je da radi stalno tako,kolike su temperature? Po meni nije u redu da to radi,ali sačekaj malo ako netko iskusniji napiše nešto pametnije,a u međuvremenu probaj 314 drivere. |
Postovi: 8,201
Pogledaj da li na kartici negdje(il u manualu pogledaj) postoji jumper koji drži ventove na 100% kao što imaju neke kartice, kao za OC nešto.
Sent from AS/400. |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
prošel sam celi manual i nema spomena o jumperima koji bi to regulirali. temeprature su oko 35°. |
Postovi: 469
koju ploču imaš? možda da flashas zadnji bios ako već nisi ... meni se ista stvar dešavla na jednoj starijoj konfiguraciji sa P965 chipsetom kad sam izvadio stari radeon HD3870 i stavio karticu novijeg datuma, sa starom karticom radi regulacija i automatska i ručna a sa novijom ne, u biti stoji na minimum okretaja bez obzira kolko temperature rastu ... ja sam doduše to uspio riješti sa afterburnerom |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
asrock z68 pro3 idem pogledati da li ima neki noviji bios. |
Postovi: 116
![]() Mislim da je ovo tvoja kartica. Uglavnom ovo je lako provjeriti pa da eliminiramo to kao razlog. Ovo označeno na slici je konektor od ventilatora, ima 4 pina(+,-, siganl za broj okretaja, PWM). Ako je odspojen onaj pin za PWM signal ventilator ti se na većini kartica u tom slučaju vrti na najvećem broju okretaja. Možda je to prethodni vlasnik napravio... Uglavnom samo pogledaš dali ti je bilo koji pin odspojen, ako je onda ti je to problem. Jer su ostali pinovi očito spojeni čim se ventilator vrti i možeš pogledati broj okretaja... |
Postovi: 5,986
Morat ce skinut hladnjak da to pogleda. Mozda je i zica negdje ostecena ili sl.. Mislim da ima samo 4 normalna sarafa. Inace ti ventovi trebaju radit na oko 2000rpm u loadu, temp oko 75c i nije bas sasvim tiha grafa i inace. Imal sam tu grafu na kratko, 2gb varijantu. |
Postovi: 116
Nemam tu grafu, ali i mislio sam si da neće moći lako pogledati. Moguće je i to da ju je prethodi vlasnik oštetio. Ako budeš skidao hladnjak dobro pogledaj dali sve žice imaju dobar kontakt i da nije neka od njih negdje u prekidu, ako možeš... |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
probal sma sad staviti karticu u drugi komp. tam je ploča MSI x79a-gd45(8d) i isti problem imam. |
Postovi: 116
Naravno da je utikač jedan jedini. Ali se može isčupati pin van (radio sam to). Ovo je bio samo prijedlog, nisi trebao trgati naljepnicu jer očito nitko nije dirao taj konektor, a ako ga nitko nije dirao onda se nije sama odspojila (valjda). Ne kužim zašto si išao dalje provjeravati ako nitko nikada nije prčako po tom i još sam detaljno napisao kako i zašto... |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
sad bum sve kompletno rastepel da provjerim kabel i kod ventilatora. možda se tam nekaj olabavilo. da ima samo 4 šarafa i jako je lako za skinuti. |
#16 | |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
#17 |
Postovi: 116
Naravno da postoji, ali ako imaš garanciju koju možeš ostvariti ( ne znam jel možeš, jer si reko da si naručio izvana) onda je ipak to bolja opcija nego da sam prčkaš. Ajde sada detaljno provjeri. Možda se stvarno nešto odspojilo... |
#18 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
ma garancije je iz njemačke, pa kad ja to njima pošaljem pa kad ja to dobim natrag 100 puta pop.....im. svi su kablovi dobri. nema ničeg lošeg. |
#20 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
probal sam i sastarijim driverima ali ništa nije pomoglo. da li se može mijenjati BIOS kartice? |
#22 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
hm. tu je orginalni BIOS i vjerojatno je taj gore, no da li ima neki noviji koji mogel napraviti neku razliku? na koji način ubacim novi bios na graficku? |
#23 |
Postovi: 5,986
http://www.techpowerup.com/downloads...ash-5-128-0-1/ Skini ovo, kopiraj na botabilni stick zajedno sa biosom. Dogni komp sa sticka i upisi nvflash -4 -5 -6 ime bios.rom (mozes preimenovat ime u nest jednostavno.rom), enter. Dalje potvrdis sa y i gotovo je brzo. Ak nece onda prvo upisi nvflash -r da maknes protekciju pa opet isto. Moguce je da je gore netko stavio neki blesavi bios greskom. Mozes i sa GPUz spremit postojeci bios, vidit ces zelenu ikonicu, uplodat ga i stavit download ovdje da pogledam dal je prckan vent ili nest drugo. ili Skini ovo, http://ul.to/cl7lcc82 Sjevaj bios sa GPUz i sam pogledaj sa ovim bios editorom dal je ve ok. Jednostavno je, open bios, fan range treba bit 25 do 100%. To ti je jos najsigurnije da ne flashas bezveze, mozes i sve usporedit sa biosom sa gornjeg linka sa Techpowerupa. ![]() ![]() Trenutno nema bios editora za Kepler sa kojim bi se moglo detaljnije pogledat postavke venta bar ga ja nisam vidio. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 15.06.2013. u 21:21. |
#24 |
Postovi: 116
Ajde prvo preko GPU-Z-a skini BIOS koji ti je sada na kartici... Za svaki slučaj. Najbolje tako da ga staviš ovdje da pogledamo, kako je MAGARAC rekao. Zadnje izmijenjeno od: Fantač. 15.06.2013. u 20:53. |
#25 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
šaljem link na bios s moje kartice: http://rapidgator.net/file/a2f3b7954...GK104.rom.html ali fan control range štima u ovom BIOSu. također vidim da je BIOS noviji od onog na fanatčevom linku. |
#27 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
upravo sam probal link i radi. |
#28 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
Zadnje izmijenjeno od: mzex. 16.06.2013. u 15:26. |
#30 | |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
a i druga graficka gtx560 dobro radi na ovom kompu. i mogu s expertoolsima regulirati brzinu ventilatora. tak da po mom mišljenju nije do vindoza. |
