Staro 29.03.2012., 17:18   #31
tomov
tomov's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
Autor coconut Pregled postova
Trebalo bi ti ovako nešto.
Da - no toga nema u HR a ne naručuje mi se izvana... Iskreno ne treba mi ni 16x PCI-E već samo 1x PCI-E (DVB-T i DVB-S kartica all-in-one)...
Autor LostX Pregled postova
http://www.nabava.net/out.php?enc=D2...64210a4b58d599
Ovako si uzmeš mini itx ploču sa dual core amdom gore, samo ti treba još ram kučište i disk.
Nema PCI-E slot...
tomov je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2012., 17:51   #32
LostX
LostX's Avatar
Lokacija: SK
Postovi: 157
šta će ti pci-e? amd ima bržu grafiku od intela za htpc ili surfanje dovoljno
LostX je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2012., 19:34   #33
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Gore ti piše za što čovjeku treba PCIe.
Autor tomov Pregled postova
Da li ima za kupiti kod nas neka atom MB sa PCI-E na sebi? Treba mi kao stream server a TV kartica je na PCI-E...
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2012., 20:01   #34
LostX
LostX's Avatar
Lokacija: SK
Postovi: 157
Staro 30.03.2012., 11:13   #35
tomov
tomov's Avatar
Postovi: 591
Za te pare dobijem ITX ploču socket 1155 i G530 koji je višestruko jači procesor a u idle modu troši jednako kao E350. Da je E350 ploča oko 400kn onda bi se dalo razgovarati ali ovako mi je bang for a $ trenutno ipak Intel.
Jedino pitanje koje nisam odgonetnuo je da li Intel podržava zvuk preko HDMI (za AMD znam da to radi besprijekorno)...
Staro 30.03.2012., 11:23   #36
Postovi: 34,019
Koliko ja znam, HDMI po defaultu prenosi i sliku i zvuk.
Staro 07.05.2013., 12:46   #37
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
Intel predstavio novu Silvermont arhitekturu
Intel je predstavio potpuno novu arhitekturu za Atom procesore, Silvermont. "Potpuno novo" je ono što najviše obećava. Za razliku od mišjih koraka naprijed između prošlih generacija Atom procesora, ova je potpuno novi, veliki korak koji pokazuje da je Intel ozbiljno shvatio ovu liniju procesora. OoO dizajn, modularni pristup sa dijeljenjem L2 cachea (slično onom kod AMD-ovih Jaguar procesora); zbog tog modularnog dizajna izbačen je HyperThreading, podrška za nove instrukcije; iako fali AVX koji je prisutan kod Jaguar procesora, ali podržava novije instrukije poput AES-NI i VTX od kojih neke nisu prisutne kod Ivy Bridge Celerona, Pentiuma ili čak i nekih iX procesora (umjetna razdioba tržišta). Još jedan veliki korak naprijed je to što se više neće koristiti PowerVR grafika već Intelova HD. Još ostaje za vidjeti kakve će konfiguracije izbaciti, ali je sigurno korak naprijed. Prije svega zbog drajvera koji doduše nisu bog zna što ni za HD liniju. Evo par citata:
Although Silvermont can find its way into everything from cars to servers, the architecture is primarily optimized for use in smartphones and then in tablets, in that order. This is a significant departure from the previous Bonnell core that was first designed to serve the now defunct Mobile Internet Devices category that Intel put so much faith in back in the early to mid 2000s. As Intel’s first Atom architecture designed for mobile, expectations are high for Silvermont. While we’ll have to wait until the end of the year to see Silvermont in tablets (and early next year for phones), the good news for Intel is that Silvermont seems competitive right out of the gate. The even better news is that Silvermont will only be with us for a year before it gets its first update: Airmont.
The move to 22nm 3D transistors lets Intel drop threshold voltage by approximately 100mV at the same leakage level. Remember that power scales with the square of voltage, so a 100mV savings depending on what voltage you’re talking about can be very huge. Intel’s numbers put the power savings at anywhere from 25 - 35% at threshold voltage. The gains don’t stop there either. At 1V, Intel’s 22nm process gives it an 18% improvement in transistor performance or at the same performance Intel can run the transistors at 0.8V - a 20% power savings. The benefits are even more pronounced at lower voltages: 37% faster performance at 0.7V or less than half the active power at the same performance.
The move to an OOO architecture is a long time coming for Intel's low power processing. AMD's Bobcat APU started shipping in early 2011 with an OOO design (though it was originally announced in 2007...) and both the ARM Cortex A9 and A15 are out of order architectures. An OOO design is much more complex than an in-order one, but it can increase power efficiency and performance by allowing more of the CPU architecture to be in use at a given time. Rather than simply conforming to the order of instructions and data as sent by the application, OOO processors have the ability to shift data and instructions to better utilize internal components.
Intel claims that the IPC increase with Silvermont is about 50% - that is a very impressive generation to generation leap. Consider what we are seeing in the Core architecture designs where Sandy Bridge to Ivy Bridge was well under 10% in most cases.
Silvermont's multi-core design uses two-core modules as its primary building blocks. While initial products will use either one or two modules (for dual or quad core configurations) the design has the ability to scale to eight cores. Each module is built around a pair of Silvermont cores, each with their own L2 cache up to 1MB, connected via a system agent / crossbar. These multi-module designs will suffer slightly from the lack of any kind of monolithic, shared L2 cache compared to previous Core based CPUs from Intel, but implementation will have much to say in that regard.
Along with the complete redesign of the architecture comes additional instructions and technologies from the other Intel product lines. Silvermont adds SSE 4.1 and 4.2 and AES-NI accelerations from the Westmere design in addition to enterprise level features like Intel VT-x2, OS Guard and McAfee DeepSAFE. VTX and AES are important moving forward, especially with the big push to micro-servers and advanced security measures.
Izvori: Anandtech, PCPer.com, Semiaccurate.
Staro 02.06.2013., 19:20   #38
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,082
Čini se da Intel razmišlja o promjeni imena. Pentium i Celeron brandovi bi mogli zamjeniti ime Atom:
http://www.theverge.com/2013/6/2/438...m-celeron-swap
Znam da je Atom ostao zapamćen po lošim performansama na neetboocima ali ovi modeli koji su trenutno na tržištu nisu loši za neki laganiji rad. Primjerice Atom u Iconiji W510 čisto solidno obavlja svoj posao + autonomija dotičnog tableta je ubitačna
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 05.07.2013., 10:39   #39
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
