Staro 22.04.2013., 22:39   #1441
Dj_Jelak
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: Kuća
Postovi: 9
Eh Nikky sad si mi sve reko, najednostavnije bi bilo kad bi neko kome sva 4 lan porta rade uploado scriptu pa da ju samo skinem i upucam u router.
Dj_Jelak je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2013., 20:24   #1442
sambozic
Datum registracije: Apr 2013
Lokacija: Zdenci
Postovi: 15
Stao
Pozzzz
...odlučih vratit sx763 na originalni fw i nakon što sam prebacio secondary bootloader u tmp folder u routeru moja 4-godišnja kći isključi router (baš joj je bio zgodan taj crni gumbić iza) i od onda ništa ne mogu. Preko winscp-a ne mogu unutra, niti putty reagira. Pokušao sam sa Linux-om (Ubuntu)...0 bodova. Pokušo sam hardreset 20X....0 bodova!
Što još mogu pokušat?
sambozic je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2013., 21:15   #1443
Postovi: 23,516
Ako se ne javlja failsafe (ovdje ili u drugoj temi pišu parametri), jedino ti preostaje da ti neko pokuša ubacit fw preko serial porta.
Staro 29.04.2013., 21:09   #1444
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
Imam uređaj koji je otključan i debrandiran. E sad, pokušao sam "vratiti" roza t-com boju ali mi ne polazi za rukom. Išao sam prema uputama s prve stranice i uspijem se ulogirati kao root, ali ne mogu izvršiti naredbu "sx763os"
Ima li tko ideju kako da izvršim tu naredbu, pa onda nvram_util set customer = 4 da dobijem t-com logo i boje
thnx!
Staro 04.05.2013., 23:00   #1445
alengrosevic
Postovi: 3,775
Uputio sam mail podršci optime i sad su me ujutro zvali na mobitel. Ugl, treba napraviti konekciju 0/37 na brigding, te pod routing podesiti da konekcija 0/37 ide na port koji želim (u ovom slučaju 4.)
evo slika:
Isprobat cu kod frenda pa javim tu na post ali 99% da ce raditi.
da quotam sam sebe, ovo gore isprobano radi. Kod frenda spojen router i sve radi ko urica
Staro 04.05.2013., 23:59   #1446
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
Ljudi, bio sam otključao sx763 koristeći xp vm, dobio sam fini siemensov narančasti fw ali par minuta nakon što sam se ulogirao u web sučelje, upisao user i pass za povezivanje na net router se resetirao i zblesirao te mi sada naizmjenično 2 puta blinkne wlan pa 2 puta voip lampica i nemogu ga nikako dobiti. Probao sam ga oživit po onom linku iz tutoriala ali nema pomoći. Da li se slučajno potrefilo da je odlučio riknuti ili sam negdje fulao? Upute sam vrlo pažljivo pratio i dobio sam ga da radi na siemensovom fw-u( cijelih 5 minuta ).
The AC je online   Reply With Quote
Staro 05.05.2013., 09:26   #1447
alengrosevic
Postovi: 3,775
ugasi router, složi tftp server po uputama s prve strane, stavi ip adresu računala na 192.168.2.16, ugasi firewall / antivirusni i upali router. Tad ce router potegnuti ponovo image sa particijama tj firmware-om. Kad tako blinkaju lampice, onda router traži firmware...
Staro 06.05.2013., 19:08   #1448
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
Hvala, probat ću večeras.
Staro 13.05.2013., 22:20   #1449
goranbo
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
A da li taj ruter može imati dvije SIP konfiguracije istovremeno? (npr IMS i jos neku moju? - i da li ima neki tutorijal za to)
Da li Thomson WL780 može isto? Imam otkljcani thomson koji mi je trenutno ruter i izgleda da nema opciju za dvije SIP konfiguracije - a otključan je.
Frend mi ima par tih siemensa d Iskona, mogo bi mi jedan dat, starih, pa me zanima
goranbo je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2013., 23:01   #1450
alengrosevic
Postovi: 3,775
koliko se sjećam, možeš imati i više sip accounta ali amo 2 možeš mapirati na phone 1 i phone2 dok ostali mogu ići na wireless uređaje koji u sebi imaju podžani sip klijent. Sad što se t-com ims-a tiče, koliko znam, on mora imati uključen remote managment ili tako nešto pa to malo komplicira situaciju...
Staro 13.05.2013., 23:05   #1451
goranbo
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
Istrazujem o ovome cijelo posljepodne i veče te i dale ne znam što mi je činiti. Sutra ujutro mi dolazi tehničar da mi uvodi IMS a meni to e treba nego mi treba moj SIP. Tako da sam sada najbliže opciji da ih odbijem (na neodredjeno vrijeme), i da držim fige da necu imati previse komplikacija zbog tog odbijanja (a čujem da rade ljudima komplikacije i sluze se koje kakvim prljavim finesama.)
Ja sam prilično blagonaklon prema svima i nastoji sve razumjeti, ali ne mogu se spriječiti da sad stvarno ne kažem da je to T-Scum a ne T-Com.
Vjerojtn su me i zvali da dodju osobno to promijeniti jer na moj ruter nema tog remote managementa je rsam ga rooto
Staro 13.05.2013., 23:53   #1452
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ako acs nemože sam iskonfigurirati ruter, onda ide tehničar na teren, samo mu reci kad dođe da ne želiš na to i ako može neka napiše da te stave na ippots(msan), ili ako mu se neda onda gnjavi one na szk da daju nalog da te prebace.
Inače mogu se izvući podaci za t-com ims nije potreban acs cijelo vrijeme, samo prvi put da pokupi config, pa se može to skupa sa drugim voip providerom konfigurirati na nekom od voip adaptera.
Staro 14.05.2013., 00:01   #1453
goranbo
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
To znas pouzdano da bi me mogli prebaciti na IPPOTS?
Mislim ovo je neka mala centrala na selu, ne znam da li to igra ulogu.
Jer ja bi da imam sto manje komlikacija vec sam dovolno zivaca pogubio oko ovoga.
I taj prelazak na IPPOTS nece me skuplje kostati, jer sam cuo kao nest (to jest to je rekao hackerivs) da je ADSL veza odijeljena od tog MSAN prikljucka - da li se onda posebno placa i pretplata za jedno i drugo?
Jer, dodatno, rekli su mi neki na drugim forumima da im je T-skam jednostavno iskljucio liniju telefonsku nekoliko dana nakon što su odbili...
Staro 14.05.2013., 10:26   #1454
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Najvjerovatnije već ima msan na centrali, sad samo je pitanje ako ima na njemu mjesta na pots kartici, ako ima onda ti stave na njega, a adsl ide kao samostalni, pa na to popust da ti cijena ostane ista.
Staro 14.05.2013., 10:47   #1455
goranbo
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
Predao sam zahtjev korisnickoj sluzbi preko telefona (i onda jos dodatno provjerio da li su unijeli taj zahtjev, drugim pozivom )
Ali su mi takodjer reklii da je teško da će mi to biti odobreno.
A laičkim rječnikom to je kao VOIP na samoj centrali, a kod mene se ništa ne dira.
HAKOM samist zvao da provjerim - ništa od odbijanja, nema nikakve osnove za to da odbijamo IMS. Ako ga odbijamo, necemo imati telefon i to je to. T-scum ce nam ga isključit tj prebacit na IMS bez obzira imamo li ruter ili imamo ili ruter konfiguriran za to.
EDIT:
Nego, meni su rekli da ja spadam u odredjeni dio korisnika na odrucju s internetom kod kojeg moraju doci osobno toi upogoniti.
Mozda je iskljucivi razlog to sto sam ja iskljucio remote management (ako se dobro sjecam) i rooto ruter, postavio sebe za admina tj roota.
Ako ja vratim njih za roota tj njihovu staru lozinku i pas (za koju sma zaboravi koja je i koji je bio root, zna li tko?), mozda ih onda mogu zamoliti da mi to konfiguriraju daljinski, bez da mi t mora neko dolazit jer to ne volim.
PS: Dakle malo je offtopic - radi se o Thomsonu WL780)
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.05.2013. u 13:31.
Staro 16.05.2013., 16:24   #1456
Antonio76
Datum registracije: May 2013
Postovi: 1
Poštovani nadam se da pišem u ispravnu temu a ako ne molim vas nemojte zamjeriti.
Zanima me koja je zadnja verzija (tj. najnovija) firmwarea (T-Com) za Siemensa SX763 i gdje skinuti istu (znam da će me mnogi popljuvat ali ja u svim uređajima volim imat zadnju verziju firmwarea što nije uvijek i najbolje ali eto)?
Unaprijed hvala.
Antonio76 je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2013., 02:34   #1457
Hackerivs
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
dvije konfiguracije istovremeno mogu ići ali samo na istom PVC-u, što u prijevodu znači da uz IMS ništa drugo ne može raditi.
Hackerivs je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2013., 23:23   #1458
kLaZnAdAr
kLaZnAdAr's Avatar
Postovi: 36
Pozdrav,
ima li možda neki savjet vezan za Iskonov Siemens sx763?
Problem je s routerom koji sam nabavio kao zamjenski.
Router je Iskonov (FW v. 4.3.52.15.100, ali je očito predkonfiguriran za neku drugu zonu, drugi tip usluge ili nešto 3 (za npr. linije koje idu preko T-Com infrastrukture/centrale).
Trenutno imam Thomsona (koji je registriran na account), ali s njime nisam zadovoljan.
Radi, ali ne onako kako meni treba, a Iskon ga ne želi mijenjati, jer je po njima OK.
Dakle, Iskonov Siemens router ne radi, a niti služba za korisnike ga nije uspjela natjerati da radi (ne vide taj router kod sebe u sučelju(!?).
Router nakon resetiranja na tvorničke postavke očito ne vuče ništa od ISPa, a mislio sam da je sve Plug&Play.
U glavnom, treba li u ovom slučaju novi FW, otključavanje routera, samo poraditi na postavkama ili...?
Unaprijed hvala!
Zadnje izmijenjeno od: kLaZnAdAr. 21.05.2013. u 23:44.
kLaZnAdAr je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2013., 00:22   #1459
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Radi se o postavkama, probaj ubaciti ove iz linka, pa ako se ne spoji, nazovi szk, mislim da treba prije maknuti stari ruter sa acs-a.
Staro 22.05.2013., 00:38   #1460
konig_karl
lurkerus maximus
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: V.G.
Postovi: 91
Autor kLaZnAdAr Pregled postova
Pozdrav,
Unaprijed hvala!
kolko je meni poznato siemens koji je inicijalno spojen u narancastoj zoni nece raditi nakon sto je tvornicki resetiran i odnesen u bijelu zonu.
CPU: AMD Athlon II x4 640
MBO: ASrock 870 Extreme3
RAM: 2x Corsair 2gb DDR3 (1333Mhz)
HDD: WD5000AAKS
VGA: Point of view GeForce GTX 460 768Mb
PSU: Corsair CX400W
Case: NZXT Source 210
Monitor: LG M2262D (22", 1920:1080)
OS: Windows 7 x64
Toshiba A200-23K
ekran: 15,4" WXGA
CPU: C2D T450 1.66 GHz
RAM: 1 Gb
HDD: Hitachi 160 Gb
VGA: HD2600 256MB
OS: Windows 7 x86
Samsung HD502IJ@IcyBox
Logitech Driving Force Pro
Logitech Wireless Desktop MK710
Sony NWZ-E443 + Koss SparkPlug
Creative WP 350
Nokia N97
Scott Sportster P3 2010
Frame: New Sportster Frame Alloy 6061
Fork: Sun tour NEX 4610 V2 HLO, Lockout susspensionfork 1 1/8, 63mm travel, Integrated 700C
Front Derailleur: Shimano Deore
Rear Derailleur: Shimano Deore RD-M592 / Shadow Type
Shifters: Shimano Deore SL-M590
Chain set: Shimano FC-M443-8-S
Chain rings: 48×36×26 Teeth
Bottom Bracket: Shimano BB-ES-25
Cassette: Shimano CS-HG50-9 11-32 Teeth
Chain: Shimano CN-HG53
Pedals: Wellgo C 128
Front Brake: Shimano BR-M486 F/R 160 mm Rotor
Rear Brake: Shimano BR-M486 F/R 160 mm Rotor
Brake Levers: Shimano BL-M 486 Disc
Handlebars: Scott Sportster OS
Stem: Scott Comp
Rims: Alex XC-44 Disc
Front Hub: Scott Comp Disc CL
Rear Hub: Shimano FH-RM65 CL
Spokes: stainless black, 14G / 2mm
Front Tyre: Schwalbe Smart Sam 700×35C
Rear Tyre: Schwalbe Smart Sam 700×35C
Seat post: Scott Sportster/Solution
Weight: 13.10kg
konig_karl je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2013., 17:51   #1461
kLaZnAdAr
kLaZnAdAr's Avatar
Postovi: 36
Autor .Delboy Pregled postova
Pozdrav,
hvala na savjetu, ali ovaj FW očito nema mogućnost ubacivanja config file-a.
Prilažem sliku.
Može li se promijeniti verzija firmware-a, pa onda pokušati ubaciti cfg?
Da samo napomenem-da je router "out of the box" - nigdje nikada prije nije spajan na liniju (!?)
Zadnje izmijenjeno od: kLaZnAdAr. 22.05.2013. u 18:14.
Staro 22.05.2013., 21:53   #1462
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
To se može sa firebug zaobići da pokaže opcije za save i restore, bio sam pisao negdje o tome ima više od godine ali neznam gdje točno na forumu.
Staro 23.05.2013., 00:09   #1463
Postovi: 23,516
Poželjno da to ne radiš na trenutno aktivnom uređaju,
eventualno probaj sa ištekanom adsl linijom tako da nema aktivan Remote managment i onemogućen pristup toj stranici.
Staro 23.05.2013., 08:58   #1464
kLaZnAdAr
kLaZnAdAr's Avatar
Postovi: 36
Hvala dečki,
Nakon neprospavane noći i neopisivog pretraživanja i kopanja (mo'š misli't);
mislim da sam ovdje našao i temu na forumu koju spominje .Delboy, pa ću probati.
Nikky, thNx na savjetu, spojit ću se upravo tako na router i pročeprkati malo prema .Delboy-evom savjetu, pa bumo vidli...
valjda bu proradilo...
Zadnje izmijenjeno od: kLaZnAdAr. 23.05.2013. u 10:44.
Staro 23.05.2013., 18:52   #1465
kLaZnAdAr
kLaZnAdAr's Avatar
Postovi: 36
Uspio sam se preko PuTTY-a spojiti na router (port 22 itd.)
ali PuTTY mi javlja slijedeće:
IGD.> V_WebServer.WebGUI.Customization.SaveRestoreVisible = 1
Unknown command enter help for list of available commands
Pokušao sam i pomoću FireFOX+FireBUG, ali mi se čini bezuspješno, s obzirom da i dalje nikaj ne radi.
Slijedeće bi bilo da pokušam "odključati" router ili nekaj krivo radim!?
Staro 23.05.2013., 18:59   #1466
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
kriva je komanda, upiši:
set V_WebServer.WebGUI.Customization.SaveRestoreVisible = 1
commit
save
i onda se izlogiraj ulogiraj u web i pojaviti će se restore.
Staro 23.05.2013., 21:43   #1467
kLaZnAdAr
kLaZnAdAr's Avatar
Postovi: 36
Yeap,
to smo riješili.
Čak sam uspio natjerati router na internet, pa je očit barem nekakav napredak.
Prije se lampice za OnLine i VoIP uopće nisu palile; blinkala je lampica ADSL i naravno LAN1, jer je lap bio spojen na 1.UTP.
Sada je router valjda nekaj uspio pokupiti od ISP-a.
Još ostaje istestirati da li i kako radi VoIP i IPTV...to iz objektivnih razloga ostavljam za sutra ili weekend
(čitaj-u manjini sam...a TV je prijeko potreban ovima koji su u većini )
(valjda bude OK).
Ako ne, SZK bi sada barem trebala moći pristupiti router-u (do sada ga nisu niti vidjeli u sučelju-kada je bio spojen)
UPDATE:
Za sada sve lijepo radi (WiFi, VoIP, IPTV)
Nadam se da neće doći do nekih neočekivanih problemčića u daljnjem radu.
Zadnje izmijenjeno od: kLaZnAdAr. 25.05.2013. u 07:39. Razlog: UPDATE
Staro 06.07.2013., 17:10   #1468
codex
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 51
Može mala pomoc.
Imam iskonov sx 763.
Dolazim do djela tutoriala gdje se treba skinut
1. Logirajte se u SSH. (operator / operator)
2.
U komandni redak kopirajte sljedeće:
download firm http://sx7630.tk/bootcode.img noreboot (stisnite enter)
download firm http://sx7630.tk/runtime.img (stisnite enter)
Nakon upisa IGD.> download firm http://sx7630.tk/bootcode.img noreboot
Board will reboot after download.
Response: OK
Download not yet completed
IGD.>
File download completed:
Response: Error, Download failure
Ne uspijeva nikak. logiran kao u: operator P operator
Btw jedno pitanje nevezano za ovaj tutorial.
Posjedujem eeprom programator, dali je moguće nekak uprogramirat samo novi firmware u eeprom i jel netko to probavao.
codex je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2013., 15:07   #1469
grga11
grga11's Avatar
Postovi: 89
4.3.52.21.07 firmware
Pozdrav. Ima li tko firmware 4.3.52.21.07 za sx-a...? ili kako izvući fw sa routera?
grga11 je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2013., 12:53   #1470
zee
zee's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Cro
Postovi: 61
Imam otključani sx763 po uputstvima sa ovog foruma i jučer sam dobio obavijest od t-coma u browseru da migriram na ims pa me zanima da li će biti kakvih problema prilikom prelaska odnosno da li je moguće to sa otključanim ruterom. Kliknuo sam na "kasnije", ali mislim da ih neću dugo moći odbijati.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.07.2013. u 12:59.
zee je offline   Reply With Quote
