Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,041
(riješeno) [Lenovo Z575] - BSOD kod paljenja Crossfirea
Pozdrav! Dok upalim Crossfire na laptopu miš krene trzati i nakon nekog vremena izbaci mi se poruka "AMD driver has stopped responding", uglavnom vlasnicima Radeonki dobro poznata poruka ![]() Na integriranoj HD6520g sve radi ok, Winsi, igre itd. no paljenjem Crossfirea i HD6650M automatski dobivam BSOD. Sve je radilo do prije neki dan kad sam promijenio pastu na procesoru i grafi. Provjerio sam i dobro sam stavio hladnjak i nema pregrijavanja, temperature su oko 40 u idleu i oko 70 prilikom gejmanja (govorim za CPU i integriranu) Imao sam 13.2 drivere, pokušao staviti 13.5 ali bez uspjeha. Izbrisao sam sve pomoću Driver Fusiona i stavio sam 13.4 no odmah prilikom prepoznavanja 6650M baca grešku i trokira. Nekako imam osjećaj da je 6650M prdnula no duboko se nadam da je softverski problem. Ima li netko kakvu ideju kako testirati dalje što bi mogao biti uzrok? Thanks!
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Jesi probao (ako ima) noviji beta driver? Preko safe moda ukloni preostale podatke drivera s Driver Sweeperom. Probaj ručno preko device managera updateat driver. |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,041
Pokušat ću, hvala. Stavio sam beta drivere, 13.5, bez pomaka. Koristio sam 13.2 do sad, trenutno su gore 13.4. U međuvremenu preko BlueScreenView sam našao da je u pitanju 0x116 BSOD gdje su crashali dxgmms1.sys, dxgkrnl.sys i atikmpag.sys. Idem u Safe Mode vidjeti ima li pomaka. EDIT: Išao sam još jednom otvoriti laptop i vidjeti jesam li nešto oštetio negdje (iako sam bio jako oprezan). Ne vidim nigdje nikakvo oštećenje tako da sam siguran da mjenjanje paste nije utjecalo na ovaj problem.
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 29.04.2013. u 12:12. |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,041
Otkrio sam mogući uzrok problema: Naime, gledam preko GPU-Z-a grafe i ok, program prepoznaje obje. Stvar je u tome što su driveri nadograđeni samo za 6520g, 6650m ima stare drivere. Dakle, pod 'Driver Version' piše za: HD6650M: "atiumdag 12.100.17.0 / Win8 64 HD6520G: "atiumdag 12.104.0.0 / Win8 64 I opet, nakon brisanja starih drivera u Safe Modeu preko Driver Fusion-a i instalacije 13.4 i dalje problemi. Pokušat ću staviti starije drivere natrag no nekako sve manje sumnjam u drivere koliko u hardverski problem što nije dobro jer nemam garu ![]() DirectX mi kaže da imam najnoviji i da se ne može nadograditi. EDIT: U GPU-z ima onaj nekakav Render Test kojeg sam pokrenuo na 6650M i evo, 10 minuta radi bez ikakvih problema. Grafa je prepoznata u Device Manageru, driveri su je prepoznali, Render Test radi ali i dalje su dvije različite verzije drivera (iako su ispravni driver) za svaku grafu + BSOD ako pokrenem Crossfire.
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 29.04.2013. u 12:52. |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,041
Stavio sam ganc nove Winse i probao 13.4 - isti problem. Idem još jednom stavit Winse i stavit 13.1 - iako mislim da neće biti pomaka. /rant Pa *ebemti život pazim na laptop ko na oko u glavi, undervoltan da se manje grije, mažen pažen i nikad se nije pregrijavao, ako sam igrao igre vrtio sam ih na integriranoj, ovu sam koristio samo dva-tri puta u godinu i pol koliko ga imam i sad dok mi treba - *urac, ne radi. Nikad nije pao niti radio u lošim uvjetima, u zadnje vrijeme 99% vremena mi je upaljen Chrome i Visual Studio, možda ga previše programiranja s*ebalo... Pa nabijem ja Radeon, nabijem ja sreću i sve po spisku. /rant
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 29.04.2013. u 20:00. |
