#32311 | |
Gear breaker!
Postovi: 9
Sad mi je vec i bed sto nisam jos big mamu odvalio, al neka, kad se muda spuste ![]() Btw, vikend, penjanje makadamom, jel netko za? Nisam ziher da sam spreman za Leustek ![]()
Baraba style! |
#32313 |
Postovi: 664
Ako ti treba drustvo za uspon, ja sam za ![]() Jedino sto cu spusti obavit isto po makadamu, il 1m do medvedgrada, pakne su mi pri kraju pa moram malo lakše ![]()
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#32314 | |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: zg/vz tj vz/zg
Postovi: 0
neki fora potpis |
#32316 |
Postovi: 454
Ja odradio takodjer 56a, ali skracenu varijantu preko Bidroveckog makadama. Za razliku od prethodne ekipe nisam fulao najbolji dio , iako sam pri kraju morao zastati da se prisjetim kuda dalje jer u jednom trenutku ima 4-5 odvojaka, a sve je slicno.Na asfaltu je bila koma od vrucine, mislim da je upeklo na 31°C, jedva sam cekao da se dohvatim hlada i potoka - a tamo milina, osjetan pad temperature uz potok, suma prolistala, stvarno odlicno. Night, ravno 2h (normalne voznje) je trajao krug kuca-56a-kuca (nisam isao do Gorscice). Izmjerio sam trajanje uspona od onog skretanja sto dolazi staza od/iza kuhinje pa do skretanja na 24-ku - samo 3min/oliti dva zavoja = nista. |
#32317 |
Postovi: 1,680
Nisam nista vozio al Vam saljem vruci pozdrav iz Bangkoka ![]() https://www.dropbox.com/sc/te542ws0m0w632e/lGG2mPGy1k Temperatura je prilicno visoka ![]() |
#32318 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
#32319 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 0
Ljudi kolko treba otprilike po kustošijanskom od ilice do Risnjaka? Uzmite u obzir da je početak sezone ![]() |
#32320 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Joj mene, ovogodišnja sezona već traje 4 mjeseca, Sljeme je pregaženo uzduš i poprijeko, neke nove lokacije također, Shoshy je 20 puta skoro skočio Big Mammu, kakvi su to sad izgovori. Treba ti ~2 sata lagano, možda malo više ako si baš trubadur ko ovaj na avataru.
#32322 |
Postovi: 1,771
#32323 | |
Postovi: 0
Do nedavno sam bio na dasci pa mi je ovo tek pocetak sezone. A jbg znas da je najlakse naci izgovor Tnx, ja se ponadao da treba 2h do vrha, al mislim da nece trebat preko 2, nisam valjda tolko losiji od tebe bar na usponu a na spustu sam garant vise na podu nego ti hahaP.S. Jos cemo mi zajedno na derbi ![]() |
#32324 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
nego, kako riješiti luft u prednjoj saint nabi ?! (m810 20 mm, klasika... konusna)mislim da je destro imao sličnih muka sa xt-jkom pa.. da čujemo vratih se sad doma, reko, idem ga malo pregledati (jer mi pedala škripi i pije mi živce) kad ono... luft.. osjetan ![]() |
#32325 |
Postovi: 41
Zategnut konuse, treba neki ključ koji nije baš svakodnevan, vjerojatno Destro ima ako je na svojim XT kotačima to slagao. Inače to je najnormalnije kod Shimano nabi, zato ekipa kapne mrvu locktitea da se to ne desi prečesto.
Inter siamo noi |
#32327 | |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 0
Meni osobno je leustek ništa posebno teži i zahtjevniji od kustošijanskog...em je kustošijanski cca 13ak km dužine a opet se nisi popel na vrh...da nema onog spusta kad se popneš na brvi breg ok bio bi pis of kejk ovak je čist fajn težine...IMO ![]() |
#32328 | ||
Avocado
Postovi: 7,856
Trebao bi ti alat kodnog imena TL-HS23 Hub Spanner 28mm x 18mm, debljine nekih 2mm (mislim da je 1.8 da taman legne), a za kontramaticu imaš ključ kod kuće sigurno. Pošto je TL-HS23 virtualno bilo nemoguće naći (sad ne znam kakvo je stanje), možeš kupiti uniorov 27mm ključ za konuse i odnesi ga tokaru da ti skine taj 1mm. I GG ![]() --- Sutra: Željac, Okruglica, ja 10ka uspon. Mic, Šoš, ostali? Malo treninga valja napraviti ![]()
Spoiler alert! |
#32329 |
Postovi: 454
Ja bi te konuse i kuglice stavio na bajk nikad vise - imao ih jednom i fala lepa (ok, mislim da su na 29eru, al tam im se nema kaj dogoditi)... a li na jeklla, no, no. Sub. tunel 9h Idem ranije jer planiram stazom 44 do Hunjke-1M-Gorscica-staza uz kuhinju do makadama-24 a to sve skupa traje a ja ima posla pa mi se zuri. Eto, pa ako nekome odgo vara dobrodosao je. |
#32330 |
Avocado
Postovi: 7,856
Ne znam čemu averzija prema konusima u nabama višeg ranga, jest da traže češću njegu, ali su otporniji na habanje (pogotovo bočne udarce), a ako imaš alat servis je takva laganica, nema izbijanja lagera, mogućnosti da syebeš dosjede za nj, ma uglavnom, žao mi je što sam prodao te kotače ![]() XT/SAINT vs. DEORE nabe jednostavno ne možeš uspoređivati, ako misliš takvu paralelu povlačiti ![]()
Spoiler alert! |
#32331 |
Truth is out there!
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
hoce netko danas na sljeme,u iduca 2 sata,znaci do 3 kod tunela?
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen |
#32333 | |
Postovi: 454
Fakat mi se neda gnjaviti s tim konusim i kuglicama - teska gnjavaza, bilo da su Deore ili Saint. |
#32334 |
Lokacija: Naklice
Postovi: 41
Ja sam svoje nabe servisirao nekim starim univerzalnim ključem koji sam našao kod kuće. To čudo izleda ovako nekako http://www.totalbike.rs/sites/defaul...age/190339.jpg. Na njemu je taman bio jedan odgovarajući ključ za konus. Na žalost nemam ga tu kod sebe u Zagrebu, ali ovako nešto se može naći na Hreliću siguran sam. |
#32336 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Ljudi, prošle godine sam vas kratko ugnjavio, a od kupovine nije bilo ništa, pa ako može opet savjet. ![]() Kako svi preporučuju polovan bicikl ako je u dobrom stanju, tako sam i ja našao tri kandidata, pa me čisto zanima što se tiče omjera cijene i kvalitete. Radon ZR Litening 7.0 Cube Attention Trek 6300 Radon bi došao nekih 4100 KN, Cube 3900 KN, a Trek 3800 KN. Kako sam razgovarao sa osobom što prodaje, istina da je Radon iz 2008, dok Cube iz 2009, te bi trebali biti dijelovi stariji, ali tvrdi da je Radon u perfektnom stanju bez ikakvih mana, te da sam ovu godinu miran što se tiče servisa, sljedeće godine samo sajle za mjenjače i vozi, po njegovim riječima bicikl je vrlo malo vožen. Trek mi se iskreno izgled rama i ne sviđa previše, ali ostalo se čini jako dobro, jedino kao da su kočnice, shifteri i vilica bolji na Radonu, dok je na Treku RS Tora. Inače sam visok 176cm tako da po ovom što sam po netu vidio Radon bi mi najbolje odgovarao, jer je on "M" veličina, također i Trek - 17.5" - 44.5cm WSD (za žene?) dok ovako po brojkama i geometriji Cube je za malo više vozače. Eh da, namjena svega ovoga, lokalni makadami, livade, malo brda i nešto asfalta. ![]() Ako može savjet, znam da na daljinu kupovina bicikla i nije baš najpametnija stvar, ali barem neću imati problem sa manjkom iskustva i znanja uz koji savjet. ![]() |
#32337 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#32338 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
mah, kakva gnjavaža... doma si sredio alat, zgrindao par ključeva ! naba se vrti ko prvog dana. tako da... ako će itko ikada trebati, nek viče. uostalom, onu prvu maticu (pretpostavljam konus- je dovoljno zategnuti prstima) drugu laganica ključem i voila ! dvije minute posla. ![]() |
#32340 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Nisam siguran za prednju nabu, ali stražnja ima jednu super fintu: kolko god da zatežeš konuse, ne možeš ih pretegnuti jer imaju točno napravljen dosjed/graničnik, zategneš do ibera i drži se kako treba. Provjeri dal je i za prednju tako ![]()
Spoiler alert! |
