#122 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Bilo - ne bilo, barem sada ne bi trebao biti problem skoknut u SLO po nju (ili dostavom), pogotovo kada je takav iznos u pitanju. Vidim da već sada cijene padaju ispod 4900 za taj model ... za mjesec-dva, tko zna ![]() |
#124 |
Postovi: 12,613
#126 | |
Postovi: 8,214
Sent from AS/400. |
#127 |
Postovi: 5,986
#129 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,148
#130 |
Postovi: 5,986
Kosta ko sto je kostala 670 PE ili cak manje pa ak se tak gleda onda je jeftina. Ipak se dobije 10tak % vise potencijala. Super za one koji sad kupuju takvu grafu a za nas kaj vec imamo isti drek. Kaj se mene tice moze bit i jos jeftinija. Ja sam se na svojoj izigrao u zadnjih godinu dana vrhunski i meni se naj taj nacin isplatila. Ni slova jos o gtx 760ti. Da 780 jos mrvicu padne i onda vec mogu lagano sanjarit o kupovini. |
#131 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,819
Ne igram se tak puno, al dok igram, oću da bude kak spada, veri haj i ultra ![]() Mislim da bi bil miran sa 770-tkom sljedeće tri godine... Jeftinija od 680 dosta, a i brža je.. A kolko gledam 770 je uz bok sa 7970, a negde čak i brža. |
#132 |
Postovi: 4,148
pitam iz razloga sto jos uvjek cekam 670tku (msi pe) iz edigital-a (da, odlucio sam pojest go*no po 3. put i opet me zvalace vec preko 15 dana ![]() moram se bacit na proucavanje jer o 770tki neznam nis. limitiran sa jako duljinom kartice jer mi stane max 267mm duljine sto opet znaci da mogu ic samo na MSI od ovih boljih (gig, msi, asus) i to samo na gamer verziju. ![]() |
#134 | |
Postovi: 5,986
#135 |
Postovi: 12,613
Nadam se da ce nam sretni vlasnici Palit gtx770 javiti prve dojmove u utorak. ![]()
#140 |
Postovi: 621
Jel bolje sad kupit 770 ili pričekat EU/eventualno kraj ljeta? Imam 6970 koja je na prodaju, samo ne znam da li da odma kupujem ili pričekat eventualni pad cijene mada MSI nije proizveden u EU tako da cijena ne bi trebala padati. Primarno radi BF4 bi uzeo 770, a on izlazi u 10. mjesec. |
#141 |
Xulos :)
Postovi: 7,552
#142 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Xulos se odao, a eto i mene: ![]() Friško uglavljeno, jutros me probudio tip iz Overseas dostave. Super zadovoljan - tiha, hladna, poprilično poboljšanje u odnosu na 560Ti; evo par usporedbi, ako nekog zanima: Heaven Valley Idle cca 33 stupnja, full load nije prešao 75 što god sam probao (ventovi ne prelaze 60%, što je iznimno tiho) - u odnosu na 560, koja se u istim uvjetima poprilično grijala (idle cca 40/load 85) i bila relativno bučna. Sve u svemu, sad sam miran par godina. Next Gen Ready! ![]()
#143 |
Postovi: 5,986
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 11.06.2013. u 20:05. |
#144 |
Postovi: 621
Naručio sam si ja svoju, rezullati su dosta bolji s obzirom na svoju 6970. Napravio sam bench na istim postavkama: Platform: Windows 7 (build 7601, Service Pack 1) 64bit CPU model: Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 4.00GHz (4000MHz) x4 GPU model: AMD Radeon HD 6900 Series 12.104.0.0/VNC Mirror Driver 1.8.0.0 (2048MB) x1 Render: Direct3D11 Mode: 1920x1200 fullscreen Preset Custom Quality High FPS: 50.8 Score: 2126 Min FPS: 23.2 Max FPS: 95.2 Render: Direct3D11 Mode: 1920x1200 8xAA fullscreen Preset Custom Quality High FPS: 32.0 Score: 1340 Min FPS: 15.2 Max FPS: 63.1 Render: Direct3D11 Mode: 1920x1200 8xAA fullscreen Preset Custom Quality Ultra FPS: 27.0 Score: 1129 Min FPS: 13.3 Max FPS: 50.4 |
#145 |
Xulos :)
Postovi: 7,552
Danas ubacim grafu u pc i dobijem artefakte po ekranu , freezeve sa sivim ekranom i driver not responding . Prije toga sam obrisao drivere od nvidie i driver sweeperom pocistio. Tjedan dana sam se sluzio integrirkom i danas ubodem grafu i sranje. Reinstalirao sam windowse i sad je sve oke. Dali je moguce da se nes klalo s driverima ili ? Strah me da grafa nije DOA
#146 | |
Postovi: 4,148
upravo sam ja sad u toj situaciji. pocistio nvidia driver (samo sa unistallom, rucno izbriso sve foldere i pocistio reg sa ccleanerom) i prebacio se na integrusu dok ne stigne 670 il 770. strah me da nebude problema zbog instalacije intel VGA drivera. kako ih pocistit, samo unistall i ccleaner? ![]()
We all must hang together, or surly we will hang separately. |
#147 |
Xulos :)
Postovi: 7,552
Imas gore koja je grafa ![]()
#148 | |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Base Clock 1046MHz/Boost Clock 1085MHz Mem: 3505MHz (DDR 7010MHz) Napravio sam još jedan test na 1920x1080, tu smo negdje. Vjerojatno može bolje, al nemam potrebe trenutno za OC-om.
#149 |
Postovi: 5,986
Thx. To mi vec ima puno vise smisla. Haven voli i visoke taktove memorije, moja je na 2400 pa i tu ide mali dio viseg rezultata. Ne bi trebalo bit problema zbog Intelovih drivera. Ja ih nisam imal do sad a grafe sam switchal bez ciscenja starih drivera, ak su Nvidija. |
#150 | |
Postovi: 4,148
a neznam. ja sam prije uvjek koristio driver sweeper za pocistit dok se nije pojavio ovaj novi "clean mod" instalacije od nvidie. i poceli su nedavno dosta pisat da nije potrebno vise koristit driver sweeper. osobno nisam nikad imao problema sa doticnim. ja samo neznam koji driver stavit ak uzmem na kraju 770tku. cekam da vidim dali ce se nekim cudom spustit malo cjena 670tki i pojavit napokon MSI PE verzija. ova cjena sad mi totalno nema veze s mozgom. ne kuzim kak mogu drzat neki jos uvjek 3000kn za 670tku kad za tu cifru se prodaju vec 770tke koje su u biti na razini 680tke ![]() volio bi da se moze 314.22 na 770 stavit, al ocito nemoze iako sam cuo nesto o modanju drivera. ![]()
