#721 |
Postovi: 7,703
__________________ |
#722 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Da, možda imaš pravo, tko će ga znat.. Nego, koja je značajna razlika između Gigabyte OC i Ti? Evo link na OC http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=4361#ov EDIT: našao sam. ![]() |
#723 |
Postovi: 3,254
Evo da vam malo nabacim info u vezi ove Asus-ice na Njuški.
Pitao sam tipa malo informacija i slično.. Ja uglavnom to neću uzimat jer mi je rizik ali tko je iz Zg može to pogledati.. Info je u spojleru. |
#725 |
Postovi: 3,254
Hmm, da to bi bilo ok.. Ali mene brine ako je grafa ispravna, kao sto je Dotore rekao.. Jos kad bis ju isprobao (jbg, previse trazim, znam)..No u svakom slucaju, sutra u 22h nakon moje Aukcije cu znati vise.. Ako mi grafa NE ode, onda necu ni kupovati novu.. Ali thx na ukazanoj pomoci, javim se sutra iza 22h.. |
#727 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Pa nije ni nikakav problem ako je i neispravna. Pod uvjetom da su svi papiri uredu i nema fizičkih oštećenja. Dobiš drugu. ![]() |
#728 |
Postovi: 3,254
Dobro mrva, svaka cast.. Pitao sam ga nesto (popust) i rekao da imam kolegu iz Zg (tebe), pa cemo vidjeti sto kaze.. |
#729 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Planiram zamijeniti svoju gtx 560Ti sa 660 serijom. (edit: mjenjam je jer sa 22" prelazim na 24" pa bi htio da svejedno sve radi fino) Imam par dilema pa trebam stručni savjet. Gtx 660 je solidno jeftinija od gtx 660 Ti. Pa me zanima da li je Ti verzija vrijedna tih novaca? (govorimo o minimalno 600kn razlike ak ne i puno više) Ovo kaj vidim na anandtech comparisonu nisam baš uvjeren da Ti vrijedi tih novaca. Ako je igra zahtjevna (crysis warhead na 1920x1200 full detalji) onda su unutar par fps-a, ako je "kikiriki" kao iste postavke za BF3 onda je 10fps razlike kaj opet nije urnebesno da će promjeniti igrivost? Ili griješim kao sam nekaj previdio? http://www.anandtech.com/bench/Product/660?vs=647 Druga stvar je čemu takva razlika između istih kartica različitih proizvođača? Da li se stvarno netko ističe boljom kvalitetom ili je samo OC u igri koji danas više manje zna svatko solo napraviti i na najjeftinijoj kartici kaj ne? Kojeg bi proizvođača preporučili a za kojeg rekli da u širokom luku izbjegavam? Hvala! |
#730 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Evo ja dobivam za par dana Gigabyte GTX660 OC...pa ti bum mogel reći iz prve razliku naspram HD6850...ona je malo slabija od ove koje sad imaš vjerojatno... Mislim da se ne isplati sad uzet TI verziju, nije puno jača a dosta je skuplja, rađe uzmi jaču seriju umjesti TI ak baš hočeš dobru razliku za novce. Barem sam ja tak razmišljal....bitnije je ovih 2Gb za 24", jer 1Gb je već usko grlo za veće reze. Moja HD 6850 sa 1Gb se je gušila sa novijim naslovima, a velim za par dana ti bum znal reći točno kak pere GTX660, zasad bum samo na Batmanu probal jer ne igram drugo ![]() |
#731 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 167
Ja sam napravio downgrade sa 680 na 660 (Gigabyte 660 OC). Nije to baš tolika razlika koja bi opravdala cijenu u korist skupljih kartica. Sve igre koje igram a to su recimo trenutno samo dvije - WoW i BF3 su apsolutno igrive i na 660. WoW pogotovo. Tu nema nikakve razlike jer sam stavio adaptive sync i stalno je prikucano na 60fps. BF3 ima nešto manji fps ali ništa strašno opet. Sasvim igrivo i na 1920x1200 sa ultra postavkama (jedino sam smanjio na 2xMSAA). Sintetika je otprilike 7k na 3dmarku11 za 660, a na 680 sam imao cca 10k. 660 OC se pokazala kao dosta dobar izbor. Malo sam razmišljao da se vratim AMD-u, npr. 7870, ali su još uvijek svježe traume oko zezanja sa driverima i karticama općenito. Da ne duljim, imao sam svojevremeno GTX 580 i mogu reći da je 660 otprilike tu negdje što se performansi tiče. Neloš izbor za novce koje košta danas. |
#732 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Ja imam SLI sa dvije 660 i mogu samo reč da mi to ne treba tako da jedna kartica ide u prodaju čim nebudem ljen napisat oglas. Stvarno je jedna dovoljna i troši mizerno malo struje. Bome ni sli ne troši puno. |
#733 |
Postovi: 8,235
Jel možeš izmjerit koliko troše kartice i proc pod furmark+prime? Ja sam imao prije 560Ti sli pa da usporedimo, pošto nemogu nabavit drugu 660ku :/ Inače, što se tiče 660 kartice, prezadovoljan sam i ja. Mislim da je to čisti best buy, bez puno razmišljanja.
Sent from AS/400. |
#735 |
Postovi: 8,235
Pod kakvim opterećenjem? Ja sam sa dvije, doduše malo dignute 560Ti i 2500K na 4,6GHz povukao oko 800W iz zida. Naravno, u igrama nikad preko 500.
Sent from AS/400. |
#738 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
![]() Rađe reci kakva je po pitanju buke i temp, to je ona verzija sa dva venta jel tak? Nju sam i ja gledal ali ipak sam zbog dosta para išel na provjerenu điđabajt vidnforce, nije mi kuler nešto Bog zna kak izgledal na toj sPalit... |
#739 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
nije verzija s dva venta...s jednim je! kako sad da ti ja usporedim buku...do sad sam imao 8800gt s accelerom i na njemu montirana dva venta koja cu bučila više od mig-a! ![]() šalim se...sad sam prominio cooler na procu i sad i grafiku...i mogu ti reć da sam prizadovoljan...u full loadu se čuje malo ništa strašno..u idlu nečujna,iznenađujuće nečujna! ![]() temp u idlu 35-37C....nakon dva-tri sata igranja WOT-a na max detaljima i ostalom temp nije prišla 75C...fan speed max 73%...po afterburneru! s tim da je meni kućište bez ijednog venta na sebi...i prilično zatvoreno! ![]() |
#740 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,830
Gledam 660OC od GB, s dva venta, dal je u idle tiha tj load? Kolko vidim skuplja je 200-tinjak kn od 650 ti boost, a 660 OC je brža 10-tak %.. Tak da sad gledam nju, čak si mislim da pričekam još neko vrijeme, pa cijena još dole padne.. |
#741 |
Postovi: 5,995
Nisam jos probao Gigabyte gafu sa takvim hladenjem a da je bila bucna. Ne vjerujem da je i ova, pogotovo jer to nije neka mrcina sa ogromnim cipom i visokim TDPom. Kupi sad dok ima jer ko zna kad budu opet dosle. Odi u I.Q. i pitaj dal ima jos kakvog popusta na kes i dat ce ti jos 5% ak nisi arogantan ili nesto. Ako imas kes, naravno. |
#743 |
Postovi: 5,995
Nemam poima ali znam kak Microline narucuje robu. Da sad kupujem ja bi uzel za tu cifru sigurno. Nebu sigurno isla dolje za 200kn ili sl.. Ne trebaju jer su sasvim konkurentni sa sadasnjom cijenom. Jel probao tko klokat memoriju na gtx 660ti i vidit kak se ponasa sa vise bandwidtha? Mozda se isplati vise nego obicno jer je 192bit mozda malo preusko za tolko CUDA jezgri. |
#744 | |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Kupi GTX660 sa što dužom garancijom i/ili što boljim stock hlađenjem! Ovu svoju GTX660Ti sam dobio za 1400Kn inače je nikada ne bih kupio!
#745 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 302
2zvonac. Imam tu Gigabyte GTX660OC sa windforce hladnjakom, u idle radi na 40% @ 1300 rpm i to je MIN kolko se moze podesit, a temp je oko 33C. U loadu temp je 60-70C ovisi kak si postelas ventilatore, grafa je inace poprilicno tiha i u loadu uz odlicno hladenje. Mislim da je ta grafa trenutno best buy po ovoj cijeni (mislim da je na akciji), inace prije nje sam imao HD7850 Sapphire 1gb koja je ipak slabija (cak i klokana) |
#746 |
Lokacija: osijek
Postovi: 457
evo ja sam prešao sa gtx560ti oc na giginu 660 oc uglavno napredak ajme,bf3 ganja puno gladje i konaćno je cijeli komp prodisao punim plućima troši manje struje,dodatni oc meni bar potpuno nepotreban u idlu temp oko 30 uz vent 35%,ni pri najvećim opterećenjima nije glasna niti vruća topla preporuka ![]() |
#747 |
Postovi: 302
Dal mozda netko zna kako sniziti broj okretaja ventilatora na GTX660 Gigabyte konkretno ovaj model: http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=4361#ov Pomocu MSI AB-a se nemoze ispod 40% sto ispada oko 1300rpm , pretpostavljam da je to tako zakljucano u BIOSU. Imao sam F11 bios, probao sa novijim F12 i opet isto. |
#748 |
Postovi: 8,235
Editiraj bios sa nibitorom da ti smanji limit, i onda njega flešaj na karticu nazad. EDIT: Izgleda da, da su se dogodile neke promjene nažalost, i mkvtech je dolje. Nisam dugo to radio, jbg.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 16.05.2013. u 21:14. |
#749 |
Postovi: 302
Nibitor ne ucitava bios za GTX600 seriju koliko znam,kako god da bilo, ne ucitava ni bios od moje grafe. EDIT - sad sam nasao program koji se zove "KeplerBiosTweaker" i s njim se moze bez problema editirat bios. Zadnje izmijenjeno od: Crni_007. 16.05.2013. u 21:14. |
#750 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Evo stigla je, i nemrem vjerovati kolki je bundle. Zbilja su izdasni. Za te pare ja sam zadovoljan, samo mi je zal kaj nakon kaj sam je kupil poceli su uz nj djeliti metro vaucere. |
