Staro 04.06.2013., 01:04   #1
vik123
Postovi: 30
Spajanje TV-a na router pomoću mrežnog kabla
Imam Panasonic TV L32D25E koji sam spojio mrežnim kablom za router. Na TV-u uspješno mogu pokrenuti VIERA Cast (vrti youtube i druge aplikacije), međutim problem je što ne mogu pokrenuti media server kako bih streamao filmove s PC-a na TV. Probao sam Twonky server, PS3 Media Server te direktno na Windows Media Playeru, ali nijedan ne prepoznaje TV. Ne mogu dokučiti u čemu je problem. Trebam li možda konfigurirati router (Thomson ST780)? Ako da, kako ga konfigurirati? Ili je nešto drugo problem?
Unaprijed zahvaljujem na pomoći
vik123 je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2013., 08:30   #2
Postovi: 23,494
Postavi fiksne mrežne postavke za pc i tv, potom prođi kroz postavke Twonky servera i vidi jeli tv detektiran / postavljen kao "media reciver".
Staro 04.06.2013., 19:28   #3
vik123
Postovi: 30
Namjestio sam u routeru "Always use the same address" za TV i PC, ali nema pomaka. Na to si mislio? Ne znam da li sam dobro shvatio. Ili treba nekaj drugo napravit? Može malo detaljnije? Hvala
Staro 04.06.2013., 19:36   #4
Postovi: 23,494
Za fiksne ip adrese sam na to mislio, ta opcija bi trebala odraditi istu stvar, mada je nekad bolje manualno postaviti u pc i tv.
Slijedi ti drugi dio mog gornjeg odgovora.
Staro 04.06.2013., 19:51   #5
vik123
Postovi: 30
Twonky nije detektirao TV. Media receiver lista je prazna. U međuivremenu sam probao promjeniti kabel i opet ništa.
Staro 04.06.2013., 20:11   #6
Postovi: 23,494
Ako sam tv "izlazi" na net onda konekciju imaš i time kabel nije problem.
Možda da probaš:
- detaljnije pročitati manual i odg. postavke za tv
- postavke u media serveru
- neki drugi media server sw
Pogledaj i > http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...rs_and_clients
Moguće da na forumu ima tema sa opcijama / preporukama za DLNA i media server sw.
Staro 05.06.2013., 10:43   #7
n E v E n
n E v E n's Avatar
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Kako ti je Nikky rekao, pročitaj upute od TV-a. Negdje u uputama i pise da li i koji Media Server podrzava.
Moj LG je jedino dobro radio sa prilozenim software-om. Nero Home Media Server. Eto probaj s njime pa javi da li ti je proradio DLNA.
Ovo što je spomenuto sa IP adresama kod mene nije igralo ulogu.
everybody lie!
n E v E n je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2013., 11:10   #8
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,552
Actually manual spominje twonky kao testirani server za playanje ali jedino sto moze playati od videa je:
MPEG-2 (PS format and TS format)
Staro 05.06.2013., 18:20   #9
vik123
Postovi: 30
Kao što kolega the_ghost kaže preporučaju Twonky server, a što se tiče reprodukcije mislim da Mpeg-2 pokreće samo preko USB-a, a prek kompa se, čini mi se, da sredit da sve formate pušta. Probat ću Nero, ali mislim da negdje u postavkama routera nešto ne valja. Samo ne znam što. Ako netko ima kakav prijedlog slobodno neka ga podijeli.
EDIT: Pokušao na Nero Media, ali ne prepoznaje nijedan device.
Zadnje izmijenjeno od: vik123. 05.06.2013. u 20:00.
Staro 05.06.2013., 22:47   #10
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Prvo i osnovno da nije problem do nekog firewalla na kompu?
Mislim da nije do rutera jer radi u modu switcha (jer su tv i komp u lokalnoj mreži) samim time ostaje komp kao sumljivac ako nešto negdje čuči , tv isto ako ide na net onda ide i do kompa.
Da li na kompu vidiš tv u mreži ?
Koje windowse imaš, ako je sedmica mislim da na onoj network mapi mapira i tv.
Ovisi koji mobitel imaš probaj si skinut viera daljinski za tv ako imaš neki smartfone čisto da provjeriš da se može iz mreže upravljat tv.om.
Ako se ne varam ta viera za android u mom slučaju konkretno može streamat i sadržaj na tv uz uvjet da ovaj podržava streaming pa ga i tako možeš provjerit.
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2013., 23:16   #11
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,552
Autor vik123 Pregled postova
Jedino ako su kasnije dodali sa nekim firmware updateom, sto ne vjerujem, sam manual koji mozes skinuti s njihovog sitea ti to kaze.
Staro 06.06.2013., 00:02   #12
vik123
Postovi: 30
Firewall je isključen i na kompu i routeru. Zvao sam Amis, napravili su neki tweak na routeru, ali nije pomoglo. Vele da nije do routera.
Imam win 7 i na network mapi mi ne pokazuje TV.
Probao sam instalirat na mob viera remote 1 i 2 za android, ali ni tamo ne pokazuje TV.
Ne znam što više da radim. Probat ću sutra nazvat distributera Panasonica za HR.
Staro 06.06.2013., 07:57   #13
mdrla
mdrla's Avatar
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
javi rezultate...
mdrla je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2013., 12:24   #14
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,552
Btw, da, moguce je da router ne propusta UPnP dobro pa da se deviceovi ne vide...
Staro 06.06.2013., 20:50   #15
vik123
Postovi: 30
Prekasno sam zvao Panasonic. Probao sam direktno spojiti TV s PC-em pa je na sekundu na TV-u očitao server. Nakon što sam vratio tvorničke postavke na TV-u sve je proradilo. Međutim, prerano sam se poveselio jer kad sam spojio preko routera ponovo ista priča. Znači da je vjerojatno ipak problem u routeru. Ostavio bih TV spojen direktno u kompu ali imam samo jedan lan port na kompu. Vjerojatno nema smisla, ali ipak da pitam. Da probam nove windowse instalirati?
Staro 07.06.2013., 00:15   #16
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Nabavi switch i probaj mislim da čak nisu niti skupi. Ako ruter serucka najobičniji switch bi trebao rješit probeme? Zar ne?
Nisam shvatio iz prethodnog posta: kad je tv spojen sa kompom direkno, onda radi sve normalno ili?
Staro 07.06.2013., 00:57   #17
vik123
Postovi: 30
Kad je TV spojen s PC-em direktno onda radi, prepoznaje TV. Doduše nisam uspio pokrenuti nijedan fajl, ali to se da sredit u postavkama servera.
Morat ću izgleda uzeti switch i kabel od kojih 25 metara što bih volio izbjeći jer mi je dosta problematično provlačiti žicu kroz dvije sobe.
Probat ću još posudit od nekog router da vidim dal je definitivno problem s mojim routerom.
Staro 07.06.2013., 07:51   #18
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Arm pa stavi switch kod rutera ... ne kužim ako sad možeš sve spojit u ruter? Jesu tebi komp i tv žicom spojeni u taj ruter ili je jedan na wifiju, a drugi na žici?
Staro 07.06.2013., 14:17   #19
vik123
Postovi: 30
Pa da, to sa stavljanjem switcha kod routera mi uopće nije palo na pamet. Inače su i komp i TV spojeni žicom na router. Hoće li mi spajanje preko switcha usporiti Internet?
Staro 07.06.2013., 14:21   #20
Postovi: 23,494
Neće.
Staro 07.06.2013., 17:31   #21
vik123
Postovi: 30
Konačno radi !!
Nabavio sam switch, sve spojio preko njego njega i proradilo je.
Hvala vam svima na pomoći.
Staro 07.06.2013., 18:36   #22
Postovi: 23,494
I prvom prilikom promjeni router (u uvodnom postu piše ST780) ili pamet (fw) njegovu.
To nije problem odraditi ako ti nisu uvalili IMS (VoIp), nisi naveo koji je ISP.
Staro 09.06.2013., 15:34   #23
vik123
Postovi: 30
Misliš na firmware? Nemam pojma kako se updatea firmware na routeru. Što se tiče IMS (VoIp) nemam pojma. Imam Amis 2 u 1, znači net i fiksni telefon, a to je vjerojatno VoIp.
Staro 13.06.2013., 20:35   #24
Postovi: 23,494
Ako je telefon spojen na router u Phone x onda se radi o VoIp - u.
