Staro 03.06.2013., 02:05   #1
DANCI
Postovi: 735
Filteri protiv prašine za kućište
Dali ima gdje za kupiti filteri velike površine i onda se škarama izrezuje za ugradnju u kućište od PC-ija ?
Na ebay neznam pod kojim nazivom mogu potražiti svašta isprobavao, a po PC shopovima nevidim da se nude za prodaju.
Trebao bih pozatvarati otvore za ventilatore i na par mijesta gdje je samo goli otvor stim filterom protiv prašine, jer se PC nalazi u sobi i onda imam kaj čistiti svakih 4-5mj !
DANCI je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2013., 13:06   #2
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Pogledaj jel ti OVO odgovara, a možeš naći i mrežicu za komarce pa isjeći i u 2 sloja nalijepiti na kučište možda pomogna i bit će bolje bez ićega.
Staro 04.06.2013., 16:00   #3
DANCI
Postovi: 735
Odgovaralo bi mi kada nebi bila takva cijena jer meni treba nekih 3 komada jedan na prednjem kućištu i bočno dva komada, a to je skoro 150kn !
Našao sam onu bijelu mrežu protiv komaraca koju si predložio, ona mi je ostala kao otpad izrezana za prozor još od prošle godine, i samo sam ju na 4-5 puta presavinuo da bude gusta i teško prohodna za prašinu kakvi su inače filteri.
Jednu mrežu sam stavio ispred cijelog prednjeg kućišta ispod maske i drugu na bočnoj stani između ventilatora i kućišta tako da se ništa nevidi niti struže.
Mogu reći da sam zasada zadovoljan sa rezultatom jer više nije prohodno za prašinu, a ventilatori i dalje mogu tijerati zrak unutra. Zatim sam dobio malo plus na tišini, dok je temepratura porasla za svega 2°C.
Imam još samo jedno pitanje dali ima smisla staviti filtere na zadnjoj strani kućišta tam imam samo ispuhivanje zraka van iz kućišta ?
Staro 04.06.2013., 16:11   #4
Bolnum
#define yes no;
Bolnum's Avatar
Postovi: 153
Autor DANCI Pregled postova
Želiš li smanjiti ispuhivanje zraka i zadržavati prašinu u kućištu?
Bolnum je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2013., 16:49   #5
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Nema.
Ja sam čak imao filter i na tom zadnjem ventilatoru koji ispuhuje i samo se zaštopao.
Naravno nemoguće je izbjeći da SVA prašina uđe u case, ovaj zadnji ventilator će izbaciti barem dio toga, no ako na njega staviš filter napravio si još veći problem.
Pošteni trgovac: 1 2
771 to 775 for Dummies
Staro 04.06.2013., 17:44   #6
ECHO
Postovi: 2,354
Super dakle nešto si postigao a netrebaš se zamarati sa temp 2-3c više
Staro 04.06.2013., 18:03   #7
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Ja uzeo od cure najlonske carape i izrezao koliko mi treba
Staro 04.06.2013., 18:28   #8
DANCI
Postovi: 735
Naravno nisam mislio da ću 100% prekinuti tok prašine, al da 60-70% prašine zaustavim nije za odbaciti jer se inače skuplja ona grublja prašina zbog deke na krevetu, i tepiha na podu, a oni su ogromni skupljači prašine plus i zavijese na prozorima itd.
Dosada nisam se zamarao sa filterima jer sam do nedavno imao Bartona 2800+ koji se grijao ko blesav i onda mi je bila stranica kućišta čitavo vrijeme otvorena unatoč tomu kaj je bio onaj cooler Al Katana. Jer uz idle je bilo na 45°C uz otvorenu bočnu stranicu, a uz zatvorenu preko 55°C, zatim je load bio preko 70°C i tada se smrzavao. Mijenjao sam pastu i temeljito čistio od prašine svakih 6mj. i nije pomoglo.
Sada imam Pentium G850 i to čudo je hladno "ko led" temperatura je između 32-36°C u idle uz zatvoreno kućišće (isto kućište). Naravno opipao sam rukom u radu da se uvijerim dal je zbilja tak kak piše prema senzorima i zbilja je kuler na opip mlak. Grafička je na 38-40°C, hardovi na 32-34°C temperature su čisto pristojne.
I sad mi se bila pokazala prilika da uvalim filtere pa što bude bude, ovi gotovi filteri su preskupi u odnosu na improvizirane, a nisu ništa puno bolje. Čak sam mislio uvaliti papirnatu vrećicu od usisavača, tako da ju razrežem i poljepim.
Morao sam pitati jer nemam još iskustva stim filterima jer se sijećam da su neki forumaši cijelu unutrašnjost kućišta obukli u filtere, i zato sam odlučio pitati kakvo je nakraju iskustvo stime što se tiće zatvranje zadnje stranice.
@QuidZz
Jao toga se nebi nikad sijetio !
Staro 04.06.2013., 21:31   #9
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Trenutno u Ravenu i nema toliko prašine ali filtere bi mogao ladno čistiti svaki tjedan / mjesec koliko se nakupi na njih, iako ne stoji na podu.
Inače ti je poanta da case bude zatvoren i napraviti protok zraka kroz njega, znači barem na jednom mjestu usis i na jednom mjestu da izbacuje zrak.
Puno ljudi radi tu grešku i skidaju stranice pogotovo preko ljeta što nije pametno.
Recimo meni je grafa sa pasivnim hladnjakom na 47° - 50°C a kad sam otvorio case da isprašim filtere skočila je za nekoliko stupnjeva gore gotovo odmah.
Ideja od QuidZz-a čak nije ni loša
Ženskih čarapa barem uvijek ima, a kad se nakupi prašine baciš i staviš nove i ne košta te ništa
Staro 04.06.2013., 22:33   #10
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,773
Autor osspaljeni;
Ta poanta vrijedi samo na komponentama koje se hlade pasivno. Na komponentama koje se hlade aktivno, uvijek ce biti manje temperature sa otvorenom stranicom.
Sto se tiče filtera, zenske najlonke su ok, treba gledat one rijeđe (15-20 den) jer one gušće poprilično ubiju protok. Meni su se najbolje pokazali plastičen mrežice sa namjenom kao filteri za prašinu (CM Cosmos) ali ova cijena od 45kn/kom iz Linksa je nebulozna.
Isto tako sam primjetio da je vent nekak lakse dise ako filter nije direktno na njemu, vec udaljen par cm od njega.
Zadnje izmijenjeno od: srale7. 04.06.2013. u 22:55.
Staro 05.06.2013., 01:12   #11
DANCI
Postovi: 735
Imam ventilatore jedan naprijed radi upuhivanja, zatim bočno dva da upuhuje prema procesoru i grafičke, i na zadnjoj stranici jedan ventilator koji sve to ispuhuje van iz kućišta, plus još napajanje izbacuje van i to je to.
Sada imam none name i to prvo kućište tako da moram skupiti lovu i nabaviti neko bolje s boljim protokom zraka, no zasad se nežalim sve je u najboljem redu.
Evo tu su temperature preko software AIDA64, u sobi je 21°C.
http://www.zaslike.com/files/tr6ej67ibxzr6nd4diyv.jpg
Staro 05.06.2013., 01:20   #12
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Ovo je super, čak bi mogao malo i smanjiti broj okretana na ventovima ako ti je komp preglasan
Staro 05.06.2013., 01:37   #13
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,773
Ne znam o kojem kućištu se radi, ali s obzirom na konfiguraciju, mislim da imas previse ventova, odnosno da su ti ovi na bočnoj previse.
Previse buke, previse prasine...
Staro 05.06.2013., 01:43   #14
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Autor srale7 Pregled postova
Oooo iznenadio bi se
Staro 05.06.2013., 01:44   #15
DANCI
Postovi: 735
Autor osspaljeni Pregled postova
Najglasniji mi je ventilator na napajanju, imam taj šugavi Enermax s 120mm vidiš da leti na 1700 okretaja !
Ostali ventilatori nisu veći od 80 mm i vrte se do 2000 okretaja, jedino na grafičkoj poleti na nekih 3000 okretaja u igrama, ali ono se nečuje kada rade zvučnici. No nije isto kada zuji ventilator blo 80 ili 120 mm na 2000 okretaja.
Probao sam testirati u radu čitavog kompa, tako što sam pojedinačno sve ventilatore ručno zaustavio uključujući i na grafičkoj i na kuleru od proca, itd.
Ali ne, nijedan vent nije toliko bučan kao ovaj na napajanju, on je taj koji mi je najviše bučan. To sam odmah primjetio kada sam ga ugrađivao jer mi je Tagan 480W bio krepao. On je imao dva ventilatora od 80 cm i jedva da su se čuli i baš je tada komp bio najtiši.
Neznam kako smanjiti okretaje na ventilatoru od napajanja, a da nezaribam garanciju.
Staro 05.06.2013., 01:58   #16
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
I ja mislim.
Logičnije je da će se bolje hladiti ako imaš propuh u case-u nego da otvoriš case i pustiš da komponente isijavaju toplinu u sobu.
Još kad bi mogao izbaciti taj topli zrak van na ulicu bilo bi idealno
Autor DANCI
Nikako, morati ćeš se naviknuti na njega.
Staro 05.06.2013., 09:37   #17
Vekster
Vekster's Avatar
Postovi: 83
za filter možeš koristit "univerzalni filter za nape", progooglaj malo
Vekster je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2013., 09:52   #18
DANCI
Postovi: 735
Autor Vekster Pregled postova
Dobra ideja, daj reci kak bi morao napisati na eng da probam potraziti na ebay, mozda se moze kaj jeftinije proci nego kod nas.
Staro 05.06.2013., 10:24   #19
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,773
I ja mislim.
Probao sam na tri kvalitetna case, sa razno raznim ustrojima hlađenja, raznim coolerima na CPU, raznim colerima na VGA, zaključak je uvijek isti, komponente su hladnije kad je case otvoren.
Fizikalno objašnjenje:
Stvar je temperature okolnog zraka, jer kad je kućište zatvoreno temperatura zraka unutar (dobro provjetravanog)kućišta je cca 6-8°C visa u odnosu na temperaturu zraka izvan kućišta i taj topli zrak kruži hladnjacima i odvodi toplinu sa njih. Kad je kućište otvoreno, ventilatori koriste hladniji zrak okoline i samim tim bolje hlade.
Kod pasivnog hlađenja pojedinih komponenti, stvar je drugačija i tu pomaze propuh kroz kućište, jer propuh bolje odvodi toplinu sa radijatora, dok je kućište otvoreno, tog propuha nema i samim tim hlađenje je manje učinkovito.
Sva moja zapažanja su nastala kad su ventovi bili jako tihi,(cca 600-800 okr.) odnosno komp je morao biti nečujan, tako da postoji moguća razlika u kombinaciji kad su svi ventovi na 1500okr/min.
Nope, previše ubije protok, ali zato prašina ne prolazi. S tim da taj filter s vremenom pocrni i izgleda katastrofa, samo fale šampinjoni po njemu.
Staro 05.06.2013., 12:35   #20
Boky Bestbuy
Boky Bestbuy's Avatar
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 36
nebih se slozio.. ima onih univerzalnih debelih filtera za napu.. a ima i tanjih, puno prozracnijih.. treba nac ...
Ja sam time cijelu prednju stranu prekrio (ispod maske), zadnju stranu (preko svih onih perforirnanih povrsina) i ispred usisnih ventova.. Temp u kucistu nije porasla niti za stupanj .. Tek kroz dva mjeseca se pocela prasina jedva hvatati za lopatice ventova(inace prvo mjesto gdje se hvata), a ostatak kucista gotovo da i nema
Boky Bestbuy je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2013., 15:16   #21
ThePornstar
Postovi: 4,403
Vjeruj mi, bez rezbarenja po kućištu to nikad nećeš postići (eventualno ako je prnjavo ko švicarski sir). Ni ja na svojem trenutnom smeću od Gigabyta GZ X1 ne mogu, međutim uspio sam sa nekim no-name još većim smećem i to kak:
1. izrezao rupu (120mm) na vrhu, između napajanja i optike
2. izrezao rupu (120mm) na bočnoj stranici, drito po sredini koja puše unutra
Kućište je doduše bilo jaako usko, 17-18 cm, tako da vjerujem da na nekom širem kućištu ne bi bilo takvog efekta.
Ne bih ni ja vjerovao dotad, da se nsam sam uvjerio u to. CPU je bio 1-2°C hladniji, grafa (u to vrijeme 3870x2 čni mi se) također 1-2°C hladnija, nego sa otvorenom stranicom.
Staro 05.06.2013., 16:19   #22
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,773
Znači uzeo si kućište zapremine od 2.5 l, stavio in/out 120mmx2 na nepoznatoj brzini, nepoznate komponente(osim grafe), ne znamo jel se radi o idle/load, i dobio si 1-2 manju temperaturu sa zatvorenom stranicom. Realno, to ti ne drzi vodu, bar ne kod mene
Ponavljam, ja sam situaciju postavljao na način da dobijem nečujan komp i normalno hlađenje. Ne tvrdim da je stvar mozda drugačija kad na caseu imas 4x120mm na dobavi i 6x120mm na odsisu i svi se vrte na 2000 okr/min.
Ja trenutno na svom Cosmosu trenutno imam samo odsis otraga, a za dobavu je zadužena rupa na dnu, ispred koje je filter. Malo sam računao, mjerio i zaključio da mi dobavni vent ne treba, jer disk se hladi pasivno al hladnjakom, tako da je taj vent maknut, sve u cilju smanjenja buke.
Bas cu veceras napravit mjerenje, pa cu postat ovdje, sad bas i mene zanima kolika je točno razlika
Staro 05.06.2013., 16:44   #23
ThePornstar
Postovi: 4,403
Procesor je bio E2140@3.2GHz (hlađen Freezerom 7), Napajanje Chieftec sa 120mm ventom, grafa znači 3870x2 sa stock dual slot coolerom. Na kućištu su, uz navedena 2*120 mm venta na vrhu i na bočnoj u sredini, bila 2*92mm venta za usis i ispuh naprijed/nazad. Nije bilo nečujno, ali nije bilo ni glasno. Rezoniranje kućišta je bilo glasnije od protoka zraka kroz ventilatore. (svi su bili spojeni na molex, napona 7V)
Kažem ti, ne bih također vjerovao da sam čuo/pročitao, ali kako je ovo kućište bilo pred bacanjem (jer je užasno rezoniralo) malo sam rezuckao i postigao takve rezultate
E da, govorio sam o idleu. Load je bio oko 5°C manji na procesoru, za grafičku se ne sjećam.
Staro 05.06.2013., 17:46   #24
mierdadeltorro
mierdadeltorro's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 241
mierdadeltorro je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2013., 18:15   #25
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Autor mierdadeltorro Pregled postova
Mnogo je Kume
Staro 05.06.2013., 22:45   #26
DANCI
Postovi: 735
To košta preko 150kn sa poštarinom, jeftinije je u Pevecu kupiti mrežu protiv komaraca od 15-16kn dimenzije 130x150 i nekoliko puta presavinuti i imaš pravi filter i stime možeš cijelo kućište zaštititi od prašine !
Staro 17.06.2013., 16:52   #27
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,773
Mjerenja
@ Pornostar & osspaljeni
Kao sto sam rekao, napravio sam mjerenja temperature sa zatvorenim i otvorenim kućištem, rezultati su sljedeći:
Zatvoreno kućište:
Sobna temperatura 26,9°C
Full load (MSI Komustor+prime) nakon 20 min:
In case: 35,8°C
MBO: 41°C
CPU: C1 63°C i C2 64°C
GPU: 69°C
Temperature su mjerene Aidom, kućište je CM Cosmos, na ispuhu jedan GT na cca 700 okr, na dnu rupa 12 cm, sve ostalo zatvoreno, gumom i spužvom, slobodno mogu rec da je kućište skoro pa hermetički zatvoreno, zbog sto boljeg protoka zraka i izolacije buke.
Otvoreno kućište:
Nakon 20 mn full loada, otvaram stranicu i nakon 15 min mjerim.
Full load (MSI Komustor+prime) nakon 20 min sa zatvorenom stranicom i 15 min sa otvorenom :
In case: 30,1°C (-5,7°C)
MBO: 33°C (-8,0°C)
CPU: 52°C i 53°C (-11°C)
GPU: 54°C (-15°C)
Iz čega proizilazi zaključak da su temperature i vise nego osjetno manje sa otvorenom stranicom nego sa zatvorenom, a fizikalno objasnjenje sam napisao par postova vise.
Idlle-u nisam pridavao istu pozornost jer je on nebitan, iako su i u njemu temperature sa otvorenim kućištem za 1-2°C nize.
LP
Staro 10.01.2014., 22:43   #28
DANCI
Postovi: 735
Bio nekidan u Pevecu i imaju jeftine filtere za napu razlicite dimenzije, a cijene se vrte od 20-45kn ovisno o dimenzijama. Ti filteri su dovoljno dobri za PC kucista i zbilja bolje od toga netreba, a to vam je i najjeftinija varijanta imate filtere u crnoj i bijeloj boji pa uzmete koji vam vise odgovara.
Oni filteri kaj su preko 100kn za PC se neisplati uopce gledati pored ovih filtera za napu upola cijene, a isto budu posluzili svrsi !
