Staro 22.03.2013., 12:44   #421
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
@ junkieee - Ja imam ovog iz Moj komp (btw, pod "istim/vrlo sličnim" oznaka imaš više vrsta pa pripazi).. Malo sam se izhebao dok ga nisam montirao ali tome sam ja kriv a ne hladnjak.. Išao sam u obližnju željezariju uzet 4 duža vijka i problem riješen..
Inače trenutno mi je proc na 20-24 °C, a u full loadu (Far Cry 3) ne prelazi kakvih 50-60 °C (možda sam puno i rekao, ne sjećam se više)
Staro 22.03.2013., 12:47   #422
junkieee
junkieee's Avatar
Postovi: 990
Mislim da mi onda ni ne treba nista bolje, jer mi sadasnji Hyper TX2 koji je hladio jos prastari 5000+BE uspijeva drzati procesor ispod 60 stupnjeva pod full loadom.
Instalacija onda ne bi trebala bit problem jer imam cm690...
hvala na brzom odgovoru.
Konkretno se nude ova dva :
http://www.njuskalo.hr/procesori/zal...-oglas-7523845
http://www.njuskalo.hr/procesori/pro...-oglas-6484825 - mislim da je ovo identican tvom modelu Omerta
malo cu se probat oko cijene dogovorit i kupujem.
Staro 22.03.2013., 14:32   #423
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,253
Ovaj FLEX ti nema ventilator ali ako ćeš ga sam montirati onda možeš i njega uzeti.. Ili još bolje montiraj dva venta, na početku hladnjaka i na kraju za bolju odvodnju topline.
No kako kažeš da ti temp ne prelazi 60 °C onda nemaš beda, no uvijek je bolje što niža temp naravno..
Da, ono je isti kakav imam ja, i moraš znat (ako te to zanima) da hladnjak ne stoji ravno u odnosu na kućište već je malo nakošen, što je meni bilo jako čudno, ali onda sam malo googlao i očito tako mora biti..
Fotka
Staro 22.03.2013., 14:50   #424
klem
Postovi: 591
Autor Omerta Pregled postova
Fotka
nisu ni potrebna dva venta....razlika na njemu je 2-3 C kad je jedan i kad su dva venta 120mm od (2500 rpm)
klem je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2013., 17:11   #425
junkieee
junkieee's Avatar
Postovi: 990
Ma dobro nije problem u ventilatorima, imam jedan sto uvlaci zrak i jedan sto izvlaci, oba 120 mm, dok su ova dva gore 140 mm ali ne rade jer nema potrebe za tim.
To sto stoji ukoso meni uopce ne smeta, samo da on drzi neku solidnu temperaturu kad ja njega natjeram na 4 ghz
Staro 27.03.2013., 20:24   #426
tgecek
Lokacija: Ivanec
Postovi: 9
Pozdrav,imam jedan mogući problem: imam laptop Pavilion G7 - 2050 sm koji ima AMD A6 4400m procesor,problem je u tome da je hladnjak često bučan,laptop je relativno nov i tak je bučan od prvog dana,nikad ga ne ostavljam po krevetima,dekama itd. tak da zaštopan heatsink i cooler pun prašine isključujem kao problem. Temperatura mi je uglavnom oko 50 stupnjeva, evo sad kad pišem ovaj post je nekih 70-80 a pod opterećenjem ode i na 90 ili više
laptop normalno radi,nije se nijednom zgasil ili počel štekati,ali čim počnem igrati neku flash igricu ili odem na youtube zuji ko lud i malo šteka a temperature me stvarno zabrinjavaju, sad ne znam dal je to normalno za taj laptop ili da ga reklamiram ?
Zadnje izmijenjeno od: tgecek. 27.03.2013. u 20:40.
tgecek je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2013., 04:15   #427
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 940
Autor tgecek Pregled postova
Reklamiraj. Na laptopima su uvijek vice temp, ali 90 je jako, jako vruce.
Zadnje izmijenjeno od: dinos3. 29.03.2013. u 04:42.
dinos3 je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2013., 14:52   #428
tgecek
Lokacija: Ivanec
Postovi: 9
pokrenul sam dva orthosa i stavil na oba stress CPU,tak je bilo nekih 20 minuta,nije bilo grešaka i temperatura nije prelazila 86, s tim da sam za to vrijeme gledal neke stranice po internetu, evo sad sam opet pokrenul i max je 93, al i dalje radi skroz stabilno
podesil sam u BIOS-u da ventilator ne bude uvijek uključen i primjetil sam da se gasi sam na nekih 50 stupnjeva pa pretpostavljam da onda tih 86 kolko mu je max i nije tak puno, s time da je to akcelerirani procesor sa integriranom grafikom za koji je valjda normalno da se više grije ?
ne znam,poslal sam upit HP službi za podršku pa budemo vidjeli...
već bi ja davno njega odnesel al kad moram u zagreb samo za to a u tjednu ne mogu zbog posla,a kroz vikend manje-više nitko ne radi
Zadnje izmijenjeno od: tgecek. 29.03.2013. u 15:37.
Staro 02.04.2013., 21:25   #429
tgecek
Lokacija: Ivanec
Postovi: 9
ipak ide laptop na servis, hp kurirska služba ga bude preuzela i natrga besplatno dostavila k meni doma,besplatno
sam se nadam da ga nebudu samo propuhali i vratili nazad jer sam više puta izričito napomenul da u tome nije problem
Staro 07.04.2013., 12:39   #430
Bolnum
#define yes no;
Bolnum's Avatar
Postovi: 153
Pozdrav ljudi,
može savjet za neki cijenom prihvatljivi (čim manje; do 200-tinjak) hladnjak za 1090T? Može i preporuka/usporedba više modela.
Bolnum je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2013., 17:37   #431
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Ispod Hyper 212 EVO ja osobno ne bih išao. U principu za tu lovu najbolje uzeti polovno.
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2013., 18:35   #432
Bolnum
#define yes no;
Bolnum's Avatar
Postovi: 153
Što mislite o Scythe Katani 4? Nekako mi se čini da mi 212 ne stane u kućište, tj. da ga onda ne bih mogao zatvoriti. Ima samo 18cm širine.
Staro 09.05.2013., 11:26   #433
Ow3rlord
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Richmond VA, USA
Postovi: 23
X2 Vamper vs Spire TME III
Dobar dan ljudi , vec neko vrijeme proucavam hladila za moj fx8320 koji je za sad jos na stocku , a posto mi u petak dolazi nova 8+2 pwm ploca pa namjeravam dizati takt , i imam cca 350 kn , trenutno se nemogu odluciti
X2 Vamper ili Spire TME III ili nesto trece po vasoj preporuci , za ovaj vamper nemogu naci nijedan jedini review pa mi malo smrdi nesto ...
kuciste mi ima prilicno dobar airflow , i max visina hladnjaka je cca 160 ... svaki savjet bude mi zlatni
Ow3rlord je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2013., 13:51   #434
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,552
Mozes ici slobodno na TME III , ohladit ce ga sigurno, Vamper ti probija budzet.
Staro 09.05.2013., 19:48   #435
Ow3rlord
Postovi: 23
Dogovorio sam se s jednim forumasom za vamper koji mi nebude probil budjet a i mislim da skrooz oke za moje potrebe
Staro 09.05.2013., 20:11   #436
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ako je 300kn to je ok.
Ja sam svojedobno pregovara za 1og (van PCe tržnice), prodavač je spustija cijenu na 250kn nakon par tjedana oglašavanja (malo korišten, full bundle, bez jamstva), ali sam mu nudija 200kn ili 50kn + moj maženi/paženi CM Hyper 212+ u zamjenu.
Nismo se uspili dogovorit, a ja zbog nedostatka testova na netu nisam tija pristat na 250kn
Doduše meni nije bila nikakva hića, na kraju sam za 250kn pokupija rabljeni H50 par miseci nakon toga (full bundlek, malo korišten)
Pomelo mi sig -.-
Staro 10.05.2013., 01:12   #437
Ow3rlord
Postovi: 23
A Liquid bi odlicno lego na moje mjesto , ali nisam ja te srece da mi dodje takvi oglas ... ali vamper bude odradil stvar bez beda vjerujem
Staro 10.05.2013., 09:11   #438
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,552
Naravno da bude, ne cini mi se los kuler dapace, po dimenzijama je mrcina , vjerujem da bi mogao odraditi posao fino
Staro 10.05.2013., 10:00   #439
Ow3rlord
Postovi: 23
kad stigne javim neke brojke (srijeda , cetvrtak)
Staro 14.05.2013., 20:42   #440
pimp
Lokacija: ziđibi
Postovi: 129
imam amd a10 5800k, i uz njega sma dobio neki jadni stock kuler za koji imam osjecaj da one lepezice sam rukom mogu potrgati, i svako malo ga moram čistiti jer se prelako nakupe one pahuljice prašine i kod zahtjevniji igara se crasha
među starudijom sam naišao na stari stock amd još od athlona 3000+, em je masivniji i veci i teži, montaža paše bez problema, zanima me da li bi to bilo bolje privremeno rješenje?
ovo je stock od a10 http://www.endpcnoise.com/e/images/754_939_am2_am3.jpg
a ovo je ovaj stari koji sam nasao http://www.njuskalo.hr/image-bigger/...a-14163377.jpg
fhzdgh
pimp je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2013., 21:12   #441
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Stavi pa javi rezultate.
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2013., 22:35   #442
pimp
Lokacija: ziđibi
Postovi: 129
identicni su, 68 celzijusa u full loadu oba dva, (komplet ocisceno kuciste na sobnoj temp)
fhzdgh
Staro 15.05.2013., 23:15   #443
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
Znači mali kržljavac ipak nije tako loš. Dosta je manji i lakši od staroga, a isti TDP podržava.
Staro 16.05.2013., 20:14   #444
DragonSlayer
DragonSlayer's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
AM2 Hladnjak do 100kn
Dakle,treba mi novi hladnjak,jer mi CPU nakon malo igranja pređe 80C.
Nije ni grafa daleko od toga.
Neki kažu da je od LC Power LC-CC-95 dobar da hladi ovog mog clockanog.
I još nešto,koliko bi 2GB DDR2 polovno trebalo koštat otprilike?
Ovo je za ovaj komp,a kupujem novi,ne želim previše uložit u ovo(radti će mi ko torrent mašina),al se proc stvarno pregrijava,pa ne želim da mi sve ode kvragu.Za sada je rekord na ovom procesoru 103C.
Zadnje izmijenjeno od: DragonSlayer. 16.05.2013. u 21:46.
DragonSlayer je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2013., 23:19   #445
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Postovi: 940
Autor DragonSlayer Pregled postova
Pa uzmi onda lc cc 95 i propusi komp, i naravno pasta nova prije stavljanja hladnjaka i to bi trebalo biti to.
A za RAM vidi na njusci ili mozda i na nasem forumu prodaju.
Staro 17.05.2013., 14:11   #446
Ow3rlord
Postovi: 23
Autor Ow3rlord Pregled postova
Stigo je Vamper ,
Sad to izglead ovako iznutra
posto je i nova ploča u pitanju morat cu reinstalirat windows jer je drugaciji chip.
tako da temperature , clock napredak i ostalo dolazi u ponedjeljak , posto me nema za vikend.
Staro 21.05.2013., 00:00   #447
DragonSlayer
Postovi: 723
LC Power Vs. Coolermaster
Dakle,kupujem hladnjak za procesor,jer je ovaj sad užas.
Pa je moje pitanje:
CM Blizzard T2:http://www.links.hr/?naziv=cooler-co...kl=050.903.273
LC Power LC-CC-95:http://www.links.hr/?naziv=cooler-lc...kl=050.903.231
Hladim clockan procesor,pa me zanima.
Btw. jel se isplati dati 350-400 kn za HD5670(350kn-5670 V2 512mb gddr5,400kn 5670 1gb gddr5)
I ako ima bolje polovno,koliko bi koštalo(do 400 kn)
Staro 21.05.2013., 10:14   #448
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Za koji to procesor trebaš hladnjak? Polovni Freezer ili Katana za nekih cca 80 kn bi bili bolji izbor, pošto misliš klokati, samo ne znam koji je proc u pitanju.
5670 ne vrijedi tih 350-400 kn. Isto tako, 1GB memorije joj baš i ne pomaže. Imaš novih 6670 s DDR3 memorijom za 460 kn. No to ti nisu baš jake kartice za igrat igre. Pogledaj malo na tržnici, možda nađeš nešto.
Staro 21.05.2013., 10:21   #449
Bolnum
#define yes no;
Bolnum's Avatar
Postovi: 153
@DragonSlayer: koliko vidim iz "Moj komp" hladio bi onog athlona da mu promijeniš stock vent. Po meni, od datog izbora, bolji je LC-CC, osim što je jeftiniji, mislim da će i malo bolje (koji stupanj razlike) ohladiti. Ali ne očekuj puno niže temp. u odnosu na taj stock koliko će ti biti tiši u radu. Drugim riječima, ovaj overclock koji držiš neće otići puno dalje sa tom klasom kulera.
Staro 21.05.2013., 12:44   #450
DragonSlayer
Postovi: 723
@shantech
Hladnjak je za athlona starog,jer imam Hyper 212 na FXu.
Našao sam HD6770 za 400kn,možda ako bolje tražim,prođem još bolje.
Ne namjeravam BF3 na max igrat,pa nije problem,uvijek igram 1024x768 ili na novome u 1080p(ofc )
@bolnum
Ova stock zujalica je njesra,proc je na 80-90C.
Zato tražim hladnjak za procesor,i novu grafu,jer nije ni grafa daleko od 90 u load.
Računam da pošto ima nekoliko heatpipeova da bi trebalo bit u nekih 60 u load.
