#241 | ||
Lokacija: Silicon Valley
Postovi: 109
Ako se uzima nova konfa iz dućana nema nikakve dvojbe, Haswell all the way. Sandy/Ivy upada jedino ako se nađe nešto rabljenog po dobroj cijeni, pa se uštedi preko 1000kn na CPU+MBO. |
#242 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Ma i sad da kupujem s obzirom na neke recenzije i pisanja po netu za dosta manje love se uzme IB komp i vozi miško ![]() ![]() |
#243 |
Postovi: 10,805
pa to i ja velim... ako netko uzima novo zbog kartice/krede i mora biti novo onda će logično ići na 1150, makar nisam vidio intel roadmap što se novog socketa tiče, ali dobro to bi bila logična kupovina. ako imaš keša eto dobiješ i7 sb za 1500kn i fajn ploču za 500kn bez greške i uštedio si znatnu količinu para, a ni za 2-3 godine će se ta (klokana) kombinacija moći zvati svakako samo ne sporom. sb/ib škvadra ovo preskače i kako je već netko rekao čeka manji proizvodni proces, tj. da se temp malo unormale. |
#244 |
Postovi: 109
A valjda će nastavit niz, znači trebao bi još Broadwell u 14nm procesu ići na LGA1150. Neće se sa manjim proizvodnim procesom temperature smanjiti. Ivy je trebao biti hladniji od Sandy-a(TDP 77W vs 95W), da Intel nije škrtario i uvalio jeftinjak pastu pod IHS. Vidio si da je ekipa koja je mijenjala tu pastu sa Liquid Pro spuštala temperature Ivya za 20C, pa i više, znači dovoljno da bude hladniji od jednako clockanog Sandy-a. Sve dok Intel ne počne ponovo lemiti jezgru na IHS nećemo imati prave temperature.. |
#246 | |
Postovi: 109
Evo što sam ja primjetio kod i7-2600 i i7-3770k, sa Zalman Performa coolerom. Recimo oba su bila na 4GHz, i i7-2600K se držao na nekih 50C, i na Zalmanu se baš osjetilo da puše poprilično topal zrak. i7-3770k mi je javljao oko 60C, malo i preko, ne sjećam se točno, ali zrak sa Zalmana je bio niti mlak. Na dodir je bio primjetno hladniji nego sa Sandy-em. Jasno je što je posrijedi, 'termalni džep' između jezgre, IHS-a, i baze coolera. Nakon par dana sam malo pod backplate podvalio plastike, da mogu zalmana još stegnuti. Toliko sam ga stegnio da se ploča počela uvijati, bojao sam se i da mi se nožice na socketu ne polome, al sve je bilo okey. Temperature su pale za nekih 10C minimalno, a i zalman je sad bio malo topliji. Ovo govorim za i7-3770k. Što se dogodilo? Valjda je ovo stezanje malo pritisnilo IHS uz jezgru i tako poboljšalo prijenos topline. Ne znam zašto sam otišao ovako naširoko o Ivy-u u Haswell temi, neću više. ![]() |
#248 | |||
#249 |
Postovi: 8,193
Ma dobro, samo sve to stoji za nekoga tko prati forum i tko može kupit polovno. Netko tko može prebit pdv il mora uzeti novo, nema izbora nikakvog.Neće biti ni IB za kupit, SB ni nema više
Sent from AS/400. |
#250 |
Postovi: 109
#251 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Kako da u tom slučaju, vrstan IT znalac, preporuči gospodinu Šojiću da ima na PiSiEkšpert tržnici Sisin ili Brkin SendiBridž za 1500 kn - bez R1 plaćanja, ali po principu ljudi smo, dogovorit ćemo se. Neće da može ! ![]() Što se IHS problema tiče, postoji vjerojatnost da je Intel, poučen iskustvom "prevelikog" OC potencijala SendiBridža (kojim se donekle ugrožava pozicija SB-E, ali i narednih platformi - IB i HSW), polunamjerno odlučio na stavljanje paste umjesto lemljenja, te na taj način ograničio OC potencijal IB/HSW proceva. I naravno osigurao bolju prodaju SB-E i potencijalno IB-E platformi. Po tom scenariju, IB i HSW platforme rade u okviru svojih specifikacija, te ne nude ništa manje od prethodnika - štoviše pokazuju napredak naspram SB i IB platforme na stock postavkama (performanse, zagrijavanje, potrošnja). U očima običnog non-klokera, Intel je ostao sasvim čist, jer je unaprijedio platformu, a cijena je ostala više-manje slična. Ponuda ploča kroz sljedećih godinu dana će se vrlo vjerojatno dobrano proširiti, a cijene "iskristalizirati" u korist kupaca. Totalno je drugi par rukava, što je u očima prosječnog/iskusnog PCEkspertovca, Haswell zapravo HaselFejl ![]() Za ljude koji kupuju nova računala (a ima ih podosta izvan PCE-a), prelazak sa 4-5-10 godina starog računala na HSW dolazi kao naručen ![]() |
#253 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,815
#255 |
Postovi: 2,815
#256 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
Zna Intel kaj radi: "One manufacturer claims that pre-release chips marked as 3.5GHz parts were tested completely stably at 4.8GHz, but of the 40-50 retail units the company has tested not a single one has managed to reach above 4.2GHz without hitting unsafe temperatures or requiring too-high levels of voltage." http://semiaccurate.com/forums/showt...686#post185686 Čist lako moguće da namjerno stavljaju slabu termalnu vezu i na taj način ograniče OC. Prvo su zaključali množitelj pa sabirnicu, a sad i prek temperatura tjeraju kupit skuplje ako želiš više ... |
#257 | |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Nalozio sam se na kupovinu Haswella i vec odvojio lovu. Prvo me razocarao porast performansi po taktu jezgre a sad ove informacije o losem overclocku definitivno moj novac usmjeravaju negdje drugdje. |
#258 |
#259 | |
Postovi: 5,984
Ne znam bas koliko je brzi i dal je uopce brzi, po testovima je razlika oko 15% clock per clock. Osim toga, 4.8 je puno za SB i vecina ih ne moze toliko za 24/7 bez voltaza blizu ili preko 1.4v sto je vec bespotrebni rizik od rikavanja ili degradacije (bilo je i toga, slali mi kolege s Buga par takvih da probam jer su zivi). Moj je mogao 4.8 sa finom temp (za danasnja mjerila) ali je vecinu vremena radio na x45 jer se vise od toga nije "isplatilo". I IB i SB i Haswell ce u vecini kompova radit sa x42 do x46 i Haswell ce bit najbrzi ali to je toliko minorno i nebitno da su uopce ne isplati o tome puno razglabat. Svi su i vise nego dosta za vecinu korisnika koji koriste komp za razonodu. Ono kaj bi mene veselilo su 6 SATA 3 i USB 3.0 kao i dva PCI 3.0 za buducnost. Do 3000mhz takt memorije i brdo novotarija u biosu koje bi mi bile zanimacija bar neko vrijeme. |
#260 |
Nažalost, ovo je istina. Koliko sam kompova složio sa odličnim oc pločama i dobrim procesorima, a odgovori na pitanje žele li to da se malo potera su bili "ne, novo je, ne želim da mi izgori, zato sam i kupio bolje da ne moram klokat...". Ono, k procesor i jedini oc je onaj turbo mode. Šteta. |
#261 |
Postovi: 8,193
Al gle, realno, turbo ti je skoro 4 GHz, amd navodno izdaje proc s 5 GHz turbom. Što će ti veći klok za 24/7? Ja svoj proc držim na 4.2 sam zato da mi se nespoje kuglice od win loga kad palim komp ![]()
Sent from AS/400. |
#262 | |
#263 | ||
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Pricamo o K procesorima i overclocku. Cinjenica kako je velikoj vecini ljudi dovoljno dobar neki low end Celeron ili Athlon mi ne znaci puno jer meni nije. Citiraj:
2600K kojeg sam ranije spominjao radi 24/7 na 4.8 1.375V sa ljetnim temperaturama do 75C. U 2 godine torture po cinebenchu je degradirao 0,00000%. Sto se tice nekakve buducnosti, mijenjam setup svakih 2 godine (a sad necu) tako da mi je broj SATA 3 i USB 3 portova sasvim dovoljan a u slucaju neke izvanredne potrebe lako prosiriv. PCI 3.0? Sta ce mi pobogu 2 kad ni jednog ne iskoristavam? Do trenutka kad ce mi trebati 2 najvjerojatnije ce maticna koju bi danas kupio biti u penziji a ona koju cu tada kupiti podrzavati ce 2x PCI 3.0 na vecoj brzini od 8X. Sve to sto donose 1150 maticne su dobre stvari za imati (od viska glava ne boli) no realno nepotrebne. Citiraj:
Da rezimiram, non K Haswelli su dobra opcija za novo racunalo ali onaj ko treba ili zeli K procesor smatra ovo zescim failom. i to namjernim i bezobraznim. |
#264 |
Postovi: 8,193
Ako ti treba render, ti i tako nećeš ići na IB/SB/H, zar ne? Druga stvar što smo mi bogci, pa nastojimo izvući maksimum za najmanje para pa slažeš render od polovnih 2500K jer ti je to best buy.
Sent from AS/400. |
#265 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,612
Možda je još rano o tome pričati, ali zanima me jedna stvar. Je li sad s Haswellom i ovim njegovim novim low power idle moguće da računalo bude popuno tiho, gotovo nečujno dok radi po noći s uključenim recimo thunderbirdom, skypom i takvim pozadinskim programima? Cijelo vrijeme koristim laptop iz 2006. s C2D procesorom jer se on po noći potpuno utiša, jedino se hdd čuje. Konfiguracija koju sam složio za ured (IB 3550 + stock cooler, FD Define Mini, PCP&C Silencer) koliko god bila tiha je i dalje osjetno glasnija od starog laptopa. |
#266 |
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Fitz,nije mi jasno kakve veze ima low power idle sa bilo kojim procesorom i tisinom racunala ?! Stavi si u taj laptop SSD i onda neces cuti nista. Jedina novost je C6 i C7 sleep mod u kojem procesor trosi 0.6W,dok su Ivy i Sand trosili 2-3 w u sleep modu. |
#267 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Naravno da cu ici. Mali ured, krpljenje tu i tamo, treba pronaci neki racun a tu se 2600K/3770K najbolje uklapa odnosom ulozeno/dobiveno. Sad me Haswell tjera prema 2011 platformi a tocno to i je Intelova taktika. |
#268 |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Sve to stoji da tko je na ib i sb nema potrebe za prelazak ali ako se ima novaca za hasfail zašto ne,potrebno je očito samo skinut kapu ihsa i maknut ono njihovo ljepilo i to je to,oc potencijal odmah raste na razinu sb i ib i temperature padaju,barem prema onom videu...jedino šta intel entuzijaste tjera da moraju još malo radit a ne samo kupit gotovo Znač ihs na sb je zalemljen i nemožeš skinut nikako,kako je na ib?I ove starije generacije i5 760 i i7 920 kako je kod njih? |
#269 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
#270 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
