Staro 13.04.2013., 22:28   #511
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,660
Hvala decki, zato i pitam da li je na vidiku novi model. Performanse mu nece biti losije, moze samo biti stedljiviji. Imao sam upita za moj monitor samsung t220, pa gledam da ga prodam i uzmem della.
U2413 je isto 16:10 s rezolucijom 1920:1200, a kad bi dosao nasljednik bi koristio tzv. GB-LED, tako da ne bi bila tako mala razlika, bar po ovome sta pise na netu. Naravno to isto LG proizvodi, tako da je vrlo vjerojatno da ce to ici u nasljednika.
This is exactly what panel manufacturers are now aiming to do, with LG Display starting to integrate a modified type of WLED backlight called GB-LED. Rather than using a blue diode coated in yellow phosphor, the backlights combine blue and green diodes with a red phosphor. As illustrated below, this creates strong and distinct spectral peaks for blue, green and red rather than giving a blue peak and broad ‘yellow’ region. This technology is currently being implemented in AH-IPS (‘Advanced High-performance In-Plane Switching’) panels such as the 24” LM240WU9, 27” LM270WQ3 and 30” LM270WQ6. These are designed to provide 99% Adobe RGB coverage and 104% NTSC coverage which actually exceeds the 98% Adobe RGB and 102% NTSC typical of WCG-CCFLs.
http://pcmonitors.info/articles/the-...led-backlights
Ocito ovdje jos ima mjesta za napredak i kao sto pise vec je DELL izbacio monitore s GB-LED-om, to ne bi bio samo refresh kako je Rade0n sugerirao.
Zadnje izmijenjeno od: Bono. 13.04.2013. u 22:38.
Staro 13.04.2013., 23:18   #512
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,807
Po meni daleko najveća mana ips monitora (svih ostalih lcd monitora također) je loš kontrast i prikaz crne boje. Tek nakon toga idu vidljivi kut i prikaz boja. Stoga svaka inovacija koja bi mogla donjeti poboljšanje na tom polju raduje.
darkijas je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2013., 00:48   #513
bor1s
bor1s's Avatar
Lokacija: Vratlo
Postovi: 301
Autor Bono Pregled postova
Mislim da ti brkaš malo pojmove. Ne moš uspoređivat U2413 i U2412 jer to nisu ista klasa monitora i ciljano tržište im je potpuno drugačije.
U2413 je nasljednik starijeg modela koji je bio wide gamut tako da GB-LED matrica se koristi zbog postizanja wide gamut spektra koji nije moguć s W-LED.
U2412 neće i trenutno nema što dobiti sa novom verzijom osim možda izgleda i nekih sitnih poboljšanja jer to nije wide gamut monitor i ciljano tržište mu nisu profesionalni korisnici.
bor1s je online   Reply With Quote
Staro 06.05.2013., 19:01   #514
ChP3
Postovi: 432
Pojavila se crna sjena na monitoru i ona maska iza se počela odvajati.
Inače monitor kupljen u Malešnici. Firma više ne postoji tako da ne mogu kontaktirati njih. Tko je ovlašteni zastupnik Dell monitora u Zagrebu?
Postoji samo jedan ili ih ima više?
ChP3 je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2013., 19:10   #515
makaza
makaza's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 226
Autor ChP3 Pregled postova
Kodeks na Trešnjevci je sigurno.
makaza je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2013., 19:25   #516
ChP3
Postovi: 432
Autor makaza Pregled postova
Hvala na informaciji. Moram to srediti dok mi još garancija traje.
Od kud se pojavila ta crna mrlja nemam pojma. Nije neka masna mrlja, provjerio sam. Baš je ko neka sjena veličine 2cm dole u razini taskbara.
Staro 09.05.2013., 01:42   #517
josip.maslac
Datum registracije: Feb 2002
Postovi: 38
Unhappy
Pozdrav,
kao odnedavni vlasnik ovog monitora (U2412M) imam upit koji me dosta muči.
Dakle kupio sam monitor prošli petak i nisam baš zadovoljan (Rev00, Feb2013).
To se odnosi na sliku tj. konkretno na boje koje su po meni "pretople/prejake".
Po meni (i kolegi) one bi trebale biti "ispranije".
Recimo siva boja kao da (malčice) vuče na smeđu/naračastu nijansu - uglavnom nije "prava" siva. Smanjio sam brightness na nekih 35/40, te sam se igrao sa RGB postavkama kao i ATI Control panel-om ali nisam uspio postići zadovoljavajući učinak - sad malo "vuče" na plavu/zelenu (a boje su, kao i uvijek "prejake").
Btw. kad brightness dignem na >50/60 onda je situacija bolja ali isto tako onda 24 incha svjetlosti blješti u moje oči...
Valja reći da je monitor došao kao zamjena vrhunskog HP LP2065 (S-IPS) pa možda očekujem puno. No svejedno imam dojam da bi trebalo biti bolje - ako ništa bar isto kao i na koleginom 23" LG IPS231P-BN.
Da li vam ovo što sam napisao zvuči normalno?
Ako ne obzirom da se (navodno) roba može vratiti u roku od 7/8 dana možda bi ga čak i vratio pa uzeo neki bolji (nije problem i skuplji) model.
Bio sam razmišljao i o modelu U2413, ali kako računalo koristim isključivo za desktop/development/internet to mi se činilo kao overkill.
Eventualno HP ZR2440W? Ili nešto treće?
Uglavnom koje je vaše mišljenje/savjet?
Hvala!
P.S: ako netko ima istu Rev00 od ove godine i zadovoljan je slikom zahvalan sam na brightness i RGB postavkama.
Zadnje izmijenjeno od: josip.maslac. 09.05.2013. u 01:58. Razlog: dodan tekst
josip.maslac je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2013., 01:58   #518
ZoS
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 30
zašto ne odeš na tft central i skineš neki od gotovih .icc profila pa vidiš da li će ti to donijeti neki pozitivni pomak?
ZoS je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2013., 08:58   #519
rock00
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 324
Autor josip.maslac Pregled postova
Pozdrav,
Hvala!
tako je i meni bilo...presao s crt-a na dell ... i jednostavno me ubijala bljestina.. Skinuo sam par profila..onda su mi neki pretamni,neki jos gori itd...
Ostavio sam sve na staro, stavio bridg na 45,i za par dana se navikao. Sad mi je uredu i nebi monitor za ista promjenio
Inace skroz ponoci naravno jos smanjim malo bljestinu
rock00 je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2013., 12:43   #520
josip.maslac
Postovi: 38
@ZoS - isprobao sam i to. Problem je što većina njih nije navela svoje OSD RGB postavke pa uglavnom nisu bili neki rezultati kad bi primijenio profil.
A ništa, na kraju sam izgubio još koji sat i (valjda) došao do koliko toliko zadovoljavajućeg rezultata. Kao što rock00 kaže očito ću se morati naviknuti...
Btw. postavke s kojima sam na kraju završio (dakle za Rev00, Feb2013):
brightness: 40 (contrast 75)
r: 88, g:98, b: 99
Ati control panel: saturation 95, color temp 6700k
pa možda nekome dobro dođe...
Staro 10.05.2013., 12:51   #521
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Jel vam dynamic contrast upaljen il ne?
Staro 10.05.2013., 12:57   #522
josip.maslac
Postovi: 38
@domina
S obzirom na ovaj "vam" ne znam obračaš li se meni ili svima.
Uglavnom meni nije uključen dynamic contrast - niti ne može biti obzirom da imam custom rgb postavke (onemogućena je ta opcija u tom slučaju).
Staro 14.05.2013., 02:11   #523
New One
New One's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 471
Evo piknuo si dotični monitor i sad trebam pomoć, veli u uputstvima da treba spojit usb kabel? Kaj to čudo radi?
Nisam ga spojio i sve 5 radi...
EDIT:
ĐIZS!! koja bolesna razlika u bojama u odnosu na T220 (.) (.)
Nemrem vjerovat!
New One je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2013., 02:16   #524
Mad_Duke
Autor New One Pregled postova
EDIT:
Nemrem vjerovat!
Ajde uključi neki stick u njega sa lijeve strane i reci dal radi?
Staro 14.05.2013., 02:22   #525
New One
New One's Avatar
Postovi: 471
Nemam ni jedan stick
Kaj sena taj crni kabel kaj ide otraga u monitor spaja direkt stick da nekaj prikaže???
Staro 14.05.2013., 02:26   #526
Mad_Duke
Recimo da pomaže USB portovima na monitoru da nekak budu spojeni sa računalom. Jednom sam probao upaliti komp dok je bio iskopčan iz struje. Počeo se paliti kakvih 1/3 sekunde i onda stao. Šteta, već sam mislio HEP prevariti
Staro 14.05.2013., 02:50   #527
New One
New One's Avatar
Postovi: 471
Thx.
Staro 25.05.2013., 20:10   #528
New One
New One's Avatar
Postovi: 471
Da li je netko spojio komp i ovaj monitor sa DisplayPort umjesto DVI?
Ima kakve razlike?
Uvjeravaju me da je DVI smeće i da treba ovaj monitor spojiti sa HDMI, a kako ga nema onda sa DP. Meni je i na DVI zvijerka, neznam kaj bi luđeg i ako bilo sa DP?
Staro 25.05.2013., 20:14   #529
Mad_Duke
Isti drek.
Staro 25.05.2013., 20:14   #530
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,317
Molim te reci nam koji te to "strucnjak" uvjerava da je DVI-D smece i da treba spojit sa HDMIem ?
Gluposti
Staro 25.05.2013., 20:15   #531
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,498
Ima kakve razlike?
Pricaju ti gluposti... svi su oni digitalni samo je razlika u njihovoj namjeni.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2013., 20:55   #532
New One
New One's Avatar
Postovi: 471
Hvala na odgovorima.
Staro 24.06.2013., 17:25   #533
3alfa3
Postovi: 145
Kupio danas Dell U2412Mb. Proizveden u 3. mjesecu 2013, made in China.
Revizija A00.
Toliko o revizijama i datumima
Podesio ga po postavkama sa TFTCentral za tu reviziju A00 i djeluje mi sve OK. (custom colors, 35 brightness, 75 contrast, R98 G90 B92)
Koliko vidim, svi pikseli ispravni.
Toliko za sada, javim dojmove u radu (tek sam ga donio kuci)
Ako neko zna, sto mu ovo "b" na kraju model znaci: "U2412Mb"?
Zadnje izmijenjeno od: 3alfa3. 24.06.2013. u 18:15.
3alfa3 je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2013., 19:34   #534
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Black ilitiga crni
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 24.06.2013., 20:53   #535
3alfa3
Postovi: 145
tnx na objasnjenju
Malo sam se napatio da nagovorim windowse da zapamte color profil. Problem sam nasrecu uspjesno izgooglao. Radi se o integriranoj intelovoj grafickoj i persistence modulu kojeg je trebalo maknut iz liste programa koji se automatski pokrecu sa windowsima.
Za ovih par sati, zadovoljan sam s monitorom.
EDIT:
nakon jednog dana sa custom postavkama RGB i color profila sa tft central, danas koristim standard preset mode i color profil sa tft central za taj mod.
Slika je malo drugacija (rekao bi da je kontrastnija), boje izgledaju na oko identicno. Mozda ostavim tako.
Inace, prije sam imao Samsunga T240 (tn matrica), a prije njega Samsung T910 koji je imao stvarno lijepu sliku - jedino je rezolucija mala i ekran je bio omjera 5:4
Sad konacno imam (uvjetno receno) kombinaciju ta 2 monitora - lijepa slika i velik ekran, a za zapravo malo novaca. Ako se dobro sjecam, t910 sam platio oko 4500kn, T240 oko 2300, a ovaj 1999kn
Zadnje izmijenjeno od: 3alfa3. 25.06.2013. u 12:14.
Staro 12.07.2013., 00:50   #536
_Cox
_Cox's Avatar
Lokacija: Komin
Postovi: 89
Moze li se u postavkama monitora namjestit da ne gubim dio slike sa lijeve i desne strane ako imam spojem na input uredaj koji je 1920*1080? Tako da imam dole i gore crnu liniju.
Znam glupo pitanje, al zadnji monitor sam kupio davno pa tko zna... xD
_Cox je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2013., 01:31   #537
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor _Cox Pregled postova
ja imam spojen U2412M s Tv-om (koji ima 1920x1080) i nemam tih problema
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2013., 12:54   #538
3alfa3
Postovi: 145
Naletio sam na jednom forumu na kolor profil koji je radjen profesionalnom opremom na U2412M, rev A00 iz 3. mjeseca 2013. godine.
Kako je moj monitor bas takav, isprobao sam profil.
I moram priznat, ovo sad daleko najbolje izgleda pa ako ima ovdje clanova sa tom revizijom iz te godine, nek slobodno probaju.
Postavke monitora prilikom kalibracije su bile:
preset mode - standard
brightness - 35
contrast - 75
Download link: http://tinyurl.com/owwnuv4
Zadnje izmijenjeno od: 3alfa3. 18.07.2013. u 13:00.
Staro 18.07.2013., 21:22   #539
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Samo obzirom na to da nije svaki panel identičan te postavke ne polučuju isti rezultat na svakom primjerku tog monitora.
Evo još profila pa ako nekog zanima neka pogleda.
http://www.tftcentral.co.uk/articles/icc_profiles.htm
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 18.07.2013., 22:48   #540
Mileni
Mileni's Avatar
Postovi: 1,554
Mislim da ce moj u24 uskoro dobiti neke mini preinake. Prva od istih bit ce skidanje ovog (meni osobno) odvratnog matt premaza. Pogledao sam par tutoriala na stranim forumima, i ne cini se toliko zahebano.
Jedini problem je izbor papirnatih maramica, ne znam ni sam sta odabrati. Boljeg monitora za te novce nema od ovoga, a preko ovog matt premaza jednostavno ne mogu preci.
Ukoliko se odlucim na taj korak, a vjerojatno hocu, onda cu sve lijepo poslikati ili pak snimiti pa postati ovdje. Ukoliko je netko ovdje vec radio ovaj proces, onda molim lijepo da nabaci par savjeta
