#301 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 7
e super bum probal, naso sam uputstva za grupirat i programirat kak si mi reko hvala na pomoci, javim ak uspije pozz |
#302 |
Postovi: 1,238
Jako mi se čudno u zadnje vrijeme ponaša wirelles.... Bude spojeno, sve ok, onda odjednom kao nije spojeno, u traženju uređaja mi piše da je toja mreža izvan dosega iako sam 20cm od rutera, onda mi se nekad spoji, i ikonica mi je na mobu ok, pokazuje i upload i download a nemoze google otvorit... To mi se događa na 3 moba i na laptopu ![]() |
#303 |
Postovi: 23,543
Potraži da ne pišem ponovo, hint inSSIDer / NetStumbler - slobodni radni kanal |
#304 |
Postovi: 1,238
Probao sam navedenu soluciju sa kanalima, i koristim kanal 1, jer je slobodan, ali problemi su i dalje pristuni ![]() |
#308 |
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: .
Postovi: 2
Pozdrav, pošto sam prešao na BNet zanima me jel mogu koristit stari ruter kao repeater. Ovo mi je setup: Coax --- Splitter --- TWG850-4 (4xLAN, nema WAN) .................| ..........Cisco Modem --- HD STB Stari setup je bio, očito, ADSL over ISDN. |
#309 |
Postovi: 23,543
Ako misliš bežično TWG850-4 <> TG782, to nebu išlo, eventualno može ako u TG782 dođeš Lan - om pa da glumi ap (šta ne mora proraditi iz prve). |
#310 |
Postovi: 1,238
Situacija od prije 15 minuta ... cujem da mi se ruter resetirao, napravio onaj skljoc. Reko ok kaj sad. Pogledam nakon 5 minuta samo power ledica svjetli. Ostavim jos par minuta sve isto. Kliknem prekidac iza i nakon par minuta ruter se upali sve normalno. 10 minuta nakon toga situacija se ponavlja, ruter se ponovo resetira, gori samo power ledica, ali sad nakon par minuta power ledica pocinje treperiti narandjastom bojom. Pokusam opet kliknuti prekidac, ali sad kad upalim prekidac power ledica svjetli narandjasto a ethernet svjetli zeleno i tak stoji. Jel riknuo ruter ili ima spasa ? |
#312 |
Postovi: 1,238
Pa nije da ja nisam tebi vjerovao. Nego nisu meni vjerovali iz t-coma. Bio mi tehnicar pogledat to. Htio on zamjenit al mu nisu dali iz centrale ili odakle vec. I popravio je stvar sa wirellesom, ali je sad crkao do kraja izgleda. Ja sam njemu odmah rekao da to treba mjenjat ali on nista..... |
#313 |
Postovi: 23,543
Ponovo žuljanje na szk, prijava kvara, ... |
#314 |
Postovi: 1,238
Prijavljeno je sve još jučer, rekli su da će bit otklonjeno u roku od 3 dana, znaći u ponedjeljak, hehe. Edit : Hehe, ovi tehničari rade i nedjeljom ![]() E sad kako je stigao novi ruter, imam problema sa otvaranjem portova ![]() ![]()
Tržnica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Goranbm. 05.05.2013. u 17:29. |
#315 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Onaj stari admin pass mi više nije dobar, jel neko zna koji je novi? |
#316 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,748
#317 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
#318 |
Postovi: 1,238
Jel ti to novi dosao ruter ? Recimo ja sam sad dobio novi nedavno i primjetio sam da je gore novija verzija firm. i na ovom novom mi uopce ne dopusta telnet konekciju. |
#319 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Nije novi, stari je. Admin pass je uredno prolazio do nedavno. |
#321 |
Postovi: 602
Može li se ovaj router kako "prekrenuti" da radi kao modem, odnosno u bridge modu? Bojim se da to nece biti tako jednostavno kao do sada sa Kasdom ![]() Razlog je spajanje na Linksys WRT-54GL wireless router. |
#322 |
Postovi: 23,543
Može, po zadnjim informacijama daljinski odrade konfig u Bridge mode za Internet nakon šta objasniš i zatražiš preko SZK. Posebno je važno da to oni odrade ako imaš IMS (VoIp). U tvom slućaju vidi da usput ugase wireless na TG782 ili to odradi sam. |
#323 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Imam problema sa pucanjem veze,99.9% je do T-scuma,ali moram sve isprobati. Imam drugi ovakav router i kad kopiram config sa svoga na taj drugi ne radi mi voice. Slikao sam si sve postavke voice-a sa starog routera i na tom drugom kad ih upišem dobijem onu prvu kvačicu ispod "Status" ali ispod registered mi bude X ![]() Ovo je slika sa routera na kojem radi voice ali sam stavio da bude malo jasnije. |
#324 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: *
Postovi: 120
Jel u drugom isto T-com firmware? Ako nije onda ne možeš ubacit config s t-comovog u ovaj nego treba samo urediti onaj dio za VOIP. |
#327 | |
Postovi: 602
Jednom sam ih zvao i pitao kako da ruter podesim u "modemski" mod. Žena sa druge strane linije prvo se dodatno konzultirala sa kolegama, pa mi je rekla da oni kao pružaju samo osnovnu podršku. Probati ću ponovo ih nazvati i pitati da mi puste taj config. ako mogu/žele. |
#328 | |
Postovi: 3,996
EDIT:Ovo sa resetom sa strane treba. Ali ne pomaže ni to,resetirao sam ga tako i on je povukao stari config od tog routera. Ubacio sam opet moj config i resetirao i opet nije radio voice,upisao sam opet svoje podatke i dalje voice ne radi. Mislim da ima veze s onim što sad kad ti daju novi router moraju oni nešto obaviti preko njihovog sustava jer izgleda da se ne može staviti samo drugi router,mokar bio isti i da ti radi voice. Internet radi ali voice ne. EDIT 2:Vidio sam da pass za net i voice nije isti(n00b) i sad sam stavio isti pass kao sa starog routera i dalje voice ne radi,restart routera ne pomaže. Stoji i dalje X ispod Registered. EDIT 3:Nešto izgleda ne valja s tim routerom,nakon par minuta rada se sve lampice pogase i svijetli samo Power,zeleno,onda ga moram upaliti i ugasiti pa se opet za 10 min samo "ugasi" Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 27.07.2013. u 15:54. |
#329 |
Postovi: 23,543
1 - Normalna stvar da Internet i VoIp imaju različite user / pass 2 - Ne možeš "samo tako" mijenjati uređaje, kako si i otkrio, net i MaxTv se da naštimati da rade ali VoIp je malo teže jer imaju zapisano koji router imaš (MAC adresa, možda i serial no.) i ako se sve ne poklapa nema konekcije tj. funkcije. Trebao bi, možda i kroz CLI, promjeniti sve potrebne parametre ovog "drugog" tako da se "javlja" kao problematični "prvi". |
#330 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 89
Bok svima, dosad sam vas većinom čitao, no sad mi se pojavilo nekoliko pitanja, na koja vjerujem imate odgovore. Imam taj modem o kojem se priča, u LAN su spojeni Tvix S1 media player i Playstation 3. Još imam panasonic G20 plazmu i Yamaha receiver koje bih spojio na net. MAXTV zasad nemam, ali ne isključujem mogućnost da ću ga imati, pa ne bih prčkao po ona 2 preostala utora. Razmišljao sam o kupnji 5 portnog switcha, bi li to riješilo moj problem? Ako da, molim sugestije kojeg kupiti. Drugo pitanje, kad prebacujem file-ove s kompa s kojim se spajam preko wireless na Tvix, to ide užasno sporo (cca 1 MB u sekundi, a čak i manje od toga) - kako riješiti i taj problem, da to ide brže? Prilično je nezgodno nositi prijenosni HDD i prekapčati ga s kompa na Tvix i obrnuto. Any suggestions? |
