Staro 08.06.2013., 14:28   #601
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
pa ako imas za 775 onda bez ikakvih problema metnes, samo ce ti trebati malo duzi obični šarafi i matice da zašarafiš
Edit: pa ako imas za 1156 onda se isplati, naravno puno jači je taj hladnjak od običnog stocka!
Ni mi jasno kako se uopce moze postaviti takvo pitanje, zar se ne vidi na oko koji je bolji?
Staro 08.06.2013., 14:31   #602
seno
seno's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Pametnom dosta, napravim ili narucim nosace za 10$ i namontiram .
seno je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2013., 14:36   #603
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
O Bože, daj onda malo razumljivije piši!
Pa ti nemas taj kit! ne znam zasto ga spominjes kao da mi ne znamo da ima "za naruciti"....
A sada...na kojem procesoru je taj hladnjak bio? što tocno imas!?
Staro 08.06.2013., 14:51   #604
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Pa sta majke ti nije jasno? Pod moj komp pise lijepo i3-540 (to je moj O.o), dobio ovo besplatno na starom 775soc bilo, i nisam rekao da ne znas da ima za narucit mozgu, moje pitanje je bilo da li ovaj hladnjak moze na 1156soc, ti rece da moze i da je bolji od stocka i ja rekao da cu narucit kit.
Staro 08.06.2013., 15:02   #605
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Pa nisi rekao da je bio na 775, to je problem...
Odgovor onda, DA moze bez da ista narucujes!
http://www.youtube.com/watch?v=9DXk4xtExN8
http://www.youtube.com/watch?v=hNcje3JRO0A
Staro 08.06.2013., 15:28   #606
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Moja greska, ispricavam se nisam znao da ti je bila potrebna i ta informacija. Uglavnom namontirao sam i imam 21C u idle. Hvala i jos jednom isprike.
Staro 10.07.2013., 15:52   #607
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,881
di ima za kupit mounting clip,ne za ovaj socket nego 1150,za Kamu Angle
http://www.scythe-eu.com/uploads/tx_...e-Rev_B_03.jpg
http://www.performance-pcs.com/catal...ducts_id=25132
Staro 23.07.2013., 22:49   #608
Mylo
Postovi: 180
Nakon možda 2-3 mjeseca rada, moj CM Excalibur zvuči kao da imam zrikavca u kompjuteru. Stvarno mi ide na živce ovo sa ventilatorima.
Šta sad, opet kupovat? Jel ima neka nova preporuka, neko još bolje ime, Super Vent Flow XG-23 CFM 5000 X-GT r Type 1....presmiješno...
Mylo je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2013., 23:08   #609
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Autor Mylo Pregled postova
Ipak se vrti na 1900-2000rpm,i meni smeta ali nema druge,niti jedan nije tih na tim okretajima
esc je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2013., 23:11   #610
Mylo
Postovi: 180
Autor esc Pregled postova
Ne ne, nije stvar u glasnoći, mogu ga spustih na 50% i stvarno je onda skoro nečujan
Al počeo je zujat, ko da je komadić papira zapeo unutra...a nije, pogledao sam...
Ništa bitno nije upaljeno na kompu, u sobi dere klima a ovo smeće puše na 100 posto, melje i temp mi je sad za jedno bar 4 stupnja veći od prosječnog idlea...kenja mi se od ovih gluposti, dno dna
Zadnje izmijenjeno od: Mylo. 23.07.2013. u 23:39.
Staro 24.07.2013., 13:00   #611
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Ako vent nije dobar onda postoji garancija i servis.
Normalno da su temperature na vanjskih +30C veće nego inače...
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2013., 16:09   #612
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Moj CM excalibur je prosao i torturu farbanja i cega sve ne radi ko urica, jest da na 2k rpma vristi ali zato i puse buru. Uz noiseblocker najbolji vent koji imam.
Staro 24.07.2013., 17:31   #613
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
da,imao ga,odličan vent, i za vodena dušu dao
Staro 24.07.2013., 19:56   #614
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Vent je odličan, za cooler proca i hladnjak vodenog nema bolje.
1000-1100RPM nečujan + PWM.
Staro 24.07.2013., 21:39   #615
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
@Mylo
Scythe Kama Flow 2 na 1900rpm (odlični FDB ležajevi, kvalitetan, robustan i otporan vent).
Ja imam jednog utišanog (doduše nije dvica) na vodenom - točan model piše pod moj komp.
Imaš ga u Linksa za 79kn (možeš uzet i neki sporiji model, doduše vidim da ih u Linksa nemaju + nemoj se zayebat s obzirom da ima 92mm verzija venta) pa ako ti mogu zaminit.
http://www.links.hr/?naziv=ventilato...9&tab=komentar
Pomelo mi sig -.-
Staro 24.07.2013., 21:42   #616
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
Autor Drvoje Pregled postova
@Mylo
Imam dva,jedan zuji na 1900rpm a drugi je sasvim tih i dobar čak i na 1900rpm...dobio sam jedan loš primjerak pa ga moram smanjit na manje rpm
Staro 24.07.2013., 22:07   #617
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ja sam inače dobija rabljeni s kučištem
Smanjija sam ga jer s vodenjarom imam sasvim dobre rezultate, ali tiši i kvalitetniji je od npr Sharkoon P verzije koju imam.
Iako je Sharkoon na 2400rpm meni izgleda skoro duplo bučniji (duboka frekvencija - ali svejedno nepodnošljivo + vežajevi su mu sleeve jeftinjara).
Pomelo mi sig -.-
Staro 14.08.2013., 16:11   #618
Postovi: 34,068
Tražim TIHI cpu cooler. Trenutno imam CM Hyper TX3, ali mi je preglasan. Ne namjeravam oc-ati, samo želim tišinu. Temeprature proca su oko 40-43 C, a cooler se vrti na 2350 rpm. Može i nešto polovno jer ploča podržava i s775 coolere. Neću gledati svaku kunu, ali ne namjeravam pljunuti neku bijesnu cifru za njega.
Staro 14.08.2013., 16:16   #619
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
hm...preglasan? trebaš ga stišati u biosu...taj kuler ima 4pin konektor i vrti se od min 800 do - 2500 rpm... metni ga na 1000,1200
Staro 14.08.2013., 17:04   #620
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Autor coconut Pregled postova
Imaš na tržnjaku Ninju 2 za 50kn, kolega "gunther" prodaje...775 kopče.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2013., 17:41   #621
Postovi: 34,068
Veliko je to. I trebam PWM fan za to što mi je dodatni izdatak.
Staro 14.08.2013., 21:07   #622
Postovi: 8,233
Pa rješi samo novi fan na tom tx-u onda
Staro 14.08.2013., 21:30   #623
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Ma kakvi veliko,pa imaš CM 690-možeš ormar spakovat unutra.
Uvali Ninju, kupi AC PWM 120mm za 45kn i imaš cooler ispod 100kn..
Tiho,hladno..ionako nemoš ispod 100kn proći.
Možda bi čak i pasivno mogao držati, ako meni TX3 drži 2120 (65w TDP) pasivno, onda bi Ninja 2 možda držala i5 3330 (75w TDP), pasivno kod tebe?!
Staro 14.08.2013., 21:34   #624
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
coco
Ne razumijem zašto taj sadašnji ne možeš stišati?
Inače novo i tiho ti je ovako nesto ARCTIC COOLING Freezer 13 CO
Staro 15.08.2013., 08:33   #625
Postovi: 34,068
Uspio sam donekle stišati TX3 kroz BIOS. Inače, podešavanje je malo konzufno riješeno, ali sam ga uspio stišati. Moram vidjeti kakve će temperature biti sada. Hvala svima.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 15.08.2013. u 09:00.
Staro 02.09.2013., 20:58   #626
croshad
Postovi: 80
Moze plx savjet za cpu cooler (moj komp). Nesto jeftinije, manje, tise, glavno da skine 5-10 stupnjeva s stock coolera. Imam A7 Pro sa starog proca, al mi nikad nije bas bio nes a i ne zelim ciglu stavljat nutra posto nema OC-a.
Thx
croshad je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2013., 21:01   #627
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
misliš na Arctic Cooling Freezer 7 Pro ?? jer ako da...što vali njemu??
Staro 02.09.2013., 21:17   #628
croshad
Postovi: 80
Autor FRipper Pregled postova
Ha nista, al je ogroman, imo sam nes manje na umu, a i stari proc cu vjerovatno proslijedit dalje pa cu ga dat uz njega
Staro 02.09.2013., 21:23   #629
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
a koliko bi para izdvojio??
ako hoces mislim manje
Noctua
Staro 02.09.2013., 21:23   #630
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
@croshad
1. A7 Pro bi točno bio?
2. Ako je AC Freezer 7 Pro u pitanju onda ima samo podršku za socket LGA775 i čisto sumnjam da se može ikako modificirat za Intelov 1155 socket
http://www.silentpcreview.com/article285-page1.html
3. Ako je AC Freezer 7 Pro Rev.2 onda može ić
http://www.arctic.ac/en/p/detail?sAr...%3F#compatible
4. Ako je broj 3 u pitanju onda ti kupnja drugog coolera (za ono šta ti želiš) neće donit ništa osim troška
5. Ako je broj 2 u tebe prodaj ga i onda kupi ovaj pod broj 3
6. Cigla i ovi kulerčići od cca 11-12cm visine i cca 500gr. težine ne idu u istu rečenicu (moj prošli cooler je sa 16centi duljine greba po bočnom plexiju na midtower kučištu, a pero laka kategorija je u odnosu na neke današnje s 14cm ventovima i cca 1-1,2kg težine)
7. Fripper je bija brži dok sam ja sastavlja ovu "čitulju"
Pomelo mi sig -.-
