#752 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Evo meni radi takav model ko tvoj na 35% vent u IDLE...ne znam kako tebi neće ispod 40%, nisam niš diral samo stavil najnovije drivere i vozi miško. BIOS mi je ovaj F12, noviji... |
#753 |
Taj bundle je još dobar. Da vidiš kako je tek Palit darežljiv. Još malo pa će u WC papiru omatat grafičke... |
#755 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Ne kontam one ljudove ki pate na bundle. Meni je najvažnije da grafa ima što bolje ladjenje i po mogućnosti da ga se lahko propirka s vjetrić iz boce s tanko slamićko po strani. Džaba mi bundle ako mi garfićko bude puno prašin i teško za propirkat nakon misec ili dva.
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS. ![]() |
#756 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Naravno da je kartica najbitnija u cijeloj prici, al lijepo je videti didamide sa strane kad raskapas kutiju ![]() Jucer sam malo batmana igral, sve moguce na maximum u postavkama za grafiku i opet radi bolje nego hd6850(sve na mid), u toj igrici je skoro duplo jaca. Al cuje se vent malo kad temp prede 50c. Max temp. Mi je bila 62c, u idlu necujna. Zasad zadovoljan karticom. |
#757 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Ma htio sam reći da meni ako kartica nije cakum-pakum ni najbolji bundle neće ublažiti snažnu bol u predjelu novčanika, a ako je pak kartica impresivna, onda mi bundle ni nije interesantan.
#759 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 302
Zato jer su bile na akciji ako se ne varam, tko je jamio je jamio ![]() 2 danc00 ....da, moja je kupljena prije nekih 4mj, pa je valjda neka starija verzija biosa bila za nju, mada je i na novom biosu F12 na 40% limit, no to sam editirao u samom biosu, sad sam pomaknuo granicu na 30% grafa se doslovno necuje (imam 1 12cm Big Typhoon vent @600rpm koji je takoder besuman + tiho Seasonic 530w napajanje). |
#760 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Ja sam svoju kupil u Švicarskoj za ravno 1200kn(nisam nikakav porez dobio natrag) Znači gore je dosta jeftinija nego kod nas, a da ne govorim kolko je standard veći, eto tolko o maržama naših trgovaca. Ne znam, kažem moja je najnovija verzija biosa i radi na 35% i nečujna je, no dok igram onda se čuje ali nije glasna, zapravo je ni ne čujem od zvučnika. MSI mi je bil No.1 ali jbg niisu je imali u toj trgovini pa sam moral uzet GB, i kolko vidim nisam puno fulal. Glavno da sam miran godinu dana i da mogu odigrat tih par igrica kad ulovim vremena na max, a nadam se da će ta karica biti dovoljna za GTA V ![]() P.S- digli su cijenu jer ih vjerojatno nema puno, a kad se i te prodaju neće ih uopće biti za kupit ili budu po dva soma kuna u trgovinama di su po jedan komad...tak je sa svakom serijom koja je pri kraju. |
#761 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
sto se tice bundlea, jucer pokupio POV gtx660. dobio sam vrecicu u kojoj je grafa. ni jedan adapter, kabel za napajanje ili driveri, brosure, nista. dobro da je kutija bila u boji. |
#762 |
Postovi: 1,801
Tako je to kad imamo previše dućana u odnosu na broj potencijalnih kupaca. Jel netko možda pokušao prebrojati sve te silne dućane i web shop-ove u RH pa usporediti sa situacijom prije 10-12 godina. Broj kupaca je ostao isti ili u padu a broj dućana se rapidno povećao. Kako sa više prodajnih mjesta rastu i troškovi poslovanja a broj kupaca se smanjuje trgovci pribjegavaju jedinoj mogućoj mjeri da bi poslovanje održali stabilnim-povećanjem cijena. Eto zašto su trgovačke marže u RH veće nego u ostatku svijeta. |
#763 | |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 165
#765 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
A svi znate kolko je njihova platezna moc a kolko nasa, a opet i oni zarade na toj kartici makar kosta 400kn nego kod nas. Pa sas ko tu koga... Gainward obicna ima nesto bucniji kuler i malo vise temp, no kartica je zato gabaritima dosta manja, ali ima i 3g garancije. |
#766 |
Postovi: 165
Švicarska ima oko 8% PDV ako se ne varam. To je već dosta velika razlika. Ali da ne odemo u off topic, držimo se mi naših gtx 660 ovdje. ![]() Evo već par tjedana se Gigabyte GTX 660 OC nalazi kod mene i par stvari koje će možda nekima značiti ukoliko odaberu ovu karticu. Overclocking potencijal je loš što se tiče ove kartice. Znam da već dolazi sa lagano povišenim taktovima, ali sam čisto iz znatiželje pokušao još malo podići GPU takt. Sve iznad nekih 20MHz je rezultiralo rušenjem drivera. Što se buke tiče, u idle je nečujna što je već par puta bilo spomenuto. Kad se kartica optereti, postaje čujna. Ništa strašno, ali ima nekakav čudan visoki zvuk. ![]() Sa performansama sam zadovoljan, i čak ugodno iznenađen. Zadnjih dvije godine sam uglavnom imao high end kartice (gtx580, 7970, gtx680), pa sam mislio da će mainstream biti puno lošiji. Ali osim nekih novih zahtjevnih naslova koje u principu niti ne igram, sve je na svom mjestu i igrivo. |
#767 | |
Premijum
Postovi: 1,360
#769 |
Premijum
Postovi: 1,360
Svejedno ti je koju uzmes, bitan ti je samo cooler gore, sve ostalo ti je sreca kakav te primjer zahvati. Moja je po defaultu dignuta 50MHz na jezgri i ide jos nekih 30-ak gore, slabo. Memorija se fino dize na 1700, potpuno je necujna, u zadnjem Metrou nisam vidio temp visu od 61c. Sve u svemu, zadovoljan, nis ne trosi, a ganja Metro na 1080p VH, tess high, physx high, 0xssaa bez problema. |
#771 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Koliko oc donosi? Kaj je tih 5fps tak bitno ili je o vecem iznosu rijec? Da li se kod radeon konkurencije tako velikim oc kompenzira gubitak hrpe fpsa u bf3? Ja sam sokiran da kartica vrti bf3 na ultra glatko. Bolje od ovak mainstream kartice se nemre trazit. A hladna! |
#772 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Moj prijedlog ti je 1. MS TF II 2.Gigabyte OC ostale ako baaš imaš neku ponudu ili si ograničen pa nemreš jednu od ove dvije, frend mi ima MSI i kartica je nešto veća, tj PCB je veći nego kod ostalih kartica, ne znam točno zašto. I MSI je nečujna čak i pri igranju, jedino ju testovi malo probude pa se čuje ali na igrama koje smo probali vent se nije uopće čuo kako npr na Gigabyte OC. Koju god od ove dvije uzmeš nemreš fulat, a ostale su ti tak, lošije samo kaj se kulera tiće. |
#773 |
Premijum
Postovi: 1,360
I MSi GTX 660 daje vise FPS-a na nizim/istim taktovima od svih ostalih kartica, nezna se tocno zasto. "While the MSI card reaches lower clocks than other GTX 660s tested today, the resulting performance is better. We have seen the same behavior in our GTX 660 Ti reviews and suspect that MSI found a way to get more performance than other board partners out of their cards." Izvor |
#774 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,813
Ma sad više ni sam ne znam, prvo sam mislil uzet 650 ti boost, al onda gledam 660 je skuplja 200-tinjak kn, a bolja, 15-20-tak %, pa mi je u igri bila 7870, al ne da mi se više natezat s mušićavim driverima.. Eventualno da pričekam novu seriju 7, za istu lovu,a bolje performanse.. Ak se kaj promjeni uzel bum u obzir MSI 660 tf.. A kaje s Asusom 660, ni riječi o njoj? Pa kaj nije ta grafa uz bok MSIu, a skuplja 100-tinjak kn, ak i tolko.. |
#775 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Imaš na tržnici gigu 660, uzmi to i miran si.. da imam love nebi se dvojio.. Ili čak onu u protisu za 1350kn.. pa dok igraš ionako su ti zvučnici upaljeni, a onda koga briga za koji dB više ili manje ![]() |
#776 |
Postovi: 469
mislim da se ne isplati davati za asus 100-tinjak kn vise, ja sam uzeo MSI 660 OC TF, skroz zadovoljan sa karticom, tiha, hladna, sto se preformansi tice ja zadovoljan, prije sam imao HD5770 i ovo je poprilican boost nakon te kartice, kad sam ja kupovao na lageru je bilo samo msi, nije mi se dalo vise cekati ali da je bila neka jeftinija varijanta tipa gigabyte vjerojatno bi nju uzeo |
#777 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 140
Jedino je oklop di je vent malo labav, ko da ga možeš strgat prstima, ali ono, metneš karticu u komp i više ju ne ne diraš ![]() Al kad vidis da je ista cijena ko 7850, mislim da nemas dileme. |
#778 |
Why so serious
Postovi: 3,415
TDP 97% = 1136MHz na tolko mi se zasad maximalno digla u igrama, 100MHz OC, čisto dovoljno. Max temp je 63°C, nikad nije išla preko toga, nije glasna ali se čuje, no dok se igra čisto nebitno. Ja sam super zadovoljan, odlična kartica za te novce, kaj je najbitnje na 24" sve zasad kaj sam igral je na max i ne šteka ama baš niš. |
#779 | |
#780 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Druže brko, de reci koliko 660 bolja od moje 560 Ti je i ako znadeš koliko vrijednost njena danas je. Još godinu dana pod jamstvom je i htio bi prodat je, a 660 Windforce primamljiva je. Klikni na ovo plavo ispod teksta da vidiš koja je moja je. Ou je!
