Staro 11.06.2013., 22:34   #1111
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 888
Pa pusti linkove na pm....
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!!
zackoj je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2013., 09:07   #1112
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Može i meni pls.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2013., 11:46   #1113
Friday
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Prebacujem se na optimu kroz cca tjedan dana. Imam SX-a koji mi sada na tcomu radi bez greške već više od godinu dana pa me zanima jel moguće samo prebaciti annex ili nije tako jednostavno? I da li će skripta za IPTV raditi OK i dalje ili je kod optime nešto drugačija stvar? Hvala...
Freak Show Inc.
Friday je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2013., 15:02   #1114
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
Autor tintin Pregled postova
Može i meni pls.
i meni isto.
Shuky je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2013., 15:30   #1115
fumi
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 12
Kupio sad SX763 i nikako doc do firmware update-a. Probao sam i reset i softwerski i hardwerski i nije ustekan u liniju......
Molim pomoc.
Since your device is managed by central maintenance the local firmware update is not supported
Jel moguce da je to negdje u conf file-u zapisano a ne da se spusta kroz mrezu?
Zadnje izmijenjeno od: fumi. 12.06.2013. u 15:46.
fumi je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2013., 11:42   #1116
subixonfire
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 34
Proces ti ide ovako:
- kablom spojiti modem u lan1 i povezati sa kompom
- adsl linija nesmje biti ustekana
- vratiti modem na tvornicke postavke gasenjem na prekidac i drzanjem dugmeta koje se nalazi na donjoj strani sx-a ponovo ga ukljuciti na prekidac ali i dalje drzati dugme.
Ako se nakon toga neotvori firmware upgrade dio (imao jedan takav slucaj) rjesenje je poslati image preko ttl-a (lemljenjem po sx-u), ako se slucajno nesnalazis sa lemilicom ili nemas ttl2usb adapter siguran sam da ce ti neko od kolega to odraditi bez beda. Ako si u blizini pule mogu i ja, ili ako ga posaljes postom.
subixonfire je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2013., 16:51   #1117
esben
Lokacija: ZG-ST
Postovi: 11
Autor Friday Pregled postova
Ja ga imam na Optimi, IPTV radi. Ako zatrebaš pomoć pošaljem ti netconfig. Al nema nikakve velike filozofije oko podešavanja.
esben je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2013., 23:26   #1118
fumi
Postovi: 12
Mogu samo zamolit shemu ili sliku gdje sto treba zalemit?
Autor subixonfire Pregled postova
Staro 15.06.2013., 11:22   #1119
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
ukoliko nekoga zanima, 3g usb stickovi huawei e180 i e3131 rade savrseno na openwrt
Staro 15.06.2013., 17:05   #1120
tehcereal
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 45
Autor fumi Pregled postova
Evo sto trebas zalemit i gdje
Code:
http://wiki.openwrt.org/_media/toh/gigaset/serialv2_sx76x_danube.jpg
Ovako to izgleda, zanemari crnu zicu, pazi da napravis dobre konekcije da ne bi nesto otpalu usred procesa i pazi da nesto kratko ne spojis.
Code:
http://wiki.openwrt.org/_detail/media/sx763_whole.jpg
tehcereal je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2013., 23:14   #1121
subixonfire
Postovi: 34
Autor tehcereal Pregled postova
Code:
Code:
Nemoj zaboraviti da ti treba i ttl 2 usb converter, neznam di i dali ih ima za nabaviti u hr, ja uzeo davno sa ebay-a. link
A onda trebas zamjeniti samo secondary bootloader, i ostalo ide normalnim putem, postupak imas tu negdije u temi, ako se nesnadjes javi se kad imas sve zalemljeno pa cemo dalje...
Staro 16.06.2013., 07:22   #1122
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
ide i bez lemljenja.
rijeseno.
Staro 16.06.2013., 09:14   #1123
Friday
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Jel netko zna kako se resetira siemens sa dd-wrtom na defaultne postavke? Konkretno, zaboravio sam bio pass na jednom routeru i htio sam ga resetirati ma defaultne (dd-wrt) postavke. Kako god da sam držao reset tipku on se nikako nije htio resetirati.
Freak Show Inc.
Staro 16.06.2013., 11:00   #1124
domis
Postovi: 4,164
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...et_or_30/30/30
ovo 30/30/30 mi uvijek palilo na wrt54gl, za siemensa nisam siguran, al ništ ne košta da probaš
Staro 17.06.2013., 04:54   #1125
parladelconte
Datum registracije: Jun 2013
Lokacija: Na Marsu
Postovi: 3
Pozdrav,
Imam jednu situaciju i pitam se dali mi možete pomoći.
Nedavno sam se prebacio sa T-Coma na Iskon i dobio iskonov ENKOM Gateway s kojim nisam uopće zadovoljan s obzirom da mi telefon svako malo ne radi a internet se ruši čim se spoji više od 6 korisnika.
Da skratim priču nakon 7 zvanja Iskonove službe za korisnike i updejtanja firmvera nema rezultata.
E sad ono što me zanima dali je moguće prebaciti (flashati) moj stari T-Comov Siemens SX 763 na Iskonow firmware i da pritom zadržim VoIP od Iskona s obzirom da mi je linija sada digitalna i telefon ide preko routera (gatewaya) ? IP TV mi uopće nije bitan.
parladelconte je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2013., 08:36   #1126
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
instalirao sam image http://oldmenatplay.no-ip.org/downloads.html
od vr5ho napravio sam update preko luci web sucelja
greska:
////rijeseno1. MBR 1.part 640MB DATA ext4, 2.part 98MB SLINUX prva particija se nece mountati
" mount: mounting /dev/sdb1 on /home failed: No such device" swap se uredno mounta
instalirati fs kmod.
///riješeno 2. korigirao sam url do repozitorija vr5ho , ali dobijem segmentation fault kada instaliram "htop", i tada uptime pocne radsto ko belsav. EDIT: ovaj radi: http://downloads.openwrt.org/attitud...anube/packages
3. mogu li disable-ati pppd deamone, adsl necu koristiti.
4. kako da upgrade-am image bez luci web-a, dok sam ssh-airan na router.
bilo tko?!?!?
Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 18.06.2013. u 18:35.
Staro 20.06.2013., 10:45   #1127
spile
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: osijek
Postovi: 5
cudno
danas sam uzeo "novi" sx763 i pao je odmah na firmwareu, svijetili LAN4 i ne radi, LAN1,LAN2,LAN3 rade, ne javlja se na IP 192.168.1.1 i 192.168.2.1, ne sljaka tftp..... ne svijetle WLAN i VoIP. za kos ili ..... modem boot strap.... howto
spile je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2013., 22:36   #1128
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
da li je tko uspio sloziti wan port preko lan 4 porta? bez adsl-a?
rijeseno!!!
problem sa spajanjem iphone 4 na wifi!! rijesenje? ipad 4 ide bez problema,
Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 22.06.2013. u 01:16.
Staro 22.06.2013., 02:01   #1129
parladelconte
Lokacija: Na Marsu
Postovi: 3
Autor parladelconte Pregled postova
Pozdrav,
Itko ? Išta?
Staro 22.06.2013., 13:31   #1130
Andrija M
Postovi: 469
Itko ? Išta?
Naravno da ništa, kad si fulao temu. Ovo je tema o OpenWRT na siemensu a ne flashanju tcom siemensa sa iskon firmverom.
Potrazi temu otkljucavanje sx763 tamo ti je 100x pisano o tome
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2013., 03:04   #1131
parladelconte
Lokacija: Na Marsu
Postovi: 3
Pregledao sam temu već 100x našao nisam ništa slično, jedino je delboy postao nešto o tome ali firmwarea o kojem je pričao na hr.misc.binaries nigdje nema. Meni doduše više i odgovara OpenWRT ali jeli uopće moguće flashati T-Comov sx763 na WRT i omogućiti iskonov voip na istom?
Staro 24.06.2013., 14:01   #1132
ZvonacIG
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 6
Prešao sam na optimu i dobio neko smeće od routera neki ZTE sa kineskim slovima
No uglavnom imam od prije Siemensa sa DD-WRT firmwareom i radio je bez problema...
No sad ono kaj ne znam i kaj me zanima zna li netko možda koje sve postavke trebam promijeniti u njemu da bi mi na njemu radila nova Optima linija...
Pretpostavljam da mora biti Anex A no pitanje je koji tip ?
nudi mi ih više, a i koji god da probam neće li ga neće...
ZvonacIG je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2013., 14:30   #1133
betlmaster
Postovi: 59
Autor ZvonacIG Pregled postova
Evo mojih OptiCARNet ako ti kaj pomaže:
betlmaster
betlmaster je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2013., 17:56   #1134
ZvonacIG
Postovi: 6
Na žalost ne...
Imam iste takve postavke i čak mi se spoji i dobijem IP adresu no izlaza na internet sa kompa nema...
Staro 25.06.2013., 10:26   #1135
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
bok, moze li se na postojeci openwrt firmware, recimo od vr5ho, staviti zadnji iz trunka preko update-a? ilise mora nesto prekompajlirati? znam da je u pocetku teme bilo nesto govora oko toga,a li neznam kakva je saa situacija.
hvala.
Staro 25.06.2013., 14:19   #1136
Andrija M
Postovi: 469
Ne može, stavi maphth image radi izvrsno
Staro 25.06.2013., 15:49   #1137
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
bok, da li ste si nakon sto je zakacen HDD instalirali softwer na njega ili i dalje koristite / root iz firmware-a? (mozda nije dobro da pise i cita stalno po njemu)
Staro 25.06.2013., 17:21   #1138
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
editbrisao glupo pitanje, slijedece pitanje, zasto nakon restarta se ne pali wifi ledica, nego moram okinuti wifi naredbu?
Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 25.06.2013. u 17:37.
Staro 25.06.2013., 18:18   #1139
daMassa
daMassa's Avatar
Lokacija: Rijeka - Croatia
Postovi: 32
Evo da vas priupitam i zagnjavim malo sa instalacijom torrent aplikacije na SX763. Procitao sam puno tutoriala i pomucio se sam da odradim, jer ne volim gnjaviti prije nego sve opcije probam sam. DD-WRT i sve postavke oko spajanja na net i namjestanja npr. wirelessa, otvaranja portova itd. su prosle besprijekorno. ALI torrent me muci
Dakle imam DD-WRT iz prvog tutorijal posta, updejtan sa istom onom verzijom iz prvog posta. Firmware: DD-WRT v24-sp2 (06/08/12) std - build 19342.
E sad, ustekam USB stick u njega, u firmwareu namjestim da je USB aktivan i da ga automatski mounta, zatim pod NAS upalim Sambu i tamo ga shaream. Sve to lijepo radi i sa svih kompova u mrezi mogu pristupit USB sticku.
Nakon sto sam to odradio krenuo sam po tutorialu instalirati transmission. Radi se o tutorialu na YouTubeu http://www.youtube.com/watch?v=bs02zzlw6PE, sto je zapravo isti ovaj tutorial: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...mission_daemon
Tu zapnem na "Permission denied" porukama.
E sad, sto sam sve probao da izbjegnem to:
- formatirao sam USB u: NTFS, FAT32, EXT3 (problem ostaje isti)
- umjesto cd /mnt komande sam pisao cd /mnt/sda_part1 (i tako promijenjenu putanju za sve iduce, ukljucujuci i mkdir komande, jer mi je USB mountan kao sda_part1, ofkors ni to nije pomoglo...)
- probao sa drugim tutorialom za instalirati optware (http://g300nh.blogspot.com/2010/06/s...rt-part-1.html), nakon toga bi trebao ici tutorial za transmission (http://g300nh.blogspot.com/2010/06/b...ion-on-dd.html), no tu zapnem vec na prvom tutorialu gdje mi nakon izvrsenja komande ls /dev/discs/disc0/ Putty neda nikakav feedback kao sto je opisan u tutorialu...
Eto ostao sam bez ikakvih ideja sto i kako poduzeti da instaliram uspjesno transmission i da mogu skidati torrente... Vidio sam da je tu nekima uspjelo instalirati, pa bi mi svaka pomoc bila dobrodosla
daMassa je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2013., 19:47   #1140
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
Autor Andrija M Pregled postova
ovo je potrebno na njegovom zadnjem buildu-samo USB support da bi se iphone 4 ios 5.1.1 spojio na wifi: iapd 4 se spaja ko od sale
greska je:
IEEE 802.11: deauthenticated due to local deauth request
rijesenje je:
root@OpenWrt:~# uci set wireless.radio0.chanbw=20
root@OpenWrt:~# uci commit
root@OpenWrt:~# wifi
Configuration file: /var/run/hostapd-phy0.conf
Using interface wlan0 with hwaddr 00:21:04:c0:88:a8 and ssid "Open"
