#511 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,717
Hvala decki, zato i pitam da li je na vidiku novi model. Performanse mu nece biti losije, moze samo biti stedljiviji. Imao sam upita za moj monitor samsung t220, pa gledam da ga prodam i uzmem della. U2413 je isto 16:10 s rezolucijom 1920:1200, a kad bi dosao nasljednik bi koristio tzv. GB-LED, tako da ne bi bila tako mala razlika, bar po ovome sta pise na netu. Naravno to isto LG proizvodi, tako da je vrlo vjerojatno da ce to ici u nasljednika. Citiraj:
Ocito ovdje jos ima mjesta za napredak i kao sto pise vec je DELL izbacio monitore s GB-LED-om, to ne bi bio samo refresh kako je Rade0n sugerirao.
“Those who surrender freedom for security will not have, nor do they deserve, either one.” Zadnje izmijenjeno od: Bono. 13.04.2013. u 22:38. |
#512 |
Postovi: 1,809
Po meni daleko najveća mana ips monitora (svih ostalih lcd monitora također) je loš kontrast i prikaz crne boje. Tek nakon toga idu vidljivi kut i prikaz boja. Stoga svaka inovacija koja bi mogla donjeti poboljšanje na tom polju raduje. |
#513 | |
Lokacija: Vratlo
Postovi: 301
U2413 je nasljednik starijeg modela koji je bio wide gamut tako da GB-LED matrica se koristi zbog postizanja wide gamut spektra koji nije moguć s W-LED. U2412 neće i trenutno nema što dobiti sa novom verzijom osim možda izgleda i nekih sitnih poboljšanja jer to nije wide gamut monitor i ciljano tržište mu nisu profesionalni korisnici. |
#514 |
Postovi: 432
Pojavila se crna sjena na monitoru i ona maska iza se počela odvajati. Inače monitor kupljen u Malešnici. Firma više ne postoji tako da ne mogu kontaktirati njih. Tko je ovlašteni zastupnik Dell monitora u Zagrebu? Postoji samo jedan ili ih ima više? |
#515 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 226
Kodeks na Trešnjevci je sigurno. |
#516 |
Postovi: 432
#517 |
Datum registracije: Feb 2002
Postovi: 38
Pozdrav, kao odnedavni vlasnik ovog monitora (U2412M) imam upit koji me dosta muči. Dakle kupio sam monitor prošli petak i nisam baš zadovoljan (Rev00, Feb2013). To se odnosi na sliku tj. konkretno na boje koje su po meni "pretople/prejake". Po meni (i kolegi) one bi trebale biti "ispranije". Recimo siva boja kao da (malčice) vuče na smeđu/naračastu nijansu - uglavnom nije "prava" siva. Smanjio sam brightness na nekih 35/40, te sam se igrao sa RGB postavkama kao i ATI Control panel-om ali nisam uspio postići zadovoljavajući učinak - sad malo "vuče" na plavu/zelenu (a boje su, kao i uvijek "prejake").Btw. kad brightness dignem na >50/60 onda je situacija bolja ali isto tako onda 24 incha svjetlosti blješti u moje oči... Valja reći da je monitor došao kao zamjena vrhunskog HP LP2065 (S-IPS) pa možda očekujem puno. No svejedno imam dojam da bi trebalo biti bolje - ako ništa bar isto kao i na koleginom 23" LG IPS231P-BN. Da li vam ovo što sam napisao zvuči normalno? Ako ne obzirom da se (navodno) roba može vratiti u roku od 7/8 dana možda bi ga čak i vratio pa uzeo neki bolji (nije problem i skuplji) model. Bio sam razmišljao i o modelu U2413, ali kako računalo koristim isključivo za desktop/development/internet to mi se činilo kao overkill. Eventualno HP ZR2440W? Ili nešto treće? Uglavnom koje je vaše mišljenje/savjet? Hvala! P.S: ako netko ima istu Rev00 od ove godine i zadovoljan je slikom zahvalan sam na brightness i RGB postavkama. Zadnje izmijenjeno od: josip.maslac. 09.05.2013. u 01:58. Razlog: dodan tekst |
#518 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 30
zašto ne odeš na tft central i skineš neki od gotovih .icc profila pa vidiš da li će ti to donijeti neki pozitivni pomak? |
#519 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 324
tako je i meni bilo...presao s crt-a na dell ... i jednostavno me ubijala bljestina.. Skinuo sam par profila..onda su mi neki pretamni,neki jos gori itd... Ostavio sam sve na staro, stavio bridg na 45,i za par dana se navikao. Sad mi je uredu i nebi monitor za ista promjenio Inace skroz ponoci naravno jos smanjim malo bljestinu |
#520 |
Postovi: 38
@ZoS - isprobao sam i to. Problem je što većina njih nije navela svoje OSD RGB postavke pa uglavnom nisu bili neki rezultati kad bi primijenio profil. A ništa, na kraju sam izgubio još koji sat i (valjda) došao do koliko toliko zadovoljavajućeg rezultata. Kao što rock00 kaže očito ću se morati naviknuti... ![]() Btw. postavke s kojima sam na kraju završio (dakle za Rev00, Feb2013): brightness: 40 (contrast 75) r: 88, g:98, b: 99 Ati control panel: saturation 95, color temp 6700k pa možda nekome dobro dođe... |
#522 |
Postovi: 38
@domina S obzirom na ovaj "vam" ne znam obračaš li se meni ili svima. Uglavnom meni nije uključen dynamic contrast - niti ne može biti obzirom da imam custom rgb postavke (onemogućena je ta opcija u tom slučaju). |
#523 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 471
Evo piknuo si dotični monitor i sad trebam pomoć, veli u uputstvima da treba spojit usb kabel? Kaj to čudo radi? Nisam ga spojio i sve 5 radi... EDIT: ĐIZS!! koja bolesna razlika u bojama u odnosu na T220 (.) (.) Nemrem vjerovat! |
#524 | |
#526 |
Recimo da pomaže USB portovima na monitoru da nekak budu spojeni sa računalom. Jednom sam probao upaliti komp dok je bio iskopčan iz struje. Počeo se paliti kakvih 1/3 sekunde i onda stao. Šteta, već sam mislio HEP prevariti ![]() |
#528 |
Postovi: 471
Da li je netko spojio komp i ovaj monitor sa DisplayPort umjesto DVI? Ima kakve razlike? Uvjeravaju me da je DVI smeće i da treba ovaj monitor spojiti sa HDMI, a kako ga nema onda sa DP. Meni je i na DVI zvijerka, neznam kaj bi luđeg i ako bilo sa DP? |
#529 |
Isti drek. |
#530 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,330
#531 |
woot!!!
Postovi: 2,498
Pricaju ti gluposti... svi su oni digitalni samo je razlika u njihovoj namjeni. |
#533 |
Postovi: 145
Kupio danas Dell U2412Mb. Proizveden u 3. mjesecu 2013, made in China. Revizija A00. Toliko o revizijama i datumima ![]() Podesio ga po postavkama sa TFTCentral za tu reviziju A00 i djeluje mi sve OK. (custom colors, 35 brightness, 75 contrast, R98 G90 B92) Koliko vidim, svi pikseli ispravni. Toliko za sada, javim dojmove u radu (tek sam ga donio kuci) Ako neko zna, sto mu ovo "b" na kraju model znaci: "U2412Mb"? Zadnje izmijenjeno od: 3alfa3. 24.06.2013. u 18:15. |
#535 |
Postovi: 145
tnx na objasnjenju Malo sam se napatio da nagovorim windowse da zapamte color profil. Problem sam nasrecu uspjesno izgooglao. Radi se o integriranoj intelovoj grafickoj i persistence modulu kojeg je trebalo maknut iz liste programa koji se automatski pokrecu sa windowsima. Za ovih par sati, zadovoljan sam s monitorom. EDIT: nakon jednog dana sa custom postavkama RGB i color profila sa tft central, danas koristim standard preset mode i color profil sa tft central za taj mod. Slika je malo drugacija (rekao bi da je kontrastnija), boje izgledaju na oko identicno. Mozda ostavim tako. Inace, prije sam imao Samsunga T240 (tn matrica), a prije njega Samsung T910 koji je imao stvarno lijepu sliku - jedino je rezolucija mala i ekran je bio omjera 5:4 Sad konacno imam (uvjetno receno) kombinaciju ta 2 monitora - lijepa slika i velik ekran, a za zapravo malo novaca. Ako se dobro sjecam, t910 sam platio oko 4500kn, T240 oko 2300, a ovaj 1999kn Zadnje izmijenjeno od: 3alfa3. 25.06.2013. u 12:14. |
#536 |
Lokacija: Komin
Postovi: 89
Moze li se u postavkama monitora namjestit da ne gubim dio slike sa lijeve i desne strane ako imam spojem na input uredaj koji je 1920*1080? Tako da imam dole i gore crnu liniju. Znam glupo pitanje, al zadnji monitor sam kupio davno pa tko zna... xD |
#537 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#538 |
Postovi: 145
Naletio sam na jednom forumu na kolor profil koji je radjen profesionalnom opremom na U2412M, rev A00 iz 3. mjeseca 2013. godine. Kako je moj monitor bas takav, isprobao sam profil. I moram priznat, ovo sad daleko najbolje izgleda pa ako ima ovdje clanova sa tom revizijom iz te godine, nek slobodno probaju. Postavke monitora prilikom kalibracije su bile: preset mode - standard brightness - 35 contrast - 75 Download link: http://tinyurl.com/owwnuv4 Zadnje izmijenjeno od: 3alfa3. 18.07.2013. u 13:00. |
#539 |
Postovi: 12,431
Samo obzirom na to da nije svaki panel identičan te postavke ne polučuju isti rezultat na svakom primjerku tog monitora. Evo još profila pa ako nekog zanima neka pogleda. http://www.tftcentral.co.uk/articles/icc_profiles.htm
#540 |
Postovi: 1,554
Mislim da ce moj u24 uskoro dobiti neke mini preinake. Prva od istih bit ce skidanje ovog (meni osobno) odvratnog matt premaza. Pogledao sam par tutoriala na stranim forumima, i ne cini se toliko zahebano. Jedini problem je izbor papirnatih maramica, ne znam ni sam sta odabrati. Boljeg monitora za te novce nema od ovoga, a preko ovog matt premaza jednostavno ne mogu preci. Ukoliko se odlucim na taj korak, a vjerojatno hocu, onda cu sve lijepo poslikati ili pak snimiti pa postati ovdje. Ukoliko je netko ovdje vec radio ovaj proces, onda molim lijepo da nabaci par savjeta ![]() |
