#2221 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Vjerojatno je poslao, ali nije naznačio da je poslano.. Imao sam masu takvih slučaja, nekad tek nakon 2 tjedna naznače da je poslano.. |
#2223 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Ima tko kakovu preporuku sellera za kratke hlače? ![]() Pamuk..vulgaris..bez kanarinac natpisa u milijon boja. Odgovor može i na PM. Našao sam nekog amera koji prodaje champion kratke hlače ali pametni ne odgovara na upite. |
#2224 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 324
Hocemo li moci od 1.7 kupovati s amazon.co.uk ili ebay.co.uk (nebitno dal je uk,de i slicno) glavno da je unutar EU, bez carine i ikakvih davanja Ako ima tko provjerenu informaciju neka posta b) npr: Kupimo tenisice neke 50e, uredno provucemo karticu,platimo postarinu za hr. Pitanje ce trebat platit kakvu razliku u porezu?ili davanje pri dolasku paketa? hvala |
#2225 |
Postovi: 33,973
Ništa od toga. Platio si pdv Englezima, carine više nema. btw, nema ni novčane granice tj. možeš uvesti i nešto od 1k EUR na istu foru. EDIT: imaš detaljnije objašnjenje u članku 'EU za geekove' iz Buga 245 (04/13).
#2226 | |
Lokacija: Rijeka - malo iznad :)
Postovi: 372
pridruzujem se upitu.. ne samo za hlace, vec ukoliko imate kakvog sellera sa kratkim majicama, po pristupacnim cijenama, a da nije bas srot, nabacite koji link ![]() |
#2227 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Ja majice kupujem od ovog sellera. http://www.ebay.com/itm/200812831284...84.m1439.l2649 1) cijena je ok 2) kvaliteta je super 3) brzo dođe 4) nema nikakvih problema I od ovog sam uzeo polo majicu. Isto sve 5 http://www.ebay.com/itm/Hanes-Comfor...=item1e7504471 Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 07.05.2013. u 09:45. |
#2231 |
Postovi: 3,253
Hamm, kažeš da kupuješ ove majice.. Zar nije skoro 19$ malo previše za 3 majice? Prije godinu dana sam u Metro-u uzeo 5 XXL pamučnih majica (isti takav kroj) za oko 100kn. (plava, bijela, siva, crna i još neka).. Ne znam, možda je bila akcija na to.. |
#2234 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
35kn jesu ali su kvalitetne. ![]() ![]() @ThePornstar...super se ponaša. ![]() Iako mislim da sam ja kupio neke malo skuplje. Došla je oko 100kn (naravno u dolarima). |
#2235 |
Postovi: 65
![]() Pozdrav! Ljut sam ko' pas, ako ako bude neka greška, ispričavam se. Kupio Flash za fotić preko Ebay-a i nije bio opisan dobro (napisana funkcija, koje nema). Seller je govno (Accmonster, pa ako mislite kupiti od njega, nemojte!) i nismo se mogli dogovoriti za zamjenu za drugi uređaj (nije htio priznati da uređaj nije dobro opisan). Uglavnom, resolution centar je proglasio da sam u pravu i da moram dobiti refund (tu su me z*ebali za oko 40$ plaćenog PDV-a i povratnog slanja). Uglavnom, poslao item natrag s "tracking"-om i item je stigao. Seller je napisao da je item primio i da će me obavijestiti kada napravi povrat. To je bilo 25.04. i još uvijek ništa nije stiglo. Danas dolazi mail od Ebay-a da je slučaj zatvoren. Odgovor od Ebay-a: "eBay Customer Support has reviewed and closed the case. We are unable to refund you for your item. eBay Customer Support comments: You returned the item without authorization from the seller or eBay and did not provide tracking." A to nije točno. Na koji mail sada mogu slati pritužbu, jer me *ebu ko' malog majmuna i najradije bi nekom tamo razbio glavu. Poslao sam novi mail na customerhelp@ebay.com. Jel ima još neka adresa ili neki postupak da ovo poprave, jer mi se ćini da refund od prodavača neću dobit nikad. I da, da li se negdje naknadno može ocjenit prodavač kao "smeće"?! Hvala... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mmatija. 08.05.2013. u 13:02. Razlog: Ispravci |
#2236 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Jednom kad ebay napravi 'case closed' to je gotovo. Mislim da postoji točno određena procedura kad se item vraća selleru, ne možeš ga tek tako poslati nazad bez obzira što je imao tracking. Prije slanja nazad moraš dobiti odobrenje da ga pošalješ, baš kako su ti i napisali. Možda si negdje napravio grešku u koracima, ne znam. |
#2237 |
Postovi: 65
Daklem ovako... ![]() Budući da je case isao na customer service i tamo je dogovoreno da se item vraća za refund. Znaći procedura je bila odrađena. Riješio stvar preko telefona (morao zivkat amere ![]() Problem je bio što je na trackingu pisalo da je počiljka pokupljena na poštanskom mjestu 8201, a poslano je na 8202 (to je stvar USPS-a). Kada sam im ponovo rekao da mi je seller potvrdio da je pošiljka stigla kod njega, ispričali su se za grešku (a to sam im 3 puta napisao već). I u roku 5 minuta isplatili lovu. Jedino treba sada paziti, jer nema povrata na PDV (i eventualnu carinu) od strane njih, a sa našima mi se ne da zajebavat, jer će na kraju ispast da im još dugujem lovu. Uglavnom, ako se zapne pri takvim odlukama, mail adresa resolve@ebay.com je kontakt. Al' sam izgubio živaca danas. ![]() |
#2238 |
Postovi: 324
Neslazem se s tvrdnjom da nece se nece nista nadoplacivati Kad se radi o postanskome prometu nakon 1.7 (preuzeto s stranica ministarstva).. Roba iznad vrijednosti 22e ce se oporezivari na nacin da ce se placati samo razlika u PDV-u izmedju drzava primjer.. Kupite laptop preko weba(dolazi vam postom) ...cca. 300e iz VB, pri preuzimanju paketa platit cete razliku u pdv-u po racunici: 25% - 20% (5% razlika u pdv-u)... na 300-22e(koji se neoporezuje)... = 278 x 5% = 13.9e dodatnih troskova isto vrijedi i za druge drzave.. Na bug hr je malo krivo napisamo (nisu uzeli dobar podatak za postanski promet unutar eu pri kupovini) Nadalje pri kupnji do 22 e postom nema nikakvih dodatnih davanja. Ovo se gore odnosi samo na postanski promet unutar EU |
#2239 |
Postovi: 4,888
Gdje si to vidio? Unutar EU prestaje sav carinski nadzor pošiljaka.
Igor Batinic |
#2240 |
Postovi: 1,212
Gdje u Ebayu prijaviti replike? Kupio sam diskove za bicikl koji su fake i htio bi to prijaviti Ebayu - Već sam mu dao negativni feedback, ne mislim to slati nazad jer je neisplativo, ali htio bi da ga oni sankcioniraju nekako. Već mi je na pm odgovorio da u listingu niti ne tvrdi da je original, a ono u naslovu točno navedeno ime i model.
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
#2241 |
Postovi: 26
Je li netko uzimao od Mariio128? Imaju odličnu reputaciju ali me je malo strah uzimati periferiju od kineza :/ I je li to samo moja sreća ili je činjenica da se roba iz Kine manje carini? Dosad sve što sam naručio iz Kine je prošlo (i preko 160 kn) a "zapadna" roba mi uvijek zapne na carini. Zadnje izmijenjeno od: Dule88. 13.05.2013. u 16:30. |
#2242 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
Preporuka za sellera yallstock. Naručivao od njega screen protectore za iphone (došle zapakirane kao u dućanu, 6 komada obostranih protectora za 10 kuna), dijelove za iphone, flashlights, brojne điđe miđe... Meni je vecinom bio on bolji izbor, i cesto jeftiniji od drugih. Sve stizalo u roku deset dana, uvijek se dobije neki kupon za popust, ugl preporuka za korektnog sellera s kojim još nikakvih problema nije bilo. ![]() |
#2243 |
Postovi: 3,253
Takodjer preporuka za njega, ima dobre cijene, dosta popusta na vecu kolicinu. Sve stize u razumnom roku.. A+++++++++++ ![]() |
#2244 | |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 289
Ali tamo di ti piše : Condition: New without tags: A brand-new, unused, and unworn item (including handmade items) that is not in original packaging or may be missing original packaging materials (such as the original box or bag). The original tags may not be attached. To smatraj kao da nije original,neznam kolko si dao za diskove,ali ak vidiš zemlja kina,niska cijena,pošalji pm selleru pa provjeri... |
#2245 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
Za koliko Vam stizu kuverte iz Njemacke? ![]() ![]() ![]() |
#2246 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
#2247 |
Postovi: 3,253
Mah.. to je tako relativno.. I iz Kine nekad stiže za 7 dana ![]() Baš nešto proučavam/pratim, javit ću ovdje ukoliko se pokaže pozitivnim ![]() |
#2248 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
#2249 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: makaka
Postovi: 1
Odbijena kartica prilikom kupovine
Molim vas za pomoc ako ima iskusnih za e bay kupovinu; Normalno sam do sad obavljala kupnju preko e baya medjutim danas mi je kartica odbijena... ![]() Zna li tko iz kojeg razloga bi mogla biti onda odbijena kartica? Do danas je sve funkcioniralo ok,i nikakvih problema nisam imala.. Hvala na odgovorima unaprijed! |
#2250 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Jel ko narucivao one masinice za rolanje cigareta ili one metalne kutijce ( 20 cigareta ) ? Kakva je kvaliteta u usporedbi sa kioska i jel nekakav isfusareni metal ta kutijca ? Masinica je oko 10-tak kuna,a ta kutijca oko 15-tak kuna. |
