Staro 26.06.2005., 15:10   #1
smrad
smrad's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 631
Format snimanja u Win DVR3
opet me muče problemi sa snimanjem u WinDVR3. Kad snimim nešto u bilo kojem zapisu (od onih koje mi DVR3 ponudi u izborniku) to ne mogu otvorit sa Virtual Dubom ("no video frames in MPEG file") niti prebacit u DivX sa Gordian knotom.
Šta da radim. Kako da normalno snimim to i pribacim u DivX.
smrad je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2005., 21:31   #2
Tooma
Tooma's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
VirtualDub Mod ti bez problema radi s tim datotekama
http://virtualdubmod.sourceforge.net/
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
Staro 26.06.2005., 22:20   #3
smrad
smrad's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 631
ali ne mogu ga prebacit u divx ili xvid. šta ću sad. ima li rješenja za to???
Staro 27.06.2005., 23:11   #4
Tooma
Tooma's Avatar
Postovi: 2,043
kako mislis ne mozes ga prebacit u divx
otvoris mpeg u vdub modu
u video izborniku odaberes compression, odabers codec, kliknes configure, podesis sve sta treba i dva puta ok
onda ides u streams, pa stream list
desni klik na prvi stream, odaberes full processing mode, opet desni klik i odaberes compression, odaberes codec i bitrate, opet dva puta ok
ides u file pa Save as
odaberes di ces spremit film i das mu ime. pazi da ti nije ukljuceno "Don't run this job now ...". Klikni ok i vdub mod bi treba pocet kopirat
Untitled Document
Staro 29.06.2005., 13:44   #5
smrad
smrad's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 631
piše mi "statsfile not found". Šta sad. Nije mi jasno. Sve sam napravija kako si mi reka...
Staro 29.06.2005., 21:20   #6
Tooma
Tooma's Avatar
Postovi: 2,043
probaj skinit najnoviji vdub mod i stavi ga u novi direktorij
probaj i codec reinstalirat
onda probaj ponovit onaj postupak
Untitled Document
Staro 30.06.2005., 00:31   #7
smrad
smrad's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 631
ništa...
nema promjene. Statsfile not found, a poslje mi napiše:
___________________________
ERROR
cannot start video compression:
the operation is not supported.
(error code - 1)
Staro 30.06.2005., 10:51   #8
Zond
Rabotnik
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 779
Ovo statsfile mi najvise smrdi na 2 pass enkondiranje koje je krivo konfigurirano. Probaj kliknuti na gumb load defaults (ili tako nesto) u recimo xvidu kako bi vratio pocetne postavke.
Zond je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2005., 12:00   #9
Tooma
Tooma's Avatar
Postovi: 2,043
vidis moglo bi bit to
probaj u divx-u kao encode mode stavit 1-pass
Untitled Document
Staro 01.07.2005., 01:11   #10
smrad
smrad's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 631
evo uspija sam, ali sa DivX codecom. Xvid mi neće. Sad mi je problem što imam jedino zvuk, a slike nema. šta ću sad
Staro 01.07.2005., 11:24   #11
Tooma
Tooma's Avatar
Postovi: 2,043
opet nisi stavija 1-pass nego si stavija multipass, 1st pass
stavi 1-pass i sve ce bit ok
Untitled Document
Staro 01.07.2005., 13:47   #12
smrad
smrad's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 631
znači da napravim u 2 puta.
1. first pass, a onda second pass.
evo sad ću napravit pa ću ti javit
Staro 01.07.2005., 19:26   #13
Tooma
Tooma's Avatar
Postovi: 2,043
koji ti opce codec i koju verziju koristis?
za pocetak opce nemoj stavljat multipass kodiranje
stavi 1-pass (ne first nego one) i onda neces trebat kodirat drugi put
kad to svladas baci se na multipass kodiranje ako bude potrebe
Untitled Document
Staro 01.07.2005., 20:03   #14
smrad
smrad's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 631
Koristim DivX 6.0. Baš sam ga skinija i tija sam ga probat.
Stavija sam sad da kodira 1 pass (ne first pass, nego samo 1).
Javit ću ti šta će bit...
Staro 02.07.2005., 04:09   #15
smrad
smrad's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 631
evo napravija sam. imam sliku i zvuk, ali mi je slika puna plavo crvenih točkica. šta je to??????
Staro 02.07.2005., 13:59   #16
Tooma
Tooma's Avatar
Postovi: 2,043
napravi screenshot i postaj ga tu na forum
Untitled Document
Staro 03.07.2005., 15:16   #17
smrad
smrad's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 631
evo slika. tu ih je samo nekoliko, ali inače ih ima puuuuuuuno više.
Označio sam tu ih strelicama
Staro 03.07.2005., 16:33   #18
Tooma
Tooma's Avatar
Postovi: 2,043
e ti si superman covjece
ja vidin samo dvi tockice
ima li tih tockica u originalu ili one nastanu nakon kodiranja?
Untitled Document
Staro 03.07.2005., 16:33   #19
Tooma
Tooma's Avatar
Postovi: 2,043
i drugi put nemoj stavit sliku sa dva ruzna lika
stavi lipo Tpol i Hoshi
Untitled Document
Staro 03.07.2005., 17:29   #20
smrad
smrad's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 631
ma tu se vidi nekoliko točkica, ali su one ka "snijeg" kad nema ništa na TV-u. Pojavljuju se i nestaju. Ja uvik uvatim sliku kad ih nema. Ne znam zašto. Uglavnom kad gledaš film, ima ih Pun kurac i nije uopće ugodno gledat film.
Sve to nastane nakon kodiranja. Original je normalan.
Staro 04.07.2005., 00:00   #21
Tooma
Tooma's Avatar
Postovi: 2,043
lipo otvori prekodiranu datoteku u virtual dubu
strelicama livo i desno nadji neki frame di ima puno tockica
pritisni ctrl+f1
u paintu, psp-u, photoshopu ili necem ctvrtom stavi paste, sejvaj i postaj sliku s puno tockica
Untitled Document
Staro 04.07.2005., 15:32   #22
smrad
smrad's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 631
taj problem se nekako sam rješio. Sad me muči kako da kodiram u divX sa 2 pass.
Ovako mi je slika nekako kockasta u nekim scenama (kad ljudi trče u većinom slučaja)
Staro 04.07.2005., 22:24   #23
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Skini sa neta posljednju verziju xvid-a i radi po tutorialu od tora koji je sticky.
Staro 04.07.2005., 22:57   #24
smrad
smrad's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 631
Što se tiče Xvida, radio sam po tutorialu. To nema veze. Sad pričam o DivX 6
Staro 05.07.2005., 00:21   #25
Tooma
Tooma's Avatar
Postovi: 2,043
nemoj koristit divx 6.0
izgleda da ima bugova samo tako, nece sve to ispravit sljedecih 5 verzija
ja san ga stavija i nakon prvog kodiranja vratija peticu
Untitled Document
Staro 06.07.2005., 13:10   #26
smrad
smrad's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 631
ma reci mi koja je šema sa tim kodiranjem u 2 passa. kako ću to napravit. šta je sa zvukom kad radim drugi pass
Staro 07.07.2005., 01:46   #27
Tooma
Tooma's Avatar
Postovi: 2,043
otvori datoteku u vdub-u ili vdub modu
podesi sve sta trebas - filtere, izrezi reklame ...
za prvi prolaz mozes stavit no sound. postavi sve sto trebas u video codecu (bitrate, ...) te stavi multipass, 1 st pass. dva puta ok i onda save, daj ime i sejvaj datoteku. moras onda cekat da se odvrti prvi prolaz
kad je prvi gotov u postavkama codeca prebaci na multipass, nth pass. nikakve druge postavke nemoj dirat (ni od codeca ni filtere i slicno). namisti zvuk i opet save (daj drugo ime datoteci, ne isto ka kod prvog prolaza) i to je to
da sebi olaksas stvar mozes ukljucit "don't run this job now..." oba puta u save dialog boxu. nakon drugog savea pritisni f4 i ukljucit ce ti se job control i tu kliknes start i oba prolaza iskodirat ce se sami bez tvoje intervencije
oba prolaza jedne datoteke kodiraj jedan za drugim jer ako izmedju ubacis prvi prolaz neke druge datoteke nece valjat
Untitled Document
