#5431 |
Zna li netko koji je ovo vrag? VTX3D ATi Radeon HD4830, 1GB DDR5, 256-bit, PCIe 3.0 ![]() ![]() Prodaje se samo kod nas (~500kn) i u Mađarskoj. A nigdje nikakve informacije ne mogu naći. Nekad stave tu sliku, nekad sliku stare GDDR3 kutije i kartice, negdje piše da je 128-bit, negdje pak da je 256-bit. Također nitko nije siguran ni je li stvarno PCIe 3.0. ![]() |
#5432 |
Postovi: 34,062
Nije PCI 3.0 jer u vrijeme njene pojave na tržištu to nije ni postojalo. Ako me sjećanje dobro služi, radi se o 256bitnoj grafi sa GDDR3. Po performansama je bila skoro identična 4770. btw, na njoj nikakve koristi od PCI 3.0 jer joj je za bandwith i 2.0 overkill.
#5434 |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Dvije grafe
Pozdrav. Trenutno imam HD5850 u kompu, i za igre koje igram je mnogo odlicna. Ono sto bih htio jest da ubodem neku slabu grafu, bez ventilatora unutra. Pa sad, da li je moguce da ta slabija sluzi za rad u Windows-ima, a hd5850 za gaming, odnosno, da li je moguce odabrati koja ce se "trenutno" koristiti? Da li se u tom slucaju ova druga/nekoristena ugasi, ili bude u nekoj vrsti standby-a? Znam da za Crossfire(X) trebaju biti grafe istih serija (5xxx) pa da li bi radilo da ubodem neku sasvim desetu seriju (koju?) ? Hvala ![]() |
#5435 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Ne bi radilo da staviš neku drugu seriju (ili čak istu seriju a da je slabija, primjerice 5770). Možda si razmišljao o kupnji nekoh tišeg ventilatora? Ili da nekako kontroliraš ventilator nekim potenciometrom kojim bi mogao ga čak i potpuno ugasiti.
#5436 | |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Btw, nisam mislio na istovremeni radi u Crossfire-u ili CrossfireX-u, nego zasebni rad, nesto tipa da odaberem "defaultnu" i da stvar radi. Kazem, znam da za CrossFire treba ista serija, ali znam da u laptopima postoji "dual graphics mode" (integrirana grafa u procesor + zasebna grafa) pa mi je cudno da ovakva neka zamisao ne bi funkcionirala ![]() |
#5437 | |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
#5439 |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Malo sam izašao iz priče od hardwareu pa trebam pomoć. Naime, nakon prženja u rerni i rada od par mjeseci HD3870 ponovo došla do svog kraja. Sad traži nekog nasljednika pa da vidim što bi bilo dostupno. Ne mislim davati više od 500 kn (rabljeno, sa foruma, sa garancijom) pa što je najbolje što se može upecati za te pare. ATI, naravno. I da, više ne visim za igricama, malo sam se odvikao nakon prvih problema sa HD3870. Komponente su sve pod Moj komp, monitor 1440x900. Zadnje izmijenjeno od: simba. 03.06.2013. u 16:06. |
#5440 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Gledaj HD 5770/6770 1GB. |
#5441 | |
Postovi: 1,336
#5444 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Uzmi 5770/6770 ili 6790 ako uleti po niskoj cijeni, 5770 ces jaaako tesko naci sa garancijom. Ako mozes kupiti 7750 polovnu, kupuj odmah. btw vec za 600kn se nadje 5850 koja ih sve pojede, ali 95% ih nema garanciju. |
#5447 | |
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
#5448 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 129
Pozdrav. Pitanjce. Želim upgrade sa 3870 na bolje a da ga e5200 3,5ghz ne bottlenecka. Jesam li u pravu da je 7750 plafon? Buđet mi je max 500kn, a vidim da ima par 7750-ica za oko 500kn (msi mi je upao u oko sa dobrim hlađenjem). Upgrade biločeg drugog nede jer moram matičnu mjenjat. Thnx ![]() |
#5449 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Za 500 kn ni ne možeš kupiti ništa jače od 7750. Porast performansi u odnosu na 3870 će biti popriličan. Po pitanju hladnjaka koji je gore, koju god da uzmeš od MSI modela nećeš pogriješiti. Gledaj da je pod garancijom, te da je model s DDR5 memorijom. ![]() |
#5450 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,959
Dakle ovakva je situacija... imam 5850 1GB koja u potpunosti zadovoljava moje potrebe, ali joj je ventilator prozujao pa sam se odlucio na upgrade. Kupca za 5850 vec imam, odnosno kartica je vec prodana. Prvo pitanje - da li ici na XFX 7850 1GB za 1330 kn ili se isprsiti jos malo pa uzeti XFX 7870 1GB za 1630 kn? Tisina mi je takodjer bitna, a ekipa kaze da XFX nije bas sjajan po tom pitanju. Ajmo reci da je gornji limit 1700 kn, ali ako nije prevelika razlika izmedju 7850 i 7870, isao bi na jeftiniju varijantu. Zahvaljujem ![]() |
#5452 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#5454 |
Premijum
Postovi: 1,360
20-ak % realno, ali se to moze nadoknadit na 7850 OC-om, ako planiras se tim sportovima bavit onda 7850 2GB, ako zelis samo ubacit grafu unutra i igrat, 7870. |
#5456 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,959
Uzeo sam u Portiu Gigabajticu 7850 2GB. Na netu pisu da se clocka bez problema na 1050MHz i da je hladjenje odlicno, i da je tako clockana jaaako blizu 7870 stock. I povrh svega taj Windforce hladnjak je ultra-tih, kazu 31dB u full loadu pod overclockom. Bas me veseli ![]() |
#5457 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Pozz, trebao bih neku polovnu grafu za komp pod "Moj komp", išao bih do nekih 700-800kn max. Bolje što manje nego više Htio bih se još malo poigrati, koliko je to još moguće, sa nekim starijim naslovima na full hd rezi. Razmišljam o 5850, 6850, gtx460, 560 ili recite nešto peto. Što bi bilo najbolje za moj komp, a da grafa nije overkill? |
#5459 | |
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Npr.:http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=248412 Pošto čovjek ne šalje poštom,zamoliš nekog iz Zg(uplatiš mu lovu za graf. i poštu) da ti uzme grafičku i pošalje.
Zadnje izmijenjeno od: GetRight. 13.06.2013. u 19:17. |
#5460 |
In the lab...
Postovi: 929
I meni treba savjet ![]() dakle, između: - Sapphire 6770 1 GB Vapor-X, - XFX Radeon 4890 1GB DDR5 - VTX Radeon 5750 1 gb ddr5, - Toxic Radeon 4870 1 GB ddr5 koju odabrati kao najbolju za moju konficu? ![]() cijenovno su sve oko 400-500 kn (+/- 50 kn) koje imam na ponudi. može redoslijed? ![]() inače, nisam neki veliki gamer, ali odigram tu i tamo koju stariju igru, npr. Mass Effect 2, GTA4, Sleeping dogs i sl. Uglavnom da gura pristojno starije i pokoju noviju igru na mom Dellu 24", zanči nikakvi haj-end detalji ![]() Da li bi mi ova 4890 cuclala previše snage na napajanju od 460W i koliko je jaka u odnosu na ostale?
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture Zadnje izmijenjeno od: Babaloo. 14.06.2013. u 02:22. |
