#332 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Ja i nisam rekao da to neće raditi ![]() Ali npr. igre Call of Duty 2, Far Cry,Doom 3,Max Payn,Hitmen 1,2,3 rade isto ok na rezi 22" monitora na high-very high bez problema. Dok COD Black Ops 2/3,Battlefield 3,Stalker, dakle novije igre štekaju ali su igrive na min. postavkama pa ćak i na high prolaze OK.Ali ja se i nemogu svrstati u nekog high gejmera ![]() Ukoliko netko isto tako koristi komp sve će raditi OK ili eventualno kao prelazno riješenje pa kasnija nadogradnja na jaći CPU.Možda je u tom slućaju bolje riješenje opcija od AMD-a kako je već netko i naveo, a i cijenom povoljnjije/jaće. |
#336 |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
hmm, ok ... g2020 kosta 399kn, g1610 270kn (nabava net) passmark bodovi su za 10% (2870/ 2620)vise na strani g2020 i cijenom je skoro 50% skuplji od 'malog' g1610, tako da je po meni tu g1610 apsolutni best buy kao primarni i kao prijelazni proc, jer na njemu se nista ne gubi, bukvalno ![]() @de.fang14 ... ako ti slucajno dode pod ruke g1610, probaj ga roknit sa 6850 u 3d čmarku, da vidimo razliku mislim da bi bilo zanimljivo
#337 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
#338 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Frendu sam sklepel prije nepunih mjesec dana 2020 +7770 ne zali se na nista, wow wot d3 cod mw3 veli da rade sve na high i fhd rezi sve na high. Jedino kaj on gasi svagde su sjene i aa i af. Ak neko oce nekakve testove sibnite mi pm pa ga zagnjavim da ih provrti.
#341 |
Postovi: 5,986
Thx. Djeluje sasvim ok. Malo sam vrtio neku 7750 sa 3770k i od prilike je duplo slabija. Bum je ovih dana malo isprobal na 2010. Trebala bi bit dovoljna za 1080p i medium postavke, FC3, D3, Saint R., SOC.. |
#342 |
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
#343 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Pozz ljudi, evo i ja se mislin uzet G2020 samo me buni sta pise da podrzava max DDR3-1333 dok G2120 podrzava DDR3-1333/1600. Jel mi to sta znaci u zivotu ili je apsostrufno svejedno? Mislin to uparit sa GTX 650TI Boost (neznam jos koju plocu i ram), komp mi je klasika za igrice kao i vecini ![]() Pretpostavljam da bi proc treba bit dovoljno jak za nove igre s obziron da se stari e8400 nije puno bunija ![]() |
#345 |
Ne znači ti puno. Samo kupi brži ram, lako će on radit na 1333MHz. Može ti u budućnosti zatrebat ako budeš prelazio na neki Core proc. ![]() Za ploču gledaj neku sa "70" chipsetom, sa opremom koja tebi treba. Asrock B75M-DGS je jedna od jeftinijih, a meni se sviđa Asrock B75 Pro3M. I DDR3: Kingston, 1600MHz, CL9, Hyper X. Kapaciteta koji tebi treba, 4GB je sasvim dovoljno za početak. ![]() |
#347 |
Postovi: 1,283
Pitanje za znalce, dali na Asrock B75 Pro3M moze stat 775 cooler? Iman TT BigTyphoon sa kojim san prezadovoljan pa me zanima dali bi ga se moglo upasat na doticnu plocu. Kako san skuzija neke 1155 ploce imaju rupe iste kao na 775. |
#348 |
Postovi: 12,610
Moze, ima rupe za 775 i 1155 hladnjak. ![]()
#350 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
@Smarty kolega možda ti je bolje dati 65kn više i kupiti B75Pro3M ploču iz razloga jer ima kvalitetniji 7.1 onboard sound ALC892 vs 5.1 ALC662, ima SPDIF, ima HDMI, 2 utora za ram više, 4+2 faznu regulaciju vs 3+1, imaš 2 PCIe i 2 PCI slota dok na DGS imaš samo 2PCIe, ima dva sata2 i dva sata3 konektora više i još nekakvih sitnica....mislim da je za 65kn više dosta bolji izbor nego DGS Baš sam neki dan u Mađi uzeo B75Pro3M u kombinaciji sa G2020 procesorom i 2x4GB ddr3 rama koje sam dobio dosta povoljno od jednog momka sa tržnice i sve zajedno ubacio u Silverstone Grandia GD04B kučište...za HTPC odlično...trenutno imam 1TB caviar black i sve uredno radi premda planiram ubaciti još nekakav SSD od 60GB i milina... G2020 vrti bluray ripove s pola snage što je meni bilo bitno bez dodavanja odvojene grafičke kartice... kolega bi trebao dobiti Asusovu gtx670 grafu ovaj tjedan, pa će mi na korištenje posuditi HD7950...znam da će grafa biti žestoki overkill za CPU, ali baš me zanima kako će se ta kombinacija ponašati u duetu ![]() |
#352 |
Postovi: 1,283
Jucer san isa uzet tu plocu B75Pro3M al san u medjuvremenu skuzija da B75 nepodrzava nikakav OC pa san se mozda mislija poc na nesto tipa ASRock Z77 PRO3 kako vidim to bi trebala bit ista ploca samo drugi chip. Nemislin ic na neki veliki oc bilo bi mi dosta nekih 200/300 mhz cisto da G2020 projde "magicnu" granicu od 3ghz ![]() |
#353 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
za OC, osim ploče, trebaš i otključani procesor. ako nemaš otključani procesor, onda ti je jedini način OC-a zapravo dizanje bclk-a, a ja to nebi dizal preko 105mhz sada, nisam siguran, al mislim da bi cak i slabiji chipseti morali podrzavati stimanje bclk-a, neka netko potvrdi ![]() |
#354 |
#355 |
Postovi: 1,283
A trazin po netu al nemogu nigdi nac neku korisnu informaciju |
#356 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
čim kolega donese grafu odvrtiti ću par testova pa javim dojmove ![]() @smarty ne znam koliko ti se isplati dati 200kn više samo zbog OC pentiuma kojemu je množitelj zaključan, možda bi ti bolje bilo ići na jeftiniju ploču, sačuvaš tih 200kn, uštediš još toliko i kupiš si SSD disk, tu češ najviše osjetiti ubrzanje cijelog kompa ![]() Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 30.04.2013. u 23:34. |
#357 |
Postovi: 1,283
Nagovorija si me, ic cu na jeftiniju varjantu. Iako mislin da ce i G2020 pokrecat uredno sve nove naslove (ako je moga e8400 sa 9800gtx+ onda ce moc i ovi ![]() Mislija san da mi ovi G2020 bude privremeni proc pa posli kad bude para uzet nesto bolje al ako nevalja nijedna ploca ispod cca 650kn onda cu ic na B75Pro3M i kad bude para uzet jaci proc i plocu.... Thnx. |
#358 | |
Postovi: 56
http://translate.googleusercontent.c...YObzwZVUE41DWw za sada najeftinija je ovdje: http://www.edigital.hr/Maticne_ploce...&partner=10002 nadam se da sam pomogao... |
#360 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Da, pretpostavljao sam da ćeš nešto slično napraviti ![]() Jer tako je to, za 100kn više malo bolja ploča, za 150kn više malo bolji proc itd itd, samo je pitanje dal pojedincu treba to nešto malo bolje/skuplje.. Ali vidim da spominješ igranje, tako da si trebao odmah u startu računati na bolju/skuplju kombinaciju ![]() Šta ćeš na kraju uzet pro3 ploču ili? |
