Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 17
![]() Imam Nvidiu GTX 260 i u zadnjih par dana imam problem s njom i to sam baš primijetio da kad igram neku zahtjevnu igricu slika se smrzne za jedno 1-5 minuta a kad povečam okretaje ventilatora u Msi afterburneru zahtjevne igrice mogu igrat do 1 sat ali se nakon tih 1 sat opet smrzne... pastu sam mijenjao ima možda pola godine čistio sam je bio... dali je ko imao sličan problem? slikao sam opet sad su točkice koje su na ekranu samo u ljubičastoj i bijeloj boji a zvuk kao i uvijek prdi! ![]() |
Postovi: 33,929
Ako se radi o pregrijavanju, stavi ventove na automatiku. Ako se i tada bude pregrijavalo, povećaj propuh u kućištu te provjeri da nisu riknuli heatpipeovi.
Postovi: 17
a da mi je nabavit neku testnu grafičku pa da je koristim jedno par dana pa da budem 100% siguran da je grafička kriva bilo bi super... ali ja mislim da se je možda nakupilo puno prašine u cooleru.... idem danas kupit novu pastu i idem detaljno očistit grafu pa ču vidjet. I dali se mogu ikako riješiti cvrčenja? Tako iritantan zvuk! ![]() |
Postovi: 33,929
Cvrči vent? Često imaš na njemu rupicu ispod naljepnice. Kapni u nju malo ulja za finomehaničke stvari. Najbolji izbor bi bio neki aftermarket cooler, ali je pitanje isplativnosti u odnosu na vrijednost kartice. btw, ispuni Moj komp i stavi gornju sliku u thumb jer bi mogao dobiti po piksni od admina.
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Slobodno napiši koji model kartice imaš, a i ostatak kompa. Ako nije problem do drivera ili pregrijavanja, podgrij memorijske čipove. Osobno ne preferiram rol metode, ali ako nemaš izbora... http://forum.pcekspert.com/showthrea...161888&page=18 Za početak ju očisti i eventualno promijeni pastu. Poželjno je da očistiš i ostatak kompa pošto dolazi ljeto. Cvrčati ti može i napajanje, ne mora značiti da cvrči kartica. Uho će ti najbolje reći. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 14.05.2013. u 17:56. |
#6 | |
Postovi: 17
Operativni sustav: Windows 7 Ultimate 32-bit Cpu: Amd Athlon II X2 255 Ram: 4.0GB Dual-Channel Matična: Asrock M3N78D Grafa: Geforce Gtx 260 Oc Edition 896MB Hard: Samsung HD256GJ Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: nino. 15.05.2013. u 19:39. |
Postovi: 33,929
#9 | |
Postovi: 17
Postovi: 33,929
Stavi aftermarket cooler ili povećaj protok zraka u kućište dodavanjem ventova ili otvaranjem bočne stranice.
Postovi: 33,929
Za tu grafu nikako jer će cooler vrijediti više nego grafa. Jedino što ti preostaje da je se riješiš i nabaviš novu.
Postovi: 913
7 ventova....kako to zna "uj***t" strujanje zraka tako da temp podivljaju..ostavi upaljen od naprijed a sve druge isključi pa probaj, zadnji vent će biti od napajanja ------------------------------------ kad si skidao hladnjak šta si napravio sa onim termalpadovima sa memorisjkih čipova, sumnjam da su ti ostali čitavi kod "odljepljivanja" hladnjaka. trebao si nabaviti nove ili rabljene a čitave jer ovo što si se dešava sa slikom upravo je "greška" na mamorijskim čipovima |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Moram se složit s kolegom,toliko ventova nikad nisam vidio da tvore normalnu neku kombinaciju. Upuh dolje sprijeda i gore straga je idealan ništa više nije potrebno. Grafe koje kupe zrak i izbacuju same vanka ne računam. Ako je nešto baš vrelo može na boku na sztranici neki vent ali na minimalnim okretajima tako da ne remeti prirodno strujanje zraka. Čak i za diskove ako se nalaze ispod prednjeg venta nije ništa strašno jer se uglavnom stvara podtlak koji odvlači zrak od diskovae se tako hlade jednako dobro kao da puše idrekt u iste. |
#15 | |
Postovi: 17
I nisam ništa prčko po grafičkoj u zadnjih pola godine a prije 2 tjedna mi se je ovo počelo dešavat... Zadnje izmijenjeno od: nino. 18.05.2013. u 17:34. |
#16 |
Postovi: 913
#17 |
Postovi: 17
#19 | |
Postovi: 913
jbg, jedini je sa novim thermalima ![]() |
#20 |
Postovi: 17
naručio sam, kupio i sada stavio na svaki čip, problem nije nestao..... i dalje se pojavljuju te šugave točkice i neugodan zvuk iz zvučnika! Još jedna stvar vent na grafičkoj se vrtio na 100% ogromna buka nemogu ga smanjit sa msi afterburnerom ili bilo kojim drugim programom jednostavno ću je razbit i bacit u baju ![]() Zadnje izmijenjeno od: nino. 14.06.2013. u 22:10. |
