#5221 |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 16
Pozdrav, ako može mala pomoć. Sutra mi sjeda plaća pa ću se počastit jednom konfiguracijom. Cifra bi bila oko 4000 kn (zajedno s monitorom), mogu se ispružit još 200-300 kn ako je potrebno, plaćam gotovinom. Namjena bi bila za sve, znači filmovi, surfanje, office itd., jedino ne igram igre na PC-u, pogotovo ne ove najmodernije, ali bi volio da mogu odvrtit neke par godina stare, tek toliko. Par uvjeta: - Monitor sam već odabrao, za prvu ruku mi je dovoljna jeftinjara AOC E2250SWNK, kasnije ću nabavit nešto bolje. - Ne treba mi mehanički disk, samo SSD od barem 120GB. - Kućište bi volio da bude Fractal Design Core 3000, sviđa mi se. To je to što znam, oko ovih ostalih stvari nemam blage veze što uzeti niti se razumijem. P.S. Volio bi dobiti najviše za svoje novce, gledajući malo po nabava.net vidim da http://www.diskont24.com/home.php ima dosta niske cijene, pa ako može da sve komponente budu iz njihove trgovine. Hvala na utrošenom vremenu. |
#5222 |
Mother Russia
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 326
Fractal Design Kućište Fractal Design Core 3000 Matična ploča ASRock B75M-DGS Intel Core i3 3220 OCZ PSU Silencer Mk III Series 400W KINGSTON Hyper X Red DDR3 SDRAM Non-ECC 4Gb KINGSTON Kingston SSD 120GB V300 Gotovina: 3.326,05 ![]() ili ako hoćeš još 4Gb RAM-a možeš tako i dođe te 3565Kn *ili možeš uzet iz Future-it.hr ovako Enermax 500W NAXN Basic Series, ATX 2.3, aktivan PFC, 2×PCIe, 5×SATA, 20+4-pina, 120mm ventilator, 80+ Matična ploča ASRock B75M-DGS Intel Core i3-3220 Soc 1155 Desktop Memory Device KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC (8GB,1600MHz(PC3-12800),Unbuffered) CL11, Retail Kingston SSD V300, R450/W450,120GB,7mm Zalman mid tower case black XFX 7750 800M 1GB DDR5 VGA, HDMI, DVI sveukupno 4,063Kn |
#5223 |
MiningMod
Postovi: 8,715
ne citas toorop ![]() Evo ovako: AOC monitor E2250SWDNK #251 NaviaTec DVI 24 1 cable 2m Procesor AMD A8 X4 5600K Matična ploča FM2A75M-DGS Transcend JetRAM 4GB DDR3 1600 DIMM CL11 512Mx8 Kingston SSD 120GB V300, 2.5" 7mm, SATA 3 6G, drive only DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA SILVERSTONE Strider Essential ST40F-ES 400W Kućište Fractal Design Core 3000 Futura-It.hr 4225Kn Besplatno sastave i dostave doma Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 06.06.2013. u 20:29. |
#5225 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@mobil1 Ploča: MSI FM2-A75MA-P33, FM2, Micro ATX, AMD A75 chipset, 2xDDR3 Procesor: AMD Trinity A8-Series X4 5600K 3.60GHz 4cores, FM2 Hladnjak: Spire Kepler Rev.2 ,hladnjak, 1156/775/FM1, 96.5×51×125 mm ,92mm Memorija: DDR3 4GB (1x4GB) Kingmax, 1600MHz, FLGF Kućište: Fractal Design Core 3000 Black NEW 3.0,Midi tower, ATX, 5,25" Napajanje: CORSAIR 430W, CX Series 80+ Bronze, EPS12V v2.3, 80+ SSD: Kingston SSD 120GB V300, 2.5" 7mm, SATA 3 6G, 7mm to 9.5mm DVD: DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R Monitor: AOC E2250SWDNK, 21,5", 16:9, 1920x1080, 200 cd/m2, 20.000.000:1 =4.301,99 Kn, besplatno sastavljanje i dostava, dućan je www.adm.hr Ako ne treba njihova usluga sastavljanja, može se jeftinije predložiti u drugom dućanu. |
#5226 |
Postovi: 16
Ljudi hvala, naglasio sam da kupujem u diskont24 zbog najnižih cijena. Uglavnom, prekopirao sam te komponente od Frippera u diskont, samo sam promjenio napajanje, msilim da će biti ok. Ukupna cifra: 3.956,00 kn, taman koliko sam planirao, dostava i sastavljanje uključeno u cijenu. Hvala još jednom. @ShanTech, nije ni ovo tvoje loše, malo ću usporedit pa možda neke izmjene napravit. |
#5227 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Znam da si naglasio, ali eto navika i meni lakse kada slazem tamo di inace slazem ;=) Al eto snasao si se ![]() Uzmi to sto sam napisao i to je to... btw ako imas para uzmi si hladnjak da ti komp bude hladniji i tisi Zalman CNPS5X PERFORMA i da napajanje, uzmi bolje Chicony 500 Takodjer uzmi i DVI kabel!! p.s. zasto ako si iz zg ces placati 60kn dostavu?? nema logike :S Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 06.06.2013. u 20:54. |
#5228 |
Postovi: 16
Mogao bi dodati taj Zalman, taman mi ostane 200-300 kn. I znači Chicony? Ok. DVI već imam, i to par komada. |
#5229 |
Postovi: 3,784
Zato sam i naveo ovo za sastavljanje. ![]() Ovako ti predlažem: Ploča: Asrock FM2A75M-DGS Procesor: AMD X4 5600K Hladnjak: Zalman CPU cooler. FAN: 120mm Memorija: KINGSTON Memory Device KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC (4GB,1600MHz(PC3-12800),Single Rank,Unbuffered) CL11 Kućište: Fractal Design Core 3000 Napajanje: Corsair CX Series, 430 Watt, ATX, ATX12V v2.3, 80 plus bronze SSD: KINGSTON Kingston SSD 120GB V300, 2.5" 7mm, SATA 3 6G, drive only DVD: LG DVD±RW 24x GH24NS95 SATA black bulk Monitor: AOC E2250SWDNK =4.191,32 kn, www.diskont24.com |
#5231 | |
Postovi: 16
Inače sam iz ZG-a, ali biti ću jedno vrijeme u drugom gradu pa zato, jeftinije mi da mi dostave nego da idem do zg-a. Citiraj:
edit: Ima sad tu puno prijedloga, nešto ovdje u topicu, nešto preko pm-a, pa ću probati to još malo iskombinirati, ali neke osnove su tu, to mi je bilo bitno. Zadnje izmijenjeno od: mobil1. 06.06.2013. u 21:07. |
#5232 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ako ce se to slati u drugi grad, onda uzmi u futuri ili admu...jer ce te ovak ispasti skuplje...diskont naplacuje 62kn to + ne znam koliko za prazne kutije Takodjer ako bude problema i reklamacije tu su adm i futura puno iznad diskonta Ne znam,kako hoces,ali ja sigurno ne bi nikom preporučio diskont ako mora se slati. Jer koliko god oni imali dobre cijene slati pakete ne znaju i u tom su preskupi Nadji radje nekoga frenda u zg da ti to pokupi i pošalje prema tebi! I svakako im napomeni da hoces prazne kutije od svega! |
#5233 | |
Postovi: 16
Pitao sam ih već za kutije, uredno ih pošalju bez naknada, nema beda. Što se tiče slanja, puno puta kupljeno tamo, nikad greške, zato su mi i prvi u bookmarksima ![]() |
#5234 |
MiningMod
Postovi: 8,715
nije bas 250 vec prije 100-150.... ;=) Ok ako imas tako odlična iskustva s njima, eto ja nemam... nadam se da ces i dalje imati! ;=) Meni i dalje ostaju adm,futura,instar,links,magazin prije diskonta ![]() p.s. radio sam preko 5god s diskontom,i potrosio puno para tamo al eto mozda sam previse radio pa svasta i dozivio ![]() |
#5235 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
jeftiniji je diskont, ali ne puno |
#5236 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Diskont je super. Kupio sam SSD tamo i prezadovoljan sam s uslugom. Dostava je bila 35 ili 45 kuna, ne znam o kakvih 62 kune se ovdje priča?
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS. ![]() |
#5237 | |
Postovi: 16
http://www.pohrani.com/f/A/vb/3PXtOq2j/1.png |
#5238 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 323
moze konfa do 4500kn, strogo samo za igre. Ja sam mislio: Sapphire HD7850, i5 3350P, 1tb hard toshiba 8 giga kingston 1600 MHz, msi B75 A41 ATX mbo, zalman z9 plus Enermax NAXN 450w cd combo drive. jbg ovo ispada oko 4950 kn (futura-IT, gotovina). Ajmo mala pomoc, dal da se ide na AMD 751k sa A85 mbo? oko 4770kn je u diskon24, ista konfa (Asus P8B75 LE mbo) Zadnje izmijenjeno od: Krešimir-ZG. 07.06.2013. u 13:35. |
#5239 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Procesor Intel Core i5 3350P Matična ploča ASRock B75M-DGS Transcend JetRAM 4GB DDR3 1600 DIMM CL11 512Mx8 Sapphire HD 7850 1GB, HDMI,DVI, DP SEAGATE/SAMSUNG HD502HJ (3.5", 500GB, 16MB, SATA II-300) DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA Zalman Z9+ mid tower case black Enermax 500W NAXN 3517kn |
#5240 |
Postovi: 3,784
Trebaš uslugu sastavljanja ili možeš sam? Ploča: Asrock H61M-VG3 bulk - Intel H61, M-ATX, Dual Channel 2xDDR3 Procesor: Intel Core i5-3350P 3.1GHz (Max Turbo FQ 3.3 GHz) ,6MB Memorija: DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, Value, 1600MHz, CL11, KVR16N11/8 Grafička: Gigabyte GTX650 Ti Boost OC 2GB GDDR5, GV-N65TBOC-2GD, 192 bit Kućište: Zalman ZM-T2 micro tower case. 169(W) x 425(H) x 340(D)mm. MB st Napajanje: CORSAIR 430W, CX Series 80+ Bronze, EPS12V v2.3, 80+ Disk: HDD SAMSUNG 500GB Barracuda HD502HJ 7200rpm 16MB cache SATA II DVD: DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R =4.558,98 Kn, sastavljanje i dostava u cijeni, www.adm.hr Ako ne trebaš uslugu sastavljanja, moglo bi se bolje u drugom dućanu. |
#5243 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Krešimir-ZG FX 6300 ZALMAN CNPS10X OPTIMA ASUS M5A97 R2.0 2X PATRIOT 4GB 1333 MHZ (8GB) TOSHIBA 3,5 500 GB SATA3 MSI GTX 650 Ti 1GB BOOST LG DVD-RW SATA XFX 450W 80+ MS LOGIC B04 Ukupno: 4498 kn sa slaganjem i dostavom - Futura it Imaš malo kvalitetnije komponente i kasnije s obzirom na bolju matičnu ti je omogučen upgrade na FX 8320/8350. |
#5245 |
Postovi: 3,319
Ja ga više zagovaram zbog snižene cijene pa se kompletna konfiguracije može složiti bolje za tvoj buđet negoli s i5-icom. Čisto sumnjam da ćeš biti veoma razočaran izborom FX-a naspram i5-ice za ovakve jednostavne radnje poput tvojih, posebice kad već imaš opremu za dodatno oc-anje. |
#5248 |
Postovi: 3,319
Ne jede, ali se popravio naspram starijeg FX 6100. |
#5249 | |
Postovi: 323
#5250 | ||||||||
Datum registracije: May 2013
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 9
Pročitao sam dosta prijedloga na ovu temu pa sam složio najpredloženije komponente, a da ih još ima za kupit. PC bi služio za igranje. Molim vaše komentare. Razmišljao sam i o zalman micro kučištu da spustim cijenu za cc 180kn. Hvala. |
