Staro 27.04.2013., 16:19   #1021
stane1983
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 8
Autor ddrasner Pregled postova
Iako pise da je rc-1 radi se ustvari o reviziji 36088 od 19.03.2013.
Koliko vidim u Attitude Adjustment vise nitko ni ne dira, konkretno od tad do danas je bio samo jedan commit u njega (nekakav fix za mac80211).
Ukratko, nista neces dobiti sa 12.09 a izgubit ces usb patch i ostale postavke sto sam ubacio u image.
Ovaj image ne radi bas najbolje (barem ne kod mene). Nest mu se sa konfiguracijom dogodi ili neznam kaj, uglavnom kod drugog boota vise ne radi ni httpd ni luci ni dhcp... rijesenje mi je preko console ga zaustaviti na failsafe konzoli, okinuti firstboot i onda konfiguracija ispocetka....
Mozda ima veze to sto sam ja openwrt koristio iskljucivo za 3g konekciju, s tim da sam pogasio voip i ostalo sto mi nije trebalo.
stane1983 je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2013., 21:35   #1022
gizmo1
Datum registracije: Apr 2013
Lokacija: cro
Postovi: 7
ideee
Autor stane1983 Pregled postova
Mislim da bi ti ovaj post mogao pomoci. U luci pod System cini mi se imas negdje za editirati startup skriptu... Navedenu liniju iz posta dodas iznad exit naredbe.
Hvala majstore to je to!
gizmo1 je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2013., 23:39   #1023
Andrija M
Postovi: 469
Autor gizmo1 Pregled postova
Evo da se i ja nadovežem sa jednim pitanjem u vezi vr5ho imagea, problem je slijedeći: instalirao sam sve za USB podršku i fstab config mi je ovakav
Code:
config global 'automount'
	option from_fstab '1'
	option anon_mount '1'
config global 'autoswap'
	option anon_swap '0'
config mount
	option enabled '1'
	option target '/mnt'
	option fstype 'ext4'
	option options 'rw,sync'
	option device '/dev/sda1'
config swap
	option enabled '1'
	option device '/dev/sda2'
I sad kad upalim siemensa (bez usb sticka unutra) sve se normalno mounta, pojavi se folder /mnt i unutar kojeg su prazni /mnt/sda1 i /mnt/sda2
E i sad kad gurnem stick unutra (ili rebootam sa gurnutim stickom) tu bi se trebali pojaviti
Code:
/mnt/sda1/moj-folder
/mnt/sda1/lost+found
/mnt/sda2
no meni se /mnt/sda2 za swap izgubi a umjesto /mnt/sda1/xxxx pojavi se (krivo) /mnt/moj-folder i /mnt/lost+found
Na buildu od ddrasnera to je normalno radilo no na vr5ho neće, jel ima tko kakvu ideju ?
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2013., 23:26   #1024
zvecarka
Lokacija: čazma
Postovi: 1
Bio bih jako zahvalan ako bi mi iko mogo reci gdje je problem
flashao sam sx763 s firmwareom From: ftp://ftp.dd-wrt.com/others/eko/Brai...h-firmware.bin
i nikako se nemogu spojiti preko t-koma. inace sam sve probao i postelavao
vpi vci , bridged bla bla bla, i preko bilo kojeg dd-wrt firmwarea uvjek isti problem. inace mi zna svjetliti lampica od Line.
Unaprijed Hvala
zvecarka je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2013., 01:48   #1025
centaur
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 127
Zanima me da li se može flešanje na DD-WRT firmware normalno raditi iz OpenWRT-a (u korisničkom sučelju) i obrnuto ili se mora ponovno upucavati "secondary_bootloader" i flešati iz "Failsafe UI" ? Hvala.
Također vidim da su neki flešali i "primary", u čemu je konkretno razlika ?
Zadnje izmijenjeno od: centaur. 29.04.2013. u 19:50.
centaur je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2013., 14:33   #1026
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
Pod firmware update mi stoji "Since your device is managed by central maintenance the local firmware update is not supported."
Našao sam već isti problem unutar ovog threada gdje je navedeno da se napravi samo Reboot routera i da se odspoji sa linije te da se time rješava problem.
Odspoji sam router sa napajanja, linijski kabel nije uštekan a poruka mi i dalje stoji pod Firmware Update. Netko ?!
EDIT: ok zahtjevao je tvornički reset uz sve gore navedeno pa ako netko bude imao sličan problem da zna.
Zadnje izmijenjeno od: sodom. 29.04.2013. u 14:52.
sodom je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2013., 23:01   #1027
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Autor sodom Pregled postova
Meni je isto to radio. Otspojio sve, resetirao router tipkom koja je odispod routera i ta poruka se makla.
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.”
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2013., 23:04   #1028
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Imam problem odmah u startu.
Došao sam u Failsafe UI gdje odabirem image..uredno odaberem kliknem Submit Query, malo pricekam i šipak.
Probao sam s OpenWrt-om i s DD-Wrt s prve stranice i nakon 4-5 sekundi mi baci poruku: "The page cannot be displayed" i to je to.
Staro 01.05.2013., 10:33   #1029
dreamhack
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: CCNA
Postovi: 20
Isključi firewall,antivirus ....
dreamhack je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2013., 01:06   #1030
shkolarac
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Zagreb-Đurđevac
Postovi: 5
evo samo da se na brzinu javim (nakon dugo vremena i ujedno zahvalim vama koji ste toliko radili da ruteri prorade (u mojem slučaju s openwrt-om). Naime, gotov je projektić koji uključuje spajanje arduino mikrkokontrolera na ruter, ruter prima podatke, šalje ih na jedan server, gdi se podaci prirpremaju za dalje... Uglavnom, velik dio mojeg rada bio je upravo stavljanje rutera u pogon, i sad dok je sve napokon gotovo, sjetio sam se da bi se bar mogo zahvalit pogotovo hvala na vrsho stranici, jer su mi trebali neki moduli bez kojih nebi ovo sve bilo moguće.. dok nađem vremena, budem vam, ak vas zanima, prosljedio koje slike i detalje projekta.pozz
shkolarac je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2013., 02:02   #1031
acarnoje
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 8
Ja stavio isto dd-wrt. Molim nekog da mi kaze kako upogonit usb internet stick. Rijec je o 4G alcatel one touch l100. Malo sam noob za ove stvari.
acarnoje je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2013., 08:38   #1032
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
stavi openwrt i radi prema ovim uputama.
prema tome sam si uspio srediti da mi huawei e180 radi na ruteru preko vip mobile carnet veze. Na ddwrt sam popizdio jer nema tako dobrih uputa, a nemoš baš koristiti openwrt upute
Staro 06.05.2013., 18:50   #1033
Manac
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Požega
Postovi: 31
Bok svima..
za početak: prilično sam neupućen i neiskusan što se ovog svega tiče pa me zanima:
1. Može li se koristiti PPTP protokol?
2. Ako se može pptp, može li se sx koristiti baš kao ruter, znači da ga spojim na Bnetov kabelski modem...?
3. Odabrati DD WRT ili OpenWRT?
4. Kako ovo sve napraviti..? Primjetio sam da je manje-više većina ovoga objašnjena, ali sve je rascjepkano, u više postova napisano, a dio ih je i "zastario" pa bih bio jako zahvalan kad bi se ili neki stariji updateao ili napravio novi kompletan tutorial...
Hvala unaprijed!
Manac je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2013., 23:00   #1034
Zer0
Zer0's Avatar
Postovi: 37
pozdrav svima
zahvale dreamhacku ne objavljenom firmwareu
openwrt36088.image
http://www.drasner.com/openwrt/r3608...wrt36088.image
super radi na t-comu samo treba zamjeniti
Network->Interfaces-> VCI (86)->VCI(33) ovaj drugi nije bitan
i pod WAN promjeniti user i pass
Zadnje izmijenjeno od: Zer0. 12.05.2013. u 03:37.
Zer0 je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2013., 23:22   #1035
gizmo1
Lokacija: cro
Postovi: 7
ddwrt
evo mene opet sa novim iskustvom, nakon isprobanih svih imiđa sa foruma mogu slobodno reči da ddwrt radi savršeno usb,wan, wifi,samba
ono što me muči kod njega je način instalacije softwera, konketno minidlna.
pa ako netko ima volje, otkud skinuti i kako instalirati?
Staro 11.05.2013., 08:46   #1036
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Može li se i što napraviti ako može podesiti da sx763 radi kao client (bežično) i da se na njega onda može nešto spojiti žicom i da ima pristup netu?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2013., 18:39   #1037
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Uspio sam to napraviti sa openwrtom ali nakon restarta mi je izgubio wifi, jer ddwrt radi to bolje?
Staro 11.05.2013., 20:13   #1038
Andrija M
Postovi: 469
Autor tintin Pregled postova
uci commit nisi zaboravio ?
Staro 11.05.2013., 22:20   #1039
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Napravio sam sve po uputama sa prve stranice.
Staro 12.05.2013., 00:36   #1040
tehcereal
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 45
Evo ko hoce image buildan sa USB patchom (usb sa naponom) za pakete iz sluzbenog repozitorija http://downloads.openwrt.org/attitud...nube/packages/
link
Napomena: nema firewall pakete, ima vecinu usb paketa
A evo i patch kojeg ubacite u .../lantiq/patches-3.3/ ako hocete sami buildat image
link
Zadnje izmijenjeno od: tehcereal. 12.05.2013. u 00:50.
tehcereal je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2013., 12:35   #1041
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Moram sam sebe ispraviti, ne gubi se wifi nego ga nakon restarta ili ponovnog paljenja treba ručno pokretati, ne vidim nigdje opciju automatskog pokretanja.
Staro 12.05.2013., 16:35   #1042
Andrija M
Postovi: 469
/etc/rc.local ?
Staro 12.05.2013., 17:52   #1043
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Nisam baš na ti sa linuxom...
DDWRT je spasio stvar, uredno prima bežično signal i šalje ga dalje žicom...
Jel se da kako podesiti da se Siemens iskoristi i kao neka vrsta pojačivača bežičnog signala ?
Staro 12.05.2013., 22:35   #1044
Zer0
Zer0's Avatar
Postovi: 37
da li je netko probao raditi skriptu u OpenWRTu koja bi automatski spajala WAN nakon boota ili u slucaju prekida veze
Staro 12.05.2013., 23:11   #1045
domis
Postovi: 4,165
pa trebalo bi automatski raditi.
ako ti ne radi, onda u ssh kucaj "ifup wan" i trebalo bi povezati (ili restartati vezu ukoliko je povezano)
Staro 13.05.2013., 10:27   #1046
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
ddwrt pitanje...
kako podesiti da se iptv portovi koriste kao lan portovi ?
Staro 13.05.2013., 19:24   #1047
Zer0
Zer0's Avatar
Postovi: 37
probal sam ga ostaviti i prek noci al se nece povezat
nije meni problem spojiti ga preko ssh ili gui-a al kad moji doma nemaju pojma o tome
pa je frka ako nema neta
Staro 14.05.2013., 15:12   #1048
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Jel može sx763 koji je spojen na AP bežično kao Client Bridge (ddwrt) "glumiti" NAS ?
Staro 15.05.2013., 22:50   #1049
tompaj
Datum registracije: May 2013
Lokacija: Kašina
Postovi: 11
Poštovani
Prvo zahvaljujem svima ovdje na pomoći kojom sam konačno u tri dana upogonio SX763 s OpenWRT i spojio ga na internet. Inače sad sav postupak bi završio u 5-10 minuta pa bih ovdje stavio korake koje sam griješio i što sam trebao staviti.
Moj provider je H-1 i idem preko T-Com infrastrukture na internet.
Prvo sam po uputstvu stavio secondary_boot.img. Tada po drugom koraku se stavlja odabrani Firmware (ja sam odabrao Open-WRT s VoIP) i prva greška je bio Avast koji treba skroz isključiti. Druga je što je upload moguće s Win 7 ali samo s Mozilla Firefox browserom. I konačno uspio instalirati Open WRT, ali tada muka jer on neće na internet. Sve sam napravio po uputstvu, ali sam trebao umjesto linije uci set network.adsl.annex=auto upisati uci set network.adsl.annex=b2p i tek tada sve one ostale postavke. Potrebno resetiranja uređaja (ja sam ga iskl-uklj). Ostale opcije koje sam mijenjao: VCI: 33; VPI: 0, upisao username i password za PPPoE i po savjetu ondje promijenio 1500 u 1492 i konačno ruter se spojio na internet. Ostavio sam i opciju BRIDGED, te tada svi portovi idu na internet (ako je RUTED vjerujem kako treba posebno podešavati portove na NETWORK / SWITCH a ne znam kaj treba podesiti i to za koji port).
Mislim kako nisam ništa izostavio.
Hvala još jednom svima na ovoj temi.
tompaj je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2013., 10:39   #1050
tompaj
Lokacija: Kašina
Postovi: 11
Jedno pitanje
Poštovani
Stavio sam DynDNS servis i sve podesio, a ne znam podesiti SX763 s OpenWRT-om kako bi se omogućio pristup na opcije rutera preko interneta, pa ako tko zna?
Hvala
