Datum registracije: May 2013
Postovi: 8
Pozdrav Imam problem s laptopom Toshiba Satellite P300, iz 2008. Kad ga upalim nema nikakve slike, znači totalni black screen cijelo vrijeme. Čuju se 3 beepa jedino na početku, 1 duži i 2 kraća, što bi dalo indicirat da je problem sa grafičkom ili displayom. Otprilike minutu kasnije čujem kako se windowsi dižu, jedino nema slike tj. kako što sam rekao cijelo vrijeme black screen. Nešto slično mi se prije znalo događat kad bi ugasio laptop u sleep pa ga upalio par puta mi se znalo desit da bude black screen, ali sam ga onda gasio s power tipkom i restartao i bilo bi ok, sve dosad kad nakon što sam to opet napravio sad ni nakon restarta ne pokazuje ništa. Ako je netko imao sličan problem i uspio ga riješti ili da me uputi što bi bilo najbolje bio bi jako zahvalan. |
Postovi: 12,613
Kao prvo, spoji vanjski monitor pa vidi.
Postovi: 8
Postovi: 8,437
Vjerojatno su otisli lemovi od pregrijavanja grafe. Kratkotrajno MOGUCE rjesenje (znaci u vecini slucajeva pali ali ne uvijek) je prelemljavanje vrucim zrakom. Malo dugotrajnije rjesenje je tzv. reballing,tj. zamjena lemnih kuglica na grafickom cipu, najsigurnije rjesenje je zamjena grafickog cipa s novim lemnim kuglicama. Zna se desiti da se skroz pokvari graficki cip za zamjena kuglica ne odradjuje posao nego treba zamijeniti cip. |
#5 | |
Postovi: 8
Postovi: 8
Ok, izgleda da sam riješio zasad problem s displayem, tj nabavio sam drugu graficku. Sad imam jedan drugi zanimljvi nevezani problem sa punjačem ili ne znam ni sam s čime. Uglavnom laptop nece radit na adapter spojen na struju, ali radi na bateriju. Kad je laptop ugasen baterija se normalno puni preko adaptera, ali čim upalim laptop on samo radi na bateriju, bez obzira sto je spojen na struju, dakle bez baterije ni ne radi, a kad ga ugasim onda dakle normalno puni. Ne znam sto da kazem osim lol ![]() Ako netko ima slicna iskustva ili bi znao u cem je problem unaprijed sam zahvalan. Poz |
#define yes no;
Postovi: 153
Izgleda kao da kontroler napajanja na netbuku ima problema. Dakle, kao da propušta struju samo prema bateriji, a ne i drugdje (prema komponentama koje bi trebao u tom slučaju direktno napajati). Ako se ide provjeravati, ja bih to prvo pogledao. |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: Vž
Postovi: 2
Problem! satellite pro A300 + grafička 5 godina starosti. Upalim, crni ekran s crtom, ne ulazi u bios, ne diže win., reset biosa, i sve proradi na 2 dana. 3 dan upalim lap., ekran po visini 5 cm čist 5cm mutan i tako naizmjenicno, ne dižu se win., safe mod radi ali opet prosaran ekran, ne pokazuje nikakve greške, spojen na vanjski displ.prosaran opet, vadim hard disk palim, grafička vrti, isto, jel moguće da se oštetila grafička i da comp dijelomicno radi samo u safe modu, ili je u pitanju matična? |
