Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
![]() evo malo sam se igrao sa ATT..i dignuo sa defaultnih 500/300 na 560/307 .. naime, GPU necu vise dok ne nabavim Silencera 2 (zna netko di ima osim u Linku? njima je ponestalo).. a glupa memorija je na 309Mhz pocela prikazivat artefakte i ATT je zakljucio da je 307max!!.. za sad sam ostavio na 305.. no nije mi jasno ZASTO tako malo.. ako se ne varam to bi trebalo iz bez beda do 600/400 uz adekvatno hladenje... e da, temp GPUa mi je na OC postavkama 39 u IDLE i oko 60 na FULL LOAD.. su to OK temperature? nisam jos nikad OCo grafu.. i jel JE Silencer 2 dovoljno dobar? jedino kaj sam jos vidio je Silencer 1 rev2 al taj je onak 50kn skuplji i mislim da mi se ne isplati. Vidio sam da Silencer 2 jos hladi odma i memoriju pa ne moram kupovat male pasivnjake za memoriju posebno. Sta kazete? P.S. Imam 2 12cm venta na kucistu (front/rear) i namjeravam uskoro ubost jos jedan Galcialov 12cm i spicit ga na bok da dere po procu..
"I can resist everything except temptation" Zadnje izmijenjeno od: Denzil. 30.06.2005. u 08:35. |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
ATT nevalja... diži takt pa testiraj u 3dmarku,i tako dok ne nađeš max takt meni na nvidia 5700 javi na 450/560(def.425/550) a inače ide na 520/690 bez problema |
Postovi: 1,130
ma da? a bas mi se svidio ATT.. ![]() nego KOJI 3D Mark? 03? 05? i nisam mogo odoljet dizanju takta jos vise pa sam doso do 573 i tamo su se poceli pojavljivat artefakti. Dal mi reci, dal uz bolje hladenje mogu podic takt jos vise?? ili ce se samo manje grijat??
"I can resist everything except temptation" |
Postovi: 18,821
Nešto ne štima kod tvojih taktova. Default bi trebo bit 500/300 odnosno 500/600 efektivno. Što se tiče dobitaka novim hlađenjem, sve ovisi od grafe do grafe. Svakako ćeš dobit manju temperaturu i buku, a to kolko ćeš moć klokat je upitno.
#6 | |
Postovi: 1,130
![]() Budem sad editirao prvi post i popravio poredak da ne bi bilo zabune... a mi moze netko opisat postupak testiranja sa 3DMarkom?? i s kojom verzijom je bolje? Ako se ne varam 05 jace opterecuje grafu a 03 CPU... @Crash > ne bih se zacudio da si u pravu..evo na chipovima pise "Hynix 420A".. meni to nis ne znaci ![]() ![]() P.S. I daj mi molim te prokomentirajte ove temperature..ja nemam POJMA kak bi se trebale kretat. Hvala svima ![]()
#8 | |
Postovi: 18,821
BGA: skriveni kontakti, kvadratnog oblika TSOP: vidljivi kontakti, pravokutnog oblika
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 23.10.2005. u 22:42. |
Postovi: 1,130
NAravno prvokutnog su oblika a ne kvadratnog.... P.S. Crash, moras savladat razliku izmedu kocke i kvadrata sto prije ![]()
Lokacija: Rijeka, vidikovac
Postovi: 70
imam istu tu grafu i mema mi radi bez beda na 333 tj 666 efektivno a cpu ide i do 590 meni u igrama radi super bez artefakata a ruši mi komp jedna glupa igrica koju igra moja stara pa mora raditi na 576. cooler je inače stock
epox rda3+ rev. 3.1, 2500 na 200*12 1.90v sa vodenim hlađenjem, ati 9600xt 576/333, wd 7200rpm 8mb, 2*kingmax 256 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
nije samo 3d mark za testiranje max takta. ovisi i o igri meni recimo GTA san andreas pokazuje kad mi je mema na 700, stavim na 690 i sve 5. probaj sa komb igre i 3d marka (hint: u igri detalje na max)
žmnpp |
Postovi: 1,130
daj mi reci konkretno u vezi GTA SA, bas sam poceo igrati kad i clockati grafu, pa ne znam dal je stvar u igri.... al tu i tam mi se slika iskrivljuje.. kao da neki "blur valovi" prelaze preko nje,.. efekt isijavanja topline po ljeti, ali u obliku valova preko cijele slike... desava se kad grafa je i nije OCana.. znas kaj bi to moglo biti?
#16 | |
Postovi: 498
#17 | |
Postovi: 1,130
#19 | |
Postovi: 1,130
P.S. sorry 4 bad language..couldn't resist.
#21 |
Postovi: 1,130
imas pravo... pa ajde nek mi neko predlozi neki hladnjak za grafulju.. MAX150kn.. bacio sam oko na coolermaster vhc-l61, coolviva (u Linksu 122kn).. ima li ga natko pa da mi kaze kako hladi. Cilj mi je sto vise OCat grafu uz tisinu kao veci prioritet! Zalman od 200kn ne dolazi u obzir jer je to bacanje novaca. Pa neki prijedlog ako neko ima.... tenks
#23 | |
Postovi: 1,130
#25 |
Postovi: 1,130
ma evo puknuo sam i kupio Zalmana 80D-HP za 212kn.. dost mi je razmisljanja o tome.. hvala svima na savjetima ![]()
#26 |
Postovi: 1,130
da javim kako je proslo... montaza komplicirana..tj. nije to TESKO al treba nastimat sve na svoje mjesto a to je nespretno zbog 2 heatpipea i jos je sve namazano s pastom pa... a sto se mojih temperatura tice..pri vecem clocku temperature su pri FULL FAKIN LOADU za preko 20 stupnjeva manje!!! sada mi ne prelazi 43 na 585/634.. ako ugasim vent koji puse po njemu temp skoci na 51.. sa stock coolerom je na 570/614 bila u FULL LOADu oko 63.. eto.. ja zadovoljan :clap: P.S. OK, sada molim da mi netko kaze kak da podignem clock JOS vise (pogotovo memoriju).. da dignem napon u BIOSu? I kak da testiram-3Dmark?
#27 |
Eddie
Postovi: 5,505
Club 3D Radeon 9600XT, 128MB, stock hlađenje, Sunon 92mm sa strane 500/670@580/810, na Bartonu 3200+ 3DMark 2003 5100 bodova, 2001SE 15200 bodova, 2005 2300 bodova.
Zadnje izmijenjeno od: -POP-. 10.07.2005. u 12:56. |
#28 | |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,314
...i sad nek neko kaze da 4 pajpe nemaju sto za pokazati ![]()
#29 |
Postovi: 1,130
zasto ja u 3DMarku05 uopce nemam razliku izmedu def postavki full clocka??? znaci pri 500/600 i pri 585/630 UOPCE nema razlike u FPSu na game testovima...
#30 | |
Postovi: 1,606
![]() ako ćemo uspoređivati prema 3dmarku, onda i 5900xt ruLa ![]() |
