Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
USB3.0 kontroler i eSATA bracket
Znači skuzio sam kako je USB 3.0 tehnologija koju se danas stvarno treba imati nakon sto sam jučer skoro sat vremena kopirao neke stvari sa eksternog harda.. Mislio sam kupiti onaj 3.0 kontroler od Trascenda koji ide na x1 PCI slot i daje 2 USB 3.0 priključka.. Zanima me hoće li to biti isto kao da imam USB 3.0 već na matičnoj ili ipak nešto sporije? Takoder kad sam već kod toga sam mislio uzet e-sata bracket.. Znaci bez kontrolera, samo kabel koji ide na bracket i spaja se u sata na matičnoj.. Provjerio sam i matična podržava hot swap tako da bi to trebalo isto radit? Zanima me samo da ne trosim 100tinjak kuna na nešto ako to neće radit..hvala ![]() |
Postovi: 34,075
Imao sam pci-e kontroler na staroj P35 ploči. Brzine prijenosa su usb 3.0. Potreban ti je slobodan PCI-E x1 utor na ploči i jedan slobodan molex konektor.
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Imam ovakav PCI-E kontroler i dva externa disk (USB 3.0, 2.5"). Kopiranje sa externog na interni (WD Blue): cca 60 MB/sek. Kopiranje sa internog na externi: cca 80 MB/sek. |
#4 | |
Postovi: 1,336
Postovi: 34,075
Nisu ni kod nas puno skuplji http://www.njuskalo.hr/pc-kartice/usb-3.0-oglas-8071089
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,141
Ne znam za VLI, ali imam dobra iskustva s NEC/Renesas kontrolerom. Isto ebay. Etron imam na matičnoj i isto sam zadovoljan. Jedino što sam primijetio da mi eksterni disk na produžnom USB 3.0 kabelu ne radi. Svijetli, ali ga komp ne čita, sve dok ga ne spojim na kraći. Sve što zahtjeva manje struje, radi
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 31.05.2013. u 15:26. |
woot!!!
Postovi: 2,500
Mozda ova iz linksa. Mislim da slika ne odgovara (ostalo od starijeg modela), jer po nazivu bi to trebao biti ovaj model. |
#10 | |
Postovi: 12,613
Postovi: 23,623
Dobro si skužio + ako je vjerovati slikama izgleda da se radi o NEC/Renesas chipsetu kojeg preferiram tj. pokazao se boljim od konkurencije. |
Postovi: 34,075
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Zgodno, ako ti trebaju sve te stvari na front panelu. Ja sam odustao od internih card readera, s obzirom da su oba koja sam imao (Manhattan i kineski no-name) radila slična sranja. Umjesto da naprave eject kartice, oni bi se posve odjavili, pa sam morao restartati Windowse ili na živo ih odspajati s ploče. Usto ti cijelo vrijeme u "Computeru" visi 4-5 praznih Removable diskova, na koje ako slučajno klikneš iskače iritantni "Insert disk" popup. Aj dobro, ovo zadnje ne smeta svima, samo picajzlama kao ja. ![]() Prvi i osnovni problem tih kineza znaju biti prekratki kabeli. Ajd ta prva verzija koju si stavio sa 60 cm kablom može i proći, pošto je interni USB 3.0 konektor obično dosta visko. Ali ona druga verzija za PCI-e je zeznuta, ako sam dobro izračunao kabel je oko 50 cm što je prilično kratko, osim za neka mini kučišta. Općenito je problem saznati dužinu kabla na takvim stvarima, jer ne napišu kolika je, pa jedino ako uspiješ izračunati s fotke. U rujnu 2011., kad je USB 3.0 tek kretao ozbiljnije, u Linksu sam uzeo prvu pošiljku Cooler Master 3,5" USB 3.0 front panela. Platio sam ga 79 kuna, što nije bilo puno skuplje od cijena na e-Bayu, jer kinezi još nisu počeli masovno štancati USB 3.0 opremu. Ali sam dobio kabel od 75 centimetara, koji bez problema ide i do najvišeg baya na Stackeru. Kineze se trenutno može dobiti od 40-ak kuna, ali je kabel u pravilu kriminalno kratak od 25 cm do u najboljem slučaju 50 cm. |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Ima li tko iskustva s ovom karticom: http://www.ebay.co.uk/itm/1907021248...84.m1438.l2649 Imam USB 3.0 izlaze na case-u ali ne i na ploči, panel mi ionako ne treba ukoliko je loš. Mogu li ovu karticu uštekati u Pci-e x16 (tehnički je x4 ali je full-size slot) i da li će raditi normalno? |
#16 |
Postovi: 34,075
Tu karticu uštekaš na slobodni PCI-E, a front panel u nju. Čini mi se da je u pitanju NEC kontroler koji se pokazao kao dobar i pouzdan.
#18 |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
da ne otvaram novi topic, kupio sam ovaj lc-power kontroler, i nikako ne uspijevam sloziti da proradi ovaj http://www.lc-power.de/index.php?id=432&L=1 maticna je asus p5q deluxe http://www.asus.com/Motherboards/P5Q_Deluxe/#overview ono dodatno sata napajanje na kontroleru sam spojio preko molex-sata adaptera posto nemam slobodnih sata kablova, ali nista, ne daje znakove zivota eto, help ![]() |
#19 |
Postovi: 23,623
Da si malo potražio po forumu onda bi našao rješenje u sličnoj temi: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=252982 ako je info sa specifikacijama ove tvoje LC-PCI-USB3-II - PCI Card > Chipset: NEC 720201 točan, onda je ovo rješenje za tebe > http://www.station-drivers.com/index...42-renesas-nec Instaliraj drajver ovisno koji os imaš, obrati pažnju na gore navedenu oznaku / broj. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.11.2013. u 17:42. |
#23 |
Postovi: 610
Zafalilo i meni USB portova i dosta mi je stalnog odspajanja i spajanja, pa da si uzmem PCI-e kontroler 4 port usb 3.0. Zanima me jel ti kontroleri mogu raditi bez da je dodatno napajanje spojeno na njih? Nebi spajao velike potrosace i 2.5" diskove na kontroler, a i PCIe x1 moze dati 25W, sto bi mi bilo dosta. Takoder vidim da se spominju nekompatibilnosti, odnosno da na tim karticama nije moguce koristiti bluetooth dongle/keyboard itd? Vidim da postoje dvije verzije, sa VLI chipsetom VL800 i sa NEC uPD720201, koji od ta dva je bolji, stabilniji i bez problema oko drivera? EDIT: Odustajem od kupovine ove kartice, dosta sam trazio po netu i VL800 tesko (ili nikako) ne radi na Linuxu, a i bench-testovi pokazuju nesto slabije rezultate. Nabavit cu NEC 720201 preko ebaya, ili ima negdje za nabaviti u Zg tu karticu? Zadnje izmijenjeno od: Computer_Modder. 13.12.2013. u 03:30. |
#24 |
Postovi: 23,623
U temi ima sasvim dovoljno informacija, po meni NEC / Renesas chipset je bolje rješenje i drajveri nisu blem. Evo sa 4 porta > http://www.ebay.co.uk/itm/USB-3-0-2-...e=STRK:MESE:IT U čemu je problem ubost to dodatno napajanje ? Ako fali konektora dodaj jedan Y razdjelnik. |
#25 | ||
Silence
Postovi: 671
Ako šta pomogne nekome tko se odluči za nabavku kartice... Uzeo sam OVO jer mi je trebala kartica sa internim 19-pin konektorom. Postoji verzija sa Molex i Sata konektorom za napajanje, čip je NEC / Renessas uPD720201 Proizvođač je Ulanson, iako to nigdje nije navedeno. Cijena cca 70 Kn, shipping bespla ![]() Kartica dolazi upakirana u antistatičnoj vrećici u maloj kartonskoj kutiji sa driverima na crnom mini-cdu na kojem ne piše ništa, papirićem sa uputama koje su direktno kopirane sa google translate-a i low profile bracketom. PCB je crne boje, ukoliko je nekome bitan i ovaj detalj. Ako nekome trebaju driveri i firmware uspio sam i to iskopati OVDJE Na karticu je flešan noviji firmware nego što je bio kada je stigla, driveri skinuti s navedenog linka, nakačen je i 7-portni USB 3.0 HUB sa vlastitim napajanjem na nju i za sada sve radi bez ikakvih problema (nešto duže od 2 mjeseca). Citiraj:
Isproban na headerima na kučištu kao i na HUBu Receiver radi i bolje nego kada je bio uštekan direktno u ploču (miš bi počeo štekati ako se odmaknem 2m od kompa). ![]() |
#26 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Jel mi možete preporučit neki USB 3.0 sa ebaya al da je PCI...jer PCIe mi je drito ispod GPU i GPU mi ga prekrije... S im da mi treba za front panel, tj da mogu spojit f panel da imam napred USB 3.0. THX |
#27 |
Silence
Postovi: 671
Ako je ploča ova navedena pod "moj komp" možeš uzeti ovu PCIex karticu koju sam naveo ili bilo koju drugu PCIex karticu. Meni grafika također prekriva PCIex x1 slot, uštekao sam ju u treći PCIex x16 slot na ploči i radi bez beda. Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 28.03.2014. u 12:18. |
#29 |
Silence
Postovi: 671
Uštekaš karticu u veliki PCIex slot, spojiš na nju onaj široki USB 3.0 kabel i jedan kabel od napajanja i to je to. Slika u prilogu Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 28.03.2014. u 12:32. |
#30 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Ok, thx, samo di da uzmem taj USB 3.0 kabel Ja gledam ovu karticu sa tvog linka, na koju ti misliš? |
