#1412 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,525
Da li i drugi imaju problema sa XBMC-om da zna povremeno zatrzati? Imao sam taj problem pod Linuxom, ali i s Windowsima (iako rjedje). Probao cak staviti XBMC verziju sa DSplayerom, i slicno se isto zna desiti, iako je s DSplayerom feeling kao da 'nestane' frame-dva. Ono bitnije od HW-a: 2GB RAM, E2140 (1.8GHz), Nvidia 8600GT. Koristim da mijenja output refresh rate (forced) ovisno o framerateu contenta. Ovo je spojena na plazma TV. Uredno mogu playati 1080p s visokim bitrateom, ali recimo na 720p se zna to povremeno trzanje desiti. Jos jedan od razloga zasto sam na Windowsima za XBMC je sto ako se koriste titlovi, na Linuxu cesto zna zatrzati kod prikazivanja titla. Inace, i kod playanja 1080p je CPU usage vrlo nisko, tako da nije do preopterecenja CPU-a. |
#1413 | |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
sto se tice trzanja, moza ti je problem u postavkama...ja xbmc koristim od samih pocetaka i generalno nikada nisam imao problema s njime, jedino je znalo ponesto zezati od dodataka i sl... |
#1414 |
Postovi: 1,525
Ne znam sto bi mogao profulati u postavkama.... Ono bitno je da je podesen VDPAU na Linuxu, tj. DXVA na Windowsima. Osim toga koristim 'Adjust display refresh rate to match video '. Probao i ostale opcije mijenjati, ali se isto zna uociti. Dakle, da se krivo ne skuzi - nije to nesto sto se bas lako uoci, i ne toliko cesto (recimo jednom u minuti). Ako se gleda log sa 'o', cak se i tamo ne vide dropped frame-ovi, ali se skuzi kao da zatrza nakratko video. |
#1415 |
Postovi: 593
Zna li netko dali i na koji način (bez da ih hard kodiram u video) XBMC može kod reprodukcije Blu-ray.iso prikazivati externe titlove (sub, srt..)? Kada idem klasično na skidanje titlova sa svojih izvora (za vrijeme gledanja filma) kao i obično dobijem izlistane rezultate ali kada odaberem neki od njih jednostavno se ne ispisuju, tnx. |
#1416 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
vjerovatno je skinut ali nije ucitan, imas sastrane opciju da ubacis titl (odaberes) pa probaj...meni se zna tako nekad i na obicnom videu dogodit
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#1417 |
Postovi: 593
prvi put mi se to dogodilo u zadnjih dvije godine, no prvi puta je .iso u pitanju. titlovi su skinuti, to vidim jer u .iso ima 5 pred-učitanih titlova koje vidim u izborniku (dakle original titlovi od filma) subtitles 5/5. kada skinem srt preko nekog source-a, onda se poveča na 6/6 i 7/7 itd. ali se ne ispisuju. EDIT: probao sa drugim .iso filmom i uspjelo je. Skinuo ih lokalno i učitao bez problema. Zadnje izmijenjeno od: sodom. 28.04.2013. u 20:50. |
#1418 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Pitanje (ako tko zna odgovor): Kako on the fly podesit sinkronizaciju titlova u XBMC.u ? Znači da li postoji mogućnost da si na neke tipke bindam ono podešavanje sinkronizacije iz opcija? U prijevodu: lijen sam a imam i korisnike koji baš nisu u stanju pamtit navigaciju do sinkronizacije titlova pa bih im to malo pojednostavnio u slučaju da mi titl ne paše. |
#1419 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
subtitledelay ? (ACTION_SUBTITLE_DELAY) SubtitleDelayMinus Decrease the delay amount of subtitles (use if subtitles are displaying too late) SubtitleDelayPlus Increase the delay amount of subtitles (use if subtitles are displaying too early) Keys Jos jedan primjer Dakle ti otvoris keymap i postelas si sam "slova/brojke" koje zelis da ti budu za stelanje titla ako radis preko daljinca onda imas direktne komande ukcuane u eventghostu i samo dodijelis koja tipka ce sta radit.
#1420 |
Postovi: 2,881
HTML:
<keymap> <global> <keyboard> <o>subtitledelayminus</o> <p>subtitledelayplus</p> </keyboard> </global> </keymap> I pazi da su ti tipke slobodne, tj. da nisu zauzete drugim funkcijama jer ces u protivnom izgubiti neku od funkcija (y,g,h,a su ti slobodne, recimo) Prekopiraj sve u notepad, editiraj po volji i spremi fajl u keyboard.xml Fajl sejvaj u: C:\Users\USER\AppData\Roaming\XBMC\userdata\keymaps\keyboard.xml EDIT: Mozda ce range titl sladera biti malen, ovo ti je kod da ga povecas na, recimo, 30 sec u +/- HTML:
<advancedsettings> <video> <subsdelayrange>30</subsdelayrange> <!-- Delay za subtitlove, u seconds. --> </video> </advancedsettings> Fajl sejvaj u: C:\Users\USER\AppData\Roaming\XBMC\userdata\advancedsettings.xml
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 08.05.2013. u 08:45. |
#1421 |
Postovi: 1,525
Dakle, da sebi odgovorim na post od prije skoro mjesec dana povremenom trzanju (cak i 720p). Krivac: Nvidia 8600GT. Stavio sam prije par dana 8800GT, i od onda ide skroz glatko (pod Windowsima). Zanimljivo... |
#1422 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
Jel ima netko problema sa zadnjom verzijom da se jednostavno zamrzne....recimo gledam film i recimo zelim izaci u glavni meni i sve se zamrzne...nema pravila kada ce se to destiti....stavio sam cisti instal... Neda mi se sada sve ponovo, ali ako za ovo nema rjesenja, vracam se na 11... |
#1423 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Pitanje ako tko zna. Radi se o sljedećem:da li se i kako XBMC može natjerati da se prema direktoriju odnosi kao prema fajlu? Znači media file koji se pušta je zapakiran i splitan u arhive XBMC to savršeno kuži ali mogu pristup samo preko file izbornika. Ne mogu ga natjerat da shvati da direktoriji sadržavaju epizode koje su upakirane u arhive. Samim time što on ne kuži da su to epizode ne zna niti povuć info i preimenovat. XBMC je ovaj zadnji 12 valjda mislim ... |
#1424 |
Postovi: 105
Malo on/off-topic pitanje... Ima li tko problema sa theRenamer-om? Nikako mi od zadnjih par verzija nece filmove imenovati na USA vec stalno vuce hrvatski. Kod serija je na 7 (sto je USA) i "get from akas.IMDB", a kod filmova je na USA i "get from akas.IMDB" i svejedno kod filmova i dalje vuce na HR. Serije rade standardno... |
#1425 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
jesi podigo na zadnju verziju? Ako je neko njesra preimenuj .ini file od settings mislim da se nalaze u my documents...nakon prvog paljenja ce ti se kreirat novi file, pa ga podesi cisto samo na usa za test...
#1426 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 17
Pitanje... za neke filmove xbmc mi ne nalazi metadata, kako mogu sam to ubaciti...takoder, za nekoliko filmova je skinuo metadata od krivog filma (npr. za district 9 je cover i info od julie&julia) kako da to promjenim i ako može netko napisati na koji način da napravim da imam posebno dokumentarce, posebno filmove, (na glavnom menu)...ja od jednog customa napravim folder documentary ali zanima me kako da dodajem materijal sa pc-a a da mi ih prikazuje samo tu...nešto sam probao ali npr bbc life mi onda pokazuje i u izborniku tv shows |
#1427 |
Postovi: 2,881
Da ubacis i odaberes rucno: ... Pozicioniran meni na film pa ides; Context menu (c) / movie info / refresh / pa odaberi koji zelis od scrapanoga ili rucno unesi zeljenu pretragu
#1428 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
example: batman.avi batman.srt batman.nfo
#1429 |
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
1channel - ice films plugin
molim potvrdu da 1channel i ice films plugin neradi od jučer(ja sam primjetio sinoć) Naime promjenili su domenu i upisom nove u xml fajl dolazi do učitavanja plugina ali ne i prikaza sadržaja unutar kategorija. Stoga molim provjeru dali je samo do mene ili i drugima. Imam eden verziju - XBMC 12. Hvala Proradilo ![]() Zadnje izmijenjeno od: neno20st. 24.09.2013. u 12:09. Razlog: Proradilo... nova domena izgleda da je fake |
#1430 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
dali netko ima neku opciju za trailere pod icefilms neki button koji bi se mogao dodat, da se odma pokrene trailer, ili da bar pokrene pod youtube pluginom... koliko me sjecanje sluzi u prijasnjoj verziji je bilo...
#1431 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Pozdrav, ljudi neradi mi subtitles pa me zanima dali je to samo kod mene ili je globalno po forumima vidim da se nitko nebuni, dobijem ovu gresku: connection failed: a non-blocking socket operation could not be completed immediately
#1433 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
<playercorefactory>
Da li sam negdje pogriješio jel i dalje ne radi kak spada.--> Imam problem sa verzijom 12.2. Kod gledanja HD 720 ili 1080 i procesor i grafička se abnormalno zagrijavaju. Isti video prilikom gledanja u MPC-HC ne troše gotovo ništa resursa. Procesor je na minimumu sa 30% zauzeća.
Instaliran je CoreAVC, podešen i podešen u MPC kao externi codec. Da li je moguće ubacit CoreAVC ili kompletno cijeli MPC-HC pa da to proradi. Probao sam sa playercorefactory.xml datotekom u koju sam ubacio: PHP kod:
#1434 |
Postovi: 2,881
@freak Meni je jucer navecer, kada sam zadnji puta koristio addon, uredno radio bez ikakvih problema na sva 4 sajta. Jedino sto sam primjetio da podnapisi izbaciju manje rezultata nego prije. Nisam usporedjivao stvarno stanje stvari, a mozda je samo sajt "neaktivaniji" nego prije. @amdejac Cudno! Sta kaze log file?
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 17.10.2013. u 21:32. |
#1436 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
nemam pojma zasto mi se to njesra dogadja sutra slijedi pronalazenje gresaka... Btw samo jedna usputna informacija ukoliko imenujete komp nemojte koristit čćžđš pyton nekuzi i pocne javljat gresku...nebi ni sam znao da nisam kod kolege dozivio Opcija 1: mjenjaj ime ili cijeli acc u user accounta Opcija 2: promjeni putanju iz appdata xbmc-a
#1438 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Evo log file. http://xbmclogs.com/show.php?id=70876
#1439 |
Postovi: 2,881
<network>
Da li si probao povecati VGA memoriju u biosu ako je VGA onBoard?--> DA li si probao sa 64 bitnim windowsima? Jel to laptop? HD4200 je onboard ili dedicated?
Od onoga sto uocavam je da se pojavljuje konstantno problem s bufferUnderrunom, te zvukom i slikom kod playera sto se opet moze dovesti u svezu sa bufferom Da li si probao reinstalirati VGA i audio drivere? Deinstal pa pocistiti sa driver cleanerom. Probaj postaviti vsync na always ON ili ga ugasi da vidis da li ima razlike. Naisao sam na par pregriijavanja ako je vsync ugasen. Probaj povecati buffer: advanced settings.xml pa dodaj code, ovo. Tu je primjer sa 5mb koliko je po defoltu, probaj sa 50mb ili 500mb PHP kod:
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 18.10.2013. u 12:41. |
#1440 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Zašto kažem da je problem u XBMCu, u kompu su dvije grafičke. Onboard 4200 sa 256 mb + 256 mb memorije i ATI X800 256mb ddr3. Trojezgreni proc, tri gige ddr3 memorije. Sav 720 i 1080 materijal u komp u MPC-HC odrađuje u leru, proc na nekih 1200 mhz, nema zagrijavanja. Core-AV stoji u traju kad je u upotrebi i pocrveni kad se uključi dxva. U XBMCu sa istim videom procesor radi na maximalnoj frekvenciji na 30% do 60%, temperatura grafičke se diže znači da je i ona u punom pogonu. Zato sam pitao da li je ikako moguće integrirati MPC-HC u XBMC jer odrađuje posao kako treba
