Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 66
Nagli padovi FPS-a
Ok, trebam Vašu pomoć. U Diablu 3 imam čudne padove FPS-a. Nakon miljon varijanti koje sam našao za rješenje problema koje nisu pomogle i kontaktiranja Blizz Supporta, skinuo sam OCCT alat sa http://www.ocbase.com/ i napravio par testova, među kojima i Power Supply test. Dogodi se ista stvar: FPS-i budu na 115-120 i nakon 30 sekundi testiranja padnu FPS-i na 45-50 i tako ostanu do kraja i ne razumijem zašto. Na jednom od grafova prikaže da je temperatura skočila sa 50 celzijusa na preko 85 u par sekundi al to kolko vidim nije točno (slika test.jpg u rar-u). Molim vas ak neko može pogledat i objasnit mi o čemu se radi. Grafovi u raru: http://www.sendspace.com/file/rs4wt6 Komp je iznad preporucenih hardverskih specifikacija, no problem se javlja i kad spustim i rezu i postavke sve na minimum. Zamjenio sam i pastu na procu, temperature CPUa i GPUa su OK, BIOS/driveri su updateani. Komp je: AMD Phenom II X4 955 BE Gigabyte MA770-DS3 DDR2 4GB OCZ Vertex 3 120GB Corsair VX 450W Windows 7 x64 hvala |
#2 | |
Postovi: 12,607
Proc se pregrijava, koji hladnjak je gore i koliko si paste stavio? Skini aida64, pokreni sistem stability test i tu ces vidjeti kako throttla, smanjuje frekvenciju.
#3 | |
Postovi: 66
gore je Scythe Katana 3, Artec Silver, paste je tanki sloj prek cijelog proca. |
Postovi: 66
prva slika je rezultat testiranja nakon 10min druga slika je paralelno dok radi OCCT test praćenje da li throttla http://i43.tinypic.com/25z09xd.png http://i43.tinypic.com/4l4jth.jpg |
Postovi: 12,607
Zvekni cpu test na occt, pa da vidimo grafove, ocito ga aida u tih 10 min nije dovoljno zakurila, makar je pre-velika temperatura obzirom na Katanu i stock vrijednosti.
Postovi: 66
evo grafova iz occt http://www.sendspace.com/file/kuwwz8 ak dobro vidim zakurio je do 85 al nije throttlao ? |
Postovi: 589
daj probaj instalirat msi afterburner. u opcijama uključi monitoring gpu usage (obavezno i osd). pokreni igru i prati malo gpu usage (na što manjim postavkama da gpu ne bude bottleneck). ako pada ispod 90% proc je sigurno (ili neki soft...). |
Postovi: 12,607
Malo sam njuskao po netu i forumu, po svemu sudeci, temp. za taj proc nebi trebala ici iznad 70c, makar mu je po amd speckama max temp. 62c. ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=218643 Điđabajtice su poznate po svojim senzorima, a tu vjerujem da hladnjak nije dobro sjeo na proc. Pa niti sa stock hladnjakmo toliko nebi navukao.
Postovi: 66
razlog zasto sam mijenjo kuler je isti kao i kod Kranca, stock kuler je bucio ko usisavac a hladio je nikako. s katanom su i pale temperature i buka. jedino ako sam u potpunosti nesposoban i ne znam stavit kuler i pastu, al fakat vjerujem da je to ok. @keyser bum cim doma dodjem p.s. samo u diablu 3 kenja, bf3, cod i slične relativno novije pucaljke rade bez problema, cak i farcry 3 radi dobro s obzirom da komponente nisu najnovije Zadnje izmijenjeno od: inzinjer. 20.05.2013. u 13:23. |
Postovi: 66
evo screenshot msi + hwmonitor http://i39.tinypic.com/2z90c5i.png to je znaci kad je veci fajt, dost monstera, dost efekata, sve na max frejmovi padnu do 14, pa se kasnije dignu prek 100 i tak dropaju ko retardirani |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 25
a koja je graficka u pitanju? probaj staviti neku jacu vjerojatno ce biti onda ok. nazalost ![]() |
#12 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,044
I kakve to ima veze s obzirom na to da mu je fps na početku visok? Uglavnom, inzinjer, reci jel si overclockao procesor, grafu, memoriju? Ako jesi probaj vratiti natrag na defaultne vrijednosti. Najviše sumnjam u procesor, ne znam jel je to moguće ali probaj Katanu zavrtiti na maksimalno preko SpeedFan-a. Otvori stranicu kućišta i onda probaj igrati. Ako će fps biti dobar ili ako će krajnji fps biti bolji onda je gotovo sigurno pregrijavanje procesora u pitanju.
Postovi: 66
nist nisam overkloko, sve je stock speed budem probao ovih dana pa javim moguce da je to, al bas kod nijedne druge igre se ne dogadja ovak nest, il rade glatko il malo zatrzaju kad su zahtjevi malo veci (farcry3, crysis i sl.) tnx |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,044
Procesorski zahtjevne igre će zatrzati, da ![]() One manje zahtjevne niti će toliko zagrijati procesor niti ga toliko trebaju. Znači, čak i da zagriju procesor da ovaj throttla i dalje je to dovoljno da te igre rade glatko.
Postovi: 66
ok, probao sam nema razlike cito sam po bnet forumima i ima ekipe s puno jacim konfama i vodenim hladjenjima i imaju isti problem il imamo isti hw uzrok problema il nekaj s igrom ne dela hvala |
