Lokacija: istra
Postovi: 1,016
56k modem :P
imam jedan problem kojeg neznam rješit. nedavno sam opet dobio u ruke us robotics courier dial up modem, eskterni sa serijskim portom. spojio, instalirao drivere (win7), i NE radi. ideja je da se koristi za slat/primat fax. malo sam kopao po netu, skidao razne pdf-ove itd, i došao do AT modem komandi. koristim putty, i modem fino odgovara na sve komande, ali kod dialinga izbaci NO DIAL TONE. ukoliko nazovem s mobom kućni broj, u terminalu uredno izleti poruka RING. u modem optionsima sam skinuo wait for dial tone kvačicu. koristim ga na običnoj analognoj liniji, a ne na voip-u. šta da mu radim? a da, i kad mu je autoanswer uključen, modem se "javi" sa svojim pištanjem i škripanjem, ali u slušalici i dalje zvoni, i iz zvučnika u modemu se tiho može čuti zvonjenje dolaznog poziva. Zadnje izmijenjeno od: sasuke_the_king. 23.04.2013. u 21:28. |
Postovi: 23,596
Eh djeca, ne tako davna povjest. Dakle, ovo su ti opcije: a) vidi jel možeš tj. jel ima interni konfig defaultnih postavki ako ima nađi parametar koji isključuje Wait for dial tone ili se zove blind dialing b) prepiši mu default init string s tim da mu dodaš switch koji isključuje Wait for dial tone http://www.usr.com/support/overview-...sp?prod=s-cour http://www.usr.com/support/3453b/345...mand%20set.htm http://www.usr.com/support/3453b/345...registers.html http://www.usr.com/support/3453c/345...lphabetic.html ftp://ftp.usr.com/usr/dl05/1024494.pdf dakle S6 treba postaviti na 0 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
Pol ovih AT komandi ne šljaka. recimo I0 (da mi ispiše product number) ne vraća ništa. (ili radim nešto krivo - koristim putty). ATDT odradi, čujem klik klik i nakon toga no dial tone. kad nazovem fiksni s mobitelom u terminalu se pojavljuje RING RING... ako upalim autoanswer, modem nakon par zvonjava počne pištat, u terminalu mi ispiše RING NO CARRIER, ali u slušalici mi i dalje zvoni normalno kao da se nitko nije javio. |
Postovi: 23,596
Napisao sam ti već, trebaš isključiti da čeka Dial tone da bi mogao birati broj. |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ali jesam. kako da mu to nacrtam? contro panel, modems, properties, i skinem ća kvačicu sa wait for dial tone. radilo pred 10+ godina tako i nisam nikad više od toga morao radit (iako imao sam interne modeme). na ovome je to valjda preko switcha odispod. i to je ugašeno, tj na off. za svaki slučaj sam probao i na ON, ali nema razlike. čitam na netu, stalno spominju "check the power supply". napajam ga sa 12V 2A ispravljačem. spominjali su da courier v everything radi na 20V, pa sam probao i na 20V i uvijek isto. jedino, neki su pisali da radi na 20V AC, a ja nemam AC adapter, svi mi daju van DC. može li u tome biti stvar? |
#6 | |
Postovi: 4,888
Isto tako, Courier baš nije "standardan" modem. Provjeri u kojem modu radi.
Igor Batinic |
Postovi: 23,596
Sad me Old Iggy sjetio, postavi ga u X2 mode, vidi moj zadnji link gore. |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
bio sam mijenjao između data i fax moda (preko at naredbi) , i onda bi fax ledica počela blinkat, ali i dalje nije htio birat broj. nakon reseta se ionako vrati na default. u dial naredbe nisam trpao x2 komandu. probat ću kasnije, već pol sata je fiksni zauzet. |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Postovi: 23,596
Šta se tiče napajanja, ako se radi o nekom od ovih modela USR013453 USR813453 USR843453 USR3453X Courier 56K* V.92 Business Modem onda mu je odg. napajanje 15V DC 0.8A. Ako nije neki od navedenih po oznaci modela se na netu lako nađe odg. psu i njegove karakteristike. Default pozicije DIP switch - eva imaš ovdje > http://www.usr.com/support/3453b/345...ipswitches.htm Umjesto putty - ja otvori HyperTerminal, provjeri / postavi / usaglasi komunikacijske parametre, default je: bits per second=115,200; data bits=8; parity=none; stop bits=1; flow control=hardware. Serijski kabel za hardware flow control treba biti spojen ovako > http://pinouts.ru/SerialPortsCables/...5_pinout.shtml ili http://www.usr.com/support/doc-popup...9.htm&loc=grmy Valjda nisi falio u koji konektor dolazi tel. linija, onaj bliži RS-232 portu je Line. Courier > http://www.usr.com/support/s-cour/s-...cs/1024492.pdf Ispravni AT command set imaš na supportu (zip-pdf) > http://www.usr.com/support/s-cour/s-...ocs/494-01.zip Otvori terminal i zadaj mu komande: ATI0 - Display a four-digit product code, da potvrdiš model i komunikaciju ATI4 - Display the Courier 56K Business Modem’s current configuration ATI5 - Display the configuration saved in nonvolatile random access memory (NVRAM) ATI7 - Display the product configuration Šta dobiješ kao odgovor spremi / kopiraj u neki txt file. Sad ono šta tebe muči: ATS$ - Daje listu sa vrijednostima svih S registara ili ATS6? - Daje vrijednost "problematičnog S6 registra Vjerojatno ćeš dobiti vrijednost 2 ili više a tebi treba da bude 0. ATS6=0 - će postaviti vrijednost 0 a ponovnim ATS6? provjeri jeli prihvatio 0 ATS6=0&Wn - bi trebao spremiti parametar u NVRAM a to znači da vrijedi i nakon gašenja. Jednako tako X3 komanda će ignorirati Dial Tone pa možeš probati: ATX3DT18095 - dobiti ćeš servis točno vrijeme Fax mode dobivaš sa AT+FCLASS=1 ili AT+FCLASS=2.0 Još ti preostaje da nađeš dobar free fax sw. |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
jesam. međutim, modem i dalje ne sluša. otvorio sam ga, s idejom da su nakon 20 godina možda otišli kondenzatori. ali nisu, svi su OK. onda sam vidio da na pinovima nema jumpera (trebali bi biti, sudeći po pdf-u), našao 2 jumpera i prespojio po dijagramu (probao oba položaja, to su oni J4 J6) ali nula bodova. OH ledica bi se trebala upaliti, ali ne pali se. jedina razlika je da sada bira broj, čujem dialing, nakon čega ili stane (no carrier) ili ako je u fax modu počne pištat. također neće se javit na poziv i dalje. zazvoni, ali ne digne liniju. ATI5 USRobotics Courier V.Everything NVRAM Settings... BAUD=9600 PARITY=N WORDLEN=8 DIAL=PULSE B0 F1 M1 X7 &A3 &B1 &G0 &H1 &I0 &K1 &L0 &M4 &N0 &P0 &R2 &S0 &T5 &U0 &X0 &Y1 %N6 #CID=0 S00=001 S02=043 S03=013 S04=010 S05=008 S06=000 S07=060 S08=002 S09=006 S10=014 S11=070 S12=050 S13=000 S15=000 S19=000 S21=010 S22=017 S23=019 S24=150 S25=005 S26=001 S27=000 S28=008 S29=020 S31=000 S32=009 S33=000 S34=000 S35=000 S36=000 S37=000 S38=000 S39=000 S40=000 S41=000 S42=126 S43=200 S44=015 S51=000 S53=000 S54=064 S55=000 S56=000 S57=000 S58=000 S59=000 S60=000 S61=000 S69=000 S70=000 STORED PHONE NUMBERS 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: STORED COMMAND = ATI4 NAREDNA BACA OVO: ATI4 USRobotics Courier V.Everything Settings... B0 C1 E1 F1 M1 Q0 V1 X7 BAUD=9600 PARITY=N WORDLEN=8 DIAL=HUNT ON HOOK TIMER &A3 &B1 &C1 &D2 &G0 &H1 &I0 &K1 &L0 &M4 &N0 &P0 &R2 &S0 &T5 &U0 &X0 &Y1 %N6 #CID=0 S00=000 S01=000 S02=043 S03=013 S04=010 S05=008 S06=000 S07=060 S08=002 S09=006 S10=014 S11=070 S12=050 S13=000 S14=001 S15=000 S16=000 S17=000 S18=000 S19=000 S20=000 S21=010 S22=017 S23=019 S24=150 S25=005 S26=001 S27=000 S28=008 S29=020 S30=000 S31=000 S32=009 S33=000 S34=000 S35=000 S36=000 S37=000 S38=000 S39=000 S40=000 S41=000 S42=126 S43=200 S44=015 S45=000 S46=000 S47=000 S48=000 S49=000 S50=000 S51=000 S52=000 S53=000 S54=064 S55=000 S56=000 S57=000 S58=000 S59=000 S60=000 S61=000 S62=000 S63=000 S64=000 S65=000 S66=000 S67=000 S68=000 S69=000 S70=000 LAST DIALED #: OK vjerojatno je mrtav, tj nešto unutra je riknulo, čim neće dignut liniju. ili mu stvarno treba AC napajanje, a to nemam. Zadnje izmijenjeno od: sasuke_the_king. 25.04.2013. u 13:08. |
#13 | |
Postovi: 4,888
ATS0=1 bi trebao staviti na auto answer. Ne zaboravi snimiti setup.
Igor Batinic |
Postovi: 23,596
Još mu je gore već dan link, šta po manualu, šta po Command Reference provjeriti / postaviti na default, potom promjenit X7 u X3. |
#17 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#18 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Ako imaš lemilicu odlemi zaštitnu diodu. Ona služi da kod prenapona ode u kratki spoj i tako zaštiti ostalu elektroniku. Ali ujedno i blokira telefonsku liniju i treba je zamijeniti ili maknuti ako je probila. Inače je spojena paralelno telefonskom ulazu. |
#19 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
niš ne djeluje zgoreno/crknuto. http://img51.imageshack.us/img51/4303/modem1u.jpg http://img59.imageshack.us/img59/2674/modem2t.jpg |
#20 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
instalirao sam drugi modem (prolink) i proradio iz prve. ujedno sam našao rješenje za sve ove naporne teleprodavače - pustim da se fax javi :P |
