#1081 | ||
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Ovo je profptd.conf.... Citiraj:
#1082 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Nešto me totalno zaj*****. Preko IE i Firefoxa normalno mogu pristupiti ftp serveru ali u Win7 Exploreru ne. |
#1083 |
Postovi: 469
#1084 | |
Postovi: 469
http://oldmenatplay.no-ip.org/downloads.html takodjer ima i repozitorij sa svim potrebnim paketima Ja osobno isprobao image i sve radi za 5, najbolji build dosada ![]() P.S. jedini "problemčić" koji sam imao kad sam htio sa skriptom poskidati kmod-ove sa koleginog servera da si ih stavim u svoj lokalni repo na USB stick za offline instalaciju pa me je izbacilo van ? Zadnje izmijenjeno od: Andrija M. 30.05.2013. u 15:06. |
#1085 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
#1086 |
Postovi: 469
Konfiguraciju ubacis sa WinSCP i preko konzole restartaš vsftpd i to je to. Putty nije potreban |
#1087 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Proradili i ProFTPD i Samba... Još mi treba: ...kako sigurno izvaditi stick/disk iz rutera ? ...jel se da instalirati torrent klijent, a da to dobro radi (čitao sam nešto o instalaciji na usb stick/ disk ..), jel može pomoć oko toga. Zadnje izmijenjeno od: tintin. 29.05.2013. u 19:02. |
#1088 |
Postovi: 469
Čuj kolega, jel se to ti ******** sa nama ? isto pitanje si postavio u postu 1071 ovoga threada i odgovoreno ti je u postu 1072 i sad nakon tjedan dana opet pitaš isto ? |
#1089 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Pa kad nisam dobio odgovor koji mi pomaže ![]() Napomenuo sam da nisam na ti sa linuxom, a sva objašnjenja su za one koji nešto više znaju o linuxu. Osim toga nigdje se ne spominje (barem ne detaljno) ono što sam pitao, a pročitao sam da ima i ta varijanta, da se programi pa i swap particija mogu instalirati na usb memoriju ili hdd i od tamo pokretati i da je to bolje nego instalacija na sam ruter. Mislim da ne zaj******, nego samo tražim pomoć.... |
#1090 |
Postovi: 469
Ako neznas najosnovnije osnove linuxa onda se nemoj zamarati jer neces moci odraditi ni torrente a kamoli tek postavljanje swapa i overlaya na usb particije. Ili se potrudi pa nauci malo linuxa ili neka ti to odradi neki prijatelj |
#1091 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Mislim da se uz dobre upute puno toga može. Iz prve ruke potvrđujem da se npr. s Raspberry Pi-em mogu čuda napraviti jer ima uputa od a do ž za sve...a linux mi je i tamo bio na vi. Zahvaljujem svima na pomoći, da nebi bilo zabune... Možda je ovo dobro? Zadnje izmijenjeno od: tintin. 30.05.2013. u 20:37. |
#1092 |
Postovi: 120
Pozdrav ljudi, Imam jedan sx763 na kojem je DD-WRT. Zanima me da li tko ima iskustva sa djeljenjem 3G/4G usb veze preko navedenog rutera. Konkretno imam T-Mobile-ov Alcatel L100V 4G stick. Našao sam da ga dd-wrt podržava. Ali nikako da namjestim da radi kako spada... Svaki savjet dobrodosao ![]() |
#1094 |
Postovi: 683
Ima li tko ma ddwrt-u ext4? Mozete li pogledati koje module ima za fs sa stock zadnjim firmwareom? List jedan plizzzz:-) Da si odgovorim, nema ext4 po u stock firmwareu. Koji trunk koristite za ddwrt, pogotovo ako insmodate kernel module? Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 06.06.2013. u 22:23. |
#1095 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
Postoji li možda kmod-usb-printer za Barrier Breaker r33854? Imam taj build koji radi izvrsno ali nemam trenutno mogućnosti staviti noviji build a na netu ne nalazim nigdje taj paket kompatibilan sa mojim buildom. EDIT: Nema veze, stavio zadnji vrshin build, usb-printer se uspješno instalirao. Sad kad još nađem kako srediti da printer proradi bacam se na traženje.EDIT2: Žešći bug kod svih buildova koje sam koristio - instalacijom luxi-proto-relayd paketa nemam pristup nekim djelovima sučelja ("The CGI process did not produce any response"). Primjerice, ne mogu updejtati listu paketa, ne mogu editirati parametre WiFi interfacea i LAN interfacea. Flashanjem novog builda problem nestaje ali se vraća svaki puta nakon instalacije luci-proto-relayd. Brisanjem tog paketa problem ne nestaje.
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 08.06.2013. u 18:37. |
#1096 |
Postovi: 888
Koliko vas koristi sx763 kao torrent masinu?? I kako to funkcionira?? Iskustva?? Zasada sm vidio da je netko stavio da je transfer rate preko mreze 3mb/sec. Jel ima jos kakvih problema. Zamijenio bi svog starog celerona 633 (hocu internet konfa) za nesto tise i ekonomicnije, pa mi je ovo zapelo za oko. Probao sam po frendovom malo prckati, ali kako nema pojma oko linuxa na open wrt nisam nista uspio, ni disk spojiti, a na dd wrt sam dosao do instalacije transmissiona ali pred kraj baca neki permision denied, kao nemoze citati neke fajlove za podesavanje pa odustao. Ukratko jel se isplati uopce muciti, da sada ne izgubim tjedan dana i na kraju stvar radi na pola u odnosu na celeronka Hvala
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
#1097 |
Datum registracije: Jun 2013
Lokacija: Poland
Postovi: 3
Hello, I still have problems configuring my sx763 with OpenWRT. Everything that i try is not working as im expecting. I need to configure few features of sx763: 1. USB connected disk with mount points (that doesn't works - tested on images from "Old Men at Play" i have set all things in LuCi - checked fstab and tried to run: mount -a result is: mount: mounting /dev/sda3 on /home failed: No such device Strange thing is that /dev/ directory is restricted for root (permission denied) - changing permissions is not solving "mounting" problem. 2. SFTPD that i could install (thats not real problem if there is no segmentation error when using opkg). 3. PBX that will work like PBX in original firmware: a) I need one SIP account "neofon" provider for dial out and dial in. b) I want connect 2 Phones by connector: Phone1, Phone2. c) I want connect next 3 internal users using SIP software. d) All users should ear ringing incoming calls (from "neofon"). e) All users should have possibility to call to each other, switching incoming call to other internal client (SIP or hardware conneted). 4. WiFi AP - that works without any problems ... much better than with official firmware. That 4 features are essential. There are 2 another features that would be nice to have: 1. ADSL modem working with Neostrada provider (its annex A - pppoa connection but i cant get it working on all images - dsl test says that there is no signal - but signal was with original firmware) 2. If ADSL is not possible to get works, it would be nice when WAN over ethernet will. Now i have problem with VLAN - I select 0,1,2,3,5t ports for VLAN1 and 4,5t for VLAN2 ... and after reboot users from VLAN1 can connect to users VLAN2 and vice versa. Strange thing is that all traffic is going through LAN (VLAN1) and WAN (VLAN2) has only sent packets, and RX packets counter is null. So i cant separate LAN from WAN (in this situation WAN is connected by ethernet to another router with working modem). Maybe someone could build image for me with everything that i need ? I`m not really experienced in OpenWRT. Its not easy to say but I`m 35 years old ... and cant learn so fast as 20 years ago. Or maybe someone could help me by making tutorial how to get what i need ? Or maybe someone could help me get back to original firmware (4.x.x.x.x) - thats last what i want - because on original fw there is no linux partitions support - there is no SFTP server, and FTP server works only with restricted access (read only) - so its not useful for me because i need FTP/SFTP to make backups from external server. Please help me i`m waiting for e-mail or PM (using this forum).PS. Sorry that i`m writing in English because i cant write in Croatian language. Zadnje izmijenjeno od: oscarr. 10.06.2013. u 21:35. Razlog: Changes in first point of essential features |
#1098 |
Postovi: 683
try with ddwrt. regards, |
#1100 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
#1101 |
Lokacija: Poland
Postovi: 3
Still dont unterstand how flashing dd-wrt and stockfw works. Dont know how i flashed sx763 to latest dd-wrt. On latest OnDD-wrt ADSL works - i can connet to internet !!! FTPD works, USB works but i dont see any support for Phone1/Phone2 connectors. There is Milkfish SIP proxy witch i could use with external sip clients. But there is no sip client for Built In old phones connectors. Thats essential for me ![]() I need PBX functionality: 1. if i answer call on my android device i should have possibility to stitch that call to other phone in my house. 2. all home phones (old phones connected to sx763, and also SIP phones) should have internal numbers to dial to each other (i guess milkfish support this only for SIP phones - there is no support for connected to sx763 old phones). OK ... Houston we have a problem ! I have loaded OpenWRT image (allparts) that let me load secondary_botloader (that i need to go back original firmware). Then i run tftp32 - set base dir, security to none ... everything like described. Turn on router and for some seconds everything looks ok ... router has got image ... but than it got it again and again and again ... it looks its looped with getting runtime.img I wait, and wait and wait ... and nothing happend. What to do now ? Zadnje izmijenjeno od: oscarr. 11.06.2013. u 11:59. |
#1102 |
Datum registracije: Apr 2013
Lokacija: cro
Postovi: 7
Netko je pitao da li se isplati igrati sa siemensom? pa evo moja iskustva:na njeg je spojen hdd 320gb sa tri particije storage,swap,extroot (dobiven ogroman manevarski prostor) instaliran torrent klijent,samba,dlna server torenti idu besprijekorno samba radi ok dlna server ima prek sebe par tisuča fileova muzike i filmova,streaming fullhd videa ide bez problema, da napomenem titlovi takođe rade,jedan mali mali minus je da ne prepoznaje MP4 fileove, ali ak im se promjeni extenzija u npr avi. onda i to prolazi. Naravno zahvala subixonfire koji mi je uvelike pomogao da to proradi PS. još mi je u planu osposobiti ftp server ali se još naslađujem i s ovim. pozdrav svima |
#1103 |
Postovi: 888
Ma meni samo torrent treba i naravno samba koliko sam skuzio da mogu povalciti skinuto na komp. A sta je sa onim sto je netko napisao da ako se stavi torent sa puno peerova da se restarta. Koji verziju uopce imas open ili dd wrt? Jesi voljan malo pomoci ako zapnem kada cu slagati ![]() ![]()
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.06.2013. u 10:42. |
#1104 |
Lokacija: cro
Postovi: 7
Ma nisam ti neki expert za linux, ali tako dugo dok nisam složio extroot i swap na usb ništa nije radilo kak treba poslije toga sve je proradilo automatski (uz pomoč iskusnijih članova i sa drugih foruma) imam vrshov image posto je na njemu sve pripremljeno za usb Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.06.2013. u 10:43. |
#1105 | |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
#1106 |
Lokacija: cro
Postovi: 7
ddwrt je i meni radio jako stabilno ali nisam znao kako sve to instalirati i podesiti,a srodne duše ni za lijek da malo pomogne, tako da je izbor pao na openwrt |
#1107 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Sa dd-wrtom sam super zadovoljan kako radi za ovo što mi treba tako da mi je to žao sprčkati. Imam u vidu još jedan sx763 pa se probam s njim poigrati. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.06.2013. u 10:44. |
#1108 |
Postovi: 888
Ma to slozis i na open wrt bez problema. Cak je i lakse jer ima u izbornku skenkranje mreze. Spojis se i to je to. @gizmo1 Imas kakve upute sto su ti slali da proslijedis samo
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.06.2013. u 10:44. |
#1109 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Imao sam na openwrt problema, pucala mi je bežična veza, a nakon restarta/gašenja sam ju gubio totalno tj. morao sam sam se ponovo spajati. Na ddwrt nemam tih problema. |
#1110 | |
Lokacija: cro
Postovi: 7
Način formatiranja diska: jako bitno znaci prva particija 500 mb ext4 primary... druga particija koliko god mjesta ima ali da ostane za swap, opet ext4 primary treca 256 mb primary linux swap montira se kroz luci jedino je swap zezal on je riješen kroz puty free -m df -h ls /dev/sda* /dev/sda3 je vjerovatno particija sda3 je 258 mb namjenjeno za swap probaj sa swapon -a sad opet free -m swap je mountan Zadnje izmijenjeno od: gizmo1. 11.06.2013. u 22:17. |
