Staro 31.05.2013., 12:52   #1
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
USB3.0 kontroler i eSATA bracket
Znači skuzio sam kako je USB 3.0 tehnologija koju se danas stvarno treba imati nakon sto sam jučer skoro sat vremena kopirao neke stvari sa eksternog harda.. Mislio sam kupiti onaj 3.0 kontroler od Trascenda koji ide na x1 PCI slot i daje 2 USB 3.0 priključka.. Zanima me hoće li to biti isto kao da imam USB 3.0 već na matičnoj ili ipak nešto sporije? Takoder kad sam već kod toga sam mislio uzet e-sata bracket.. Znaci bez kontrolera, samo kabel koji ide na bracket i spaja se u sata na matičnoj.. Provjerio sam i matična podržava hot swap tako da bi to trebalo isto radit? Zanima me samo da ne trosim 100tinjak kuna na nešto ako to neće radit..hvala
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2013., 13:00   #2
Postovi: 34,042
Imao sam pci-e kontroler na staroj P35 ploči. Brzine prijenosa su usb 3.0. Potreban ti je slobodan PCI-E x1 utor na ploči i jedan slobodan molex konektor.
Staro 31.05.2013., 13:10   #3
Rade0n
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Imam ovakav PCI-E kontroler i dva externa disk (USB 3.0, 2.5").
Kopiranje sa externog na interni (WD Blue): cca 60 MB/sek.
Kopiranje sa internog na externi: cca 80 MB/sek.
Rade0n je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2013., 13:16   #4
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
Autor Rade0n Pregled postova
Hvala Radeon, totalno sam zaboravio na eBay a vidim da su tamo cijene puno bolje.. Naručiti ću i ja takav ili slični..
Staro 31.05.2013., 13:19   #5
Postovi: 34,042
Staro 31.05.2013., 14:50   #6
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,126
Ne znam za VLI, ali imam dobra iskustva s NEC/Renesas kontrolerom. Isto ebay. Etron imam na matičnoj i isto sam zadovoljan.
Jedino što sam primijetio da mi eksterni disk na produžnom USB 3.0 kabelu ne radi. Svijetli, ali ga komp ne čita, sve dok ga ne spojim na kraći.
Sve što zahtjeva manje struje, radi
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 31.05.2013. u 15:26.
Staro 31.05.2013., 14:57   #7
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,783
A znate li ima li koji kontroler da ima interni konektor odmah za front panel? Jer vidim svi imaju vanjske utore no niti jedan nisam do sada vidi da ima unutarnji konektor, što bi mi izvrsno došlo.
Staro 31.05.2013., 15:24   #8
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,126
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 31.05.2013., 15:40   #9
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,498
Mozda ova iz linksa. Mislim da slika ne odgovara (ostalo od starijeg modela), jer po nazivu bi to trebao biti ovaj model.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2013., 18:01   #10
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ako ti ovo pomaze, javi se na pm.
Staro 31.05.2013., 19:56   #11
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
OVO možda nije loše riješenje ako želiš front panel isto..koliko sam skužio ovaj prednji dio ide u floppy..
Staro 31.05.2013., 21:05   #12
Postovi: 23,586
Dobro si skužio + ako je vjerovati slikama izgleda da se radi o NEC/Renesas chipsetu kojeg preferiram tj. pokazao se boljim od konkurencije.
Staro 01.06.2013., 10:21   #13
Postovi: 34,042
Ja sam za sebe nešto tražio jer mi kućište nema front usb 3.0 konektore. Ova verzija za one koji imaju usb 3.0 konektore na matičnoj, a fali im na kućištu (kao meni), te ova za one koji ih nemaju jer se priključuje u PCI-E x1 slot.
Staro 01.06.2013., 16:25   #14
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Zgodno, ako ti trebaju sve te stvari na front panelu.
Ja sam odustao od internih card readera, s obzirom da su oba koja sam imao (Manhattan i kineski no-name) radila slična sranja.
Umjesto da naprave eject kartice, oni bi se posve odjavili, pa sam morao restartati Windowse ili na živo ih odspajati s ploče.
Usto ti cijelo vrijeme u "Computeru" visi 4-5 praznih Removable diskova, na koje ako slučajno klikneš iskače iritantni "Insert disk" popup.
Aj dobro, ovo zadnje ne smeta svima, samo picajzlama kao ja.
Prvi i osnovni problem tih kineza znaju biti prekratki kabeli.
Ajd ta prva verzija koju si stavio sa 60 cm kablom može i proći, pošto je interni USB 3.0 konektor obično dosta visko.
Ali ona druga verzija za PCI-e je zeznuta, ako sam dobro izračunao kabel je oko 50 cm što je prilično kratko, osim za neka mini kučišta.
Općenito je problem saznati dužinu kabla na takvim stvarima, jer ne napišu kolika je, pa jedino ako uspiješ izračunati s fotke.
U rujnu 2011., kad je USB 3.0 tek kretao ozbiljnije, u Linksu sam uzeo prvu pošiljku Cooler Master 3,5" USB 3.0 front panela.
Platio sam ga 79 kuna, što nije bilo puno skuplje od cijena na e-Bayu, jer kinezi još nisu počeli masovno štancati USB 3.0 opremu.
Ali sam dobio kabel od 75 centimetara, koji bez problema ide i do najvišeg baya na Stackeru.
Kineze se trenutno može dobiti od 40-ak kuna, ali je kabel u pravilu kriminalno kratak od 25 cm do u najboljem slučaju 50 cm.
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2013., 18:03   #15
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Ima li tko iskustva s ovom karticom:
http://www.ebay.co.uk/itm/1907021248...84.m1438.l2649
Imam USB 3.0 izlaze na case-u ali ne i na ploči, panel mi ionako ne treba ukoliko je loš.
Mogu li ovu karticu uštekati u Pci-e x16 (tehnički je x4 ali je full-size slot) i da li će raditi normalno?
Pošteni trgovac: 1 2
771 to 775 for Dummies
Staro 03.06.2013., 18:36   #16
Postovi: 34,042
Tu karticu uštekaš na slobodni PCI-E, a front panel u nju. Čini mi se da je u pitanju NEC kontroler koji se pokazao kao dobar i pouzdan.
Staro 03.06.2013., 19:43   #17
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,126
Ako već želiš provjereno, uzmi Silverstone
1
2
3
LCD: BENQ PD3200Q
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 03.06.2013. u 20:08.
Staro 09.11.2013., 16:23   #18
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
da ne otvaram novi topic, kupio sam ovaj lc-power kontroler, i nikako ne uspijevam sloziti da proradi
ovaj
http://www.lc-power.de/index.php?id=432&L=1
maticna je asus p5q deluxe
http://www.asus.com/Motherboards/P5Q_Deluxe/#overview
ono dodatno sata napajanje na kontroleru sam spojio preko molex-sata adaptera posto nemam slobodnih sata kablova, ali nista, ne daje znakove zivota
eto, help
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2013., 17:35   #19
Postovi: 23,586
Da si malo potražio po forumu onda bi našao rješenje u sličnoj temi:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=252982
ako je info sa specifikacijama ove tvoje LC-PCI-USB3-II - PCI Card > Chipset: NEC 720201 točan,
onda je ovo rješenje za tebe > http://www.station-drivers.com/index...42-renesas-nec
Instaliraj drajver ovisno koji os imaš, obrati pažnju na gore navedenu oznaku / broj.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.11.2013. u 17:42.
Staro 09.11.2013., 18:00   #20
tomov
tomov's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
Zanima me koliko si krznaša potrošio na kontroler?
Mene je sa ebaya došao oko 10$ čini mi se neki no name kinez... no radi super!
tomov je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2013., 09:05   #21
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
hvala nikky
ma searchao sam, ali ocito ne dovoljno
139 kn je kontroler u linksu
Staro 10.11.2013., 16:32   #22
tomov
tomov's Avatar
Postovi: 591
Znači skoro pa duplo koliko dođe u Čajneza...
Staro 13.12.2013., 01:00   #23
Computer_Modder
Computer_Modder's Avatar
Postovi: 610
Zafalilo i meni USB portova i dosta mi je stalnog odspajanja i spajanja, pa da si uzmem PCI-e kontroler 4 port usb 3.0.
Zanima me jel ti kontroleri mogu raditi bez da je dodatno napajanje spojeno na njih? Nebi spajao velike potrosace i 2.5" diskove na kontroler, a i PCIe x1 moze dati 25W, sto bi mi bilo dosta.
Takoder vidim da se spominju nekompatibilnosti, odnosno da na tim karticama nije moguce koristiti bluetooth dongle/keyboard itd?
Vidim da postoje dvije verzije, sa VLI chipsetom VL800 i sa NEC uPD720201, koji od ta dva je bolji, stabilniji i bez problema oko drivera?
EDIT: Odustajem od kupovine ove kartice, dosta sam trazio po netu i VL800 tesko (ili nikako) ne radi na Linuxu, a i bench-testovi pokazuju nesto slabije rezultate. Nabavit cu NEC 720201 preko ebaya, ili ima negdje za nabaviti u Zg tu karticu?
Zadnje izmijenjeno od: Computer_Modder. 13.12.2013. u 03:30.
Computer_Modder je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2013., 15:54   #24
Postovi: 23,586
U temi ima sasvim dovoljno informacija,
po meni NEC / Renesas chipset je bolje rješenje i drajveri nisu blem.
Evo sa 4 porta > http://www.ebay.co.uk/itm/USB-3-0-2-...e=STRK:MESE:IT
U čemu je problem ubost to dodatno napajanje ?
Ako fali konektora dodaj jedan Y razdjelnik.
Staro 27.03.2014., 04:19   #25
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Ako šta pomogne nekome tko se odluči za nabavku kartice...
Uzeo sam OVO jer mi je trebala kartica sa internim 19-pin konektorom.
Postoji verzija sa Molex i Sata konektorom za napajanje, čip je NEC / Renessas uPD720201
Proizvođač je Ulanson, iako to nigdje nije navedeno.
Autor tomov Pregled postova
Cijena cca 70 Kn, shipping bespla
Kartica dolazi upakirana u antistatičnoj vrećici u maloj kartonskoj kutiji sa driverima na crnom mini-cdu na kojem ne piše ništa, papirićem sa uputama koje su direktno kopirane sa google translate-a i low profile bracketom.
PCB je crne boje, ukoliko je nekome bitan i ovaj detalj.
Ako nekome trebaju driveri i firmware uspio sam i to iskopati OVDJE
Na karticu je flešan noviji firmware nego što je bio kada je stigla, driveri skinuti s navedenog linka, nakačen je i 7-portni USB 3.0 HUB sa vlastitim napajanjem na nju i za sada sve radi bez ikakvih problema (nešto duže od 2 mjeseca).
Autor Computer_Modder Pregled postova
Nope. Dogodilo mi se kad sam raskopao komp da sam zaboravio uštekati napajanje od kartice i mogu potvrditi da u tom slučaju ne radi.
Nisam uspio isprobati brzinu jer nemam USB 3.0 stik ili nešto slično, no Logitech unifiing receiver radi bez problema.
Isproban na headerima na kučištu kao i na HUBu
Receiver radi i bolje nego kada je bio uštekan direktno u ploču (miš bi počeo štekati ako se odmaknem 2m od kompa).
Staro 27.03.2014., 22:25   #26
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Jel mi možete preporučit neki USB 3.0 sa ebaya al da je PCI...jer PCIe mi je drito ispod GPU i GPU mi ga prekrije...
S im da mi treba za front panel, tj da mogu spojit f panel da imam napred USB 3.0.
THX
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2014., 00:28   #27
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Ako je ploča ova navedena pod "moj komp" možeš uzeti ovu PCIex karticu koju sam naveo ili bilo koju drugu PCIex karticu.
Meni grafika također prekriva PCIex x1 slot, uštekao sam ju u treći PCIex x16 slot na ploči i radi bez beda.
Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 28.03.2014. u 12:18.
Staro 28.03.2014., 02:41   #28
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Ok, da to je ta. I samo onda ove kablice prespojim na usb karticu i napre imam usb 3?
Staro 28.03.2014., 12:12   #29
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Uštekaš karticu u veliki PCIex slot, spojiš na nju onaj široki USB 3.0 kabel i jedan kabel od napajanja i to je to.
Slika u prilogu
Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 28.03.2014. u 12:32.
Staro 28.03.2014., 12:45   #30
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Ok, thx, samo di da uzmem taj USB 3.0 kabel Ja gledam ovu karticu sa tvog linka, na koju ti misliš?
