Lokacija: Pazin
Postovi: 2
Hiper napajanje
Što mislite o ovom napajanju? link Kanta koju hrani je p4 2.4c@3.2, Fx5600, 512ram-a, 2 hdd-a, jedan dvd-rw, i to je to od bitnijih komponenti... Je li tih 350W dovoljno?
Mens Sana In Malvasia Istriana |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Je, svakako. |
Postovi: 989
Ma dost ti je. Ak malo pogledas po forumu vidjet ces da je 350w dost i overklokani mobilac. Ja ti imam 350w napajnje i pogoni nest slicno kao kod tebe, samo je procesor xp. Ako u buducnosti mislis oc komp mozda bi ti bilo pametno uzet malo jace ( tagan, fortron, chiftek). 350w ti je sasvm dost za normalan i stabilan rad. Valjd sam ti pomogao ![]() |
Lokacija: Pazin
Postovi: 2
Pa već je OC-an ![]()
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
NI U LUDILU TO NAPAJANJE! http://www.trustedreviews.com/articl...d=64&page=2295 Mislim napajanje je dobilo ocjenu 2/10, ne može dati ni 300W i vibrira ko pneumatski čekić... Da stvar bude bolja još ste mu ga jednoglasno odobrili... na temelju čega ?! :confused: Uzmi Chieftech 360W i uživaj ![]() Eventualno - ako si jako kratak s lovom Chanell Well neki slabiji ili sharkoon 300W. Glede potrebne snage vidi ovo: How Much will a 300W PSU run
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#7 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Mislim, vidio sam i enera od i neš W, totalno nestabilne napone, rušilo konfu itd...loš komad, jebiga. |
#8 | |
Postovi: 3,312
Ja ne da sam vidio nego i imao lošeg fortrona, katastrofa... Al taj Hiper niko ni vidio ni čuo i na jednom jedinom reviewu je katastrofalan... čuj ja ga sigurno ne bi kupio niti nekome preporučio ![]()
Postovi: 3,312
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Cat kak te služi sharkoon? Jel pomaže šta ona fora da se ventovi gase 2min nakon kaj zgasiš komp?
Postovi: 3,312
Pa čuj, komp radi cijeli dan pa zna bit dosta toplo unutra (40C), mislim da to sharkoonovo "afterparty" hlađenje ne može škoditi ![]() Voltaže su stabilne, napajanje je tiho, kablovi su lijepo raspoređeni, ima extra konektor za grafičku, kvalitetno je... Stvarno se nemam zašto žaliti, prije toga sam imao Anteca 350W, nadoplatio sam 150kn i uzeo tog sharkoona (to je u biti enermax eg375ax noisetaker, ali je 100kn jeftinije i dobiješ gratiss 4xThumb-screw s njim ![]()
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
ta amd-ova stranica ti je stanje iz vremena kada je thunderbird bio friška stvar na tržištu. obrati pažnju da na stranici piše 'athlon (tm) power supply manufacturers', ne athlon xp, niti a64, već _athlon_ tj. thunderbird. isto tako možeš primijetiti da nema ni tagana na toj listi... ovaj tvoj link je meni prvi loš glas za hiper, i vjerujem da je tu riječ o lošem primjerku kao što je tor napisao. koliko se sjećam, upravo taj hiper 350w je svojedobno dobio amd certifikat za a64, budem iskopao link... |
#14 | |
M.U.P.
Postovi: 2,277
![]() E jesu svi cablovi omotaini ili samo atx?
Lokacija: Osijek, Croatia
Postovi: 82
Sto se tice snage napajanja (malo kasnim, znam), ja svoj komp drzim na enermax-u od 300 w, imam sve ovo (vidi potpis) + 5 ventova od 80mm, neki na 5V, neki na 7V, neki na 12V i sve radi ok, tak da mislim da je hiperovih 350w sasvim ok (znaci pravih, sto se tice hipera nigdje nisam vidio da je to napajanje skart, lega mi ima njihovo i radi perfektno, a u peak-u po uputama moze podnjeti i 20% vece opterecenje od nazivnog, uglavnom radi deset puta bolje od skart napajanja poput MS-a, JNC i slicno) |
#16 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
nećeš fulat s time, a i cijena je dobra. a catkiller bi svoju izjavu Citiraj:
na taj način, ja bih mogao reći ni u ludilu anteca (kojeg cat toliko voli ![]() cat, kojeg si to 'lošeg' fortrona imao ako smijem pitat? sjećam se da je bilo prije nekih priča o mrtvim fortronima od strane black dragona, ali nije ušao u trag izvoru tih napajanja. i tom prilikom je, ako se dobro sjećam, skyu rečeno u linksu da nisu zaprimili niti jednog fortrona na reklamaciju. |
#17 |
Postovi: 3,312
A sad koliko je recenzija dvojbena... Mogu biti sva napajanja takva, a može i samo jedan primjerak, sa Antecom nije problem jer ima brdo reviewa i iskustava korisnika... Moj "loš" fortron (čitaj - 10,71 na 12V liniji i zujanje ala trafostanica) je bio 300W model kupljen za nekih 300tinak kn u Ve-Milu, teško ko da je od olova al eto neko vrijeme radilo je normalno i onda PAF - odjednom problemi sa 12V linijom i vibracijom poput pneumatskog čekića... Meni se zalomio loš Fortron, Masnom se zalomio loš primjerak Antec, ali iznimke potvrđuju pravila, jel tako ? ![]() Što se tiče "upitne" recenzije - tamo su recenzirana 350W , 430W i 480W Hiper napajanja i sva su se pokazala kao katastrofalna, tako da sumnjam da je bilo do jednog neispravnog primjerka... Mislim da je suludo iskušavati sreću sa Hiperom kad imaš za 50-100kn više provjerena napajanja za koja se zna da rade i kako rade te najbitnije - kojima su korisnici zadovoljni... My 2 eurocents ![]()
#18 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
recenzija hiperovih napajanja također imaš hrpu, i kao što sam rekao, ovo je moj prvi loš glas o njemu. tako da izjava 'isprobavanje sreće' s hiperom ne stoji. istoa tako, nylaia kaže da njegovom frendu hiper radi savršeno, tako da nije da nema zadovoljnih korisnika. primijeti da masni nije jedini kojeg ja znam da mu je umro antec. što se tiče tog fortrona, to je onaj s 8cm ventom? jel imaš još sličnih iskustava s takvim fortronima. ja se sjećam da je mental jednom rekao da je složio dosta strojeva s tim napajanjem (zapravo 350w 8cm) i da nikakvih problema nije bilo... |
#19 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
evo ti jedan psu guide thread na renomiranom forumu koji hiper stavlja u 'highly recommended quality brands': http://forums.extremeoverclocking.co...2&page=1&pp=20 |
#20 |
Postovi: 3,312
Primjeti da je ovdje riječ o 350W Hiper napajanju ( HPU-3S350 ) koje spada u istu seriju kao i HPU-4S425 i HPU-4S525 te nemaju veze sa Hiper type-R napajanjima na koja ti aludiraš i za koja postavljaš linkove, sva tri napajanja iz te serije su testirana i dobila katastrofalno loše ocijene, test kao takav nije savršen ali je svako napajanje detaljno testirano, izmjereno i isprobano u profesionalnijim uvjetima nego 90% online pregleda napajanja gdje ti puste 3DMark i napišu koja je fluktuacija napona, izbroje konektore i daju odmah napajanju editors choice! Ja ga ne bih kupio niti bih ga nekom preporučio, kvragu pa i MS Industrial i Everpower rade godinama kod sretnih vlasnika, da li to temelj za preporuku ?! Šlag na trotu - Hiper kao firma je nastala od skupine ljudi iz coolermastera koji su tamo dobili nogu... Jel bi ti to stavio u svoj PC ?
#21 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
ja ne aludiram ni na kakav type-r, već općenito na hiper. di sam stavio link eksplitcitno za type-r? opet širiš dezinformacije: ti ljudi nisu dobili nogu u cm-u, već su ga napustili i kao ambiciozni ljudi formirali svoj brand. tvojoj tvrdnji dodatno proturječi činjenica koju sam negdje pročitao, a to je da i sam coolermaster preporuča uporabu hiper napajanja u svojim kućištima. tom tvojom logikom je dfi isti takav 'šlag na tortu' jer je oskar wu isto kao 'dobio nogu' u abitu... a istina je da je on isto napustio abit. bi, stavio bi hipera u svoj komp. inače ga ne bih preporučio drugome... |
#22 | |
M.U.P.
Postovi: 2,277
#23 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
tebi ocjena 7/10 znači 'podbaciti'? na istom siteu imaš review upravo hipera 350w koji je dobio isto 7/10. link ako hoćeš napajanje za 9-10/10 po nekakvnoj skali onda moraš biti spreman ispljunut masne pare (min. 600+kn). ako ti išta znači, ja bi svog fortrona isto ocijenio 7/10. |
#24 |
M.U.P.
Postovi: 2,277
Pa hiper type-r košta od 620-680kn. Bolje je za tu lovu uzet tagana koj je provjeren i nisam vidio nigdje loš review.
#25 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
opet, ne treba suditi po jednom review-u, ima ih dosta gdje su type-r napajanja pobrala samo nagrade. za 650kn tagan bi bio moj izbor također. 2force, naravno... vidio sam i tagan loših review-a. ne znam za brand napajanja čiji proizvod po barem jednom review-u nije ispao loš. |
#26 |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Tagan? Nemoj mi spominjati Tagan kao uzor kvalitete. Imao sam dva 380W koja su cvrčala, a sad je nakon dva mjeseca rada i DrTom-u procvrčalo 480W koje je kupio na moj nagovor. Da ne govorimo o nepostojećem Tagan supportu. Ovo koje imam ne bih nikada kupio da nije bilo dva tjedna kod mene na testiranju i pokazalo se kao dobar primjerak. |
#27 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
uzor kvalitete? ja sam samo rekao da bih za 650kn uzeo spomenutog tagana, ako si se meni obratio. ![]() |
#28 |
Postovi: 4,085
Ma ne, govorio sam Mrkonji, sorry. ![]() |
#29 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
nema frke, nisi quotao pa mi se učinilo da odgovaraš direkt na moj post. btw, imaš pm. |
#30 |
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 118
ja sam prekjučer kupil Hiper type-r 480w i mogu reči da sam zadovoljan! |
