#1173 | |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
#1174 |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 5
AMD FX-8350 XFX 7950 3GB Napajanje Xfx core edition 650W Matična Asrock 990fx,extreme 3 Cooler COOLERMASTER Hyper 412 Slim Memorija pc-1280, G skill,ripjaws series 16 gb SSD 240.0 GB MUSHKIN Chronos MKNSSDCR240GBChip HDD Western Digital Caviar Black 1TB DVD±RW SAMSUNG Kučište neko jeftino Thermaltake Evo ovo sam si sastavio zanima me vaše mišljene, ponajviše zbog matične dali je dostojna ovim komponentama, dali će mi omogućiti OC. Napajanje dali je dovoljno sobzirom da planiram OC-at. Molio bih vas da se nesvađate oko Intel i AMD, dvoumio sam se jako jako puno, i vjerujem da je 3770K odličan proc i ruku na srce bolji od FX-a, ali ja nemam para za tako nešto. Kao i za matičnu vjerujem da je asus bolji ali asrock imam na staroj konfi i više nego zadovoljan, jer mi je prva matična Abit bila katastrofa krepala nakon godinu dana. Hvala ! |
#1175 |
Postovi: 33,917
Nisi naveo namjenu kompa, ali pretpostavljam da je u pitanju igraća mašina. U tom slučaju je SSD nepotreban. Za sve druge slučajeve, SSD je prevelik (i 128Gb bi ti bio dovoljan), uz SSD ti WD Black ne treba već neki sporiji, hladniji i tiši disk (npr. WD Blue, Seagate, Toshiba,... od 2-3Tb), a kućište je totalni šrot. TT treba izbjegavati u širokom luku jer su preplaćena sm*ća. Uzmi CM, Fractal, Silverstone,.. bilo šta u toj cjenovnoj kategoriji i dobit ćeš bolji case.
#1177 |
Postovi: 5
Naravno igraća mašina, ok kućište neko bolje dobro, SSD je zbog cure jer ona sufinancira a vidjela je videa koliko je to brže pa zato. Gotovina u djelovima komponente znaći diskont24, links di je jeftinije tu kupim. Pa sastavim doma. A recite mi to za OC, matična i Gpu, jer sam čitao sam tu na forumu da je grjeh imati fx-8350 ali ga ne OC. |
#1178 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Kolko vam to što ste stavili sve skupa ispadne? Mogu se kombinirati dva dućana? Ploča: Asus M5A99X EVO R2.0 Procesor: AMD X8 FX-8320 Memorija: Kingston DDR3 8GB 1600MHz (2x4) HyperX, KHX1600C9D3 Grafička: VTX HD7870 2GB GDDR5 Black + CRYSIS 3 Napajanje: Seasonic SS-620GM, 620W DVD: Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni =5.147,16 Kn + eventualna dostava, dućan www.supernet.hr Hladnjak: SCYTHE Ashura SCASR-1000, s. 2011/775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM Kućište: Fractal Design Define R4 Black Pearl, Midi tower, ATX,mATX SSD: Kingston SSD 120GB V300, 2.5" 7mm, SATA 3 6G, 7mm to 9.5mm Disk: HDD Seagate 2TB, Serial ATA III, 7200 rpm, Barracuda 7200 =2.718,98 Kn, besplatna dostava, dućan www.adm.hr Pošto ste iz Zagreba, robu možete i osobno preuzeti. |
#1179 |
Postovi: 5
Hvala vam na ponudi ali ja sam odlućio za FX-8350 i ostale komponente jedino se dvoumim između matične, napajanja, i kućište ću uzet onda bolje ali ne preskupo kao ova što nudite. Znaći moje pitanje je samo dali su ove komponente kompatibilne 100 % i dali napajanje i ploča može izdržat OC. Drugo me nezanima. Hvala |
#1180 |
MiningMod
Postovi: 8,715
ploču uzmi bolje Gigabyte 990Xa- ud3, hladnjak hiper 412 je ok...ssd uzmi vertex 4 ili vector 128gb...Kučište Zalman Z9+,Z5+, Sharkon Rex3.... memoriju obavezno neku low profile, corsair lp, kingston hyperx da ti stane ispod hladnjaka... napajanje silencer 600 npr Procesor AMD X8 FX-8350 Gigabyte GA-990XA-UD3,AM3 Zalman CNPS10X OPTIMA KINGSTON HyperX Blu DDR3 16Gb (8GB,1600MHz(PC3-12800) Sapphire HD 7950 wBoost 3GB GDDR5 OCZ SSD 128GB Vector, 2.5" 7mm, SATA 3 6G HDD, 2TB, 7200rpm, SATA-6, 64M DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA Zalman Z9+ mid tower case black OCZ PSU Silencer Mk III Series™ 600W Modular Futura-It.hr 8840Kn Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 14.06.2013. u 16:14. |
#1181 |
Postovi: 5
Hvala vam na pomoći, kupio sam računalo ovo što sam gore naveo za 6350kn. polovno. Pa me zato zanimalo dali je nešto što ama baš nikako nepaše jedno uz drugo, a što se tiće ploče i kućišta, pošto mislim da sam relativno dobro prošao jer navedene komponente u trgovini dođe 9000kn ako ne i više, mogu promjenit ako vi mislite da je to stvarno potrebno. 8 GB mogu prodat pa uložit u kućište. Hvala vam još jednom nisam nikada očekivao da će mi netko tako brzo pomoć. I da zahvaljuljem gospodinu ShanTech znao on zašto ![]() |
#1182 |
Postovi: 7
Dobar dan! Ovako-gaming konfa,kupujem preko ljeta. ADM ili Futura,svejedno. Poželjno Antec DARK FLEET kućište. Igrati će se na 1080p monitoru(ili 1200p,ovisi koji monitor nabavim),overclockat će se. Ne treba više od 1TB memorije,dobro bi došao SSD. BTW. buđet je do 9000kn,poželjno GTX680 ali može i slabije. |
#1183 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Intel Core i5-3570K Soc 1155 Zalman CPU Cooler 120mm fan Asrock s1155 Z77 Extreme3 Kingston DDR3 HyperX B,1600MHz,CL9, 8GB (2x4) MSI GF GTX770 OC TF, 2GB DDR5 Kingston SSD 60GB V300, 2.5" 7mm, SATA 3 6G Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5" DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA Napajanje Seasonic SS-620GB, 620W + Narucis ANTEC DARK FLEET 35, Midi, Plexy, oni ako postoji u hr, dobave Futura-It.hr 9000Kn Besplatno sastave i dostave doma |
#1184 |
Postovi: 3,784
Centro.hr Ako ne treba njihova usluga sastavljanja, može se proći jeftinije ili nešto dodati bolje u trećem dućanu. ![]() ADM
Centro.hr Ako ne treba njihova usluga sastavljanja, može se proći jeftinije ili nešto dodati bolje u trećem dućanu. ![]() |
#1186 |
Postovi: 7,599
Od Santecha mi sviđa Intel konfiguracija ADM. No, treba paziti na napajanje. XFX Pro Series PSUs compatible Haswell
__________________ |
#1187 |
Postovi: 3,784
Taj XFX bi morao biti DC-DC. ![]() |
#1188 |
MiningMod
Postovi: 8,715
nema veze to ako ima diskretnu grafu, ako znaci komp ima dodatnu grafu moze ici koje god hoces napajanje iako nije testiran kao podrzan... Za konfe bez grafe, znaci samo integrirana treba paziti tu podrsku ;=) Znaci komotno trpas silencer, xfx 550 i ekipicu koja nije na listi ;=) |
#1189 |
Postovi: 2
![]() Pozdrav! Dolazi ljeto, a ja nemam PC. Pošto nisam dobar u slaganju kompova zamolio sam frendove pa su mi oni složili 2. Sad bih vas pitao za malo više profesionalnija mišljenja o ovim konfama (što je loše, treba li nešto dodat itd.) , a ako nije ni jedna dobra onda bih vas molio da mi sastavite jednu. Dakle to će biti kompjuter prvenstveno za gaming , do 8200 kn , i treba mi sve osim zvučnika. Hvala unaprijed! PC1 ACER H236HLbmid 23" LED Monitor Genius tipkovnica KB-G255 Black, USB Genius X-G500, igrači miš, macro, 2000dpi Genius GX-Control igraća podloga za miš Procesor AMD X8 FX-8320 Zalman CNPS10X OPTIMA Matična ploča Asus M5A97 R2.0 Kingston DDR3 HyperX B,1600MHz,CL9, 8Gb (2x4GB) Grafička kartica VTX HD7870 2GB GDDR5 Black Kingston SSD 120GB V300, 2.5" 7mm, SATA 3 6G Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5" DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA Zalman Z9+ mid tower case black Fortron napajanje Raider S PSU 550W,80+ Futura IT, besplatno slaganje i dostava, 8.177,50kn. PC2 |
#1190 |
Postovi: 33,917
Ni jedno ni drugo napajanje nisu bajni. Iako je overkill (nažalost, nema nijednog od 500-550W), Seasonic 620 je najbolji izbor.
#1191 |
MiningMod
Postovi: 8,715
@Crostar Evo sa boljim monitorom, boljim napajanjem Intel Core i5-4570 Soc 1150 Asrock s1150 B85M KINGSTON ValueRAM DDR3 8GB,1600MHz(PC3-12800) Grafička kartica VTX HD7870 2GB GDDR5 Black SSD disk ADATA 128GB, SX900, 2.5" SATA Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5" OCZ PSU Silencer Mk III Series™ 500W Modular Kučište Spire Maverick 6009 LG IPS231P-BN 23" Wide LED Monitor Genius tipkovnica KB-G255 Black, USB Genius X-G500, igrači miš, macro, 2000dpi Genius GX-Control igraća podloga za miš Futura-It.hr 8165kn |
#1192 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
@Crostar FX 8320 ZALMAN CNPS10X OPTIMA ASUS M5A97 R2.0 2X KINGSTON HYPER X 4GB 1600 MHZ (8GB) TOSHIBA 3,5 1TB SATA 3 GIGABYTE HD 7950 3GB OC LG GH24NS95 SATA CORSAIR CX 500M 80+ ZALMAN Z5+ LG 24" IPS GENIUS X G500 MIŠ GENIUS KB-G255 TIP. GENIUS GX PODLOGA Ukupno: 8198 kn - Futura it *Ssd ti nije potreban odmah u startu i možeš ga poslje nadograditi. |
#1193 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Slažem burazu konfu za gaming/programiranje, pa sam mislio nešto ovako otprilike: Futura-IT: Intel Core i5-4670 Soc 1150 1,664.34 Matična ploča ASRock H87 PRO4 697.34 Grafička kartica Palit GTX660 2GB OC + Metro Last Light 1,548.22 OCZ SSD Vertex450 128GB,R540/W530,90K, S3 939.19 Memorija Kingston DDR3 8GB 1600MHz (2x4) HyperX, KHX1600C9D3K3/8GX 549.87 XFX CoreEdition 80 450W 386.54 Kućište Fractal Design Core 3000 639.31 LGE-GH24NS95 144.99 Total:6,569.81 kn ili vrlo slično u ADM-u: Procesor Intel Core i5-4670 3.40GHz, Haswell 1.698,01 ASUS H87-PRO, 1150 855,00 MSI GTX660 OC 2048MB GDDR5,Twin Frozr 3+ igra Bioshock Infinite 1.559,99 OCZ SSD Vertex 450 128GB, Indilinx Barefoot 3 M10, 2.5" SATA III 980,00 DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1600MHz, CL9, HyperX Genesis, KHX1600 530,00 Napajanje XFX Core Edition 80+ 450W PSU - EasyRail technology 388,97 Fractal Design Core 3000 Black NEW 3.0,Midi tower, ATX, 5,25" 588,01 DVD upisivač LG GH24NS 150,01 Total:6,749.97 kn Mislim da veliki hard već ima u postojećem kompu, ali po potrebi se može dodati još nešto. Slušam sve prijedloge/sugestije ![]() EDIT: admin, jel može move u konfiguracije od 6000-7000kn, slučajno sam u krivi postao...tnx! |
#1195 |
Postovi: 3,319
@messiah i5 3470 SPIRE KEPLER PRO AS ROCK Z77 PRO3 2X CORSAIR 4GB 1600 MHZ (8GB) OCZ VECTOR 128 GB SSD SAPPHIRE HD 7950 3GB BOOST LG GH24NS95 SATA CORSAIR CX 500W 80+ ZALMAN Z5+ Ukupno: 6810 kn - Futura it Sa starijim IB-em će puno bolje proči nego s Haswellom. Core 3000 je odličan, ali debelo precijenjen kod nas tako da ima jeftinijih, a jednako dobrih izbora i novac se preusmjeruje dalje. Uštedom s IB kombinacijom, drugim ramom, kućištem si dobio daleko jaču grafičku, trenutno jedan od najbržih ssd-ova na tržištu s većom garancijom i jače napajanje. Z77 mbo i hladnjak su tu s razlogom jer ti preporučujem da oc-aš i5 3470 na okruglih 4GHZ zbog toga da još bolje pogura HD 7950. Razmisli još o jeftinijoj, a jednako dobroj zamjeni: FX 8320 + ASUS M5A97 R2.0 + OPTIMA. |
