Zaključane teme
Staro 30.05.2013., 00:06   #421
3alfa3
Postovi: 145
Autor Nick7 Pregled postova
Clean erase ima smisla raditi jedino ako si imao gore OS bez TRIM-a.
Imam OS sa trimom (ukljucen je), ali svejedno dolazi do pada performansi nakon nekog vremena (odprilike mjesec dva je potrebno da padnu performanse)
3alfa3 je offline
Staro 30.05.2013., 00:19   #422
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,533
Ali, to ti je jos vise 'temporary' popravljanje performansi.
Anyway... your choice...
Nick7 je offline
Staro 30.05.2013., 00:27   #423
3alfa3
Postovi: 145
A cuj, drzi se ko nov tih mjesec dva, a onda ponovim radnju. Srecom, traje manje od 10 minuta
3alfa3 je offline
Staro 30.05.2013., 12:43   #424
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 497
Autor 3alfa3 Pregled postova
U desktop pc bi stavio Vectora. I sad, hoce li kod gubitka performansi koje ce kad tad doc to biti mjerljivo benchmark programima ili je to toliko brz SSD da ce i tako "usporen" biti "prebrz" da bi se to vidjelo na SATA2 sucelju?
Sa Vectorom neće biti takvih nazovimo to problema... radiće jednako brzo sad i kasnije ..ja imam vertexa 4 i nakon skoro 4 mjeseca rada još i brže radi nego na početku..tako bar pokazuju brojevi (misilim na bechmark)..imaš par postova niže moji testovi sa vertexom pa pogledaj ako želiš.
Usput mislim da se nebi trebao preterano zabrinjavati glede tih sitnih padova preformansi to su ionako samo brojevi vjerujem da Agić 3 radi sasvim ok..ja sam klincima stavio takav isti u komp sa sata 2 sučeljem i mališa radi odlično..
Zadnje izmijenjeno od: Wizzard. 30.05.2013. u 12:48.
Wizzard je offline
Staro 30.05.2013., 16:22   #425
3alfa3
Postovi: 145
Mislim da ce ipak Vector 128GB zavrsit u laptopu. Barem dok ne nabavim ladicu za postojeci HDD koja ide umjesto optickog uredjaja. Srecom, kapacitet ce mu bit dovoljan jer i inace nemam natrpan HDD na laptopu (dapace, ostat ce debelo preko pola prazno).
Jednog dana kad nabavim tu ladicu, Agility3 60GB ce zavrsit u laptopu, Vector u Desktop PC-u, a trenutni 500GB HDD od laptopa ce bit u ladici umjesto otpickog uredjaja.
Sutra u kupovinu
3alfa3 je offline
Staro 31.05.2013., 15:05   #426
3alfa3
Postovi: 145
Vratio se iz kupovine.
OCZ Vector 128GB (1028kn za gotovinu)
Odma je stavljen najnoviji firmware (2.0)
Bench je napravljen na praznom Vectoru na PCu iz "moj komp". (sata2 sucelje)
Vec je u Laptopu i radi ko grom
Kad nabavim HDD to ODD ladicu, Agility60 ce zavrsit u laptopu, a Vector na desktop PCu
Zadnje izmijenjeno od: 3alfa3. 31.05.2013. u 15:50.
3alfa3 je offline
Staro 31.05.2013., 15:27   #427
3alfa3
Postovi: 145
Evo bencha i sa laptopa. Nisam ni znao da ima SATA 3 (jer je rezultat bitno bolji pa pretpostavljam da ima sata3 iako ne znam kako provjerit - ako neko zna nek napise).
Animacija startanja windowsa (7 64bit) se ni ne zavrsi, a vec me pita za logiranje
Laptop je Toshiba C870-17h (Intel 960B@2.2Ghz, integrirana grafika)
EDIT:
Provjerio sa HWiNFO64 i stvarno se radi o SATA3 (6Gb/s) sucelju. Odlicno.
Brojke onda ne odgovaraju bas najboljim rezultatima tog SSDa na Deskop PC-ima sa Intel controllerom, ali radi se o laptopu pa se ne zamaram brojkama. SSD jednostavno leti. Toliko je brz da vise necu spustanjem poklopca stavljat laptop u sleep mode nego ga jednostavno gasit nakon koristenja
Zadnje izmijenjeno od: 3alfa3. 31.05.2013. u 17:31.
3alfa3 je offline
Staro 31.05.2013., 18:10   #428
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 497
Vjerujem da sve leti na tom ssd-u ali poenta priče je da si ti na kraju zadovoljan sa radom ssd-a..
Wizzard je offline
Staro 31.05.2013., 18:37   #429
3alfa3
Postovi: 145
Thumbs up
Autor Wizzard Pregled postova
...poenta priče je da si ti na kraju zadovoljan sa radom ssd-a..
Upravo tako
3alfa3 je offline
Staro 01.06.2013., 16:08   #430
3alfa3
Postovi: 145
Moze mala pomoc?
Ne snalazim se bas na ebay stranicama pa ako neka dobra dusa moze linkat neku jeftinu ladicu u koju bi stavio hdd i onda tu ladicu stavio umjesto optickog pogona u laptop (Toshiba C870).
Radi se o sata ladici, a koliko vidim na netu, sve pasu (visine 12,7mm) - samo se na njih stavi poklopac od postojeceg otpickog uredjaja da to izgleda ko original.
Naravno, dodstava u HR mora bit moguca, pa da onda angaziram frendicu koja inace kupuje cesto preko ebaya da mi to uzme.
Hvala
3alfa3 je offline
Staro 01.06.2013., 17:07   #431
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Moras znati koji ti je konektor na ladici ili lapu, mini s-ata ili stariji. Meni se neda guglat. ;D
nino je offline
Staro 01.06.2013., 17:25   #432
3alfa3
Postovi: 145
Autor nino Pregled postova
Evo fotke (EDIT: mislim da je to mini sata?)
Zadnje izmijenjeno od: 3alfa3. 01.06.2013. u 17:47.
3alfa3 je offline
Staro 01.06.2013., 18:02   #433
3alfa3
Postovi: 145
Evo, ovo mi treba (al nema u HR za kupit)
http://www.instar-informatika.hr/dri...osure/SST-TS09
3alfa3 je offline
Staro 01.06.2013., 18:09   #434
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ja cu slijedeci tjedan ici do Italije, vidio sam da lik ima tamo pa ti mogu uzet jednog, samo sto je cijena 22€, ili ebay pa pricekaj ako ti nije hitno.
nino je offline
Staro 01.06.2013., 18:15   #435
3alfa3
Postovi: 145
22 eura bi mi odgovaralo, ali nismo iz istog grada pa to malo komplicira i nebi te htio zezat s tim. Radje ako ti se da pogledat po ebayu, a da ima dostavu u HR pa da mi frendica to odradi.
Uglavnom, fala na ponudi
3alfa3 je offline
Staro 01.06.2013., 18:17   #436
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
nino je offline
Staro 01.06.2013., 18:22   #437
3alfa3
Postovi: 145
tnx
Proslijedio link frendici, pa kad dodje - dodje
Zadnje izmijenjeno od: 3alfa3. 01.06.2013. u 18:37.
3alfa3 je offline
Staro 08.07.2013., 19:42   #438
Getriba
Postovi: 234
Bok kolege forumaši,
zanima me, kako više nema Vertexa 4 u dućanima baš, koji bi bio SSD bio u njegovom rangu ? Može proizvođač bit i OCZ, al i neki drugi. Kapacitet do 120 ili eventualno 180gb.
Stavio bi ga u laptop koji služi u poslovne svrhe, točnije programiranje.
Getriba je offline
Staro 08.07.2013., 19:47   #439
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Vector ili malo slabiji vertex 450
Gilbert5 je offline
Staro 14.07.2013., 20:59   #440
3alfa3
Postovi: 145
tnx
Javila frendica da je doso prije par dana. jbt, ko da je pjeske radjena dostava
EDIT:
Stavio HDD u tu ladicu, vidim HDD u Windowsima.
ali....
HDD u ladici nije bootabilan na mom laptopu sto mi je jako bitno i glavni razlog zasto sam ju nabavljao. Ocito stvar BIOSa mog laptopa koji to ne dozvoljava.
Nazalost, vratio nazad opticki pogon, a ova ladica ce u oglasnik na forumu ili u ladicu sa ostalim kompjuterskim grobljem ak se ne proda (50kn, koliko sam i platio)
Steta, bas sam se veselio....
Zadnje izmijenjeno od: 3alfa3. 16.07.2013. u 01:42.
3alfa3 je offline
Staro 16.08.2013., 19:14   #441
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
Ekipa kupio sam danas OCZ Vector 128GB. Spojio sam ga, odma upalio komp i direktno sam išao pokrenut HD Tune čisto da provjerim i imao sam šta za vidjet.
Evo SS...
Šta sad? Da ga idem zamjenit?
PR3DA70R je offline
Staro 16.08.2013., 19:51   #442
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
Autor PR3DA70R Pregled postova
Evo SS...
/img cut
nakon sto sma vidio ovo reko idem ja pogledat u laptopu jer nisam dosad, kad ono
dakle sata 3 ssd na sata 2 utoru, zadnji sluzbeni firmware i uglanvom surfanje i filmovi, pa koji ku*ac
dejanbinladen je offline
Staro 16.08.2013., 20:01   #443
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,227
Pa hebem ti koje sranje... Zbog čega se ovo pojavi? Jel moguće da je do SATA kabela ili neš?
Edit: odnio sam disk na reklamaciju...
Zadnje izmijenjeno od: PR3DA70R. 17.08.2013. u 10:12.
PR3DA70R je offline
Staro 22.08.2013., 16:02   #444
3alfa3
Postovi: 145
Dobio novi bez problema?
3alfa3 je offline
Staro 22.08.2013., 19:28   #445
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,227
Ništa još, čekam da mi jave...
Imaš isti problem?
PR3DA70R je offline
Staro 26.08.2013., 02:00   #446
ShAd0w_dAnCeR
ShAd0w_dAnCeR's Avatar
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
Evo SS...
/cut
imam isti disk i isti problem! jel i tvoj iz microlinea dobavljen mozda? moj je stigao u subotu, a naručen je u četvrtak.
ShAd0w_dAnCeR je offline
Staro 26.08.2013., 08:21   #447
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,227
U Linksu sam kupio disk, neznam od kud ga oni dobavljaju. Btw, riješio sam stvar kod njih povratom sredstava.
Baš idem uplatit lovu kolegi Gilbertu za novi SSD, taman mi je uletio fino sa Intelom 520 od 240GB.
PR3DA70R je offline
Staro 07.09.2013., 13:19   #448
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,312
Crknuo i moj Vector, radio možda 2 mjesecs, cca 100 radnih sati. Prvo jucer nije dizao drivere i nije se ništa moglo pokrenuti, danas je mrtav.
Očito da imaju neku tvorničku grešku. Prvi SSD da mi je riknuo.
Gilbert5 je offline
Staro 28.11.2013., 00:12   #449
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
http://ir.ocz.com/news/detail/3004/o...urchase-assets
ode ocz u bankrot ako ih toshiba ne kupi
the_ghost je offline
Staro 28.11.2013., 15:56   #450
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,785
ali koliko sam čitao na nekom portalu, toshiba neće preuzimati garancije OCZ-a...
alengrosevic je offline
Zaključane teme
